Pls advice mobil seken bujet 20-30jt
Re: Pls advice mobil seken bujet 20-30jt
enaknya yg radiatornya ada drain plugnya. di atoz ga ada. jd klu kuras harus copot selang bawah. dah gitu selang bawah ga bisa dibuka krn clipnya ketutup extrafan. parahnya extrafan ga bisa lepas kalu accu ga dilepas juga. alhasil waktu nguras radiator sendiri, sekali buka, jadi sekalian bersih2 accu.....
andre73 wrote:Haloo Brader semua, met Taon Baru yak..sukses u qta smua..
@ nightster guy n vanzmatic :
Tks for info/advise ttg radiator, skrang sdh bs kuras radiator sdri..pake Master coolant premix
Mau tanya lagi seputar Katana saya :
- Akhir2 ini kalau mulai manasin mesin bunyi citcitcitcit , sptnya dr fanbelt/belt ac , tp lama2 bunyi ilang kl msn sdh mlai panas..apa itu tandanya sdh minta ganti?pdhal blm ada stgh thn gantinya n sy cek blm kliatan retak2 di bag dlmnya..ada mknik yg bilang disemprot pk cairan khusus utk belt, emang ada ya bro?
- Kabarnya nti mbl pribadi bakal harus pk pertamax..nah si Ketie bs pk pertamax gak ya? Krn kompresinya cm 8,8:1?
- Saya habis modif knalpot, dr tabung yg besar(resonator) ke blkg smp muffler nya ganti semi racing , waktu dicoba napas mesin sptnya jd lmyan panjang..menurut tkg knalpotnya, kl mau performanya jg lbh ok lg, bs ganti headernya pk yg setting 4-1(bawaan ketie 4-2-1)..apakah akselerasi/tarikan bs jd lebih responsif? Utk tabung yg kecil (catalytic converter ya?) setelah header hrs tetap dipakai atau dicopot kl ganti ke 4-1? RPM idle sy naikin sdkit jd 900 dr 800
Thanks for advise, salam Andre
jd gimana skrg dg katana nya, udah makin sehat?
- Daily Vehicle: Unimog
btw dapet katana yg 2wd or 4wd bro?? masa sih uda ada katalis nya??
