Pug 306 N5
JESKONENG
Re: Pug 306 N5
Post by JESKONENG »
setelah dua taunan pake velg warna item dan mendapatkan banyak kritikan dari teman2 yg bilang warna item itu warna mati, maka kmaren velg item itu dicat (oven), sekaligus 2 biji velg dipress, di Rajawali Ban Karang Tengah :
warna biru (niru warna kemasan oli mesin Shell HX-7) ini akan dipertahankan minimal selama th 2014
Norival Fuel Enhancer
FB (id : Torry Parantoro)
hp/WA : 081328516999
asudarsono
Re: Pug 306 N5
Post by asudarsono »
Kalau masih pakai pompa bensin normal, gak perlu ganti FPR biasanya om. FPR Peugeot 306 cukup lebar rangenya. Kecuali om pasang turbo, pasokan bensinnya emang kudu "lain".
Ready to Race
JESKONENG
Re: Pug 306 N5
Post by JESKONENG »
asudarsono wrote:Kalau masih pakai pompa bensin normal, gak perlu ganti FPR biasanya om. FPR Peugeot 306 cukup lebar rangenya. Kecuali om pasang turbo, pasokan bensinnya emang kudu "lain".
sementara ini fuel pump barusan ganti (ori) dan FPR pake punya Pug 406 D8, dan utk daily use sudah sangat melebihi kebutuhan saya, yg kadang suka berebut space di kemacetan, dan sesekali gaspol di toll...
asudarsono
Re: Pug 306 N5
Kalau mau galak, pakaiin twin barrel webber DCOE, om. Tapi kalau NA sih ya mentok di situ.
Aku lebih seneng liat FA. Tret om Turboman tuh, sungguh bergizi. Gampang boost tenaganya.
BTW, aku ada tuh DCOE sepasang kalau ada yg minat.
Ready to Race
JESKONENG
Re: Pug 306 N5
Post by JESKONENG »
rasanya sy enggak akan pake karbu om... dng injector Volvo960 dan FPR D8 skarang ini, dan ECU yg gampang di remap, sy sudah cukup puas... ini lagi nungguin kapan mau diajak rame2 dynotest oleh om Hatar.. prediksi atau harapan sy, dng spec skarang ini (papas head, PnP, cam dbilas 12/272, header dll) adalah 135-138 hp (mesin XU10J2 std = 120 hp), tapi feeling om Hatar katanya mobil sy ini sekitaran 140-145 hp.. ya kita buktikan aja di mesin dyno nanti ... dan di seri nasional drag Sentul 2014
asudarsono
Re: Pug 306 N5
Kalau ke 200 HP pakai Forced induction gampang ntar om. Ya, itu entar2 aza
Ready to Race
JESKONENG
Re: Pug 306 N5
Post by JESKONENG »
asudarsono wrote:Kalau ke 200 HP pakai Forced induction gampang ntar om. Ya, itu entar2 aza
hahaa... sy blom tertarik SC/TC/Nos om.... dng spec skarang ini aja, sy sudah sangat hepi ....
asudarsono
Re: Pug 306 N5
Iyeeeee
Ready to Race
JESKONENG
Re: Pug 306 N5
Post by JESKONENG »
asudarsono wrote:Iyeeeee
kapan jogging bareng di toll om ?
asudarsono
Re: Pug 306 N5
Siap om. Japri2 yuk. Apalagi kalo rame2
Sekarang lagi dapat order bikin kenceng Streetfire. Biasa, menyongsong R15.
Ready to Race
JESKONENG
Re: Pug 306 N5
Post by JESKONENG »
okeee... toh bukan balapan abis2an sampai topspeed (mobil sy skitaran 205 kpj).. itu amat sangat bahaya... kalok latian quick shifting kan cuma 400m ajah, memanfaatkan plang di sepanjang jalan toll.. jika sudah melewati 400m, ya lepas gas ....
JESKONENG
Re: Pug 306 N5
Post by JESKONENG »
dalam waktu dekat ini SS1 akan upgrade pengapian, pasang Speedspark ignition module .... dan sedang dipikirkan utk upgrade air intake ..
Re: Pug 306 N5
ditunggu hasil upgrade air intake dan foto-fotonya.
asudarsono
Re: Pug 306 N5
Cold air intake ya om?
Ready to Race
Re: Pug 306 N5
oom JES, mau tanya :
1. ganti camshaft dengan derajat dan lift yang berbeda, nentuin valve clearance-nya begimana? atau tetap seperti standarnya?
2. idle di RPM berapa?
3. apa engine mounting standar masih mumpuni atau sudah ganti dengan bahan lain? atau pasang engine damper?
JESKONENG
Re: Pug 306 N5
Post by JESKONENG »
marmut wrote:oom JES, mau tanya :
cam nya masih spec "daily use" kok, enggak ekstrim, jadi tinggal pasang aja, plug n play tanpa harus merubah valve clearance dll (bisa dicek di situs2 yg menjual cam dbilas, lift 12mm dan duration 272 termasuk "street legal"). Idle speed di rpm 750 which is normal2 saja. Tidak ada getaran mesin berlebihan atu "ginjal2" ... cuma ada sedikiiiiit terasa "wer.. wer...wer" saat mesin idle
btw, skarang lagi galau neh, pingin upgrade pengapian (kemungkinan mau pasang Speedspark) dan air intake... mohon masukan teman2, khusus utk cold air intake sebaiknya pake merk apa yg pake heat shield ?
Re: Pug 306 N5
CAI sih bikin sendiri aja. kan cuma ujungnya diarahken langsung ke depan. kalo di mobil saya, kebetulan udah dari pabriknya menganut CAI, ujung corong ada di belakang gril. lagi rencana mau ngebungkus airbox dan pipa plastik fleksibelnya (dari airbox ke throttle) pake peredam panas.
Re: Pug 306 N5
ijin sumbang saran oom, kalo mau upgrade pengapian sekalian pindah ign. coil dan modulnya ke dalem kabin. sukur2 kena tiup udara a/c.
JESKONENG
Re: Pug 306 N5
Post by JESKONENG »
marmut wrote:ijin sumbang saran oom, kalo mau upgrade pengapian sekalian pindah ign. coil dan modulnya ke dalem kabin. sukur2 kena tiup udara a/c.
sy sdh baca2 review oleh pengguna speedspark & MSD (baik yg type Coil Replacement maupun yg type ignition module), dan kesimpulannya dari sisi harga dan fungsi serta aftersales service, speedspark lebih unggul ...
JESKONENG
Re: Pug 306 N5
Post by JESKONENG »
kayaknya dlm waktu dekat ini mau pasang Speedspark dan adjustable FPR . Btw, target utk sementara ini adalah : 140-145hp on crank dan 17 detik kecil @ 402m, syukur2 bisa masuk 16 dtk besar ....
utk sebuah 306 th 99 dng bobot 1100 kg, target itu rasanya sudah melebihi kebutuhan, baik utk berebut space di kemacetan, maupun utk sesekali gaspol di toll ...
JESKONENG
Re: Pug 306 N5
Post by JESKONENG »
hari ini cuma pasang adjustable FPR : utk harian cukup 3 bar, utk drag 4 bar
JESKONENG
Re: Pug 306 N5
Post by JESKONENG »
next steps :
- pasang Speedspark ignition module
- pasang adjustable sprocket cam gear
- pasang strut bar
- siapkan ban Achilles ATR 123
Re: Pug 306 N5
Cm masukan aja sih oom jes, but better stay away from that tyre......
Dulu sy make di baenol dan benjol2 di 3 dr 4 ban yg sy pake..........
udh gitu grip nya jg ga terlalu bagus kok imho
JESKONENG
Re: Pug 306 N5
Post by JESKONENG »
doq wrote:Cm masukan aja sih oom jes, but better stay away from that tyre......
makasih masukannya, mungkin lebih baik pake GT Radial Champiro SX2 ya om ? Atau ada rekomendasi lain ?
Re: Pug 306 N5
Sy sih belum pernah make gt radial oom, dulu sempet mempertimbangkan utk make merk ini waktu lg nyari2 pengganti si achilles.......tp baca2 review ban di beberapa forum kok rada kurang meyakinkan jg seperti si achilles :big_childish:
akhir nya nemu satu ban merk BF-Goodrich type G-Force Sport, waktu itu ada yg jualan di SM.......dan hasil baca beberapa review cukup positive, akhir nya diputusin utk make ini ban.........and no regret!
Well utk di baenol sih ban ini lebih dr cukup :big_childish: entah klo di enlima oom jes yah
