Panther Users...! Part 2
BADAK
Re: Panther Users...! Part 2
Post by BADAK »
@imsus2c: Harga berapaan om Motul nya? Wah buat kucing garong kyk nya percuma jg dikasi minum oli mahal2. Standard mesin jadul 4JA1 sebenernya pake Meditran S aja udah cukup.
Live as if you'll die today
imsus2c
Post by imsus2c »
BADAK wrote:@imsus2c: Harga berapaan om Motul nya? Wah buat kucing garong kyk nya percuma jg dikasi minum oli mahal2. Standard mesin jadul 4JA1 sebenernya pake Meditran S aja udah cukup.
Tekma Mega kalo gasalah sekitar 65ribuan/L
sebenarnya waktu mo pake, ya agak sangsi juga secara kalo lihat di brosur dan literatur, Tekma Mega ini lebih ke segmen mesin dan kendaraan berat macam truk/bus, bukan untuk passenger car
tapi setalah dipakai jalan 2000an km, driver bilang sih lebih enak tarikannya dan lebih halus suaranya (sebelumnya pake meditran sebentar kira2 500km) dan sebelumnya lagi entah pake apa secara belinya bekas :D
BADAK
Post by BADAK »
Busyet, kucingnya dikasi oli seharga 325rb bisa2 itu kucing terbang om :big_slap:
imsus2c
Post by imsus2c »
BADAK wrote:Busyet, kucingnya dikasi oli seharga 325rb bisa2 itu kucing terbang om :big_slap:
kebetulan tempohari ada yg kemasan 4 liter dan pas...ga nambah...
ya sekedar penasaran aja sih, tapi emang oli mahal (dan punya reputasi merk) memang ada bedanya...
ini gara2 tempohari pakai motul (htech) di santi, dan rasanya lebih enak dibanding pake sebelumnya (castrol magnatec), meski "lebih enak" ini tetep pake benchmark feeling :upss:
dari situ, penasaran coba, gimana rasanya motul yg diesel :ungg:
lah kalo di kap mesin ane inget malah ditulis nya standard CC atau CD... itu mahhh mesran meditran jaman jebot punya standard tuh... meditran SX uda bagus.. api CH itu udahh... setara ama rimula atau caltex delo....
imsus2c
Post by imsus2c »
iya betul...tapi harga (biasanya) kagak bohong :ungg:
begitu dikasih oli yg 65-70ribuan seliter, sopirnya pada bilang "beda rasanya...." (entah beneran ato suggesti) :upss:
imsus2c
Post by imsus2c »
ini data sheet motul tekma mega x 15w40
http://www.motul.com/system/product_des ... 1290086773
spek:
SHPD (super High Performance Diesel), technosynthese
ACEA E7, API CI/CH-4
TBN = 11.9 mg KOH/g
BADAK
Post by BADAK »
Untuk mengetahui apakah itu sugesti atau bukan mustinya waktu ganti oli si driver tidak usah diberitahu, om.
jadi nanti bisa ditanya pd si driver apakah ada perubahan yg dirasakan. :big_peace:
m4rio
Post by m4rio »
imsus2c wrote:
DOHC wrote:buset dahh... rimula nt bilang encer banget dak ??? ga salah tuh.... ntuh oli kentel malah... baru dituang aja uda kentel banget.... pantesan nt ane suru cobain shell helix diesel plus yg 10W-40 ogahh... lah rimula aja nt blg kentel gt...
btw panther suara kasar ?? mungkin nt uda lama ga stel klep ama blom ganti filter oli nya kali dak....
ane dulu bertaon2 pake rimula gpp koq... biasa suara kalo uda kasar ama asep ngebul tinggal stel klep lgs jadi alus ama asep nya tinggal dikit doank..
kucing kantor kebetulan ganti pake Motul Tekma Mega (15w40), sejauh ini sih ok kok
kalo saya baca PDS dari motul, nilai TBN dari Tekma Mega ini terhitung tinggi
saya dulu pernah baca post pak turboman, untuk pelumas mesin diesel di Indonesia, sebaiknay cari yg nilai TBN-nya tinggi (kalau bisa diatas 10 atau 11, saya lupa), tujuannya supaya oli tidak cepat rusak/berkurang kualitasnya terkena paparan sulfur yg kandungannya memang masih tinggi di solar reguler disini (Indonesia)
omong2, minggu kemaren jalan2 ke ace hardware semarang, lihat oli diesel motul yg hi-spec
namanya MOTUL Specific CRDi (5w40), harganya sekitar 100ribu/L, klaimnya 100% sintetis
ane juga pernah make motul tekma tuh, waktu beberapa tahun lalu tuh panther ane kerendem banjirm begitu banjir surut lgsg bawa kucing ke beres ganti oli all, tune up, ganti filter all, service rem 4 roda. nah olinya dikasih yg motul tuh. total semua kalo gk salah habis hampir 2 jutaan deh. tapi setelah itu gk pernah make motul lagi, pakenya castrol GTX DIESEL dan sekarang pindah ke shell RIMULA.
imsus2c
Post by imsus2c »
BADAK wrote: Untuk mengetahui apakah itu sugesti atau bukan mustinya waktu ganti oli si driver tidak usah diberitahu, om.
betul juga... :e-think:
sharing yang lain, setelah flush+ganti oli, radiator iseng2 di-flush juga plus isi pakai coolant prestone merah yang campur air (sebelumnya entah pakai apa, tapi sepertinya air tanah biasa)
baru jalan 100an km, alhasil, radiator jadi bocor secara keraknya keluar semua, tapi ada hikmahnya, karena ketauan ternayat radiatornya sudah bekerak dan rengat kemakan karat/kerak
habis itu, diservis/tambal, diisi pakai prestone merah, sampe sekarang normal :D
wow... panther aja dikasi prestone yg LLC... . :frm_salut: :frm_salut: :frm_salut: :frm_salut: :frm_salut: top of the line nya prestone kan tuh....
ane di kucing ane dulu malah kasi nya megacool... pake 4 taon tuh merek ga ada masalah sama skali.... skrg di kucing PU kasi prestone ijo...
imsus2c
Post by imsus2c »
DOHC wrote:wow... panther aja dikasi prestone yg LLC... . :frm_salut: :frm_salut: :frm_salut: :frm_salut: :frm_salut: top of the line nya prestone kan tuh....
waduh, saya malah ga tau kalo itu yg top of the line :ungg:
waktu itu cuman baca kemasannya aja, kalo barang ini cocok dan bisa merawat radiator jenis aluminium dan kuningan), kalo saya perhatikan, bagian atas radiator panther kan dari kuningan
lagipula, coolant-nya bukan yg pre-mixed, tapi yg musti dicampur air, jadi beli 1 kemasan, dibagi berdua...sisanya tinggal nambah air :ungg:
m4rio
Post by m4rio »
@ kelp : panther ane juga pake coolant prestone klep tapi yang ijo, dulu sempet pake yg merah cuman sekali, selebihnya pake yg ijo lagi ampe skrg fine2 aja nih.
m4rio
Post by m4rio »
kalo ane make ni coolant beli 2 yang masing2 kemasan isi 1 liter tuang habis sisanya baru kasih air biasa. hasilnya warna ijonya pekatttt bgt mantaphhh
utk panther sehh kayanya selama itu namanya "coolant" ga bakal ada masalah sehh... komponen2 pendingin nya ckup awet...
m4rio
Post by m4rio »
wuaaaaaaa broooo all...
sekitar 2 minggu lalu kalo gk salah, masa panther ane diserempet lagi di bagian extention bumper RR LH ama honda city ( kalo gk salah ) lagi di basement soalnya gk keliatan jelas, jadi honda city itu entah salah masuk jalan atau apa jadi mau mundur, nah ane lagi ngantri di sampingnya eh tau2 srettttttt ampe geter mobil ane. mana yang setir cewek pula udah agak ada umur kyknya. kalo masih ABG boleh lah.. wkwkwkkw
trus minggu kmrn ane jalan ma calon bini ke MOI gading, pas parkir iseng2 liat bumper depan ehh gk taunya PENYOK entah siapa yg ngelakuin nih perbuatan dah, soalnya udah 2 to 3 minggu ini mobil ane sehari2 dipake ma tante ane yang dateng dari luar negeri, mau tanya gk enak juga ya sudahlah nasib. :e-snooty: :e-snooty:
jual aja dahh mar kalo gt... nt uda ga jodoh lagi ama kucing nt... :big_weee: :big_weee: :big_weee: :big_weee: :big_weee:
Mungkin pertanda sudah saatnya ganti harrier mar... :e-snooty: :e-snooty: :e-snooty:
ngeriii bener tunggangan nya si mario skrg.... harrier... :frm_salut: :frm_salut: :frm_salut: :frm_salut:
panther PU menyingkir aj dehh... :ngacir: :ngacir: :ngacir: :ngacir:
PU fullcab juga minggir aja deh..........:ngacir: :ngacir: :ngacir:
wow... diem2 si hamsiong jg punya PU fullcab... :frm_salut: :frm_salut: :frm_salut: :frm_salut:
makin menyingkir ane... :ngacir: :ngacir: :ngacir:
DOHC wrote:wow... diem2 si hamsiong jg punya PU fullcab... :frm_salut: :frm_salut: :frm_salut: :frm_salut:
Masih mending ente menyingkir dgn tertib drpd ame yang tersingkirkan... :upss:
oom mar perasaan tiap penyok kejadian nya di parkiran melulu :e-think: :e-think:
jd curiga ane, ngapain aja di parkiran sampe penyok2 ? :upss:
Woof woof..ƙα̇̇̇̊α̇̇̇̊ßúúяяя•*˚*• ach...uwkwkwkw
woof woof... stuju ama momod woof woof... :upss: :upss: :upss: :upss:
