AVANZA USERS!!!!!! KESINI!!!! - PART 02
Re: AVANZA USERS!!!!!! KESINI!!!! - PART 02
@dohc :makasih atas bantuan nya om
@ imsus2c : wow thanks banget ya, super jelas . besok2 aku beli ,jadi nanti pas liburan coba aku bongkar . semoga abis bongkar bisa pasang kembali
liburan jadi montir dadakan dah
Mobilnya manual?shirleys wrote:DOHC wrote:utk busi... avanza pake merek Denso XU22PR9... sbiji harga nya 20 rebu kalo beli di atrium... filter oli yg merek aspira jg cuman 20an rebu di atrium...
utk oli mesin, avanza cocok nya pake oli yg 5W-30... ditulis koq di buku manual nya.... isi 2.7 liter aja kalo ganti filter oli nya... jgn lebih jangan kurang.... biasa bengkel maen hajar 3 liter... malah ada yg sotoy 3.5 liter kalo ganti filter... dijamin jadi lelet tuh tarikan nya...
bentar om, sabar ya om ( baru pertama kali ngurus mobil sendiri jadi beneran bingung + buta total ) .
kalau di liat di nota hari ini : ada mto motul 4 botol , helix ultra 5w40 4 botol ( yg ini ada sisa separuh nya )
oli ini bukan ya om ? kl kelewat banyak jd bagaimana ? belum aku coba tarik .
busi ini memang harus di stok di rumah ?kira kira butuh brp ya om ?
Kalau iya, mto-motul kemungkinannya Manual Transmission Oil atau Oli transmisi
Harusnya sudah bener..
4 botol oli transmisi (Motul) --> umumnya untuk oli transmisi/gearbox manual, biasanya cuma habis 2.5-3L saja
4 botol oli mesin (SHU) --> mesin avanza, rasanya ngga lebih dari 3 L oli mesinnya kecuali ganti filter juga
Yang belum kelihatan bon-nya malah oli gardan
Busi ngga usah stock, biasanya umur pakainya diatas 10.000-20.000km
Jangan sering2 pakai carburetor/injector cleaner atau engine conditioner.shirleys wrote:@dohc :makasih atas bantuan nya om
Gunakan jika perlu saja, atau paling setiap 5000-7500 km sekali
Cairan ini keras, kalau keseringan dipakai, bisa merusak/mengikis seal2 dan sensor2 yang ada di dalam mesin dan throttle
imsus2c wrote:Mobilnya manual?shirleys wrote:DOHC wrote:utk busi... avanza pake merek Denso XU22PR9... sbiji harga nya 20 rebu kalo beli di atrium... filter oli yg merek aspira jg cuman 20an rebu di atrium...
ia om , manual .
trus sisa nya motul kemana tuh ?? sebotol 1 liter menurut nota
gak ganti filter oli, kt nya masih bagus, justru ga ngerti . terakhir ganti filter oli setahun lalu, menurut catatan aku .
oli gardan ??? apa lagi itu ? aduh byk bgt ya .itu harus di ganti juga ya , dari catatan selama aku pakai belum pernah ganti ( 2 tahun aku pakai ini mobil )
imsus2c wrote:Jangan sering2 pakai carburetor/injector cleaner atau engine conditioner.shirleys wrote:@dohc :makasih atas bantuan nya om
wooooke wooooke oom uda aku memo, nanti aku tempel di botol nya
makasih ya om tips nya
Kalo bingung en mau bawa ke Beres maka bawa aja ke A2K Puri, cari Kabeng-nya pak Adhi Wshirleys wrote: om dohc, bisa step by step ga rincian nya , nanti aku buat catatan . maaf oom bingung baca tips oom di atas, makasi banget en maaf repotin
carb jet itu berbentuk seperti apa ? bisa beli dimana ya om ?
Minta bantuan pak Adhi
Bilang tahu dr Innova Community
sip sip om turbo, abis liburan ini aku baru janjian sama beres di puri . thanks info nya
uda kritis bgt avansa nya
bunyi dari segala penjuru , semoga aja ga rontok di tengah jalan
Gak bakal rontok itu sis...
Avanza 2004 alm gue juga udh kriyet kriyet di segala penjuru, ttp diabuse ok aja tuh...
2021 Fortuner VRZ
dulu perna ksana waktu lgs masalah klistrikan, kalo ane sehh blg nya lgs "saya tau dari pak **** nya ic yg ipah diesel matic item"...
@ shirleys : makkk, dipakein helix ultra tapi ga ganti oli filter... .... sayang amat....
btw stuju ama kata menner imsus, obat2an carbjet tsb ga boleh sering2 dipake... minimal per 5000 km... apalagi utk merek2 tertentu, malah kelewat keras obatnya... takut2 cepet bkin baret dinding liner atau ring kompresi kekikis...
apansa kriet2 ?? dahh biasa itu kalo uda taonan... apansa ane jg uda brisik orkestra sana sini... blom lama bongkar door trim, copotin smua kancing2 nya, pasang sealant di kancing2 tsb trus pasang lagi... ilang smua kriet2 di door trim... next project, copotin plafon buat ilangin buyi dari si dobel blower...
Turboman wrote:Kalo bingung en mau bawa ke Beres maka bawa aja ke A2K Puri, cari Kabeng-nya pak Adhi Wshirleys wrote: om dohc, bisa step by step ga rincian nya , nanti aku buat catatan . maaf oom bingung baca tips oom di atas, makasi banget en maaf repotin
Sundul lagi aah trit mobil kesayangan...
Kemarin malem habis mandiin si abu yang udah berdebu di garasi ga mandi 2 minggu lebih...
Sekalian isiin lagi bensin ama minjak oeroet Titanium...CKIIIIIIIIIIIIIIIITTT... untung ga rem mati, hamper nyosor angkot yg ngerem mendadak..
Somplak deh angkot2.... Gue mau salip, dia kekanan...gue mau tusuk kiri, malah sein kiri...
CKIIIT gitu.. Yasud, gue rem, tunggu si angkot minggir, gue sen kanan, pas moncong habanja di samping kupingnya, klakson keong 2 tone ane langsung teriak sekeras kerasnya, sambil gue agak berenti disampingnya.
Injek pedal gas ampe mentok, langsung mencelat si abu, ninggalin si angkot mencak mencak gaje...
Kekesalan yang berbuah keisengan ala om VM.
*feeling ane jd ga enak nih...
salam semuanya,
saya pengguna avanza 2010, rencana mo ganti klakson ori dengan klakson keong.
apakah diperlukan relay tambahan ataukah cukup relay original jika mau pasang klakson keong?
mohon informasinya, terima kasih
Kalo saya pasang om. Lebih aman dari sisi safety, dan tidak terlalu bebani accu.vandebasta wrote:salam semuanya,
IMHO, CMIIW..
thanks bro VanzMatic sarannya,
Daijyobu...
Om VM,ada yang mo nubie tanyaken nih.
Kemaren pas dijalan saya jejeran ama avanza lama kek nya keluaran awal,terdengar bunyi mendengung dari arah belakang kyk nya dari gardan mirip bunyi angkot gitu,itu penyebabnya kenapa si om? Kira-kira matic saya bisa kek gt gak? Apa bunyi dengung gitu bisa diperbaiki?
Weleh... kayak ane jadi sesepuh aja...
Mungkin perlu dicari tau juga, apakah avanza lama tersebut KM nya sudah tinggi diatas 100ribu?
Trus perlu dicari tau juga, apakah dengungnya itu semakin keras bunyinya ketika menambah atau mengurangi kecepatan?
Coba pada kecepatan 80 km/jam mobil avanza manual tsb jangan pindah gigi, apakah saat netral bunyinya hilang? Kalau hilang memang kemungkinan gardan. Karena salah satu gejala gardan rusak yang jamak ditemui adalah bunyi dengung semakin keras saat nambah atau ngurangi kecepatan.
Oh iya, perlu ditelusur juga, kendaraan tersebut sering diajak 'berenang' di kedalaman banjir yang dalam? Meski drive train pada sebuah mobil terlahir dengan sealing yang baik dan tertutup rapat, tak menutup kemungkinan air bisa menyusup ke dalam gardan. Barangkali, kalau melibas genangan air 1 atau 2 kali saja tak perlu kawatir. Lain cerita kalau mobil berulang kali terjebak banjir dan gardan harus berendam.
Kerusakan yang disebabkan air juga tak terasa secara langsung. Biasanya terjadi dengan indikasi gardan mendengung akibat pelumasan yang sudah jelek. Lakukan prosedur biasa dengan mengeluarkan oli gardan dari lubang pembuangan.
Nanti akan terlihat kondisi oli. Bila oli gardan berwarna coklat susu, dipastikan air sudah mengkontaminasi pelumas di dalam gardan.
Segera ganti dengan pelumas anyar yang memiliki spesifikasi sama dengan anjuran pabrik. Tak hanya gardan penggerak roda, bak persneling alias transmisi yang memiliki ketinggian serupa dengan gardan tak ada salahnya ikut dicek.
Belum ada kasus pada avanza matic bukan berarti aman sejahtera kan? Sebaiknya hindari terlalu sering terjang banjir sampai setengah roda, overloaded yang terlalu sering dan oli garden bertahun tahun tidak diganti akan mempermudah kerusakan gardan terjadi.
IMHO...CMIIW...
IMHO...CMIIW...
Makasi om,emang ga keliru saya nanya ke om VM. Besok saya sidak mobil bergardan belakang yang saya rentalin. Kl mobil pribadi bisa jamin dijaga cara make nya,tp kl bule-bule disini ga jamin dah,yang matic paling berat cuman bawa kue dagangan,aman kyk nya.
Saya cuman nubie jadul kok om... cari avanza pun karena Kijang udah gak produksi, dan kijang pun borosnya bukan main main. Tapi kesederhanaan konsep mobil spt kijang rasanya masih bisa menyihir orang untuk tutup mata thd keborosannya. Saya cari avanza juga karena konsep kesederhanaan dan konsep guyub rukunnya.
Oia... omong omong,sebetulnya yg bergardan depan alias Fwd ngga ada salahnya coba dicek stlh yg Rwd dicek...
Iya om ntar saya cek,ipah rentalan dah ada yang bunyi,baru dikembaliin ma yg nyewa,yg fwd rata-rata sekitaran denpasar aja jadi bisa terpantau masi fit lah.
Saya jg masi punya kijang grand extra '94 om,bener kata om cc cuma 1500 tapi borosnya mit amit. Sekalem-kalemnya nyetir cuma dapet 1:7.
Keluarga ane miara ni Grand Extra dari 1992 - 2002 om...danan32 wrote:Iya om ntar saya cek,ipah rentalan dah ada yang bunyi,baru dikembaliin ma yg nyewa,yg fwd rata-rata sekitaran denpasar aja jadi bisa terpantau masi fit lah.
Hapal selahnya
Mantap juga taun 92 berarti yg super kijang G ya om,sekarang nyari yang bener-bener ori susah lho.
Tp saya lebih tertarik ma mitsu grandia yg dl om VM ceritain ke forum,alternatif lain utk blusukan yogya-wates
Grand Extra SGX yang grillnya masih mendatar om, belum Super Kijang G. Karena SKG udah 1800cc grill vertikal..danan32 wrote:Mantap juga taun 92 berarti yg super kijang G ya om,sekarang nyari yang bener-bener ori susah lho.
Wah kalo mo berburu beginian, cari santai om... Saya dengan kesibukan sekarang udah ngga sempet lagi mengamati daerah mana yang lagi ada sas sus Kijang Grand orisinil... Kerjaan rutin harian en sampingan jualan minjak oeroet udah bikin ngantuk kalo udah maghrib...
Kuda Grandia? Yang Gasoline 2000cc mpi atau Diesel? Kalo gasoline long ada opsi matic. Diesel nggada.
Lho bro Danan ini Denpasar atau Yogya ya? Kok sempet blusukan YOgya - Wates tho?
Saya lagi nabung buat beli obat penghilang waterspot untuk poles Habanja dan Kuda diesel, plus obat pneghilang buram mika lampu mobil yg bahannya dari plastic itu, untuk mobil Kuda bapak ane..
Mulai dr bapak-ibu ketemunya di yogya,walau sama-sama org bali,3anaknya lahir di 3kota berbeda (nasib anak pns) saya yg laghir di yogya,besar di bandung tapi smu-kuliah di yogya.
Berhubung sekarang kakak jadi hakim di wates,adek kul di ugm,jadi sering ke yogya. Saya sendiri tinggal di denpasar.
Yang kuda diesel om,pernah numpang mobil temen,sejak tu pingin cari tp kepentok ama spare part body yg uda jarang.
