Review Avanza Veloz M/T 2012
Re: Review Avanza Veloz M/T 2012
Soalnya datengnya dari pabrik India - konon org India gak doyan matic. Makanya Splash juga gitu dulu (gak tau skrg) - datengnya dr India juga.
Tambahin lagi om orang sana nyetirnya sambil geleng2 kepala...FortunerMan wrote:Soalnya datengnya dari pabrik India - konon org India gak doyan matic. Makanya Splash juga gitu dulu (gak tau skrg) - datengnya dr India juga.
Tapi secara kualitas mobil buatan pabrik india sama thailand bagus mana ?
bicara soal kenyamanan suspensi All New Avanza....peningkatannya ada dikit...sudah gak terlalu mentul2/goyang dombret...tapi kerasnya suspensi masih sama...
Maaf ya ane potong, ane mau bahas yang diatas aja.Tjiewei wrote:Setuju sama bung adjaya,aavansa minim fitur keselamatan pun veloz yg harga sangat mahal dgn frame body avanza lama,terkesan hanya di tekuk tekuk dan dan ganti lampu blkg dan dpn,diblg all new tp mmg avanza ini bikin penasaran sampai saya beli juga 1 tapi yg 1,3 matic ,sungguh gak nyaman,idle up ac pengaruh banget ke jalannnya mobil,jd apabila jalan lagi macet posisi di d,dan di lepas dan injek remnya,ketika idlenya lagi up nyentak nyentak mobilnya ,minta dibenerin ke auto2000 ktnya gak bisa ,waduh,trus kalo dijalan tol kecepatan 100 saja,apalagi tol cipularang,serasa nyesak ke dada,soalnya mobilnya manggut manggut gak nyaman banget,tdnya beli mobil ini pikir bisa 8 penumpang bisa utk keluargs tp gak jadi,akhirnya dipake utk operasional saja,
-cut-
Mengenai transmisi matiknya yang cenderung kurang smooth, bisa baca disini penyebabnya.
Kaleng matic ane juga 1.3 om... Kalo pas lampu merah yang ada timernya, atau baru merah, biasanya setelah berhenti, ane netralin dulu, tarik rem tangan, lepas injakan rem. Beres. Engga ada berasa nyendal saat berhenti.
Saat mau jalan, injek rem, masukin D, lepas rem tangan. Injek aja remnya agak kuat.
Kalau pas jalan, hmmmmm... ane kok ngga ngrasain yah nyendal akibat idle up ac bekerja??
hehehe....meski gak semua merek/model kendaraan cc kecil (under 1500cc) mengalami jerking saat ac on/off, tapi ini memang sudah jadi common problem sih. Paling terasa gejala tsb memang saat bergerak pelan di gigi rendah tanpa digas atau pijakan pedal gas yg minim (biasanya saat merayap antri di kemacetan) lalu kemudian kompresor AC berpindah posisi dr off ke on atau sebaliknyaVanzMatic wrote:Maaf ya ane potong, ane mau bahas yang diatas aja.Tjiewei wrote:Setuju sama bung adjaya,aavansa minim fitur keselamatan pun veloz yg harga sangat mahal dgn frame body avanza lama,terkesan hanya di tekuk tekuk dan dan ganti lampu blkg dan dpn,diblg all new tp mmg avanza ini bikin penasaran sampai saya beli juga 1 tapi yg 1,3 matic ,sungguh gak nyaman,idle up ac pengaruh banget ke jalannnya mobil,jd apabila jalan lagi macet posisi di d,dan di lepas dan injek remnya,ketika idlenya lagi up nyentak nyentak mobilnya ,minta dibenerin ke auto2000 ktnya gak bisa ,waduh,trus kalo dijalan tol kecepatan 100 saja,apalagi tol cipularang,serasa nyesak ke dada,soalnya mobilnya manggut manggut gak nyaman banget,tdnya beli mobil ini pikir bisa 8 penumpang bisa utk keluargs tp gak jadi,akhirnya dipake utk operasional saja,
-cut-
AFAIK, krn dominan mesin kecil torsi nya juga kecil, jadi saat ada beban rotasi dari kompresor AC jadi bener2 terasa ada energi yg terserap, saat awal terserap/terbebas tsb sangat berpotensi ada hentakan di mesin/jerking. Kombinasi rasio gigi dr mobil tersebut juga ikut mempengaruhi efek dr jerking tsb, semakin kasar/low rasionya maka gejala jerking bisa jadi lbh terasa.
solusinya adalah dengan mengganti drive pulley untuk pemggerak AC yg ada di crankshaft dengan yg lebih kecil, sebagai contoh meski bukan untuk avxen, cara modifikasi ini sudah sejak lama dilakukan temen2 dr KCI untuk mengatasi masalah jerking ini di karimun kotak, konsekuensinya adalah saat idle, hembusan ac terasa gak sedingin waktu sebelum ganti puli krn dng puli lebih kecil sudah pasti putaran kompresor AC lbh rendah dibanding sebelumnya, kinerja sistem ac jd lbh menurun sedikit.
Akhir kata, pabrikan bukan berarti tidak mengerti hal ini, mungkin mereka lbh memilih untuk menggunakan ukuran puli yang seperti "sekarang ini" sebagai titik balance antara minimum putaran kompresor ac yg dibutuhkan demi kenyamanan orang2 didalam kabin dengan konsekuensi kehalusan berkendara di kondisi low-med speed jadi sedikit terkorbankan.
silahkan di CMIIW kalo ada yg keliru
klo ga ada yg keliru gimana bang??
diminum air kelapanya...doq wrote:klo ga ada yg keliru gimana bang??
peres santen nyaHansen wrote:diminum air kelapanya...doq wrote:klo ga ada yg keliru gimana bang??
Kalau di kijang kapsul lagi merayap gigi 1, ketika idle up AC hidup, bisa menyundul kendaraan di depannya. Tapi itu kalau melamun yah. Biasanya solusinya ya cukup cepat-cepat injak kopling aja dan jaga jarak.
Macem kulitnya Drogba kalo keringetan main bola... Silau!AD74YA wrote:Haha kebetulan itu oom... Tapi saya memang admire TG UK dalam ulasan mobil.yoyoyo wrote:somehow saia merasakan narasi Jeremy Clarkson tapi dlm bahasa indonesia
nice review oom stigjay.
jadi diantara lineup av/xen baru ini, mana yang bang for bucks? (tanpa melihat merk lain)
Kalau menurut ane yang lebih oke sih ambil Xenia Attivo ya.. Mesin 1300cc, lemot, dapet LCD tapi gak ada ABS... Hehehe... Selip dikit ya modar...
hooh kata orang yang bawa mobil ini dari sononya dikasih... Kayaknya sih keputusan bonus tiap dealer beda2..FortunerMan wrote:Emang standarnya udah kulit2an begitu? hih amit2 pasangannya - kaya sarung jok.
Ceki2 di website Toyota ternyata itu nggak standar - phewww....
MAU NANGIS liat pemasangan jok kulit2an ini...
Kulitnya JUELEK banget oom... Macem kulitnya Drogba kalo keringetan main bola... Silau!
Klasik.ilhami wrote:fitur-fiturnya hanya sekadar biar nggak ketinggalan dari pesaingnya macam grand livina yang sudah pakai EPS duluan, agar bisa dinaikkan harganya.
Success is to get whatever you want, Happiness is to love whatever you got
- Daily Vehicle: Unimog
sesuai janji ane ama mod brago.. kl dia veloz item ane veloz putih...
tp sialnya ntu bukan mobil ane ..ntu mobil sekolah....
perhatiin bemper depannya... dibuat benjol2 gitu buat apa si??? bukannya malah nambah hambatan angin yaa???
kl ane perhatiin pembeda veloz dari exterior sama ANAvanza yaitu pelek,bemper yg benjol2 , and ada heater kaca blakang..... yg laen silaken tambain...
Ya biar bagus kang. avanza tetangga, avanza sekolah...hadehhhhhhhh
kamsudnyaa???FortunerMan wrote:Ya biar bagus kang. avanza tetangga, avanza sekolah...hadehhhhhhhh
entar2 mobil siapa lagi yg ditongolin kemari?
hmm.. yang veloz hitam, bannya dunlop, yang veloz putih bannya dengan bridgestone, apa karena beda tahun produksi ya?? hmm
doq wrote:FortunerMan wrote:Ya biar bagus kang. avanza tetangga, avanza sekolah...hadehhhhhhhh
ane cuma sharing doank aja ampe sentiman getoo..... sono ke pasar dulu beli cabe tuh... bini uda ngomel2 cabenya kurang....
lah emg veloznya brago taun berapa???nescafe wrote:hmm.. yang veloz hitam, bannya dunlop, yang veloz putih bannya dengan bridgestone, apa karena beda tahun produksi ya?? hmm
tahun 2012 juga, tapi kenapa dapetnya beda ya?ak4ng wrote:lah emg veloznya brago taun berapa???nescafe wrote:hmm.. yang veloz hitam, bannya dunlop, yang veloz putih bannya dengan bridgestone, apa karena beda tahun produksi ya?? hmm
Suppliernya banyak mungkin...tergantung hari apa dapetnya apa...
Tapi kalo Dunlop sama Bridgestone mah quality kita tahulah,bagusnya di complaint aja
Klo ban setau ane emang tergantung ama dealer .. beda dealer beda ban.. tp jg ada info tambahan tergantung waktu pengambilan..nescafe wrote:tahun 2012 juga, tapi kenapa dapetnya beda ya?ak4ng wrote:lah emg veloznya brago taun berapa???nescafe wrote:hmm.. yang veloz hitam, bannya dunlop, yang veloz putih bannya dengan bridgestone, apa karena beda tahun produksi ya?? hmm
anyway busway.. bs dikomplain kok ke dealer nya...
Maaf ya kang, ane cut cut quote nya..ak4ng wrote:sesuai janji ane ama mod brago.. kl dia veloz item ane veloz putih...
-cut-
-cut-
-cut-
Bemper benjol2 gitu, kalo ane coba gambar2 pake tekukan garis khayal dengan menghilangkan benjolan tempat rumah lampu kabut, nanti jadinya malah pabrikan harus merancang ulang desain lampu kabut dengan model kaca luar yang tidak spt sekarang, alias kacanya ada antara depan dan samping / serong kanan dan kiri.
Selain itu. Yang nampaknya paling fatal kalo ngga dibikin benjolan tempat lampu kabut, mobil ini front overhang nya termasuk sangaat pendek.. tipikal banget mobil2 tukang nyelap nyelip.. Kalau bumpernya engga dibikin benjol sebagai tempat lampu kabut, sy rasa nanti penampakan nya akan aneh, coba deh bikin garis khayal mengikuti / nerusin lengkungan bumper dari posisi lobang radiator di bumper sampai ke arah spakbor depan. Pasti nanti desainnya akan aneh kalo pas ketemu spakbornya.. KKalau nurutin lengkungan dari lobang radiator di bumper, nanti jatuh jatuhnya, ban depan akan telanjang setengah tapaknya, dan engga match dengan lengkungan spakbornya..
Just my humble opinion... CMIIW sangat, ya..
new apanjah lebih enak diliat modelnya daripada yg lama.. apakah larinya lebih kencang ya
Norival Fuel Enhancer
FB (id : Torry Parantoro)
hp/WA : 081328516999
