Om penasaran mau nyobain eko resing? Mending jangan deh...
Additive diesel/bensin yang cocok buat saya pribadi
Re: Additive diesel/bensin yang cocok buat saya pribadi
Kalo mau nyoba mah nyoba aja Om. Saya juga dulu pernah nyoba. Tp ya itu cuma nyoba aja
2016 - Honda CRV 2.0 M/T
- Daily Vehicle: LC VX 80
Ternyata ownernya itu ex MLM DBS, voucher key.. Tukang tepu..evanbngdor wrote: ↑Fri Aug 28, 2020 10:00Kalo mau nyoba mah nyoba aja Om. Saya juga dulu pernah nyoba. Tp ya itu cuma nyoba aja
Mending gausah nyoba lah..
Ane pernah coba 1 tablet masukin ama pertalite fulltank di HRV. Pas isi fulltank lagi & itung full to full, emang lebih hemat sih, tp ane serem make lagi krn gak ada MSDS di website nya. Website nya juga aneh, masa ada produk kopi, produk invest, dll dlm 1 situs?! Malesin banget.
Eh gak lama kemudian ternyata perusahaan pembuatnya termasuk investasi bodong Ya udah balik lagi ke redline cfsc ato ams PI
yup pakai produk yg jelas2 aja,qushay20019 wrote: ↑Sun Aug 30, 2020 2:21Ane pernah coba 1 tablet masukin ama pertalite fulltank di HRV. Pas isi fulltank lagi & itung full to full, emang lebih hemat sih, tp ane serem make lagi krn gak ada MSDS di website nya. Website nya juga aneh, masa ada produk kopi, produk invest, dll dlm 1 situs?! Malesin banget.
minimal ada PDS nya deh.
klo gak ada, ya wassalam
Hematnya sampe 10% ga? Kalo klaimnya sampe 30% lebih sihqushay20019 wrote: ↑Sun Aug 30, 2020 2:21Ane pernah coba 1 tablet masukin ama pertalite fulltank di HRV. Pas isi fulltank lagi & itung full to full, emang lebih hemat sih, tp ane serem make lagi krn gak ada MSDS di website nya. Website nya juga aneh, masa ada produk kopi, produk invest, dll dlm 1 situs?! Malesin banget.
- Daily Vehicle: Innova diesel
Ada yg pernah coba 2ehn (ethylhexyl nitrate) murni? Info dr penjual bahkan psdk kandungannya cuman 90% 2ehn. Ptt cuman 45% 2ehn.
- Daily Vehicle: Sepeda Ontel
sy juga tertarik nyoba sih, cm sy pikir2 lagi yg dibutuhkan additive kan bukan cm 2ehn aja, ada zat yg mengandung detergen dan lubrikasi, diluar zat yg bs menaikan cetane..DrgFredysen wrote: ↑Tue Sep 08, 2020 7:03 Ada yg pernah coba 2ehn (ethylhexyl nitrate) murni? Info dr penjual bahkan psdk kandungannya cuman 90% 2ehn. Ptt cuman 45% 2ehn.
Tertarik jga nih,well wrote: ↑Tue Sep 08, 2020 10:05sy juga tertarik nyoba sih, cm sy pikir2 lagi yg dibutuhkan additive kan bukan cm 2ehn aja, ada zat yg mengandung detergen dan lubrikasi, diluar zat yg bs menaikan cetane..DrgFredysen wrote: ↑Tue Sep 08, 2020 7:03 Ada yg pernah coba 2ehn (ethylhexyl nitrate) murni? Info dr penjual bahkan psdk kandungannya cuman 90% 2ehn. Ptt cuman 45% 2ehn.
Penjelasan seller nya ane kutip "b30 itu oil base sdh ada lubricantnya"
Hasil surfing;
"Biodiesel has great lubricity characteristics, and can be easily blended with petroleum diesel. Adding as little as 2% biodiesel (a B2 blend) provides the necessary lubricity required in the fuel—and higher blends help add even more lubrication."
"The use of biodiesel can eliminate the need for lubricity additives. In fact, a B2 blend supplies the amount of lubricity needed to meet the ASTM D975 spec. Using higher blends of biodiesel—as many fleets are increasingly doing, including up to B20—aids in the lubrication process even more"
Sabda om turbo kalo gk salah : fame bersifat seperti detergent / cleaning agent .. cmiiw
Nunggu ada yg test lab
EHN2 is CN booster murni
gak ada unsur detergent nya
FAME bersifat oksidatif / solvent krn ada atom O nyaGivrun wrote:Tertarik jga nih,well wrote: ↑Tue Sep 08, 2020 10:05sy juga tertarik nyoba sih, cm sy pikir2 lagi yg dibutuhkan additive kan bukan cm 2ehn aja, ada zat yg mengandung detergen dan lubrikasi, diluar zat yg bs menaikan cetane..DrgFredysen wrote: ↑Tue Sep 08, 2020 7:03 Ada yg pernah coba 2ehn (ethylhexyl nitrate) murni? Info dr penjual bahkan psdk kandungannya cuman 90% 2ehn. Ptt cuman 45% 2ehn.
Hasil surfing;
FAME biarpun bersifat solvent tapi bukanlah detergent yg baik, krn dia juga bersifat oksidatif
eniwei era FAME gak lama lagi akan digantikan oleh D100 / Green Diesel kok
Disclemer
Jadi bahaya gk om kalo cuman dipakai jangka panjang tu 2ehn ?Turboman wrote: ↑Tue Sep 08, 2020 16:37FAME bersifat oksidatif / solvent krn ada atom O nyaGivrun wrote:Tertarik jga nih,
Hasil surfing;
Disclemer
- Daily Vehicle: brompton
Kalau oksidatif bisa karat dong oom? Kalau pakai 2 ehn berarti kita harus tambahin zat yang mengandung detergen gitu?DrgFredysen wrote: ↑Wed Sep 09, 2020 0:57Jadi bahaya gk om kalo cuman dipakai jangka panjang tu 2ehn ?Turboman wrote: ↑Tue Sep 08, 2020 16:37FAME bersifat oksidatif / solvent krn ada atom O nyaGivrun wrote: Tertarik jga nih,
Hasil surfing;
Disclemer
- Daily Vehicle: Captiva
Nah bnr nih,, PSDK atau Stanadyne atau ada aditif lain yg bisa mengikat zat oksidatif trsebut ga om turbo,,Turboman wrote:FAME bersifat oksidatif / solvent krn ada atom O nyaGivrun wrote:Tertarik jga nih,
Hasil surfing;
Disclemer
Maybe PSDK +2EHN bs jadi campuran yg yahudd om,, [emoji1][emoji1]trims om Turbo..
Yg additip2 detergent dia akan membersihkan endapan2Captivian8 wrote:Nah bnr nih,, PSDK atau Stanadyne atau ada aditif lain yg bisa mengikat zat oksidatif trsebut ga om turbo,,Turboman wrote:FAME bersifat oksidatif / solvent krn ada atom O nyaGivrun wrote: Tertarik jga nih,
Hasil surfing;
Disclemer
itu yg dibutuhkan utk pemakaian rutin
Brarti 2ehn bisa sbagai pengganti Amsoil Cetane Booster ya om turbo,, daily ttap psdk / pttTurboman wrote: ↑Wed Sep 09, 2020 4:21Yg additip2 detergent dia akan membersihkan endapan2Captivian8 wrote:Nah bnr nih,, PSDK atau Stanadyne atau ada aditif lain yg bisa mengikat zat oksidatif trsebut ga om turbo,,Turboman wrote:FAME bersifat oksidatif / solvent krn ada atom O nya
Disclemer
kalo saya lagi coba amsoil cetane boost (2ehn 80-100%) + cyclo diesel injector cleaner
komposisi 50:50 dengan total 90ml + 90ml = 180ml
kira2 itu komposisi maksimal (Amsoil 80 gal for 7 points, cyclo 150 gal) untuk 60 liter
harga amsoil 150rb (graha sakti), harga cyclo 179rb (ace)
2 botol amsoil (473ml) + 1 botol cyclo (946ml) = 479rb
jadi 1x full tank 180 ml = 48rb per full tank
perbandingannya PTT 41rb/kaleng, redline 85+ (1botol 3x, dosis dobel yg dianjurkan) 51rb
dan campuran yang saya coba lebih enak dari PTT dan redline 85+ hehehe
- Daily Vehicle: Santa Fe
Untuk Pertadex takarannya gimana om? Selain Amsoil All in One. Kalo pakai Pertadex alternatif lainnya apa?Turboman wrote: ↑Wed Jun 24, 2020 1:50 Info Promo Ams All In One - Racun solar
AMSOIL ADDITIVE DIESEL ALL IN ONE
https://tokopedia.link/gRvKll7bz7 di toko td motor Rp160.000 di Tokopedia
- Daily Vehicle: [cencored]
Kalau ane kok paling suka PTT DFC ya, secara harga paling ekonomis terus ga repot harus bagi2 dosis lg.
Pokoknya lgsg 1 botol sekali isi pulteng.
Om, senyawa apa di msds yg menandakan additive detergent lbh banyak atau lbh baik?Turboman wrote: ↑Wed Sep 09, 2020 4:21Yg additip2 detergent dia akan membersihkan endapan2Captivian8 wrote:Nah bnr nih,, PSDK atau Stanadyne atau ada aditif lain yg bisa mengikat zat oksidatif trsebut ga om turbo,,Turboman wrote:FAME bersifat oksidatif / solvent krn ada atom O nya
Disclemer
Kan di botolnya ada takarannya oom. Tinggal di tuang aja.PakR wrote: ↑Thu Sep 10, 2020 0:21Untuk Pertadex takarannya gimana om? Selain Amsoil All in One. Kalo pakai Pertadex alternatif lainnya apa?Turboman wrote: ↑Wed Jun 24, 2020 1:50 Info Promo Ams All In One - Racun solar
Detergent Diesel fuel ada byk macamDrgFredysen wrote:Om, senyawa apa di msds yg menandakan additive detergent lbh banyak atau lbh baik?Turboman wrote: ↑Wed Sep 09, 2020 4:21Yg additip2 detergent dia akan membersihkan endapan2Captivian8 wrote:Nah bnr nih,, PSDK atau Stanadyne atau ada aditif lain yg bisa mengikat zat oksidatif trsebut ga om turbo,,
Tapi kalo CN booster umumnya yg dipake ya EHN2 / OctylNitrate
- Daily Vehicle: pajero
Halo kaka semua.. Mau tanya.. Apakah ada dampak negatifnya selama pakai addictive? Apakah umur panjang mesin bisa lebih cepat kerusakan karena addictive.. Mohon saran buat para diesel di sini
Terimakasih
Terimakasih
Dampak negatif ya dompet lebih tipis aja
Selama aditifnya bener dan bermutu pasti ngga akan ada efek negatif yang sampe malah merusak mesin atau mengurangi usia mesin Om
