pakai yg sdh jadi dan terbukti ajalah om..nggak ribet....Turboman wrote:Bacaan menarik
http://www.patentinsightpro.com/techrep ... itives.pdf
Ternyata BBM juga ada menggunakan additive :
- Burn rate modifier
- Combustion catalyst
lalu utk Octane booster berbahan logam selain MMT dan Ferrocene ada Iron PentaCarbonyl
Dll
Daftar persh vendor additive BBM :
1. Abhitech Energycon Limited
2. Afton Chemical Corporation
3. Acpa – Alex Co.
4. Baker Petrolite Corporation
5. Basf Corporation
6. Cerion Energy Inc.
7. Chemtura Corporation
8. Chevron Oronite Company Llc
9. Cummins Filtration Inc.
10. Deepak Nitrite Ltd
11. Energenics Europe Ltd
12. Fuel Additive Science Technologies Limited (Fast)
13. International Fuel Technology Inc. (Ift)
14. Infineum International Ltd
15. Innospec Inc.
16. M7 Complete Manufacturing Sdn Bhd
17. Navran Advanced Nanoproduct Development International Pvt. Ltd (Nand Ipl)
18. The Lubrizol Corporation
19. Total Additives And Special Fuels
http://www.prweb.com/releases/fuel-addi ... 104766.htm
nah jadi bisa bowse web masing2 persh, siapa tahu ada literatur berguna
Additive diesel/bensin yang cocok buat saya pribadi
Re: Additive diesel/bensin yang cocok buat saya pribadi
Plus sudah lengkap dengan hasil tes dyno dari berbagai pihak dan hasil tes lab resmi, yang dites pun menggunakan bahan bakar yang akrab di Indonesiya, bukan dengan bahan bakar punya negara lain...chevindo wrote:pakai yg sdh jadi dan terbukti ajalah om..nggak ribet....Turboman wrote:Bacaan menarik
Dll
3. Acpa – Alex Co.
5. Basf Corporation
15. Innospec Inc.
Omong2, sudah ada hasil tes dyno nya? Trus, aditif2nya itu, sudah dites lab di lab Indonesia dengan memakai bahan bakar yang beredar di Indonesia...?
Hmmm.....tsk tsk tsk
Bapak, ibu.......19 persh additive itu bermain di tingkat B2B dan bukan jual ke Retail....jadi marketnya beda dgn additive utk retail segment !!!
Mau pesan BASF Keropur series ? Minimum order bisa 1 FCL !!
AFAIK : BASF Keropur seri Gasoline ini dipakai di Pertamax juga. CMIIW
Eniwei artikel di paragraf pertama itu hanya general knowledge........
apa tuh om Chevy?chevindo wrote:pakai yg sdh jadi dan terbukti ajalah om..nggak ribet....Turboman wrote:Bacaan menarik
Dll
3. Acpa – Alex Co.
5. Basf Corporation
15. Innospec Inc.
tlg pm-in kalo utk ctv diesel apa ya?
sy gk pernah pake aditif2an krn mikirnya sdh ada beres dan service rutin
thn-1 sy pake pertadex/shell trus, taun 2-3 mulai campur sm bio, skrg..ehm..hampir selalu yg bersubsidi
Kalau saya pribadi selama ini pilih additive yg komposisinya lengkap, jadi mengandung detergent / dispersant agent / lubricant / Cetane boosterace_81 wrote: sy gk pernah pake aditif2an krn mikirnya sdh ada beres dan service rutin
Jika menilik dr MSDS nya, CRC 1Tank Power Renew & Redline 85+ memenuhi syarat di atas
Juga 1 botol bisa utk 8 - 10X isi fulltank, jadi jatuhnya hemat......sayangnya skg harga CRC 1Tank naik banyak sekali
Sekedar opini pribadi ajah & bukan pedagang additip
Iyaa, om Turbo....... ane juga tau kok, kalo 19 perush itu memang bukan untuk retail segment.....Turboman wrote:Hmmm.....tsk tsk tsk
tsk...tsk....sensi nih yee.....
BASF...? Bukan yang ini yah?
*kabor lagi, sebelum mod turbo ngamuk lagi......
Lha...barangkali anda yg sensi ?
wong artikel general knowledge aja lgs diselak...... hehehehehe
Pisssss..............
VanzMatic wrote:Iyaa, om Turbo....... ane juga tau kok, kalo 19 perush itu memang bukan untuk retail segment.....Turboman wrote:Hmmm.....tsk tsk tsk
Yah, kalau saya pribadi pakai yang sudah teruji, memakai bahan bahan yang aman, alami dan terbukti manjur.ace_81 wrote: apa tuh om Chevy?
Manjur tapi tidak AMAN, yaa...saya pribadi ngga mau lah..
Pilih aja yang :
1. Sudah ada hasil tes dyno untuk membuktikan output keluaran secara real.
2. Hasil testimoni pemakai yang membuktikan sendiri peningkatan efisiensi konsumsi bahan bakar (ada bukti foto MID nya)
3. Ada hasil tes lab berdasar bahan bakar solar yang dipakai disini. Hasil jauh lebih mendekati realita keadaan disini.
4. Terbukti bersenyawa dengan sempurna dan tidak meninggalkan residu.
*90% user, 10% lapak.
Haiss,....gak lah. Saya kan cuma user.
Additive BBM mengandung alkohol
Banyak additive yg mengandung alcohol, maka itu data MSDS sgt penting
http://www.fueltestkit.com/is_gas_addit ... _list.html
http://www.fuel-testers.com/review_gas_ ... ducts.html
Yg mengandung alkohol terutama additive2 utk Gasoline
Monggo utk didiskusikan jika berminat / tambahkan data2 lain yg anda ketahui juga, tapi jangan "timpali" dengan iklan produk additip.
Additive bensin yg ideal
http://www.aa1car.com/library/us10325.htm
The two types of bad gas you should be most concerned about (bean burritos notwithstanding) are:
Gasoline that does not contain adequate amounts of dispersant-detergent additives to keep fuel injectors, intake valves and combustion chambers clean.
Gasoline that does not contain the advertised octane rating, or does not have adequate octane to prevent engine-damaging detonation.
Cheap Gas
The main issue with gasoline that fails to keep the fuel system clean is quality (or the lack thereof). To save a few pennies per gallon and increase the competitive margin (or profit margin) of his product, a gasoline supplier may choose to reduce or even eliminate the amount of dispersant-detergent additives in his fuel. Or, he may choose to use a less-effective product or one that causes other kinds of problems.
Commonly used deposit-control additives include polysibutylamine, polyisbutylene succinimide and polyisobutylene phenylamine. But these same additives also can build up on intake valve stems causing them to stick. To prevent this from happening, additional additives called "fluidizers" also must be added to the fuel. But over time, these can contribute to the formation of combustion chamber deposits that raise compression and the engine's octane requirements.
One of the best additives is polyetheramine / PEA. It keeps injectors, valves and combustion chambers clean without the help of any additional fluidizers - but it costs more than twice as much as the other commonly used additives.
*Bukan sales PEA*
Cheap Gas
*Bukan sales PEA*
ini kan thread "aditif yg cocok buat sy pribadi" ... lha sy sudah sejak akhir 2011 mencoba dan cocok dng Norival, sampai hari ini... soal saya jadi penjual Norival, itu setelah sy sbg pengguna sudah membuktikan sendiri manfaat Norival...
Norival Fuel Enhancer
FB (id : Torry Parantoro)
hp/WA : 081328516999
Iya, saya juga ketik post disini karena judulnya memang demikian, om.JESKONENG wrote:ini kan thread "aditif yg cocok buat sy pribadi" ... lha sy sudah sejak akhir 2011 mencoba dan cocok dng Norival, sampai hari ini... soal saya jadi penjual Norival, itu setelah sy sbg pengguna sudah membuktikan sendiri manfaat Norival...
Om turboman, klo untuk maintenance mesin commonrail bagusan yang mana antara redline 85+ dengan crc ?
Kmrn coba saran mod dohc untuk oplos 100rb bbm lux..
Dicoba dg komposisi dex 100rb+solar 200rb..
Subjek uji coba tokidies mt 2007 modif ringan..
Hasilnya mesin jadi jauh lebih halus suara n getarannya..tenaga putaran bawah meningkat..nggelitik n geter2 gara2 pindah gigi di rpm rendah 'hilang..akselerasi meningkat..cuman di putaran atas rasanya nda jauh beda..mungkin gara2 rasio giginya y..
Kesimpulannya jauh lebih enak dibanding pake aditif..aditif yg selama ini saya pake redline dan crc..
Agak kaget jg dg hasilnya..nda menyangka sebagus ini..soalnya dl pengalaman shogun 125 tahun 2008 saya pernah saya coba ganti pake pertamax..hasilnya sami mawon..
Kl pengalaman saya tarikan kl pake crc lebih baik..subjektif y..feeling berbicara..mistercadel wrote:Om turboman, klo untuk maintenance mesin commonrail bagusan yang mana antara redline 85+ dengan crc ?
Gan, naiknya ga jauh kok.Kalau saya pribadi selama ini pilih additive yg komposisinya lengkap, jadi mengandung detergent / dispersant agent / lubricant / Cetane booster
Kalo diitung, sekarang bisa dapet di Rp. 200,000. Itupun bisa dipakai berkali2 pemakaian.
Om Turbo, mau tanya dong...
Kemarin sempet beli RL CFSC tp blm sempet diisi ke mobil, akhir nya di pake ke motor...
Nah motor saya kan emang jarang digeber2 bawa nya alias bawa kalem aja,
trus kemarin sempet baca2 di trit sebelah ttg Italian Tune Up, alhasil saya isi perta+ full tank ke motor saya (sebelumnya selalu premium) trus bawa motor nya ala ITU deh..
Nah setelah itu saya balik ke premium pake normal lagi spt biasa sampe hampir habis trus isi lg premium. Nah kli ini saya kasi +/- 5ml RL CFSC..
Hasil nya terasa suara mesin lebih halus dan tarikan lebih mantap yah... sampe2 saya coba 'drag race' di lampu merah bareng sama motor2 alay... Eh ternyata saya bisa ngalahin loh...
Kira2 itu efek dari ITU ato emang efek di kasi RL CFSC nya yah?
Soalnya waktu isi perta+ sambil ITU kok efek nya ga sedahsyat klo di kasi RL CFSC itu yah...
Maaf klo salah kamar ato jd cerita ga jelas...
mohon yang ada pengalaman di dua gambar ini (pemakainan) bersamaan
Thanks before
Thanks before
Pakai salah satu aja, jangan di mixBirong wrote:mohon yang ada pengalaman di dua gambar ini (pemakainan) bersamaan
Thanks before
Good then, enjoyALX7 wrote:Om Turbo, mau tanya dong...
CFSC tuang dikit2 aja sesuai dosis maintenance
Italian Tune Up effectTurboman wrote:Good then, enjoyALX7 wrote:Om Turbo, mau tanya dong...
boss Turboman
Bisa kasih komen dikit kenapa pake satu aja..?
Gambar atas hanya cetane boster
Gambar bawah ada injector ckeaner 5000 km
dari keterangan label kan beda fungsi..?
thamks before
thamks before
DP Max. Cetane boost kan isinya campuran juga
Kalo yg tutup merah nah itu baru deh....
Spt nya ga juga sih om, akhir nya dites di 'angkot' ane tanpa di ITU dulu berasa nya tarikan jg lebih enteng dan mesin lebih halus... Dosis nya 40ml utk 40liter premiumnugroho bagor wrote:Italian Tune Up effectTurboman wrote:Good then, enjoyALX7 wrote:Om Turbo, mau tanya dong...
Biasa nya angkot ane lari 100km/jam di rpm 3000an suara udah meraung tp kemarin bawa udah 120km/jam di rpm 4000 tp lebih senyap...
Rencana nya mungkin setelah 2kali isi full tank tanpa RL CFSC, trus pengen ngerasin efek nya,
klo performa angkot ane balik spt blm pake RL CFSC nya berarti udah ketahuan biang kerok nya,,,
Consider it done,
om turbo selain PEA yg sebagai deterjen zat2 apalagi yah yg terkandung di RL CSFC yg membuat performa mesin bisa mantap spt itu?
*Bukan sales RL CFSC, cuma anggota SMers yg pengen belajar banyak sambil praktek...
