JESKONENG wrote:Iya, bahan bakunya 100% dari minyak atsiri (tumbuh2an) a.l. minyak sereh, minyak cengkeh dan beberapa jenis minyak lainnya
Additive diesel/bensin yang cocok buat saya pribadi
Re: Additive diesel/bensin yang cocok buat saya pribadi
BArusan beli si RL di toko favorit, harga sebelumnya 110rb udah naik 10rb jd 120rb, pas iseng nanya ke empunya toko klo mau beli 1dus harga berapa, dia bilang sama aja kaya beli satuan soalnya stock udah tinggal 6botol, dan harga baru nya nanti bisa diatas 140rb...
Entah benar ato ngga...
Pengguna RL yg lain mungkin bisa share harga nya sekarang spt brp...?
Klo saya lihat di ACE sih masih 145rb
Wuih murah bgt. Dmn itu om?ALX7 wrote:BArusan beli si RL di toko favorit, harga sebelumnya 110rb udah naik 10rb jd 120rb, pas iseng nanya ke empunya toko klo mau beli 1dus harga berapa, dia bilang sama aja kaya beli satuan soalnya stock udah tinggal 6botol, dan harga baru nya nanti bisa diatas 140rb...
Iya di ace ane liat 145rb
Utk produk RL kalau mau beli 1 dus hubungi aja pihak distro utamanya
0819 0111 9220 / 0838 116 88699 dgn Anton
Beli minimal per dus ada diskon lumayan
Mrk melayani pembeli perorangan juga asal pembelian minimal per 1 dus
*Bukan seles RL, hanya sekedar sharing data*
Toko nya di daerah kebon jeruk yg banyak jual aksesoris motor om.. Sentra Mas,Jambangan wrote:Wuih murah bgt. Dmn itu om?ALX7 wrote:BArusan beli si RL di toko favorit, harga sebelumnya 110rb udah naik 10rb jd 120rb, pas iseng nanya ke empunya toko klo mau beli 1dus harga berapa, dia bilang sama aja kaya beli satuan soalnya stock udah tinggal 6botol, dan harga baru nya nanti bisa diatas 140rb...
Tp klo toko2 di atrium senen juga beda dikit lebih mahal, klo di toda dulu sih 135rb, ntah sekarang...
Tengkyu info nya mod,Turboman wrote:Utk produk RL kalau mau beli 1 dus hubungi aja pihak distro utamanya
Klo beli 1 dus taruhlah isi nya 12botol, abis nya bisa setahun saya...
Mungkin bisa diadakan GroupBuy Oli dan Additive di forum SM tercinta ini
berhubung malas keluar macet demo...
saya cobain redline biar pengalaman saja..sebelum coba pertamak racing..isi v power krn cari sepi..lgsg tuang 2 botol..coba e36..klo mobil lain malas saya perawatan buang2 duit..
busett 2 botol apa ga OD tuh om....
- Daily Vehicle: [cencored]
Langsung ilang itu kotoran2 nya pak, sekalian sama klep2 nya. Hahahahahahaa.
- SM Moderator
- Daily Vehicle: Gerobak sayur
serem amat om, sekali tenggak langsung 2 botol....
mantep om kompre..minum gizi komplit
nah ini, no pic = hoax
Udah V-power ditambah 2 botol Redline...?
1botol aja udah enteng banget, apalagi 2 botol...?
Salute om kompre..
Ditunggu hasil kelanjutannya...
Di toda berarti masih 134rb, thanks info nya om
Salute om kompre..
Cobain adiktif ini buat 42ENR VNT beli ace cuma 45rb buat 40ltr kemasan bahasa indonesia ini tipe yg biasa.lumayan tarikan berasa enteng kaya pakai DEX klaimnya bs bikin bio jd cetane 57-60.
info lengkap www.alvenjo.com
NB:hanya pemakai bkn sales produk tsb
No offense bos, tapi keliatannya kurang meyakinkan.bangrosi wrote:Cobain adiktif ini buat 42ENR VNT beli ace cuma 45rb buat 40ltr kemasan bahasa indonesia ini tipe yg biasa.lumayan tarikan berasa enteng kaya pakai DEX klaimnya bs bikin bio jd cetane 57-60.
info lengkap http://www.alvenjo.com
Kemaren yg rame2 ttg grifon hot pill, emang rasa tenaga agak nambah. Tapi banyak ninggalin residu, yg buat fuel pump mampet, cylinder head kotor, dll.
Entahlah bro line up produknya cukup byk emang pakai ini efeknya berasa tarikannya bkn hanya sugesti saja,kalo yg pil2 gitu malah kurang percaya dulu merk oli selebriti jg keluarin pil macam gini.nunggu om turboman siapa tahu bs menjelaskan tentang produk ini.sintoni wrote:
banyak yg ninggalin residue. kalo RL ini aman ga jadinya?
Kalo RL sih aman bro, pokoknya apa yg om Turbo pake, saya jg pake lah.
Apalg Redline bukan merk abal2 lah.
Ikutan sharing pengalaman aja..
Mitsubishi Kuda Diesel Diamond. Dikombinasi oli mesin Fastron Diesel 15w-40 api serv CI dengan Norival Diesel dan Norival Aggressor. Konklusi:
Dengan Norival Diesel, nariknya mantap, rpm atasnya rada kedodoran. Tambah dosis bertahap dari 1ml norival : 20liter biodiesel dipekatin jadi 1:15, pekatin lagi jadi 1ml : 10ml biodiesel. Result, getaran jadi minim, suara jauh lebih halus, dan sangat minim asap di awal start pagi. Yang penting glowplug sehat. Tarikan lebih padat di rpm bawah, shg jarum rpm cepat melejit ke 3000rpm.
Untuk menggapai 120km/jam memang masih sedikit lama. No problemo, saya pakai variant Norival Diesel bukan untuk lari sampai 145km/jam, tapi saya pakai untuk clean environtment dan ekomomisnya solar, dimana FC bisa mencapai 1:9-10 untuk dalkot ramai lancar dan untuk dalkot padat, antara 1:8-9.
Untuk Norival Aggressor yg tipe "hybrid" karena bisa untuk gasoline dan diesel, dengan oli mesin yang sama: Fastron Diesel, dosis yg saya pakai sama, yaitu 1ml untuk 10 liter biodiesel.. hasilnya:
Gas buang sedikit nampak jelaga saat mesin panas idle di siang hari. Tarikan rpm tengah sampai atas (2500-4000) terasa berisi terus. Kalau pakai Nori Diesel, rpm 4000 sudah rasa rasa turun torsinya, pakai aggressor terasa torsinya masih sama besarnya alias ga turun torsi. Fc: kurang asem, di kisaran 1:8 dalkot ramai lancar.
Konklusi akhir, Norival Diesel untuk cari irit dan kebersihan gas buang serta lebih halusnya suara mesin.
Norival Aggressor untuk penggila performa saja. Cari performa maks tapi minta fc irit...? Whad da.......?
Klo saya mau coba2 pasti begitu mod..logika saya mana ada efek tuang setetes buat 1 tangki..DOHC wrote:busett 2 botol apa ga OD tuh om....
Saya pernah beli cyclo 4 botol lgsg saya tuang semua buat 1 tangki ful ..
Td saya mau sekalian beli crc n amsoil(mahal) tuang semua..
Hasilnya biasa aja bro alx..gak ada rasa efek apapun..ALX7 wrote:nah ini, no pic = hoax
Salute om kompre..
Saya cm mau tau aja redline..pdhl mobil br tune up skalian kalibrasi injektor,bersihkan tangki(kagak kotor jg)...ya tulisan kan cleaner sapa tau manfaat..
Tp saya gak mau pake lg..isi pertamak plus +klo mau oplos pertamak racing..
whoow pertamax racing keren om..seppertinya jarang yg coba2 sama yyg racing.
Kalo udah rutin pakai V Power atau Total Perf 95 maka ya campuran PEA sifatnya hanya opsi aja.....boleh campur - boleh engga
Tapi kalau yg rutin pakai si kuning, maka PEA adalah mandatory (dosis maintenance aja)
sebenernya berdasar perbedaan harga saat ini, lebih mending 92 atau 95 jadinya ya?
Another product without MSDS databangrosi wrote:Cobain adiktif ini buat 42ENR VNT beli ace cuma 45rb buat 40ltr kemasan bahasa indonesia ini tipe yg biasa.lumayan tarikan berasa enteng kaya pakai DEX klaimnya bs bikin bio jd cetane 57-60.
adiktif = zat bikin kecanduan........ berarti Narkoba doonkkk ?
Coba hubungi 0818 8778 0826 (Bu Kristi)genisukma wrote:Mohon info penjual PRIMO NITRO DIESEL di surabaya.
saya pengen coba additive ini.
thanks
thanks
