Kijang Innova D4 D - 2KD-FTV - PART 02
Re: Kijang Innova D-4D - PART 02
Hallo Master SerayaMotor khususnya D4D.
Rencana sabtu ini ganti olie transmisi matic D4D.
Kalau lihat di buku D4D bisa sampai 10 L, tetapi pernah tanya mekanik katanya cuman 5 liter yang bisa masuk.
Sebetulnya berapa liter penggantian olie matic D4D seharusnya dan adakah cara khusus untuk mengeluarkan olie 10 liter?
D4D thn 2012 bulan december, artinya sudah dipakai 2.5 tahun dan KM 30,000
Tolong yah om, pingin dapat pengalaman om sekalian yang pernah ganti olie matic berapa liter, dan yang seharusnya bagaimana?
Terima kasih om.
Terima kasih om.
pake cara gerlongnya mods turbo aj om profith...
ane ud coba di GE8 ane dan lmayan ngirit oli atf nya ktimbang dl bawa ke bengkel pake mesin kuras...
habis berapa liter yah om DOHC?
caranya apakah di trit ini juga, kira kira halaman berapa?
dl di GE8 ane cuman abis 6 botol doank om... malah masi nyisa lg di btol buat top up... kl pake mesin, dulu ampe 11 botol d toda...
caranya sehh drain atf d pan, trus isi lg, lalu cabut selang dr atf cooler d radiator sambil ad orang di dalem yg maenin tuas selector gear... stelah atf kluar bersih, matiin mesin, pasang lg selang, trus isi lg sesuai ama yg kluar dr selang td brapa ml...
lebi jelasnya coba tanya om turbo aj, ane ga tau posisi selang2 di d4d sama ama di ge8 atau kaga...
ala gerlong tergantung kondisi oli, kl dah jernih stop aja, bisa 6 sampe 10 l, pake mesin konon katanya sama aja karena tetap akan tercampur di torque converter, kalau mau kuras murni yg bener buka torque converter baru bs keluar semua dan gak kecampur
well it is, but who cares
Mau nanya master ..
kalo bikin fuel cooler, bahannya dari oil cooler satria FU efeknya bisa kaya OEM toyota gak ya ..
Kebetulan nemu oil cooler nganggur ini ..
ukurannya brp? harusya gak masalah sih soalnya oem toyota juga kecil cooler nyasarwani wrote:Mau nanya master ..
kalo ipah parkirnya miring ke atas, alias body kanan nya lebih tinggi dari kiri, boleh gak ya ? soalnya kan rumah saya agak lebih tinggi dari jalan,
jadi kalo diparkir di depan rumah gak rata parkirannya.
ukuran cuma 20x5 cmhtannis wrote:ukurannya brp? harusya gak masalah sih soalnya oem toyota juga kecil cooler nyasarwani wrote:Mau nanya master ..
ngaruh gak ya
dicoba pasang aja om, manfaatin aja yg ada, harusnya sih ada lah efek meskipun lebih dikit dibanding yg besarsarwani wrote:ukuran cuma 20x5 cmhtannis wrote:ukurannya brp? harusya gak masalah sih soalnya oem toyota juga kecil cooler nyasarwani wrote:Mau nanya master ..
ngaruh gak ya
Kalo oil cooler ex motor boleh coba dijadikan ATF cooler.....dgn catatan kondisi sgt prima cooler-nya.sarwani wrote:Mau nanya master ..
Kalo fuel cooler mah beli yg asli Toyota aja om.....murah ini......di mobil juga udah ada dudukannya...plug n play....tinggal pasang selang2
Kalo pake fuel cooler lain ya om mesti bikin dudukkan lagi......mau murah akhirnya jadi mahal dan ribet......
Makasih sarannya om turboman n om htannis
Hallo para sesepuh d-4d... newbie mau tanya ni, kebetulan di rumah ada innova th 2013 akhir, sekarang sudah 44.[cencored], pake supir. bengkel bagus yang bisa handle ni mobil daerah bandung dimana ya (selain beres)? asap udah item, rem udah getar, boros banget (laporan supir) dll. selain itu, kalo bisa, bengkelnya bisa nerapin BLT-nya om turbo, soalnya ni mobil akan sering saya pakai bulan-bulan ini heheheh... tq
- Daily Vehicle: ISUZU MU-X
Maaf,...saya mau Tanya ke oom Turbo atau teman2 lain..
Soal girbox matic Innova, apakah Innova Bensin VVTi juga pakai A340 yang legendaris itu ?
konon sih sama, soalnya kata nya dah ada yg pasang transgo a340 ke ipah/fortie vvtiginting wrote:Maaf,...saya mau Tanya ke oom Turbo atau teman2 lain..
Kalo purging sih mestinya banyak yg bisa....coba aja ke Cihampelas motor atau ke SS Perf.beihe wrote:Hallo para sesepuh d-4d... newbie mau tanya ni, kebetulan di rumah ada innova th 2013 akhir, sekarang sudah 44.[cencored], pake supir. bengkel bagus yang bisa handle ni mobil daerah bandung dimana ya (selain beres)? asap udah item, rem udah getar, boros banget (laporan supir) dll. selain itu, kalo bisa, bengkelnya bisa nerapin BLT-nya om turbo, soalnya ni mobil akan sering saya pakai bulan-bulan ini heheheh... tq
Kalo BLT spt ground cable / setel positioner motor TB sih bengkel mana aja yg qualified...kita yang Bimbing mekaniknya......
Kalo BLT sih memang mesti kita yg bimbing.....cari bengkel yg qualified dan mereka mengutamakan jasa pekerjaan..... sebab umumnya bengkel2 performance gak mau melakukan BLT.....karena nggak ada duitnya.....bengkel2 lebih seneng jual piggyback / exhaust / TM / Intercooler dll karena lebih cuan
Kalo utk downpipe beli aja via online, trus cari bengkel knalpot yg qualified aja di sana....atau kalau mau liat2 ke SS Performance bisa.....mereka mestinya jual downpipe, trus K&N filter juga mrk distro malah
thanks untuk info kerennya om turbo... minggu ini saya cari waktu deh buat ke cihampelas motor dulu. kali aja disitu juga bisa BLT sekalian ... kalo buat ngebimbing montir si kayanya ane ngeri ah... kalo ada yang salah, malah jadi masalah deh. tapi moga aja cihampelas motor atau ss performance udah pernah handle light tuning buat ipah ane ..
Halo om Htannis dan om DOHC,
Terima kasih sarannya, karena ada servis dan free parts unuk KM 30,000 saya ganti di BeRes akhirnya
Berikut list pengerjaan yang cukup complete:
Olie mesin free
Filter olie free
Filter udara free
Minta ganti filter solar biarpun dibilang masih bagus dan bisa dipakai, bayar sendiri
Ganti olie matic, bayar sendiri
Jasa ganti olie matic bayar karena pakai alat, di flush sampai 3 kali (saya lihat sendiri)
Ganti olie rem, bayar sendiri
brake pad depan dah tipis, bayar sendiri
Semua itu habis 2,060
Olie garden dan olie power steering sudah diganti di KM 25,000 (2 thn pemakaian)
Tenang deh makainya karena semua olie sudah diganti
Olie mesin free
Filter olie free
Filter udara free
makasih banyak oom httanis....htannis wrote:konon sih sama, soalnya kata nya dah ada yg pasang transgo a340 ke ipah/fortie vvtiginting wrote:Maaf,...saya mau Tanya ke oom Turbo atau teman2 lain..
wah, kalau power dan torsi pas-pasan,,,,ngapain juga pakai trans-go ??
tetap lebih responsif kok, pasang transgo yg paling halus aja lebih enak pastiginting wrote:makasih banyak oom httanis....htannis wrote:konon sih sama, soalnya kata nya dah ada yg pasang transgo a340 ke ipah/fortie vvtiginting wrote:Maaf,...saya mau Tanya ke oom Turbo atau teman2 lain..
Kikikikikik ...
.... kidding ...
jarang2 nehh ad user make d4d dirawat ampe sebegini nya.....Profith83 wrote:Halo om Htannis dan om DOHC,
Olie mesin free
Filter olie free
Filter udara free
weekend kmaren muter2 showroom mobkas di jakarta... iseng2 liat2 yg ipah... rata2 body doank kinclong hasil polesan... tp body rata2 ud ga ad yg rata... mesin diperhatikan ad leleran oli... dan satu lg yg pasti, smua minyak rem gelapp banget warna nya... ini ketauan bgt bagian yg plg jarang diperhatikan...
hahaha, soalnya pernah pakai olie sampai 7,000 KM kira kira 7 bulan di Grand Livina, terasa mesin suara kasar dan tarikan tidak enteng.DOHC wrote:jarang2 nehh ad user make d4d dirawat ampe sebegini nya.....Profith83 wrote:Halo om Htannis dan om DOHC,
Olie mesin free
Filter olie free
Filter udara free
Dari situ saya tahu kualitas olie sudah turun. Artinya juga mesin terpengaruh dengan kualitas olie.
Olie kita harus royal, kalau tidak maka spare part akan berkurang umurnya dan biaya yang dikeluarkan justru besar. dan waktu kita akan tersita untuk betulin mobil
Pagi suhu2 D4D, mau tanya , kalo mau purging diesel, itu ada mendingan sblm ganti Oli atau sesudah ganti oli ya?
Ada pengaruh nya ga ya?
Sorry kalo pertanyaanya culun haha.
Karena rencana purging di Toda / BOM gading, tp service KM 20rb ms free jasa auto2000, jd sy rencana THS aja di rmh.
Thx suhu2.
Thx suhu2.
sebelum lahsmferragamo wrote:Pagi suhu2 D4D, mau tanya , kalo mau purging diesel, itu ada mendingan sblm ganti Oli atau sesudah ganti oli ya?
Thx suhu2.
