Ini dia Wujud Asli Honda Mobilio @ IIMS 2013
Re: Ini dia Wujud Asli Honda Mobilio @ IIMS 2013
ahhh.... ini trid mobilinyonk koq jadi bahas soal direk injeksen segala...
Maksudnya injectornya bisa mampet??? Berarti bukan masalah octane, tapi lebih ke masalah premium itu kotor kayak aer GOT donk??? Kalo misalnya premium murni, kagak ada ada kotoran masih aman donk???axala wrote:b0ku wrote: accord sekarang malah bisa premium kompresinya malah lebih rendah dari mobilio 10.1 kalo oddysey gw gak tau belom check rationya kalo dari HP mustinya seh bisa yang gak bisa premium itu mesin Earthdreamnya ANJ kompresinya ud 11 soalnya makannya ada kemungkinan mesinnya ANJ, CITY , VEZEL bakalan pake mesin sama kayak mobilio yg beda ntar cuma ud di revisi pistonnya , pake busi kepala 2 plus intake manifold yg lebih enteng sama CVTnya aja lebih canggih ud plus shifting control of cornering gravity & G design shift , claimnya lebih irit dari gearbox manualnya info yg gw dapet dari city baru tapi masih ngarep pake mesin DI aka earth dreams biarpun mungkin drop jd 125-127hp untuk nyesuain kompresi kan tetep lumayan
Direct injection diisi premium ??? Bagaikan ngasih whiskas ke ikan
Jeprut la injector mesinnya kesumbet ama carbon dari premium yg ron 88.minimal direct injection tu ron 95. ...92 juga bisa tp ngefek..wong serena c26 aja ada yg jeprut injectornya padahal udh diisi 92..mana mungkin direct injection bisa diisi premiun. ...cause it's IMPOSIBBLE
Mesin accord n oddys tu earthdreams juga alias direct injection ,gabisa nerima premium macam anj 2014 ato kena juga injectornya
That's why I dont want to buy a car with direct injection
Dan besok teranno ane bakal ane isi pertadexRyan Steele wrote: Mantap. Direct Injection bisa minum premium. Besok ane pake Panther dikasi minum premium dah...
Bingung gw??? Gimana injectornya bisa mampet kalo yg di semprot murni caeran. Mau di isi aer jg ngalir aja ke mesin, biarpun water hammer.
Kecuali loe bilang DI kompresinya tinggi, atau isi premium bisa nimbulin banyak kerak yang bikin catalic nyumbat, gw baru ngeh deh. Ini seh gw bener2x bingung ??
(Sudah diedit dengan memberikan tanda baca dan huruf besar secukupnya. Moga2x membantu)
Bujug...
Ketinggalan brp pej ini gue...
Btw, mesin direct injection ga bs pake premios loh...
Soalnya setau nubie yg ga terlalu pande ini, kompresi mesin direct injection akan meningkat 2x lipat saat pembakaran...
Jadi, keliatannya kompresi rendah tp sebenarnya tinggi...
CMIIW loh ya...
CMIIW loh ya...
2021 Fortuner VRZ
- SM Moderator
Lebih karena sisa2 timbal yang masih ada di selang di SPBU, si... CMIIW
no signature
ini baru gw ngeh thank you bosssricz wrote:Bujug...
CMIIW loh ya...
berarti kalo pake premium tabungan keraknya bisa banyak biarpun kompresi rendah
Premium sekarang ud tanpa timbal seh. Cuma gw sendiri berapa kali bongkar tangki bensin, emang premium itu campuran bensin, aer sama pasir item. Makanya gw bilang kayak aer got.Ryan Steele wrote:Lebih karena sisa2 timbal yang masih ada di selang di SPBU, si... CMIIW
Maklum ane masi nubie ....masi sotoy pularicz wrote:Bujug...
CMIIW loh ya...
tp yg penting....gak bisa premios tuh mesin
Pursuit of Perfection
Mbl jaman sekarang bikin repot yak...
Ga bs premium / solar biasa...
Alamat balek ke ipah / apanjah aja dah...
2021 Fortuner VRZ
soal direct injection...............
major main difference ada di posisi nozzlenya, yang ada di ruang bakar......
masalah pertama carbon build up di valve
dri noobs sotoy ini simpulin dari mbah google.... bukan karna kualitas fuel, tapi dari uap oli yg ada d head yang terpangang di atas valve..... jadi numpuk deposit karbon d atas valve.
hal ini tidak terjadi di mesin MPI biasa karna nozzle terlelatak di intake dan selalu ngebantu ngeflush endapan carbon di sana. d GDI tidak ada nozzle di intake.... jadi g ada yg bersihin..
solusinya di toyota D4-S dipasang secondary nozzle d intake fungsinya untuk ngebersihin carbon buildup. di tambah filter yg menahan uap oli di head yg ngelumasin cams. nozzle ini jg bertugas sebagai pre-injection bwat ngedinginin air yg masuk guna meredam knocking
how efektif this method? liat aja ntar jangka pangjang.... gw blm nemu hubungan ini dgn kualitas fuel, kecuali fuel yg memiliki cleaning aditif. namun hal ini percuma jika g ada secondary nozzle
ada yg bilang jg hal ini karna posisi injector tidak pas di tengah seperti crd (d gdi yg di tengah adalah busi) jadi pengabutan tidak terlalu sempurna.
kedua injector mampet
GDI di oprasikan ditekanan injeksi tinggi d atas 100bar meski blm setinggi diesel CRD.
posisi nozzle yang semula di simpan di tempat aman, yaitu di intake.. kini di simpan di ruang bakar dan harus menerima ledakan langsung terus2an. untuk itu nozzle harus di buat lebih kuat. tekanan lebih tinggi, lebih butuh fuel yang bersih dan low -sulphur.. yes di gasoline juga butuh low sulphur. kalau ada yg mampet bisa jadi nozzle failure karna fuel quality tersebut...
GDI Kompresinya tinggi butuh fuel beroktan tinggi
i guess.. nope dgn GDI memungkinkan penggunaan oktan lebih rendah di kompresi lebih tinggi. klw lihat video persentasi skyactiv pasti tw..... sblm skyactiv jg pernah di lakukan d mitsubishi, renault dll yg kompresi tinggi hingga 12.5:1 namun masih bisa pke regular fuel (d negara tersebut errr g ada yg bilang ron88...) jadi yaa mungkin aja klw gdi yg kompresi nya tidak spektakuler atw err *biasa* bisa minum fuel low octane.. asal point no 2 terpenuhi......
problem with direct injection is with ethanol fuel. Ethanol is known to speed up the corrosion rate of some metals that are used in an engine. With the higher pressure of a direct injection engine, and thanks to the fuel injector being exposed to in-cylinder explosions, there’s a higher chance of a problem or failure. Because of this, it’s more important to use higher quality fuels.
the biggest concern with direct-injection technology is with carbon buildup. In a direct injection engine, oil droplets tend to get ‘baked’ on the valve. Carbon buildup can create a lot of headaches in the long-term, with build-up being bad enough to make extra noise during operation and damage the engine. At the very least it can reduce fuel mileage, and affect performance.
This issue can affect other components in your car’s engine, like turbochargers or catalytic converters. Luckily, some automakers have filtering systems in place to catch droplets and debris.
Toyota’s D-4S system that is in use in some of its cars such as the Scion FR-S and Lexus GS350 have a second set of port injectors (not direct injectors) that run when needed to help clear off the carbon build up and optimize performance. Wade Hoyt from Toyota’s communications team explains “The main benefit is that it allows the compression ratio to be raised without pre-ignition or ‘pinging.’ Higher compression produces more horsepower.” Wade points out that “All of the D-4S equipped engines have higher-than-usual compression ratios.”
Billyd1773dz
Billyd1773dz
Tapi kenapa C200K nya om komprez bisa diisi premium ya .....ricz wrote:Mbl jaman sekarang bikin repot yak...
ada dibuku manual nya g om boleh pke ron88?axala wrote:Tapi kenapa C200K nya om komprez bisa diisi premium ya .....ricz wrote:Mbl jaman sekarang bikin repot yak...
jalan sih yakin jalan............. wkwkwkw
Billyd1773dz
Billyd1773dz
putihnya cakep mobilio..
jalan seh E250 yg pernah gw test pake premium tuh padahal turbo gelinding mah gelinding ajeee cuma power dropnya sama tabungan keraknya gak kebayang seremnya kalo gak rajin carbon clean bentaran juga jackpotbillyd1773dz wrote:ada dibuku manual nya g om boleh pke ron88?axala wrote:Tapi kenapa C200K nya om komprez bisa diisi premium ya .....ricz wrote:Mbl jaman sekarang bikin repot yak...
Kalo pillar C mobilio yg item itu di warnain
ada tanda2 mirip sama si sejuta umat yg duo kaleng itu lho
Nambahin review gan;
Performa mesin ; khas karakter 1500cc ivtec
Suspensi ; ini ane agak surprise gan, biasanya ahond punya karakter agak stiff tapi si lio ini suspensinya empuk ; handling ok khas ahond
Interior ; overall masih ok; walau dashbord menurut ane masih lebih baik r3
Akomodasi ; sangat baik menurut ane gan, row2 lega ; row3 cukup lega ;bahkan bagasi belakang bisa muat 4 galon aqua gan tanpa melipat bangku row3.
Kenyamanan ; overall ok.
Kekurangan menurut ane gan:
- tidak ada sensor parkir mundur ( untuk prestige ada kamera mundur )
- power window supir hanya auto turun saja; (untuk safety ???)
- spion belum bisa dilipat otomatis
- audio control tidak ada
- headrest depan menyatu ; klo mau pasang headrest monitor???
- glove box depan terlihat seperti tidak rapat ; ternyata karena memang posisinya sedikit dibuat lebih maju.
sekian gan, pendapat pribadi belum tentu ane benar;
Sip bro, ditunggu review perjalanan luar kota nya, ane penasaran sama performa transmisi + mesin di tanjakan... Diatas kertas sih harusnya bagus, tp tetep aja penasaran real life nya gimana...igo wrote:Nambahin review gan;
- Daily Vehicle: b48 1gd 4a9
prestige harga berapa sih
keren bgt krum2 an di pintu.... kaya lexus (klo toyota kan di atas)
gan; ane baru coba yang E Manual gan ini punya sodare ane baru dapat fresh kemaren gan ; ane ambil E CVT tapi blom dapat unitnyaDDR wrote:Sip bro, ditunggu review perjalanan luar kota nya, ane penasaran sama performa transmisi + mesin di tanjakan... Diatas kertas sih harusnya bagus, tp tetep aja penasaran real life nya gimana...igo wrote:Nambahin review gan;
sekarang 198 gan, dengar2 mau naik gan; biasa ahondwalid_007 wrote:prestige harga berapa sih
info peluncuran perdana si Lio gan 25 Jan 2014
Kalau ada yg mau pinjemin Mobilio nya ke ane bangsa satu minggu aja gpp deh, ane review luar dalem hehehe... Bakal dibawa ke Subang - Lembang... Ciwidey sekalian hehehe...
hari ini masih ada test drive gak penasaran sama CVTnya
Kalau dari posting anda, glove box tsb sengaja dibuat lebih maju.igo wrote: - glove box depan terlihat seperti tidak rapat ; ternyata karena memang posisinya sedikit dibuat lebih maju.
Memangnya tujuannya apa dibuat lebih maju? Soalnya glove box itu lah faktor utama yg membuat saya batal.
Mantab om igo buat reviewnya, berarti kemarin ikut acara penyerahan si Lio di senayan ya.. Kalau menurut om igo, daru segi interior si Lio dibanding avxen-r3-livina-spin bgmana, kira2 ada di posisi mana si Lio??
Menurut pandangan sotoy ane, dari segi exterior, mesin & akomodasi si Lio juara, tinggal interior dibanding pesaingnya.
アイドリング!!!
