ada juga solusinya, mestinya jahilin tuh yg kemaren ngomong kurang edukasi, kali2 si Jepang denger dan ditindakTurboman wrote: ↑Thu Jan 19, 2017 10:09 Update mengenai matic AC 60 E
Konon skg di BeRes Toyota mulai dilakukan penggantian komponen "brake plate" di sektor B3 dr matic AC 60 E yg mengalami jedug2
bentuknya spt ring tipis dr metal dgn gigi2 di sisi luarnya, jumlahnya ada sekitar 5 - 6 buah
Di Sby konon sudah ada 4 mobil yg diganti
Menurut report hasilnya :
Shift Flare hilang
Saya masih monitor perkembangan dlm bbrp minggu ke depan
Demikian report
Update perbaikan ANKI oleh BeRes : Matic / Turbo / rem dll
Re: RE: Re: Problema pada ANKI (Fenomena mobil model baru)
Re: Problema ANKI : Jedug, Putu, now rem ngunci saat hard braking ?
Untung cuma anki..
ANF aman...
ANF aman...
ngeliat kasus ANKI yang dibilang cuma masalah edukasi saya jd tarik kesimpulan :
Innova Sblm GNKI : EDU2
Innova GNKI : EDU3
Innova Reborn / ANKI : EDUkasi
Innova GNKI : EDU3
V engine enthusiast:
V6: VQ35DE{|}CVT
V8: 1UR-FSE{|}8AT
predecessor
V6: 2GR-FE{|}6AT
V6: VQ35DE{|}CVT
V8: 1UR-FSE{|}8AT
predecessor
V6: 2GR-FE{|}6AT
Re: RE: Re: Problema ANKI : Jedug, Putu, now rem ngunci saat hard braking ?
I like itlemonadelovers wrote:ngeliat kasus ANKI yang dibilang cuma masalah edukasi saya jd tarik kesimpulan :
Innova GNKI : EDU3
[emoji106][emoji106][emoji106]
Re: Update perbaikan ANKI oleh BeRes : Matic / Turbo / rem dll
Bentuk Brake plate ring di B3 section
Friction disc, inner teeth
Jumlah ada 5 - 6 pc
Konon shift flare hilang, tapi gejala "nyendal" masih ada hanya lebih halus
Report dr user yg ATF nya masih pake ATF-WS
*Gambar parts utk dr matic type lain, tapi bentuk sama
Jumlah ada 5 - 6 pc
Untuk yang sudah pakai ANKI AT VIN 2017, apakah masih ditemukan masalah yang sama terkait transmisinya?
Re: RE: Re: Update perbaikan ANKI oleh BeRes : Matic / Turbo / rem dll
Pasti masih.rizuki wrote:Untuk yang sudah pakai ANKI AT VIN 2017, apakah masih ditemukan masalah yang sama terkait transmisinya?
Sebab tidak ada bagian yang dirubah hingga sekarang.
Ga ada TSB, ga ada (silent) recall, ga ada perubahan apapun.
Siap2 aja lemot + jedug + puturbo.
- Daily Vehicle: Anki
Kalau sampai skrg matic aja mereka ga nemu solving problem sama turbo aja ada yg di ganti tapi masih putuan, yah berarti yg skrg2 juga belom ada improvement. Logikanya aja
anki uda ada fitur auto lock door by speed? sorry oot..
Udah ada om. Di ipah dlu aja udah ada
- Daily Vehicle: Innova
Ga tau jedug nya gmna...kmrn nik 2017 ga bs dipake jalan jauh buat test jedug nya...makanya hrs buka in spk dlu...tar bgtu test jalan jauh ada jedug lgs balikin showroom..ga mau tau gmna pokoknya tu mbl ada mslh...titik.
Saya lagi proses order V AT NIK 2017, gak sempet test drive jauh juga, cuma pakai rasa percaya karena dilingkupi warranty dan mudah-mudahan tidak ada masalah apa-apa..
mau jeduk...mau putu, mau lain2...ga peduli....penjualan dan yg beli masih aja mocer....dijalan makin banyak aja duo jeduk ini.....
Maklum.....gobale wrote:mau jeduk...mau putu, mau lain2...ga peduli....penjualan dan yg beli masih aja mocer....dijalan makin banyak aja duo jeduk ini.....
1. Banyak yang ga tau ada trouble ini
2. Banyak yang percaya kata sales ada improve di batch terbaru
3. Banyak yang silau dengan merk Toyoblek, sehingga ga peduli lagi
4. Ga ada kompetitor seimbang untuk ANKI
5. Dan terakhir.... Kompetitor ANF, si ANPS, pantatnya kurang semok
Sent from my K016 using Seraya Motor mobile app
Kalau saya lebih ke alasan no. 4 di atas sih.. Saat ini saya tugas di kalimantan, awal 2016 dikasih fasilitas ANKI G MT, sampai diganti baru ANKI 2017 G MT lagi awal tahun ini tidak pernah ada kendala apapun, dan melahap semua medan jalan di kalimantan dengan sangat baik..
Sekarang untuk pemakaian pribadi saya mau ambil ANKI V AT mudah-mudahan tidak ada kendala apapun..
Tdnya saya pnya pikiran ky om...mknya brni ambil diesel v a/t d tmp saya wktu itu pricelist 385jt klo ga slh...tp makin kesini waktu saya yg ilang krn bolak balik bengkel...jarak dr rmh ke bengkel 15km...moga2 pnya om ga ada mslh ya...sblm mbl dikirim cek dl aja di dealer..test drive jauhan..toh ud spk jg,klo ada mslh ato ada yg aneh lgs aja minta tuker unit,jgn lupa catet NIK mbl itu dl...liat fisik jgn cm lwt sticker di kaca sebelah kiri itu om...klo ada mslh brti anda resmi bergabung di class eDUGkasi sensitiP...hahhhaa
Kalo hari ini masih ada yg berpikir
Produk ToyoBlek hari ini masih se "OKE" produk TOYOTA 10 tahun yg lalu
Better buang jauh2 persepsi tsb
hehehehehhehe
(yg kualitas dipertahankan konsisten sampe hari ini spt nya brand LEXUS)
hehehehehhehe
Permisi, ini jadi begimana ujungnya? Gajadi class action ya? Wakakkakaa
Dulu HRV juga adem ayem. Hadeh toyota, begimana kelanjutannya ._.
Padahal lagi nyari bahan buat Legal Memorandum :')
kelanjutannya lewat badan yg menaungi BPSK om, namanya subdit Perlindungan konsumen - Kemendaglawyerone wrote:Permisi, ini jadi begimana ujungnya? Gajadi class action ya? Wakakkakaa
Di berita ga nongol yahhTurboman wrote: ↑Mon Feb 13, 2017 2:22kelanjutannya lewat badan yg menaungi BPSK om, namanya subdit Perlindungan konsumen - Kemendaglawyerone wrote:Permisi, ini jadi begimana ujungnya? Gajadi class action ya? Wakakkakaa
Kudu nyampering langsung kayaknya hahahahaha
Di kemendag yah itu? Atau ada dirjennya? Kalo samperin BPSK nya aja dapet ga yah datanya wkakakakaka
Ada yg rem nya geter waktu dipake ngerem di jalan turunan panjang ga?pnya saia kmrn geter parah wktu dipake di tol semarang
kenapa nih om ??lawyerone wrote: ↑Mon Feb 13, 2017 10:55Di berita ga nongol yahhTurboman wrote: ↑Mon Feb 13, 2017 2:22kelanjutannya lewat badan yg menaungi BPSK om, namanya subdit Perlindungan konsumen - Kemendaglawyerone wrote:Permisi, ini jadi begimana ujungnya? Gajadi class action ya? Wakakkakaa
mobil om bermasalah ?
gak puas dgn layanan BeRes ?
lapor BPSK aja....atau ke kemendag subdit Perlindungan konsumen juga bisa
Ngga om, mau nyari bahan skripsi mwahahahahaTurboman wrote: ↑Mon Feb 13, 2017 11:14kenapa nih om ??
