Update perbaikan ANKI oleh BeRes : Matic / Turbo / rem dll
lonesnake
Daily Vehicle: Suzuki S Cross
Re: RE: Re: Update perbaikan ANKI oleh BeRes : Matic / Turbo / rem dll
Post by lonesnake »
Turboman wrote: Thu Mar 02, 2017 13:19
lonesnake wrote:
Turboman wrote: Thu Mar 02, 2017 2:57 Semua AT unit yg gak ada dipstik itu ada baut utk cek level ATF di bawah ATF pan, posisi baut nya agak "nyelup" ke dalam pan
mau mobil Eropa / Japan / Korea
buka baut tsb, isi ATF lewat lubang isi sampe sedikit keluar dr baut cek level tsb
Dan idealnya itu cek level ATF saat dingin / suhu ATF below 45 deg C
Ribet memang
Makanya di US bbrp jenis matic ada yg jual oil pan lengkap dgn dipstick
Hmm cek atf yang model gini ada beberapa macam, Please CMIIW ada yang mengharuskan sampai range temperatur tertentu baru dicek belum tentu harus dingin, yang pernah saya alami cek level oli atf di mark x. Baut tapnya ada 2, tapi satu lubang. Salah satu ada yang harus dilepas ketika pengecekan,jika pada temperatur tertentu yang disebutkan tadi menetes maka volume sudah pas maka baut yang dilepas tadi dipasang kembali.
Untuk literaturnya akan saya cantumkan jika saya menemukannnya.
Haa om pake Mark X
itu 6 AT - A 760 yah
gimana maticnya so far so good ?
Punya teman Om, so far so good, sudah jalan hampir 40.000 km, kalo ndak salah a960e
"The A960E 6-speed automatic transmission [6 Super ECT (Electronic Controlled Transmission)] is used on
the 4GR-FSE engine models (2WD)."
Please CMIIW
Re: RE: Re: RE: Re: Update perbaikan ANKI oleh BeRes : Matic / Turbo / rem dll
lonesnake wrote: Hmm cek atf yang model gini ada beberapa macam, Please CMIIW ada yang mengharuskan sampai range temperatur tertentu baru dicek belum tentu harus dingin, yang pernah saya alami cek level oli atf di mark x. Baut tapnya ada 2, tapi satu lubang. Salah satu ada yang harus dilepas ketika pengecekan,jika pada temperatur tertentu yang disebutkan tadi menetes maka volume sudah pas maka baut yang dilepas tadi dipasang kembali.
Haa om pake Mark X
Please CMIIW
gak jedug2 kan ?
no shift flare kan
nggak ada feel yg aneh2 kan
lonesnake
Post by lonesnake »
Turboman wrote: Thu Mar 02, 2017 17:21
Haa om pake Mark X
Please CMIIW
gak jedug2 kan ?
no shift flare kan
Selama ini dipakai sih belum terjadi yang aneh2x, ndak ada modifikasi sama sekali alias full standar. Btw orangnya sangat care, dia ganti oli atf di 20.000 km, mungkin sebentar lagi dia udah ganti lagi. Karena waktu itu blm ada option oli yang digunakan adalah atf ws punya toyota
journeytohell
Daily Vehicle: Anki Q_W221
Post by journeytohell »
Mau tanya, anki saya kenapa kalau kejemur (panas), pas naik turunin kaca kok di sekitaran switch power window bagian depan bunyi kletek2 ya. Ada yg mengalami hal serupa?
msm
Post by msm »
Para suhu mau tanya, aku mau ambil Avonni diesel matic 2017 April atau Mei ini.
Kira kira masih bermasalah ngga iya?
Takut nih bermasalah. Maklum duit pas pasan. Wkwkwk
Tadinya sih mau ambil agitre diesel tapi kok manual aja.
Gimana suhu suhu?
msm wrote:Para suhu mau tanya, aku mau ambil Avonni diesel matic 2017 April atau Mei ini.
Gimana suhu suhu?
Mau bebas masalah :
Ipah 2KD AT - 2015
asal dapat unit yg benar2 bagus
Alternative lain :
Isuzu MU-X (harga mirip KromTurer)
andyez86
Daily Vehicle: Innova
Post by andyez86 »
Dlu siapa ya yg rem nya geter trus claim discbrake di acc sm beres?koq pnya saya di rem geter tp sm beres dibilang normal...anehhh...gmna claim nya ini...apa tgn saya yg kelewat sensitip
b8099ok
Post by b8099ok »
andyez86 wrote: Thu Mar 16, 2017 16:53 Dlu siapa ya yg rem nya geter trus claim discbrake di acc sm beres?koq pnya saya di rem geter tp sm beres dibilang normal...anehhh...gmna claim nya ini...apa tgn saya yg kelewat sensitip
Geter normal? :wkkk:
FWD + eRWD + 4WD + 4WD = :big_cat:
pilotgaruda
Post by pilotgaruda »
Pasti alasan bengkel "wajar pak, abs emang gitu". Setau saya geter abs berasa kl hard braking. Dulu pernah punya civic rem geter, trus orang bengkel bilang abs emang gitu. Emangnya gue bodo!. Alhasil di cek bener piringan gelombang, awalnya dibubut doang, 3 bulan kemudian kumat lagi. Alhasil diganti baru depan blakang free krn warranty. Mayan lah
andyez86
Post by andyez86 »
b8099ok wrote: Fri Mar 17, 2017 1:18
Iyaaa...dlu claim rem geter pas rem di kecepatan tinggi...trus dibawa ke dealer,buat cek slma 2hr..saya ga di tmp krn lg ke jkt..balik2 saya cb masi ada geter dan dblg ga ada masalah..
andyez86
Post by andyez86 »
pilotgaruda wrote: Fri Mar 17, 2017 1:31
Yaa itulah org bengkel,dpikirnya saya ga tau gmna cara kerja abs dan gmna rasanya klo abs krja cm pas panic brake...jgn mau dibubut sihh..klo mbl baru mending minta ganti...dibubut rugi kita lah..klo bole tau civic apa om?fd1?
journeytohell
Anki sy discbrakenya geter, saya klaim pas servis 10.000 langsung disetujui untuk diganti. Sy klaim di auto2000 puri kembangan. Discbrakenya tapi gak ready stock kata SAnya, indent 3 harian dari pusat
taufiqmjkerto
Post by taufiqmjkerto »
journeytohell wrote: Fri Mar 17, 2017 4:43 Anki sy discbrakenya geter, saya klaim pas servis 10.000 langsung disetujui untuk diganti. Sy klaim di auto2000 puri kembangan. Discbrakenya tapi gak ready stock kata SAnya, indent 3 harian dari pusat
Waduh......masak br jalan 10K rotor discbrake udah minta ganti om. Kwalitas part2x Anki sekarang ini sebegitu buruknya kah ?
Jd ragu lg nih mo gantiin grandlivina dg anki...... :big_bored:
pilotgaruda
andyez86 wrote: Fri Mar 17, 2017 2:11
Iya oom, FD1. alhamdulillah akhirnya diganti waktu itu. Penyakit FD1 ya salah satunya emang rem geter itu sih.
Wongsuroboyo
Post by Wongsuroboyo »
Om mau nanya gnki 2013 dan 2014 ( grill besar) apakah ada perbedaan yg signifikan? Rencana mau cari second yg unitnya bagus, trims.
Wongsuroboyo wrote:Om mau nanya gnki 2013 dan 2014 ( grill besar) apakah ada perbedaan yg signifikan? Rencana mau cari second yg unitnya bagus, trims.
highly recommended
ariesto
Post by ariesto »
Update pemakaian ANKI G a/t diesel April 2017 sejauh 778 km:
- Kejadian jedug udh 2x, rasa jedug nya itu ky mobil ditabrak dr belakang... sesuatu banget!! tp frekuensi nya random. Sangat TIDAK DISARANKAN shifting dr N ke D atau R tanpa injak pedal rem kuat2 (Kebiasaan di ipah metik FL 09 kadang ga injek pedal rem tp ga pernah jedug smp odo read udh 154rb km dan baru flush atf 1x di odo read 127 rb km)
- Symptom bunyi putu ada, tp masi kategori halus ga smp ky yg video di yutub.
- Pernah accidental hard braking 1x di odo read sekitar 250 km, ban keluar bunyi decit lumayan panjang pedal sih geter. Tp dulu pake Rush S a/t sm ipah V non-euro ABS nya berasa lebih paten like a real ABS supposed to be.
Kesimpulan: Kalo ada yg khilaf ngajak tuker guling sm Forti G VNT 2015 A/T, aku sih bisa ikutan khilaf 😅
Cek level ATF nya om
or ganti dgn ATF yg lebih bagus utk lebih baiknya
ariesto
Post by ariesto »
Turboman wrote: Thu May 04, 2017 1:03 Cek level ATF nya om
Tenkyu om Turbo masukan nya. Nanti servis 1000 km mo minta beres cek2in sama lsg ganti oli mesin & gardan sesuai saran2 om Turbo.
turboinside
Post by turboinside »
Buat ipah recomended pakai ATF apa yah?
Sent from my A37f using Seraya Motor mobile app
turboinside wrote:Buat ipah recomended pakai ATF apa yah?
GNKI atau ANKI ?
cari ATF harga brp ?
kalo utk ANKI ya ATF yg paling value for money utk hilangkan jedug = Q8 Auto JK
grimjow
Post by grimjow »
Om Turboman, untuk masalah jedug ANKI, apakah berarti sudah bisa solved dengan ganti oli tranmisi yang bagus dan cek levelling?
Dan sebetulnya remap tidak perlu ya?
Untuk putu nya, apakah ada solusinya?
Ganti ATF yg lbih bagus aja dan jangan remap
kodoqijo
Post by kodoqijo »
Halo suhu2, salam kenal..
baru menimang ANKI G MT diesel. jadi takut gejala putu turbo..
untuk putu turbo udah ada pemecahannya ga suhu2?
ada pemicu yg spesifik gak sehingga trjadi putu turbo?
terimakasih sblumnya suhu2
casabalancas
Post by casabalancas »
Halo Om, apakah sudah ada yg berpengalaman dengan head unit ANKI nya ?HU ANKI tahun 2016 saya jamnya selalu kelambatan dan tidak pernah sinkron dengan jam di dashboard mobil. Sudah dibawa ke beres cuma katanya reset HU tapi ttp aja indikator jamnya ngawur terus
