Analisa tools Re-Map ECU dari KESS Alientech
Re: Analisa tools Re-Map ECU dari KESS Alientech
Software utk tuning-nya
ECM Titanium
ECM Titanium
Portable remap - erase & re writing
Powergate
Powergate
Catatan Penting saat proses Re-Map
Pastikan Tuner utk lakukan Check Sum Correction dalam proses writing
Ini utk salah 1 contoh aja (tiap software ada menu masing2)
No check sum will end with either bricked ecu or no start condition. Ati², kess atau ktag ga support semua mobil. Use protocol with correct ecu. Ecu mobil yg setipe bukan berarti sama semua. Uda ada bbrp ekor yg mokat gr² salah protocol dan berakhir di programming mode ecunya. Never woke up, ending ganti ecu.
FWD + RWD + 4WD =
bener sekali um
ya tuner e-map sesuai dgn modul2 / suite2 yg tersedia
Kalo liat di web Alientech sih mrk udah bikin buanyak sekali yah
Klo dah koit, peri gud. Hrs dioprasi di bench utk cabut chip, force flash,...
Mata bisa juling ama katarak liat kaki pin kecil²,...
FWD + RWD + 4WD =
GARAGE AUTOWERKS sekarang jadi dealer K alientec...
Baru saja ownernya selesai training ke inggris bbrp hari...
Dengar2 K alientec ada KW nya...
- Daily Vehicle: ISUZU MU-X
apakah ini sama dengan Remap ECU kayak yang dilakukan di REV itu ??
atau beda lagi ??
atau beda lagi ??
hati2 itu KESS KTAG banyak cloning nya yg versi Kw
* bukan seles ktag *
Re: RE: Re: Analisa tools Re-Map ECU dari KESS Alientech
setahu ane REV pake KESS KTAG jugaginting wrote:apakah ini sama dengan Remap ECU kayak yang dilakukan di REV itu ??
atau beda lagi ??
coba aja survey ke sana om
berapa duit tuh remap gituan ?
Dengar2 4 sampai 4.5 jutavipere wrote:berapa duit tuh remap gituan ?
KESS asli ada pengamannya...
Klo gak sesuai gak mau baca...jd gak lgsg masuk ke ecu..
Skrg saya jg lg mau main remap...buat mobil bensin...klo sesuai harapan mau turun drag FFA..
Pesan ke profesor..
Pesan ke profesor..
Kess clone jg ada pengamannya, cm dia hanya support sampe v4.[cencored] gt. Krn firmware baru blm ada patchnya, dan utk new released vehicle cm bisa di read dan write pake new firmware.
Sbnrnya ada lg sopwer yg lbh jago dr ksuite, alat bisa pake apa aja asal suppport j2534-1 dan j2534-2.
FWD + RWD + 4WD =
mantap nih
om B 8099 pake tools / sopwer apa aja skg ?
utk re map mobil apa biasanya ?
Sy cm pake alat murahan, yg penting bisa egr off aja. Nxp based tools,...
FWD + RWD + 4WD =
Masih yakin mau reflash sekaligus tandem ecushop monsmax...
Lg konsultasi terus..
up............................................
