Udah beres om w204 nya? Kalo belum, coba di scan pakai stardiag ato minimum scanner yang support software Xentry, soalnya kalo di scan dan reset pake yg OBD biasa atau sejenisnya yang model tablet tidak akurat hasilnya. Kalo ada fault dan selalu gagal direset, dan hentakan ga hilang pertanda ada parts yang harus diganti om.Radityayy wrote: ↑Sat Mar 30, 2019 13:15
wah kurang tau juga si om saya.. diliat dari track record servicenya si seringnya ganti oli mesin omm.. mungkin abis kali ya oli maticnya omm. senin rencana di cek omm, semoga hanya oli matic ya om.. nuhun pisan om jawabannya.. membantu pisaan punten nih ngeganggu ya omm
Tanya mercedes w204
Re: Tanya mercedes w204
- Daily Vehicle: Sepeda + Bus TJ + 3NR-VE
Untuk C250 AMG sepertinya yg edisi spesial deh om.
Pengalaman nyarikan nyokap di 2016 kemarin, dari beberapa C250 yg ada dilihat justru enggak nemu yg panoramic. Justru C300 yg kebanyakan ada panoramicnya.
Untuk C250 AMG pack yg berpanoramic, biasanya seatbelt merah, dan stitching merah di semua kursi nya.
Daily : 65kW 3NR-VE or Bus TJ or RB jadul
Weekend Occasional : 150kW M271DE
Occasional : 75kW 1.6BGU | 89kW 1ZZ-FE | 132kW K24Z
Saya baru pakai MB C250 Avantgarde 2012. Baca di manual book, colokan AUX ada dekat lubang CD. Cuma gak nemu tuh. Kalau di C250 2010 colokan ada di dalam console box.
Apa ada yg tahu dimana colokan/port AUX-nya (biasanya untuk plug audio 3.5mm)?
Makasih sebelumnya.
Makasih sebelumnya.
- Daily Vehicle: Toyota Kijang Innova Diesel AT 2015
Malam suhu2 besar, saya tiba2 jatuh cinta sama w204, setelah lirik2 dan hunting2 akhirnya jatuh pilihan ke C200 CGI 2011 FL. Karena masih awam denger2 dr temen yg pake C250 non fl katanya c200 cgi FL rata2 pasti kena di cam adjuster dan ecu. Apakah benar suhu2 ?
Mohon pencerahannya.
Terima kasih
Terima kasih
- Daily Vehicle: C200 Kompressor 2008 Avg
permisi para suhu mau numpang tanya nih saya nubie hehe
posisi switch lampu itu sebaiknya di set pada posisi apa ya? apakah Automatic atau 0 ?
Kalau saya di-set Auto. Masuk basement parkiran, lampu langsung nyala... menghindari disruduk mobil lain :p
Set auto aja om
Biasa di C Class 2008/2010 pakai headlamp & foglamp HID, sekarang pakai C250 2012 lampu standar (Xenon?) kok berasa gelap & suram. Diapain biar jauh lebih terang ya?
Gak ada yg jawab disini maka terpaksa cari2 solusi sendiri. Akhirnya beli:carzone wrote: ↑Thu Apr 25, 2019 7:14 Saya baru pakai MB C250 Avantgarde 2012. Baca di manual book, colokan AUX ada dekat lubang CD. Cuma gak nemu tuh. Kalau di C250 2010 colokan ada di dalam console box.
Makasih sebelumnya.
https://shopee.co.id/product/85461840/1748020529
Tenyata ada port AUX di console box tengah. Pasang alat diatas. AUX bisa terima audio via Bluetooth dari GNote3 untuk menikmati video2 musik. Sedangkan Bluetooth C250 di-pairing dengan GNote8 untuk telpon keluar/masuk.
Sementara case closed.
Mohon pencerahannya suhu,
Saya pakai c200 kompressor 2008. Semalam saya pakai ngantor normal2 saja, pagi ini saya mau berangkat tiba2 sound tidak nyala sama sekali. saya coba radio,CD bahkan telephone bluetooth bener2 gaada suara. biasanya di settingan sound ada pilihan untuk Logic On atau Logic off, tapi sekarang menu itu gak keluar. Bersamaan dengan itu lampu rem belakang sebelah kiri saya juga tiba2 mati.
Mohon analisa dan saran nya om om....
- Daily Vehicle: 2010 C250 Mercedes Benz
Sudah omm alhamdulillah ternyata oli maticnya bocor jadi jebol transmisinyaa... skrg sudah lancar jaya jalan 2bln normal omm mau nanya lagi dong omm kalo kisi ac gabisa di belok belokin alias patah kira kira ada tempat yg bisa benerin ga ya selain harus ganti se block heheidlamahilang wrote: ↑Wed Apr 17, 2019 17:12Udah beres om w204 nya? Kalo belum, coba di scan pakai stardiag ato minimum scanner yang support software Xentry, soalnya kalo di scan dan reset pake yg OBD biasa atau sejenisnya yang model tablet tidak akurat hasilnya. Kalo ada fault dan selalu gagal direset, dan hentakan ga hilang pertanda ada parts yang harus diganti om.Radityayy wrote: ↑Sat Mar 30, 2019 13:15
- Daily Vehicle: w204
mau tanya dong maaf kalau pertanyaanmya cupu
1. bensin reccomended untuk c200 avg 2008 kompressor itu apa, pertamax biasa atau turbo
2. kalau kita baru hidup kan AC, nah biar angin dari luar gak masuk sirkulasi itu, tombol sirkulasi di bunderan bagian kanan kita klik ON atau OFF?
karena default kondisi selalu OFF kalau mobil baru dihidupkan
terima kasih banyak
terima kasih banyak
- Daily Vehicle: W204 C250
Permisi Suhu2,
Saya baru saja mabil c250 tahun 2010, tapi sepertinya motor Eslnya mulai tidak berfungsi. Apakah dari para suhu ada yang pernah mengalami hal seperti ini ?
Kalau ada, apakah eslnya saja dapat di ganti atau harus ganti steering rack seluruhnya ? dan berapa estimasi biaya dan bengkel rekomendasinya.
Mohon Pencerahannya,
Terima kasih
Terima kasih
1) Saya dulu pakai Pertamax (dan sejenis) oke-oke saja.blacktoska wrote: ↑Fri May 31, 2019 16:50 mau tanya dong maaf kalau pertanyaanmya cupu
terima kasih banyak
2) Circ default OFF (alias udara luar masuk kabin). Selalu klik ON saat start. Setiap 20 menitan otomatis OFF. Harus klik ON lagi. Demikian seterusnya. Belum nemu cari bikin default ON.
- Daily Vehicle: C250 CGI AMG Plus Edition
Halo para suhu
Mau nanya nih AC w204 saya kok aneh ya, saat berhenti lampu merah atau macet kenapa udara yang dihembuskan kaya angin aja ga ada dinginnya gitu
Baca baca di google katanya restart system ac nya, tapi ada warning bisa ga hidup lg, belum berani buat restart
Harus gmn ya?
Harus gmn ya?
- Daily Vehicle: C280 w204
Halo tmn2 MB...
Saya pemakai w204 c280, ada beberapa yang kerasa :
1. Indikator di speedo “auto light inoperative”
2. Tidak bisa mode comfort, mode sport terus.
3. AC bunyi
Ada yang punya solusinya? Ada yg punya bengkel rekomendasi di samarinda - kaltim gak ya?
3. AC bunyi
kompresor ac sudah mulai rusak, tp belum full rusak.MuhammadJehan wrote: ↑Tue Jun 18, 2019 19:37 Halo para suhu
Harus gmn ya?
kalo macet dan tiba2 ac kaya angin, mbl di gas aja, biar clutch kompresor ac jalan apa gimana gt. mbl saya dulu jg gitu.
kalo mau ya ganti kompresor nya
1. auto light inoperative bisa cek stardiag dulu, biasanya error di sensor auto wiper dan lamp posisi di kaca depan dekat spion tengah. barang copotan 1 jutaan deh tp langka.Yoga256 wrote: ↑Thu Jul 04, 2019 16:34 Halo tmn2 MB...
3. AC bunyi
2. check shockbreaker, bisa udah rusak, bisa aja diganti dengan non adaptive alias punya C200 atau yang non adaptive. solusi, ganti shock yg adaptive merek monroe aja biar murah meriah
3. bunyi seperti apa
Oke coba mau di SD dulu nih om dalam waktu dekat. Ada yg tau bengkel rekomend di samarinda - kaltim gak ya?farizfsa wrote: ↑Fri Jul 05, 2019 4:301. auto light inoperative bisa cek stardiag dulu, biasanya error di sensor auto wiper dan lamp posisi di kaca depan dekat spion tengah. barang copotan 1 jutaan deh tp langka.Yoga256 wrote: ↑Thu Jul 04, 2019 16:34 Halo tmn2 MB...
3. AC bunyi
Bunti ac kaya bunyi gesekan gt om
Kalau pakai shock c200 katanya malah ga bisa mode comfort om sy baca di halaman2 awal?Yoga256 wrote: ↑Fri Jul 05, 2019 12:22Oke coba mau di SD dulu nih om dalam waktu dekat. Ada yg tau bengkel rekomend di samarinda - kaltim gak ya?farizfsa wrote: ↑Fri Jul 05, 2019 4:301. auto light inoperative bisa cek stardiag dulu, biasanya error di sensor auto wiper dan lamp posisi di kaca depan dekat spion tengah. barang copotan 1 jutaan deh tp langka.Yoga256 wrote: ↑Thu Jul 04, 2019 16:34 Halo tmn2 MB...
3. AC bunyi
bener, ga bisa, emang harus pake yg adaptive lgYoga256 wrote: ↑Fri Jul 05, 2019 15:35Kalau pakai shock c200 katanya malah ga bisa mode comfort om sy baca di halaman2 awal?Yoga256 wrote: ↑Fri Jul 05, 2019 12:22Oke coba mau di SD dulu nih om dalam waktu dekat. Ada yg tau bengkel rekomend di samarinda - kaltim gak ya?farizfsa wrote: ↑Fri Jul 05, 2019 4:30
