- Daily Vehicle: Innova Diesel V MT
Permisi, salam kenal ...
Mobil saya Innova Diesel 2.5V 2009 MT beli bekas Maret 2019 odometernya 70an rb, coba saya cek servis recordnya di Auto2000 bahwa 5bln sebelumnya barusan servis di kilometer 60an rb dan sekarang sudah saya pakai sekitar 80rb km.
Ada problem kalau awal start pagi selalu ada bunyi berdecit tapi cuma sekitar 30 dtk setelah itu ilang. Ada yang kasih saran untuk ganti v-belt nya karena umur mobil udah 10th meskipun kilometer masih rendah.
Ini tadi saya coba search disini bahwa ada substitusi v-belt ori yaitu pakai punya Gates EPDM. Coba saya cari di marketplace kok harganya macem2 ya? Ada yang 200an, 150rb, 160rb, dll.
Kira2 harga yg asli untuk v-belt merk Gates berapa ya? Untuk kualitasnya dibandingkan dengan Bando / Mitsuboshi gimana?
punya saya lampu speedo gak bisa bisa di setting terang-redupnya, jadi hanya terang sekali atau redup sekali.
kira2 yang bermasalah cuma lampunya atau yang lainnya ya?
Potensio nya itu yg biasanya kotor/sedikit error. Bisa diperbaiki.
2016 - Honda CRV 2.0 M/T
oke makasih infonya om....evanbngdor wrote: ↑Thu Jan 30, 2020 3:15 Potensio nya itu yg biasanya kotor/sedikit error. Bisa diperbaiki.
innova 2kd 2011 setelah berhenti lama susah hidup (perlu pompa tekanan +-7x difilter solar), perlu 3-6 kali starter, setelah hidup kalau di gas langsung mati, jadi setelah hidup perlu 1 menit baru bisa dijalankan. mohon masukan solusi apabila smers ada yg pernah mengalami. pengecekan/penggantian saat ini glow plug baik, filter solar baru, purging.
yg penting gates micro vbelt 7pk1516 epdm, ada juga skf 7pk1516 atau continental.dhany760 wrote: ↑Thu Jan 30, 2020 2:33 Permisi, salam kenal ...
Mobil saya Innova Diesel 2.5V 2009 MT....
Initialize Supply Pumpamd wrote:innova 2kd 2011 setelah berhenti lama susah hidup (perlu pompa tekanan +-7x difilter solar), perlu 3-6 kali starter, setelah hidup kalau di gas langsung mati, jadi setelah hidup perlu 1 menit baru bisa dijalankan. mohon masukan solusi apabila smers ada yg pernah mengalami. pengecekan/penggantian saat ini glow plug baik, filter solar baru, purging.
Injector quantity learn
use scanner
thanks bro turbo atas masukannya, apa perlu ke beres ya, ane nggak punya scanner
ke bengjkel mana aja yg punya scanneramd wrote:thanks bro turbo atas masukannya, apa perlu ke beres ya, ane nggak punya scanner
problem solved.amd wrote: ↑Fri Jan 31, 2020 12:35 innova 2kd 2011 setelah berhenti lama susah hidup (perlu pompa tekanan +-7x difilter solar), perlu 3-6 kali starter, setelah hidup kalau di gas langsung mati, jadi setelah hidup perlu 1 menit baru bisa dijalankan. mohon masukan solusi apabila smers ada yg pernah mengalami. pengecekan/penggantian saat ini glow plug baik, filter solar baru, purging.
belum sempat ke bengkel, sekali lagi ane telusuri penyebab sering masuk angin disekitar rumah filter solar dan water separator mika bening (tambahan ini ane pasang 5 th lalu, setelah ane teliti ada keretakan rambut didrat pembuangannya). akhirnya tambahan ini saya lepas dan sekarang bisa normal kembali.
Lah ternyata ada komponen tambahanamd wrote:problem solved.amd wrote: ↑Fri Jan 31, 2020 12:35 innova 2kd 2011 setelah berhenti lama susah hidup (perlu pompa tekanan +-7x difilter solar), perlu 3-6 kali starter, setelah hidup kalau di gas langsung mati, jadi setelah hidup perlu 1 menit baru bisa dijalankan. mohon masukan solusi apabila smers ada yg pernah mengalami. pengecekan/penggantian saat ini glow plug baik, filter solar baru, purging.
Ngeri juga jangka panjang
kalo saya bilang sih itu mengarah ke Penipuan
dia pasang harga 15 jt
padahal servis injector 2KD paling 5 jt an / 4 biji.......ini juga kalo bener2 dah jelek
trus misal ganti SCV = 2 jt
gak sampe 10 jt
gak sampe 10 jt
- Daily Vehicle: honda
maaf suhu semua ada yang punya soft file buku pedoman pemilik kijang innova 2009 diesel kalau ada saya boleh minta di share di sini. terima kasih
- Daily Vehicle: Mirage Exceed AT 2013 - Innova G AT 2014
Baru ngambil Innova Type G 2014. KM 72rb-an. Perawatan resmi Auto2000 dari pemakai lama. Seminggu lalu ganti Packing Cover + Seal Busi. Beningnya minta ampun dalemannya. Emang bagus ternyata oli TMO.
IG: @kemuningauto
WEB: www.kemuningauto.id
di sana sering pake Engine flushkemuningauto wrote:Baru ngambil Innova Type G 2014. KM 72rb-an. Perawatan resmi Auto2000 dari pemakai lama. Seminggu lalu ganti Packing Cover + Seal Busi. Beningnya minta ampun dalemannya. Emang bagus ternyata oli TMO.
makanya seal2 ya KO deh
oke om, makasih infonya....amd wrote: ↑Fri Jan 31, 2020 13:16yg penting gates micro vbelt 7pk1516 epdm, ada juga skf 7pk1516 atau continental.dhany760 wrote: ↑Thu Jan 30, 2020 2:33 Permisi, salam kenal ...
kemarin udah dapat merk Gates Micro-V 7PK1516 EPDM harga 150rb di BL, sebenernya mau beli yang SKF tapi belum nemu yg jual online....
oh iya, kalau untuk v-belt original toyota itu harga aslinya berapa ya? saya tanya di A2k sekitar 800rb, di toko part mobil 500-600rb, di online 300-400rb
selisihnya koh jauh2 ya?
Bisa jadi om. Overall Innova the best sih buat mobil keluarga. Dari harga parts, maintenance, oke lah.Turboman wrote:di sana sering pake Engine flushkemuningauto wrote:Baru ngambil Innova Type G 2014. KM 72rb-an. Perawatan resmi Auto2000 dari pemakai lama. Seminggu lalu ganti Packing Cover + Seal Busi. Beningnya minta ampun dalemannya. Emang bagus ternyata oli TMO.
IG: @kemuningauto
om @kemuningauto
sekali2 boleh dong ulas ttg Kompressor AC elektrik utk EV & PHEV cars
ada brand apa aja
Type Freon nya
harga & kalo rusak mahal gak serpis nya
ditunggu
ada brand apa aja
Type Freon nya
ditunggu
Siap om. Masih belum terlalu banyak info sih, dan belum pernah nanganin. Baru sedikit info seperti jenis freon R134A dan R1234YF. Oli Compressor juga khusus harus yg bisa melumasi motor di dalem Compressor, ngga bisa Oli ND-8 lagi atau Oli yang sifatnya sebagai konduktor untuk elektrik. Untuk Denso ND-11, ND12. Diagnosis juga udah harus pake Avometer, dan harus tau standard voltase seharusnya dari Motor Compressor. Ribet karena belum terbiasa, tapi seru sih. 5-10 taun kedepan bakal udah banyak kayanya EV & PHEV Cars. Buat harga Compressornya bisa 5x bahkan lebih dari harga Compressor biasa.Turboman wrote:om @kemuningauto
ada brand apa aja
Type Freon nya
ditunggu
IG: @kemuningauto
Om filter solar ori toyota harganya berapa ya?
Ane lihat-lihat di olshop harganya sangat bervariasi dari 50k - 450k, harga yang normal berapa ya om? Di beres berapa ya?
2015 - Toyota Grand New Kijang Innova V 2.5 A/T
Cari aja Sakura / Aspiraakio7 wrote:Om filter solar ori toyota harganya berapa ya?
kalo yg Ori paling aman beli di BeRes
Sakura / Aspira isi biosolar ganti setiap berapa KM ya om?
Ori di beres harga berapa om?
