Ipah body control modulenya ga support start stop.3mul wrote: ↑Wed Jun 07, 2017 6:48kalau dah ada kabel kamera ya gak usah tarik kabel lagi. sumber daya kamera non standar 12v bisa ambil dari lampu rem karena standar dari hu 6v.
start stop gak cuma pasang tombol doang tapi juga harus disupport ecu. nah, pertanyaannya apakah ecu ipah 2kd support start/stop?
FWD + eRWD + 4WD + 4WD =
Om PM no tlp bebong dan biaya reflashny dong...arfs wrote: ↑Sun Mar 05, 2017 13:17
Hasil remap hari ini di BeBong Motorsport by SVVR (A.K.A. b8099ok)...
Approximately power and torque gain to 160 hp and 380 Nm
Spec standard with BLT (Basic Light Tuning by Achien):
- EGR (Exhaust Gas Recirculation) Delete
- Super Ground Cable
- Turbo Wastegate hose change to smaller diameter and longer
- 2mm Wastegate ring bolt
Belum bisa PM om...
Minimal om mesti 10 post baru bisa PM-an....
BTW itu yg ngeremap b8099ok post diatas om...
Nanti langsung aja tanya ke dia
Izin nanya para suhu..
Kalo bengkel di seputaran Bintaro n BSD yg bisa ganti oli transmisi matic dgn metode gerlong di mana ya?
Makasih petunjuknya suhu2..
Sent from my Infinix-X552 using Seraya Motor mobile app
Re: RE: Re: Kijang Innova D4 D - 2KD-FTV - PART 03
Lakukan sendiri aja berdasar petunjuk yg pernah ane tulisagnov wrote:Izin nanya para suhu..
minta bantuan montir 1 orang utk liatin
Re: RE: Re: RE: Re: Kijang Innova D4 D - 2KD-FTV - PART 03
Ok om turbo..lg nyari orang yg mau bantuin nih..Turboman wrote:Lakukan sendiri aja berdasar petunjuk yg pernah ane tulisagnov wrote:Izin nanya para suhu..
Btw, kalo tempat beli delvac 5w40 yg recomended selain di Grah* Sakt* DTMF di mana ya? Di Grah* Sakt* tinggal yg galonan nih..
Browse di tokped nemu seller yg rating nya baik namanya Oli 7438, kira2 apakah suhu2 di sini ada yg pernah beli sama ybs?
Sent from my SM-G920F using Seraya Motor mobile app
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: Kijang Innova D4 D - 2KD-FTV - PART 03
banyak ranjau oli acdc di merek2 favoritagnov wrote:Ok om turbo..lg nyari orang yg mau bantuin nih..Turboman wrote:Lakukan sendiri aja berdasar petunjuk yg pernah ane tulisagnov wrote:Izin nanya para suhu..
Temptation of Cheap oil.........hahahahah........
Merek2 favorit belilah di toko2 yg brg jelas dr distro resmi......walau harga tinggi, hati tenang
* nggak bela / sudutkan toko manapun *
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: Kijang Innova D4 D - 2KD-FTV - PART 03
Siap..barusan kontak grah*, akhirnya besok mau ambil mobil 1 TDT..kata handoko full synth bisa sampe 10k km n grade di atas delvac..Turboman wrote:banyak ranjau oli acdc di merek2 favoritagnov wrote:Ok om turbo..lg nyari orang yg mau bantuin nih..Turboman wrote: Lakukan sendiri aja berdasar petunjuk yg pernah ane tulis
TDT gimana om turbo dibanding delvac?
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: Kijang Innova D4 D - 2KD-FTV - PART 03
kalo botol literan perhatikan batch number nya yaagnov wrote:Siap..barusan kontak grah*, akhirnya besok mau ambil mobil 1 TDT..kata handoko full synth bisa sampe 10k km n grade di atas delvac..Turboman wrote:banyak ranjau oli acdc di merek2 favoritagnov wrote: Ok om turbo..lg nyari orang yg mau bantuin nih..
spt yg ane pernah posting
Izin nanya lagi master2 sekalian...
2KD 2014 odo 37rb km nubi barusan ganti oli pake Mobil 1 TDT 5w40, BBM biosolar plus racun SDT 2000, tp perasaan suara mesin lebih kasar ya? Nubi juga abis kuras tangki
Oh ya, pemilik sebelumnya jika liat2 dr history ganti oli selalu pake TMO 15w40, bbm mix biosolar n dex (seringan biosol)
Apa emang kalo ganti oli ke visco yg lebih encer mesin jd lebih berasa kasar ya?emang sih tarikan kerasa lebih enak.
Mhn jawaban n saran baiknya gimana ya suhu2..makasih
olinya beli dimana ?agnov wrote:Izin nanya lagi master2 sekalian...
hati2 oli acdc
dr 15W ke 5W saat idle lebih garing dikit, tapi saat high RPM lebih halus
permisi suhu2 2KD. mau konsultasi soal ipah 2kd ane.
bbrp waktu belakangan ini terdengar suara putu di ipah jadul ane. suara putu itu mulai muncul setelah ane geber di tol kira2 30 menit konstan 100km/jam, karena ipah ini manual, lari 100 udah hampir 3000 rpm. setelah itu terdengar suara nguunnggg dari kap mesin terutama di rpm rendah saat jalan pelan.
sudah saya konsultasikan ke nasmoco, dan di bilang baik2 saja. kata mereka suara putu tersebut diakibatkan ane pake filter K&N. padahal kan sudah lama pake K&N dan belum pernah suara putu itu sekencang ini. tapi kl di pake jalan rasanya mobil ini baik2 saja tidak terasa penurunan tenaga.
fyi mobil ini sudah jalan 170rb km. perawatan seadanya, selalu pake biosolar, oli juga pake hampir selalu pake fastron diesel 15w-40, baru yg terakhir ini aja saya pake Q8.
mohon bantuannya, apa saja yang harus saya cek dan adakah bengkel yg recomended. posisi saya di semarang.
terima kasih.
terima kasih.
Oli 5w40 TDT nya beli di handoko Graha Sakti..masak iya dia jualan oli acdc Om?Turboman wrote:olinya beli dimana ?agnov wrote:Izin nanya lagi master2 sekalian...
hati2 oli acdc
Tenaga ga terasa kurang ya mas??? Nunggu arahan om turbo aja, beliau lebih paham.. saya juga pengguna 2kd purba , buat nambah info..mr_mytplx wrote: ↑Fri Jun 16, 2017 2:22 permisi suhu2 2KD. mau konsultasi soal ipah 2kd ane.
terima kasih.
ga kerasa bro. apalg kmrn habis di purging ama ganti oli bagus rasanya malah lebih enteng.
selama ini ganti oli tiap brp km dan filter oli ganti tiap ganti oli ?mr_mytplx wrote:ga kerasa bro. apalg kmrn habis di purging ama ganti oli bagus rasanya malah lebih enteng.
Kalo pake Fastron D en ganti max tiap 6000 - 6500 km & gak lebih mah gak masalah.......serta filter oli ganti tiap ganti oli
Btw Q8 yg dipake yg buntut 40 ?
lah itu om Turbo. gantinya tiap 10rb km. he2x. pakai Fastron mulai lepas dari TGMO dulu kl nda salah di 50rb km.
tiap ganti oli selalu ganti filter oli, soalnya ganti oli selalu ditawari ganti filter di shop and drive.
yg terakhir ganti Q8 di Kuda Mas malah hampir lupa ganti filter oli, karena ga ditawarin. untung pas ngetap oli keingetan ganti filter.
iy, skrg pakai Q8 T 800 10w-40
Fastron D ganti ceban ?mr_mytplx wrote:lah itu om Turbo. gantinya tiap 10rb km. he2x. pakai Fastron mulai lepas dari TGMO dulu kl nda salah di 50rb km.
ya kalo ceban Km dalam 4 - 5 bulan ya bisa
dgn catt mesin std en gak geber2
tapi lebih amannya ganti max 7000 km lah
EGR tutup
ha2, iy ceban baru ganti. biasanya sih 6-7 bulan baru ganti om.
soalnya Fastron diesel ini di pake 10rb km rasanya lebih enak dibanding waktu dulu pake TGMO 10rb km jg. jadi ane pikir baik2 saja, toh saran dari beres jg TGMO berani 10rb km. wkwkwk.
kl jalan2 dalkot sih santai, jarang rpm lebih dari 2500, paling kl masuk tol doank sekitar 2500-3000 rpm.
mesin standar, cm pasang ground cable, ganti downpipe, tutup EGR, Filter K&N.
nah kira2 gmn nih om turbonya? kira2 perlu di periksakan lebih lanjut ke bengkel spesialis atau diemin aja?
om turbo. ipah 08 ane sdh make dastek tapi ga make nutup EGR, sempat nanya sama om soleh SIGMA dia sih nyaranin di biarin aja ga usah di tutup.. kalo di tutup dampaknya apa ya?
Delvac 5-40 ktnya sampe 10rb, nah idealnya berama km baru ganti om? skrg sdh 6rban dan sdh 5 bulan pemakaian..
coba digoyang baling2 nya ke kanan kiri - maju mundurmr_mytplx wrote:ha2, iy ceban baru ganti. biasanya sih 6-7 bulan baru ganti om.
kalo udah oblak parah ya periksa ke tempat servis Turbo kayak si Delta Tehnik misalnya
EGR gak ditutup siap2 aja intake penuh endapan spt Ter hitam dan menebal - mengerasbreakhar wrote:om turbo. ipah 08 ane sdh make dastek tapi ga make nutup EGR, sempat nanya sama om soleh SIGMA dia sih nyaranin di biarin aja ga usah di tutup.. kalo di tutup dampaknya apa ya?
loh, cuman copot karet intake yg ke air filter aja, gampang banget ini
nanti kan keliatan baling2 Turbo nah goyang2 aja pake tangan
yutub :
check Turbo play
