siap Om.. soalnya td telpon2 nanya nawilis mreka pake kuras nya ama seiken. mgkn request TMO ya.. td lupa nanya di nawilis mreka kuras pake alat atau manualevanbngdor wrote: ↑Fri Aug 14, 2020 8:46Saya kuras radiator di CRV pake Coolant nya TMO Om, aman-aman aja sampe skg
Ganti air radiator beda merk
- Daily Vehicle: Hrv
Re: Ganti air radiator beda merk
Seiken juga gak masalah sih sebenernya Om, yg penting dosis nya sesuai dan beneran coolantSG58 wrote: ↑Fri Aug 14, 2020 8:54siap Om.. soalnya td telpon2 nanya nawilis mreka pake kuras nya ama seiken. mgkn request TMO ya.. td lupa nanya di nawilis mreka kuras pake alat atau manualevanbngdor wrote: ↑Fri Aug 14, 2020 8:46Saya kuras radiator di CRV pake Coolant nya TMO Om, aman-aman aja sampe skg
2016 - Honda CRV 2.0 M/T
2 bulan lalu kuras coolant Nissan berenjin 2.5L di beres. Seperti kita ketahui Nissan secara resmi di Indonesia menghadirkan Long Life Coolant yang cara pakainya mencampur 70% coolant + 30% distilled water.
Untung udah baca² thread ini, waktu konsultasi airnya pakai air apa... Dijawabnya air keran dong katanya gak apa apa wkwk.. langsung saya minta airnya pakai air murni/nonmineral. Untung beres nyetok air aki biru Yuasa, bayar lagi sih Rp20k/L.
Biaya coolant + jasa: 310k setelah pajak, tapi gak termasuk air Yuasa tadi. Dan bener begitu cek toko onlen yang jual coolant sama, mereka nginstruksiin isi 30% sisanya dengan air aki biru/distilled water.
BMW. Kelas Tersendiri
Honda. Citra Tersendiri
Jalankaki. Kelelahan Tersendiri
Waktu kuras coolant caranya manual atau pakai alat om? Kalo secara manual apa baut di blok mesinnya di buka juga? atau cuma drain dari lubang pembuangan radiator aja om?privatemember wrote: ↑Mon Jan 18, 2021 3:02 2 bulan lalu kuras coolant Nissan berenjin 2.5L di beres. Seperti kita ketahui Nissan secara resmi di Indonesia menghadirkan Long Life Coolant yang cara pakainya mencampur 70% coolant + 30% distilled water.
Buka keran drain di bawah radiator aja, sampai udah gak netes. Selang gede yang ke/dari mesin juga gak dibuka. Abis itu langsung shorr tuang konsentrat coolant 75% dari total konsentrat yang dibutuhkan untuk tipe mobil tsb, lalu dilanjutkan tuang airnya. Mesin lalu hidupin sambil tambah airnya lagi ketika isi di dalam tutup radiator klepek-klepek berkurang.
Tapi giliran tangki reservoir, mereka kuras pakai pompa khusus wkwkw (gak dibuka/angkat tangkinya lalu tumpahkan isinya) baru dituang coolant sisanya + air, sampai garis full.
Sisa air aki saya bawa pulang lalu di-top up jika dibutuhkan. Bener kan sampai 3 minggu air reservoir masih berkurang pelan-pelan.
nih di bmw..habis turun mesin...pake air coolant toyota 50/50...JOSSS...
Oo ga sampe buka baut di blok mesin, mungkin utk mobil om susah di jangkau atau memang ga semua mobil ada baut radiator yg di blok mesin kali ya. Iya kadang air masih suka kurang2 sampai beberapa hari, kalo orang awam ga ngerti malah ngeri juga di kira aman2 aja abis kuras, padahal msh harus di pantauprivatemember wrote: ↑Tue Jan 19, 2021 0:55Buka keran drain di bawah radiator aja, sampai udah gak netes. Selang gede yang ke/dari mesin juga gak dibuka. Abis itu langsung shorr tuang konsentrat coolant 75% dari total konsentrat yang dibutuhkan untuk tipe mobil tsb, lalu dilanjutkan tuang airnya. Mesin lalu hidupin sambil tambah airnya lagi ketika isi di dalam tutup radiator klepek-klepek berkurang.
- Daily Vehicle: Nissan X-Trail T31 CVT
kok mix nya 70 coolant 30 air ya? gak kebalik kah? heheprivatemember wrote: ↑Mon Jan 18, 2021 3:02 2 bulan lalu kuras coolant Nissan berenjin 2.5L di beres. Seperti kita ketahui Nissan secara resmi di Indonesia menghadirkan Long Life Coolant yang cara pakainya mencampur 70% coolant + 30% distilled water.
iya kebalik.. bisa overheat malah mesin nya.chrisha wrote: ↑Sat Mar 27, 2021 23:53kok mix nya 70 coolant 30 air ya? gak kebalik kah? heheprivatemember wrote: ↑Mon Jan 18, 2021 3:02 2 bulan lalu kuras coolant Nissan berenjin 2.5L di beres. Seperti kita ketahui Nissan secara resmi di Indonesia menghadirkan Long Life Coolant yang cara pakainya mencampur 70% coolant + 30% distilled water.
krn coolant itu adalah anti beku dan anti karat.
sementara, air itu untuk ngelepas panas.
maka dr itu mixed yg cocok buat di indonesia adalah
30 coolant & 70 air
atau bahasanya dibalik 70 air & 30 coolant.
memang sedikit lbh banyak nguap, tapi ngelepas panas nya jg lbh cepat.
sering2 cek reservoir ajah.
klo coolant sebanyak 70% itu cocoknya buat di kutub
Suryaputra wrote: ↑Sun Mar 28, 2021 0:52iya kebalik.. bisa overheat malah mesin nya.chrisha wrote: ↑Sat Mar 27, 2021 23:53kok mix nya 70 coolant 30 air ya? gak kebalik kah? heheprivatemember wrote: ↑Mon Jan 18, 2021 3:02 2 bulan lalu kuras coolant Nissan berenjin 2.5L di beres. Seperti kita ketahui Nissan secara resmi di Indonesia menghadirkan Long Life Coolant yang cara pakainya mencampur 70% coolant + 30% distilled water.
30 coolant & 70 air
Makanya kaget aja, kalo beneran di mix 70 :30, hehe
Cuman seperti nya mekaniknya males itung2 an, jadinya, cemplungin 2 botol coolant, sisa nya baru tambahin air sampe penuh, hahahaha
lagian itu harusnya di mix sebelum dituang ke radiatornya. bukan dimasukin terpisah n berharap tercampur sendiri di radiator krn muter2.
biasanya pakai botol bekas air aki biru atau botol bekas coolant yg bersih sbg wadah utk membuat premix nya. n lbh bagus kl shaken not stirred spy berasa kaya lg bikin cocktail nya james bond.
Kalo ane lagi pake seiken pink buat rush 2011
Gampang nyarinya di bengkel2 ama shop n drive
Sebelumnya pake Top 1 rasa ga ada beda sih ama seiken
-edited-
Double post
Double post
Shell ikut meramaikan market.
Shell Coolant Longlife Plus (4L)
https://tokopedia.link/ALd1KWLoVeb
92rb / 4 liter.. ok lahh
halooo semua mau tanya, kalo pake coolant normalnya gak akan berkurang ya coolant nya di reservoir ?
ini udah setahun lebih dr terkahir kuras, blum pernah nambah coolant posisi nya di garis max trus,
iseng cek buka tutup radiator nya juga aman, penuh coolant nya
memang seperti itu kah ?
soalnya tmen ada yg pakai air ac dan air sumur bilang ke saya suruh cek 2 minggu sekali takut abis airnya, soalnya dia pernah tuh di reservoir masih ada ( di garis min) tapi overheat pas di buka tutup di radiator kering gak ada airnya
hee terima kasih maaf kalau salah thread
- Daily Vehicle: Diesel
Mungkin tutup radiator udh ga beres nirednhers wrote: ↑Sun Mar 28, 2021 10:06 halooo semua mau tanya, kalo pake coolant normalnya gak akan berkurang ya coolant nya di reservoir ?
wuiii sama dong motuba ane juga pake coolant atoyot 50/50....kompresorz wrote: ↑Tue Jan 19, 2021 1:02 nih di bmw..habis turun mesin...pake air coolant toyota 50/50...JOSSS...
wta to all,
coolant toyota yg 30/70 itu 30% air apa konsentrat ya artinya?
Jangan diperbudak sama mobil.
- Daily Vehicle: Delman
Td sore mau checkout.... PO 22 hariSuryaputra wrote: ↑Sun Mar 28, 2021 5:46 Shell ikut meramaikan market.
tp setelah ane liat2 kl yg tmo ada tulisan coolant baru angka, "coolant 30/70". jd logikanya sih krn harganya jg lbh murah drpd yg 50/50 sptnya maksudnya coolant 30% : water 70%
Belum permah punya mobil yg level air radiatornya di reservoir ga turunrednhers wrote: ↑Sun Mar 28, 2021 10:06 halooo semua mau tanya, kalo pake coolant normalnya gak akan berkurang ya coolant nya di reservoir ?
Pasti beberapa bulan turun beberapa cm
Baca2 di buku manual n forum2 luar negeri asal level air diatas tanda MIN berarti aman
hmmmmm tapi ada yg depannya water juga.. ane kemaren drpd gambling udh 50 / 50 aja deh jdnya hahaha, kalo 70% air sih cakep banget deh
iyaa euyyyyy PO 22 hari HAHAHHAHAHAjosomba wrote: ↑Sun Mar 28, 2021 13:25Td sore mau checkout.... PO 22 hariSuryaputra wrote: ↑Sun Mar 28, 2021 5:46 Shell ikut meramaikan market.
ganti coolant kan gak sesering OCIrendr wrote: ↑Sun Mar 28, 2021 13:48hmmmmm tapi ada yg depannya water juga.. ane kemaren drpd gambling udh 50 / 50 aja deh jdnya hahaha, kalo 70% air sih cakep banget deh
jd gpp.
daripada senin harga naik
- Daily Vehicle: [cencored]
Isi Denso aja lah, harga mirip2 tapi readyyy.
yoi wkwkwkwkw
sy dah 2x pakai denso
