harusnya sih aman. asal jangan berharap 5 detik dari 200-0 kmh. bisa kebakaran itu GCT.
Kampas rem aftermarket terbaik
- Daily Vehicle: [cencored]
- Daily Vehicle: Mazda 2
Re: Kampas rem aftermarket terbaik
Ijin tanya mbah marmut sebagai user yg udah cobain macem2 merk brakepad.
Kalau merk bensco untuk mobil jepang itu beneran bensco jerman yg bikin part2 mobil bmw an bukan?
Aga ragu mau beli, sprti lebih yakin dengan HI-Q
nyoba macem-macem merk? wah, gosip itu...
bensco? baru tau ada merk itu. jadi ngga bisa komen.
mungkin pabriknya kepunyaan om
yang juga produsen perkakas merk benz.benzz89
Iya tak baca posting2 sblm nya si mbah kan udah make bendig sejak 1953 bareng malika .
Yowes mbah kalau ndak jelas paling milih yg jelas aja antara bendig, hiq, akenobo atau lbp.
Kalau d antara itu lebih joss mana mbah? Lbp dan hiq termasuk produsen gede jg d luar yg uda tenar sprti bendig atau akenobo.
Makasih mbah
jsatriani wrote: ↑Sat Feb 12, 2022 10:11
Makasih mbah
pakai DOHC genuine pad saja. bisa menghentikan rotasi bumi.
marmut wrote: ↑Sat Feb 12, 2022 12:21jsatriani wrote: ↑Sat Feb 12, 2022 10:11
Makasih mbah
apa inimarmut wrote: ↑Sat Feb 12, 2022 12:21jsatriani wrote: ↑Sat Feb 12, 2022 10:11
Makasih mbah
seenaknya ngana ba pakai merek torang
torang baru produksi oli doank
Oalah tau sy mbah pabrik nya yg d cikarang, itu yg bikin brake pad kereta cepat jkt bandung ya mbah
Ditunda mbah supply brakepad kereta cepat.
Gantinya, jadi bikin brakepad bajaj cepat, biar ngacir di jalan sempit dan nyelip macet
jij mau coba2 ngga ngaku ya ... ini ai udah dapet selebaran brosurnya.
launching produk baru kok ga bikin selametan ... ga ngundang2 kita orang ....
- Daily Vehicle: 2016 Toyota AN140 2GD Q AT
ijin sharing om, sy juga pake kampas rem depan bendix biru di xtrail t32. dibanding ori jauh enak ori, pake bendix jd ga pakem trus suka kaya ga langsung gigit kalo misal habis cuci mobil.
sy jg pake bendix biru dpn blkg di anps, kebetulan rotor sy sdh ganti merk runstop, sy ngalamin yg namanya rem fading sampe dengung parah sampe sy kira rem sy blong. pas sy bawa santai sebentar, trus rem normal lagi. ternyata sdh bbrp org yg ngomong hal yg sama kaya yg sy alamin. akhirnya skrg sy ganti pad depan pake nexzter by project mü, blkg sy balikin ori mitsu yg thai. tdnya saya mau beli kampas depan dba, tp kayanya sayang klo rotorny belom dba juga, jd nexzter dulu ajalah lebih murah sampe skrg rem sy aman dengan gaya nyetir yg sama.
anehnya, dulu di crv kodok sy ganti kampas bendix dibarengin sama rotor disc oem replacement bendix punya. itu enak banget, rem pakem, ga fading, pokonya enak. jd mnurut saya, kampas bendix klo ktmu rotor bendix enak, tp klo ketemu rotor ori atau brand lain bisa beda2 hasilnya, ntah enak, atau malah tambah ga enak. cmiiw
2016 Toyota AN140 Q 2GD-FTV 6AT
Itu blom final product mbah
Blom d sembayangin dl d kaki gunung bromo, kawi ama ijen selama 3 purnama di tiap malem kemis pon, belom selamet tu kampas
Suryaputra wrote: ↑Sat Feb 12, 2022 16:48Ditunda mbah supply brakepad kereta cepat.
Anw mbah surya, ada pengalaman soal brakepad ga? Misal brake pad mobil A bsa pake punya mobil B.
Ane pengen jajal brakepad depan all new ertelu info pedagang part bsa d pke m2 sky, memang sih bentuk nyaris sama plek. Cuma ada beda d posisi plat kecil yg ada d brake pad, apa ngaruh dan fungsi plat yg ada d brakepad sbnr nya apa ya mbah?
Kalau brake spring kan buat jalur si brakepad nya biar gak lari kmn2 n biar ada gaya pegas maju mundur.
Mhn d cerahin mbah kalau punya pengalaman soal pad pad an erem.
Ya si GCT ini kan bahan keramik, emang dia kalau dingin kurang pakem..psiturism wrote: ↑Sat Feb 12, 2022 20:40ijin sharing om, sy juga pake kampas rem depan bendix biru di xtrail t32. dibanding ori jauh enak ori, pake bendix jd ga pakem trus suka kaya ga langsung gigit kalo misal habis cuci mobil.
kita orang pake bendik gct di inofa rebon, malah kl pagi atau abis nyuci ban, itu pas awal2 ga enak banget, injek sikit lgs ngekkkk nguncisintoni wrote: ↑Sun Feb 13, 2022 23:06Ya si GCT ini kan bahan keramik, emang dia kalau dingin kurang pakem..psiturism wrote: ↑Sat Feb 12, 2022 20:40ijin sharing om, sy juga pake kampas rem depan bendix biru di xtrail t32. dibanding ori jauh enak ori, pake bendix jd ga pakem trus suka kaya ga langsung gigit kalo misal habis cuci mobil.
musti jalan beberapa lama agak panas baru enak feel nya
Soalnya abis cuci mobil atau pagi kena embun ada karat tipis mbah, jadi tambah pakem.DOHC wrote: ↑Mon Feb 14, 2022 2:29kita orang pake bendik gct di inofa rebon, malah kl pagi atau abis nyuci ban, itu pas awal2 ga enak banget, injek sikit lgs ngekkkk nguncisintoni wrote: ↑Sun Feb 13, 2022 23:06Ya si GCT ini kan bahan keramik, emang dia kalau dingin kurang pakem..psiturism wrote: ↑Sat Feb 12, 2022 20:40
Plat kecil yg nempel di belakang brakepad, buat indikator klo kampas dah hrs diganti.jsatriani wrote: ↑Sun Feb 13, 2022 18:53Suryaputra wrote: ↑Sat Feb 12, 2022 16:48Ditunda mbah supply brakepad kereta cepat.
Ini contohny klo dah sama indikator plat dgn kampas, pasti bunyi dan hrs ganti
Beda posisinya spt apa mbah?
- Daily Vehicle: Delman
Numpang komeng jugajsatriani wrote: ↑Sun Feb 13, 2022 18:53
Maksudnya plat, si shim om?
Shim sih buat reduce bunyi2 n getar ketika si pad gesekan. Kalau memang dimensi pad sama dengan m2sky, pakaikan saja shim lama ke pad baru. Kalau saya, suka tambah oles crc brake quiet di shim, tp jadinya jelek aja ada blepotan grease merah.
Oalah itu nMa nya plat indikator toh mbah suryaSuryaputra wrote: ↑Mon Feb 14, 2022 4:47Plat kecil yg nempel di belakang brakepad, buat indikator klo kampas dah hrs diganti.jsatriani wrote: ↑Sun Feb 13, 2022 18:53Suryaputra wrote: ↑Sat Feb 12, 2022 16:48
Jadi keliatan banget newbie nya aing.
Nah kalau rotor disc yg mbah pake ada kemungkinan bsa d pake d m2 ga? Mengingat lineup untuk m2 hanya ada tipe solid.
Itu mksdnya plat indicator itu mbah posisi beda ngaruh gak?
To om joe :
Siyap makasi om pencerahan nya, klo beneran bsa lumayan om buat alternatif. Bsa pake ori sgp jg sbg alternatif, sama2 akebono tp hemat setengah hrga lbh dikit
klo pendapat sy pribadi, based on baca2 di sini dan forum yg ada.jsatriani wrote: ↑Mon Feb 14, 2022 10:25Oalah itu nMa nya plat indikator toh mbah suryaSuryaputra wrote: ↑Mon Feb 14, 2022 4:47Plat kecil yg nempel di belakang brakepad, buat indikator klo kampas dah hrs diganti.jsatriani wrote: ↑Sun Feb 13, 2022 18:53
To om joe :
better kombinasi nya adalah:
- Brakepad Satu merk dengan Disc Brake
- atau paling tidak, gunakan lah Genuine Brakepad atau kelas OEM spt Akebono, Nissin, dkk yang mana didesign untuk mobil tipe tersebut
Sy pakai kombinasi Genuine Brakepad + Brembo Max Discbrake.
Next nya mau coba Brembo Brakepad.
Bukannya apa2, safety is second to none
Ibaratnya (klo sy pribadi loh)
mending sy hemat makan indomie, dan nabung beli brakepad ori pabrik.
untuk keamanan keluarga
- Daily Vehicle: Grand Veloz
Saya pernah pakai merk JNBK untuk kampas depan & belakang:
Gantiin merk TDW.
Impresinya langit & bumi, jauh lebih pakem dan udah pake nyaris 10rb KM
Kekurangannya kalo ngerem pelan pas macet-macet an agak bunyi .. sama lebih kotor residunya ke velg.
Brake Rotor jg pernah ganti merk Birkens yg ventilated di odometer 30rb-an krn yg OEM bawaan mbl peyang ga jelas .. padahal ga pernah hard braking, kalo ngerem pedalnya berdenyut .. ganti Birkens lgs normal dan smooth sampe skr
Minyak rem jg ganti pake Mannol DOT-3 abisin cuman 2btl/1ltr untuk 4 roda.
Udah ngetest di turunan puncak sambil agak ngebut, direm berkali-kali ngga ngebagel di pedalnya ..
Saya gantinya ngga barengan, pertama ganti rotornya dulu .. lalu bbrp rb KM berikutnya ganti kampas remnya lalu trakhir flush minyak remnya .. biar masing-masing ketauan efeknya
Gantiin merk TDW.
Nah itu om, mksd sy klo ori sijuki ertelu bsa d pake n pas ya enak bsa jadi alternatip. M2 untuk kampas ori nya klo gasalah depan itu 1.2-1.5 deh, yg bikin masi akenobo yepang.Suryaputra wrote: ↑Mon Feb 14, 2022 10:34klo pendapat sy pribadi, based on baca2 di sini dan forum yg ada.jsatriani wrote: ↑Mon Feb 14, 2022 10:25Oalah itu nMa nya plat indikator toh mbah suryaSuryaputra wrote: ↑Mon Feb 14, 2022 4:47
To om joe :
Make sgp ya dapet akenobo lokal, cuma ya tetep standar akenobo, kemudian ada alternatif ny aftermarket nya akebobo cuma 230-250 buat ertelu.
Kalu buat sy pribadi sbnr nya pad ori enak meskipun dusty, kalau merk lain belum pernah coba samasekali.
