Fenomena campur minyak goreng ke oli mesin
IGedeAmat
Daily Vehicle: Yamaha
Re: Fenomena campur minyak goreng ke oli mesin
Post by IGedeAmat »
DOHC wrote: Tue Sep 03, 2019 13:18 @sucahyo
saran ane, coba skali2 maen ke bengkel atau ke sentra onderdil kampakan, liat2 dehh mesin2 jadul macam TOYOTA 5K, ama mesin2 modern macam mesin ayla.. jgn lupa bawa feeler gauge buat bandingin celah2 metal duduk jalan, ring seher mesin2 tsb.. trus cari jg mesin2 klep katup otomatis macam VTEC, VVTI, Mivec jadul macam honda D15, 1ZZ toyota, atau mitsubishi 4G93 mivec, perhatiin jalur oli ke mekanisme klep otomatis nya.
nanti ngerti dehh knapa ga smua mesin itu bisa (dan boleh) pake oli kentel.
satu lagi, ga smua suara mesin dipake jd tolak ukur oli nya, conth, mesin toyota 4A-FE dbandingin sebelahan ama mesin mitsubishi 4G1 atau 9 series, djamin mitsu lebi brisik, koq bsa ? coba aj ukur celah klep 2 mesin tersebut pas masi dingin ama ud panas, bandingin siapa yg lebi lebar gap nya.. regardless mau pake oli buntut 140 kek, campurin pisang kek..
ad alesan knapa insiyur mesin cantumin recommended oil di buku primbon mobil
Kalo dari awal si Om Cahyo percaya ukuran seh gak bakal sampe 9 page,
lha yang dipercaya cuma feeling...
Om sucahyo pake nya feeling gauge :big_biglaugh: makin alus makin nikmat :off_good_job:
marmut wrote: Tue Sep 03, 2019 14:50
campurinnya pake pisang apa om? pisang tanduk, pisang uli, pisang raja, pisang barangan, pisang chavendish, pisang mas, pisang ambon, pisang sale, apa pisang bakar keju coklat susu?
Tergantung tukang sayur yg lewat bawa pisang apa mbah, kadang pisang tanduk, kadang pisang mas..
gobale
Post by gobale »
ilmu kenthir jadi fenomena di kalangan otolovers +62
evanbngdor
Post by evanbngdor »
DOHC wrote: Wed Sep 04, 2019 1:52
Pisang mas nya?
:wkkk: :wkkk:
2016 - Honda CRV 2.0 M/T
Vicvic
Post by Vicvic »
Fenomena negara berflower yg terlalu kreatif ngk pake sekolah
evanbngdor wrote: Wed Sep 04, 2019 2:54
Pisang mas nya?
:wkkk: :wkkk:
:ngacir: :ngacir:
sucahyo
Post by sucahyo »
nggak usah mengarahkan begitu. Saya nggak bilang begitu kok. Saya nggak memaksakan pakai oli kental. Saya juga tahu beberapa mesin nggak bisa dibuat senyap walau oli yang sama bisa bikin mesin satunya sangat senyap. Tapi kalau mesinnya sama, oli beda bisa bikin suara mesin lebih kasar, apa itu nggak dianggap aneh?
Dan kasar disini tidak berarti keras. Suara mesin yang kayak amplas itu beda dengan suara keras karena pakai oli encer. Sayangnya ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum dengan mengatakan wajar suara mesin jadi kasar karena olinya encer. Padahal oli encer yang nggak sampah nggak akan begitu suaranya. Memang lebih keras, tapi nggak akan seperti diamplas.
Saya memberi kekentalan saran oli ya disesuaikan kendaraan, tergantung kebutuhan atau cara pemakaian. Saya kadang pakai acuan primbon juga. Tapi kalau primbon untuk Eropa dan untuk Indonesia bisa ngeplek sama persis kekentalannya, ya saya tentu jadi curiga, itu cuma copas atau sudah beneran diuji coba di Indonesia yang iklim tropis? Kalau sudah beneran diuji, kok suara mesin seperti logam diamplas?
ilhami wrote: Tue Sep 03, 2019 23:58 agak susah ya diskusi dengan orang yang setengah benar setengah salah.
disuruh pakai Oli sesuai spek [benar]
tambahkan minyak goreng [salah]
Sama saja ah. Yang percaya sama API SN kan kadang memakai oli diluar peruntukan?
Pabrik keluarkan spec [dipercaya]
pabrik klaim oli bagus bikin suara mesin halus [tidak dipercaya]
pabrik bilang mobil bensin harus pakai oli untuk mobil bensin [tidak dipercaya]
pabrik bilang oli diesel jangan dipakai yang lain [tidak dipercaya]
pabrik bilang oli mobil tidak untuk motor[tidak dipercaya]
pabrik bilang oli nggak usah dicampur aditif lagi[tidak dipercaya]
pabrik bilang mencampur oli dengan merek lain tidak apa apa [tidak dipercaya]
Dibilang oli terbaik, disebut oli paling hebat, dst apa yang harus kita percaya?
Kalau klaim di bungkusnya saja nyatanya bohong, tentu nggak usah terlalu percaya sama spek yang dirilis pabrikan dong?
gobale
Post by gobale »
jadi kesimpulannya spek olie apa yg rekomend ?
sucahyo
Post by sucahyo »
DOHC wrote: Mon Sep 02, 2019 7:37mengenai suara mesin ? pakein aj oli buntut 140, dijamin mesin yg ud rontok metal duduk ama jalan jg bakalan alus bunyi nya..
Saya lupa menambahkan. kalau ingin suara mesin jadi halus itu nggak harus olinya kental.
Bikin suara mesin halus itu nggak melulu soal kekentalan atau HTHS om. Oli 10W30 yang bikin mesin suaranya halus melebihi oli 20W50 (oli sampah) merek tertentu ada kok. Untuk bikin halus suara mesin itu nggak cuma kekentalan yang penting, tapi film strength juga. Biasanya dibagi menjadi 3 kategori berdasar perbedaan kondisi mesin.
Yang pertama itu aditif yang demen sama logamnya, senengnya nempel logam, alias bahan cairan yang bersifat polar. Nggak dijual di pasaran, kalau di produk oli namanya ester. oli sintetik dan hasil penyulingan (grup II dan III) cenderung non polar.
Yang kedua itu aditif yang semi bereaksi sama logamnya, separuh nempel, jadi padatan. salah satu contohnya ZDDP, contohnya merek STP
Yang ketiga itu aditif yang sampai merubah logamnya, biasanya butuh suhu sangat panas (alias nggak fungsi kalau mesin masih dingin). Ada yang membuat logam jadi halus, ada yang membuat lubang di logam jadi ketambal. Aditif tipe ini yang paling paling laris.
Jadi sekarang ini kalau ingin suara mesin halus andalannya bukan lagi aditif macam buatan top 1 yang bikin oli jadi sangat kental om.
minyak goreng termasuk aditif penambah licin kategori pertama.
sucahyo
Post by sucahyo »
gobale wrote: Wed Sep 04, 2019 5:30 jadi kesimpulannya spek olie apa yg rekomend ?
Iya, saya sebagai orang yang nggak terlalu percaya sama spek, penasaran juga dengan pilihan oli yang direkomendasikan berdasarkan spek.
mr_mytplx
Post by mr_mytplx »
sucahyo wrote: Wed Sep 04, 2019 5:44
Kesimpulan setelah berdiskusi 10 pages ternyata gini doank.
:mky_07: :mky_07: :mky_07:
:wkkk: :wkkk: :wkkk:
kl saran saya sih beli aja oli drum2an.
kl drum nya di ketok bunyi bleb bleb, itu tandanya oli jelek, gak laku.
kl drum nya di ketok bunyi dong dong, itu oli bagus, karena laku.
simple. parameternya jelas. siapa aja bisa bedain.
:big_weee: :big_weee:
mr_mytplx wrote: Wed Sep 04, 2019 6:03
makanya saya post terakhir: jadi ga percaya dengan siapapun.. :mky_07: :mky_07: :mky_07: :mky_07:
P47hos
Post by P47hos »
Sudah jelas, ini subjektif. Percuma debat kusir, Wong mas cahyo sendiri Mobil nya jg jarang dipakai, tentu aja mesin tidak pernah kerja keras.
gobale
Post by gobale »
Suara ayla 3 cyl lebih halus dari mesin 4 cyl ? katakanlah 2NR
IGedeAmat
Post by IGedeAmat »
gobale wrote: Wed Sep 04, 2019 8:09 Suara ayla 3 cyl lebih halus dari mesin 4 cyl ? katakanlah 2NR
Kalo suara nya seh mungkin aja om,
Kalo getarannya, nah ini....
(pengguna 3 cyl merk sebelah)
gobale
Post by gobale »
cb pake ilmu kenthirnya prof.Cahyo um....15w50+tropical 200cc, mana tau geternya berkurang beberapa Hz
Pingin lihat mobilnya mr cahyo bertahan 5 tahun atau lebih :upss:
2017 Ignis
2021 HRV SE Improvement
sandal wrote: Wed Sep 04, 2019 8:59 Pingin lihat mobilnya mr cahyo bertahan 5 tahun atau lebih :upss:
enjin ayla ud vvt-i atau blm sehh, kl kaga ad vvt-i nya sehh musti nya bsa bsa aj bertahan.. dan satu lg, itu mobil garage queen atau ngukur jalan dipake nya..
ecco
Post by ecco »
DOHC wrote: Wed Sep 04, 2019 10:13
Itu mobil dengan kemampuan khusus Om, don't play play...
udah komplit vvti depan blakang kiri kanan atas bawah. jangan berani coba-coba.....
P47hos
Post by P47hos »
Klo saya sih akan respek dan bakal jd follower jg klo mas Cahyo bilang mobilnya sdh dipakai sekian puluh ribu km, rute tol/macet2an, foto waktu buka head mesinnya kinclong no sludge, mesinnya tetap prima tanpa keluhan. Tapi klo hanya bermodalkan pendengaran mesin yg suaranya halus dan ternyata mobilnya hanya garage queen, tp bisa mengklaim oli ditambah Migor menghasilkan performa oli yg dahsyat. Well, mohon maaf itu hanya semacam teori yg sudah anda jelaskan panjang lebar tapi praktiknya belum terbukti dan cenderung menyesatkan.
FU27
Post by FU27 »
Ini thread sukses bikin saya ketawa2 sendiri seharian...
mumu1315
Daily Vehicle: sienta
Post by mumu1315 »
jangan menyerah om cahyo
namanya riset ngak ada salah dan benar yg ada usefull atau ngak dan mahal atau murah
sucahyo
Post by sucahyo »
Om, kan saya sudah tanya dari beberapa halaman yang lalu. Saya sudah posting rekomendasi saya fastron techno + minyak goreng. (Untuk yang nggak tahu, fastron techno itu pilihan kekentalan nggak cuma 15W50 saja. Ada pilihan kekentalan yang lain juga.) Itu dibilang nggak waras.
Lalu saya tanya, rekomendasi yang waras oli apa?
Sampai sekarang nggak ada yang jawab om.
Kenapa ya?
mumu1315 wrote: Wed Sep 04, 2019 23:43 jangan menyerah om cahyo
sip, terima kasih.
