Cm nanya doang om,, ane mah audio seadanya aja skrg uda ngga diutak utik lg
Need info dan masukan untuk bgn 3 way.
Re: Need info dan masukan untuk bgn 3 way.
Betul boss..BonDzzzz wrote: ↑Thu May 17, 2018 1:00Ini david neusound kan?fiqhi wrote: ↑Wed May 16, 2018 17:22Coba ke E Sound. Lantai 5. Dengan koh David Ambitus.BonDzzzz wrote: ↑Wed May 16, 2018 8:52
Yap sementara memang kepikiran seperti yg om anjirkan.
Bikin pilar dgn persiapan BE.
HU ane 9018s sih ad kok fitur TA dan Eq nya.
Tp ttp akan lgsg pake processor.
Baca baca d modcom penyakit ps8 ad :
Hiss noise
Ground Noise
Dan suara kaya ngejedag pas matiin.
Tinggal nego lgsg ke david apakah ok kalo dia mau pake proc lain. Ya kalo gak mah coba cr cr instlasi d tmpt lain. Ad yg saranin ke udin d mgk.
Ad kenalan instaler yg ramah di kantong om?
- Daily Vehicle: Car and motorcycle
ralat hiss noise dsp8 om, kmrn baru pasang kenwood 9018, suara awal hiss noise pas pake hu lio jvc klo skala adalah 10 yg bahkan kedengeran pas vol 0 dr bangku kedua, tyt stlh dipasang kenwood 9018 memang msh ad suara hiss tp sdh kecil bgt alias di dekat speaker skala=2 pas vol0, jd sdh sangat minim bgt alias bisa diabaikan krn bgitu sdh main lagu----ud deh mautnya 9018+satori sdh menutup smuanyaBonDzzzz wrote: ↑Thu May 17, 2018 4:09Nah itu yg bahaya... gak baik om bongkar pasang. Duit ane masih berseri.liep wrote: ↑Thu May 17, 2018 2:01ane bkn bos om,,cuma jelata biasa, mnurut ane sih gitu jg--trutama be nya maut,imho hrsnya di david didemokan compare tiap speaker merk yg bagus2 dg produk sb, biar tau plus minusnya
ditunggu ripiunya, mau pasang apa dan dimana, dibebaskan aj hatinya, ga cocok ya bongkar jual hehe
David ad demoin kok beberapa speaker dia. Tp yg ad d dia. Macam ss, sb, monserra dan apa lagi kmrn. Gk apal om.
tyt hu bawaan lio jvc tsb dpasng speaker bagus aj ud kluar hissnya gitu kmrn dicoba
Sementara ini dalam tahap ngelengkapin bahan untuk upgrade.liep wrote: ↑Tue May 22, 2018 1:19ralat hiss noise dsp8 om, kmrn baru pasang kenwood 9018, suara awal hiss noise pas pake hu lio jvc klo skala adalah 10 yg bahkan kedengeran pas vol 0 dr bangku kedua, tyt stlh dipasang kenwood 9018 memang msh ad suara hiss tp sdh kecil bgt alias di dekat speaker skala=2 pas vol0, jd sdh sangat minim bgt alias bisa diabaikan krn bgitu sdh main lagu----ud deh mautnya 9018+satori sdh menutup smuanyaBonDzzzz wrote: ↑Thu May 17, 2018 4:09Nah itu yg bahaya... gak baik om bongkar pasang. Duit ane masih berseri.liep wrote: ↑Thu May 17, 2018 2:01
1. 3 way n sub full sb sudah d pinang.
2. Kabel pake monserra, pgn tahu kualitasnya n irit d kantong.
4. Fuse” pake stinger n ramm.
5. Dist block / ground block, main block, accu clamp lg order full copper di solo.
6. Kabel power full stinger pro 4 awg.
7. Proc helix dsp pro mk2.
8. Lagi bimbang rca. Wuakakak
Ad yg tau tchernov cuprum? Ok kah?
kabel spiker dan RCA mau pake Audioquest gak ?
nanti ane kasi no telpon distro nya
utk spiker sih merek bebas
kalo mau enak :
1. Twitter :
Cari yg Fs nya rendah......makin rendah makin menunjukkan "kelasnya"
Kalo demen vokal pilih soft dome
Kalo demen instrumen boleh pake yg metal dome
2. Mid :
Cari yg performa frequency Cone break up nya setinggi mungkin
Twitter Fs rendah dan Mid yg cone break up nya tinggi enak ngatur passive nya, bahkan bisa bikin / di set first order
Lihat grafik impedansi vs frequency, pilih yg impedansi nya gak liar
kalo mau enak :
1. Twitter :
2. Mid :
Speaker efficiency.
lihat angka nya yg xx dB/W/M
seliisih 3 dB and you need twice power to produce same loud
perhatikan juga DC resistance voice coil.....kalo makin tinggi = makon berat di drive nya
rca ane pake monsera yg harga 1.5jt om. Tc blm pnah nyoba..soriBonDzzzz wrote: ↑Tue Jun 05, 2018 9:53 Sementara ini dalam tahap ngelengkapin bahan untuk upgrade.
Monserra itu 1.5jt cm 2.5m ya. Ane butuh nya 5m 1 pair. Dan 1m 4 pairliep wrote: ↑Tue Jun 05, 2018 13:30rca ane pake monsera yg harga 1.5jt om. Tc blm pnah nyoba..soriBonDzzzz wrote: ↑Tue Jun 05, 2018 9:53 Sementara ini dalam tahap ngelengkapin bahan untuk upgrade.
- Daily Vehicle: Kawa EX650E
ane sebagai pengguna ARC DSP8 sangat tidak merekomendasikan itu barang buat 3 way, apalagi kalo pake speaker hi-end yg sensivitynya cenderung rendah karena:BonDzzzz wrote: ↑Mon May 14, 2018 16:38 Dear para pengguna SM.
Mau rencana bangun 3 way buat mobil.
Sementara ini pilihan hati jatoh pada :
Tweeter : Monserra D14
MidRange : Monserra MR9
Midbass : satori Mw16
Proc n power : arc audio dsp8
Speaker cable n RCA : monserra white + rca
Ada yg pernah punya pengalaman dengan set up di atas kah? Mohon masukan dan bimbingannya sm'ers semua.
1. powernya kecil. cuma 27w @ 4ohm
2. hiss-nya nggak banget. hiss-nya cuma bisa diredam dengan ngecilin output ampli DSP-nya atau matiin audionya. udah coba gedein input voltage, atur equalizer, dsb, none work. emang udah penyakitnya DSP8. kalo HU-nya pake 9018, pake DSP8 jelas cuma bakal nambah2in noise aja...
ARC DSP8 itu buat audio low-power budget murah.
Hehehe...betul sih hizznya bikin gemes...apalagi klo source lagunya ga bner dan pake hu bawaan mbl spt jvc...tambah parah deh hissnya...lmayan bkurang byk stlh pake 9018 dan milih source lagu yg bagusanracho wrote: ↑Wed Jun 06, 2018 8:49ane sebagai pengguna ARC DSP8 sangat tidak merekomendasikan itu barang buat 3 way, apalagi kalo pake speaker hi-end yg sensivitynya cenderung rendah karena:BonDzzzz wrote: ↑Mon May 14, 2018 16:38 Dear para pengguna SM.
Ya klo ad rejeki ntar beli yg split power dan proc..smentara ini dinikmati dulu yg ad dg sgala hiss nya..hehe
Ane sempat kpikiran pake power aj sambil ntar nyicil beli proc..tp ya next aj deh
Hmmph. Ya final set up spt update d atas bro. Tinggal rca yg mash gak tau mau pke ap.racho wrote: ↑Wed Jun 06, 2018 8:49ane sebagai pengguna ARC DSP8 sangat tidak merekomendasikan itu barang buat 3 way, apalagi kalo pake speaker hi-end yg sensivitynya cenderung rendah karena:BonDzzzz wrote: ↑Mon May 14, 2018 16:38 Dear para pengguna SM.
Kalo mmg hiss knp d paksain bro.liep wrote: ↑Wed Jun 06, 2018 14:15Hehehe...betul sih hizznya bikin gemes...apalagi klo source lagunya ga bner dan pake hu bawaan mbl spt jvc...tambah parah deh hissnya...lmayan bkurang byk stlh pake 9018 dan milih source lagu yg bagusanracho wrote: ↑Wed Jun 06, 2018 8:49ane sebagai pengguna ARC DSP8 sangat tidak merekomendasikan itu barang buat 3 way, apalagi kalo pake speaker hi-end yg sensivitynya cenderung rendah karena:BonDzzzz wrote: ↑Mon May 14, 2018 16:38 Dear para pengguna SM.
Ini masalahnya kalo 3 way butuh power 2x 4ch sih.
Zapco150.6LX cakep th kayanya. Wuakakak
nah itu.
kalo kasus ane, ane pake DSP8 karena ane pake HU asli bawaan mobil. kagak ada TA sama Equalizernya.
tapi kalo kasusnya TS kan pake 9018. udah bisa TA. Hi-Res Audio certified pulak. bikin rusak aja itu hiss.
daripada beli DSP8, duitnya mending beli ampli 2 atau 4 channel aja deh.
midrange sama tweeter jadiin satu channel pake crossover, sambungin output channel depan dari HU.
toh tweeter ditaruh deket2 midrange, setingan TA-nya ngikut midrange aja, harusnya gak masalah.
midbass pake jalur channel belakang HU, tapi kasih ampli.
speaker belakang? matiin dulu aja.
Speaker tengah sdh pasti di matikan kok bro. Hahaharacho wrote: ↑Wed Jun 06, 2018 19:28nah itu.
Ane pake 2 power n ext dsp kok.
Akhirnya on progress bro bro sekalian.
Tx buat semua yang udh kasih saran.
Final setup :
Tw : SB Acoustics Satori TW29RN
MR : Monserra MR9
MB : SB Acoustics SB17CRC
Sub : SB10AVX
Speaker Cable : Monserra White (TW n MR), Monserra Black (MB and Double Monserra Black for SUB)
Power Cable : Ambitus 4AWG
RCA : Flux Orchestra 5m (1pair), Vermouth Serenade Balance 1m with rhodium jack (4pair)
Processor : Helix DSP Pro MK2
Power tw n mr : Vox VRA804miii ( 4 x 80W @4ohm)
Power mb n sub (bridge) : Mosconi Gladen One 130.4 ( 4 x 130W @4ohm)
Additional : Main fuse, dist block, ground block gold plated. With fuse zeeman.
Final setup :
MR : Monserra MR9
Sub : SB10AVX
Ane ikut harga list toko aja dl ya bos.
Tw : SB Acoustics Satori TW29RN (4.5)
MR : Monserra MR9 (3)
MB : SB Acoustics SB17CRC (3.2)
Sub : SB10AVX (3.2)
Speaker Cable : Monserra White (TW n MR) (50k/m), Monserra Black (MB and Double Monserra Black for SUB) (25k/m)
Power Cable : Ambitus 4AWG 130k/m
RCA : Flux Orchestra 5m (1pair) (6.5),
Serenade balance 90k/m + rhodium jack 100k/pcs
Processor : Helix DSP Pro MK2 (12)
Power tw n mr : Vox VRA804miii ( 4 x 80W @4ohm) (2.
5l
Power mb n sub (bridge) : Mosconi Gladen One 130.4 ( 4 x 130W @4ohm) (8.5)
Additional : Main fuse, dist block, ground block gold plated. With fuse zeeman. (4)
Waduu mainnya level lumayan ni langsung om wkwk, congrats and enjoy!BonDzzzz wrote:Ane ikut harga list toko aja dl ya bos.
Sub : SB10AVX (3.2)
5l
Rocky R ADS CVT 2021
Woooow.BonDzzzz wrote: ↑Sat Aug 04, 2018 19:37Ane ikut harga list toko aja dl ya bos.
Sub : SB10AVX (3.2)
5l
Biaya instalansi nya brp om?
Wuakakaka....alvin23 wrote: ↑Sat Aug 04, 2018 23:56Waduu mainnya level lumayan ni langsung om wkwk, congrats and enjoy!BonDzzzz wrote:Ane ikut harga list toko aja dl ya bos.
Sub : SB10AVX (3.2)
5l
Itu kan list toko bos.
Satori nya sih saya beli 2nd.
Flux rca nya juga 2nd
Mosconinya juga 2nd
Gold Plated temen yg bikin...
Instalasi dalem om.difaantono wrote: ↑Sun Aug 05, 2018 13:44Woooow.BonDzzzz wrote: ↑Sat Aug 04, 2018 19:37Ane ikut harga list toko aja dl ya bos.
Sub : SB10AVX (3.2)
5l
Wuakakaka.
Peredam full
Housing almu buat midrange
Pilar dan box.
Wuakakaka
