magnet clutchnya yg kena
V engine enthusiast:
V6: VQ35DE{|}CVT
V8: 1UR-FSE{|}8AT
predecessor
V6: 2GR-FE{|}6AT
V6: VQ35DE{|}CVT
V8: 1UR-FSE{|}8AT
predecessor
V6: 2GR-FE{|}6AT
- Daily Vehicle: Mirage Exceed AT 2013 - Innova G AT 2014
Pake Valeo udah boleh kok, bagus. Cuma agak sedikit lebih kecil ukurannya dari original tapi ngga masalah. Kemungkinan besar iya bocor di Evaporator, KM udah tinggi soalnya.speedfreak wrote:Halo om kemuning dan om om SM.kemuningauto wrote: ↑Mon Jan 09, 2023 7:57
Kaya mobil Innova juga suka gitu, tp ga masalah kok, awal doang biasanya, selanjutnya aman. Kata org Toyota bisa jadi penyaluran kelistrikan blm stabil semua karena mesin baru nyala dll. Tp bukan problem di magnet clutch.
Mau tanya mengenai AC xtrail t32 tahun 2016 odometer 117rb.
Selama ini belum pernah perawatan besar berkala utk AC. Hanya rutin ganti cabin filter AC per 20rb km dan ganti thermistor beberapa kali.
Sekitar akhir 2020 atau awal 2021 AC gak dingin, dicek ke bengkel nissan diinfo freon berkurang. Setelah freon di top up AC dingin lagi.
Sekarang sudah makin sering AC hanya angin saja. Pas awal² nyalain dingin tapi kurang nyes. Semburan angin jg ga terlalu kencang.
Tadi bawa ke bengkel spesialis nissan diestimasi harus ganti evap + expansion valve.
Klo gejala seperti itu kira² apa benar kerusakan di evap nya ya?
Recommend nya pakai evap merk apa dan berapa damage cost yg wajarnya?
Pas browsing di market place tadi liat evap valeo harga 800-900an tapi rata² ditanya semua ga ada garansi barangnya.
Sempat coba telp ke salah satu bengkel AC diinfo klo merk valeo harga 1,5 jt an garansi 3 bulan.
Klo evap genuine nya pakai merk calsonic kansei ya? Di bengkel resmi nissan harga parts only sekitar 5jt.
IG: @kemuningauto
WEB: www.kemuningauto.id
Kotor di Filter Cabin atau Evaporatorny. Service berkala aja kelar mustinya.Flox2011 wrote:Misi om.
Ane punya Livina L10 tahun 2010. AC-nya sebenarnya masih dingin, tp kok semburan gk sampe kepala driver ya?
Alhasil tangan menggigil kena AC, tp kepala pengap. Apakah ini indikasi ada yg perlu servis?
IG: @kemuningauto
Mustinya sama aja kok ngga ada perbedaan di putaran comp. Kadang mesin yg udah lama ga tune up juga pengaruh agak berat saat AC nyala, jadi harus pengecekan dulu kaya gitu. Untuk Ertiga mustinya bisa tanpa bongkar dashboard untuk servicenya.r1409 wrote:kalau AC model tanpa thermistor (ada heater, kompresor AC jalan terus tapi pengaturan suhu hanya dari setelan bukaan angin panas dari heater utk dicampur dgn angin dingin dari evap), apa memang putaran kompresornya berat ya?
krn ertiga diesel sy kalau kompresor jalan, suara engage nya cukup keras dan beban kerja mesin terasa banget dan FC juga turun lumayan banyak. perbandingannya adalah dari mobil2 yg dulu pernah gw piara, walaupun semua model konvensional (pakai thermostat), sepertinya kerja kompresornya jauh lebih ringan.
mobil sy beli seken midyear kemaren NIK 2017 di km 38rb, skrg km 52rb. owner lama sepertinya tdk pernah servis ac (tdk ada record/nota), hanya pernah ganti unit AC belakang (klaim garansi BeRes). di tangan saya jg masih belum pernah servis ac.
apa memang r3 diesel begitu, atau faktor lain? sy denger faktor oli kompresor yg waktunya diganti jg bisa berpengaruh? atau dryer filter yg kotor jadi aliran freon tdk lancar?
sy berencana servis ac dalam waktu deket, apa ada yg tau di sby bisa bersihin evap r3 tanpa bongkar dashboard? pernah liat di youtube, jadi ngecek kondisi evap pake kamera endoscope dan disemprot pakai selang kecil. di BeRes suzuki katanya bisa, tapi ongkos beres kan mahal
IG: @kemuningauto
Dicek filter cabinnya aja, biasanya dari bawaan pabrik belum ada filter cabinnya kalo Brio.absokajr123 wrote:Ijin nanya om om semua
Mobil saya brio 2015
Belum pernah sama sekali service / perawatan ac.
Selama ini tidak ada kendala untuk ac.
Ingin tau untuk pencegahan & perawatan apa saja yang perlu dilakukan pengecekan untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan
Terimakasih sebelumnya
IG: @kemuningauto
Harus ke dealer lebih efektif, jenis freon dan oli compressornya khusus kalo EV.applecart wrote:All, mohon rekomendasi bengkel yang bisa cuci & cek evaporator mobil EV di mana ya? (Kona EV)
Thank you
IG: @kemuningauto
Tergantung compressornya apa, kalo piston sama rotary boleh pake ND-8. Kalo tipe vane pake yg lebih kentel atau PAG 100.Krigger wrote:om ada rekomen oli kompresor yg ok ?
IG: @kemuningauto
Antara 2. Panel AC nya yg belakang error, atau Motor Servo belakangnya error, jadi nyangkut yg kebuka heaternya, AC nya ketutup. Yg pastinya harus bongkar belakang, dicek motornya berfungsi apa ngga.kingpower wrote:Sekalian tambahan pertanyaan.
Barusan kejadian AC blower belakang panas. Keluar anginnya bener2 panas seperti heater bukan yang temperature ruangan. Mobil vellfire tahun 2019.
Kira2 penyebab nya apa ya? Dan berapa biaya perbaikannya?
Thanks
IG: @kemuningauto
Tinggal cari tokped pasang sendiri gampang bgt, pake orinya aja brand Valeo. Udah ada dudukan sama socket2 ud tersedia dari bawaan mobil kok. Sama perlu relay 1 ada juga tempat relaynya udah tersedia.kingpower wrote:Om kemuning jual dan terima pasang extra fan untuk pajero sport?
IG: @kemuningauto
Sore om kemuning, bmw e46 saya abis ganti compressor calsonic baru, condensor drier expansi dll. Bengkel nya itu pake mesin texa pas dia mau ngisi freon nya lagi dia cuma isi di 600 gram an, padahal di kap mesin itu angkanya di sekitaran 700 gede. Kira kira perlu di tambah lagi ga ya, saat ini ac sangat dingin sekali baik cuaca terik / ujan, cut off juga normal. Jadi bingung
- Daily Vehicle: M2SKY
Hallo mau nanya
Kalo isi freon mobil itu patokannya dari pressure hp dan lp saja atau harus sesuai quantity refrigerant nya (mili liter)?
Contoh saya pakai mazda 2, isi freoin pake tabung botol 390ml sampai habis, pressure hp dan lp sudah tercapai, sedangkan di sticker yang ada di mobil tulisannya R134A 420ml.
Sejauh ini sih ac dingin.
Cuma baiknya ikutin yg mana ya? Takut ada efek jangka panjang nya.
Om Kemuning, mau tanya nih, buat Innova reborn, bisa gak ya d semprotin aja obat pembersih AC ke evap AC belakang nya, tanpa buka panel row 3. Kan ada tuh kisi2 bolongan nya. Thx.
- Daily Vehicle: GLX 4x4 MT
Halo Om Kemuning & rekan2 SM
mau tanya nih, kebetulan HRV 1.5 M/T saya tahun 2016 odo 103.000an setiap AC posisi nyala dan kondisi mobil udh dipakai jalan sekitar 15 menitan (panas) setiap saya injak pedal gas terdengar suara nguuung…suaranya ngikutin saat rpm naik gitu, untuk suhu masih terasa dingin. Apakah penyebabnya dari kompresor yg bermasalah ya Om?
- Daily Vehicle: Camry Q
Halo om
Ane pemakai camry Q 2010
Sebenarnya AC masih normal dingin nya tapi ketika mobil di starter, AC tidak bisa langsung nyala. Harus menunggu sekitar 2 menitan dulu.
Ketika sudah nyala langsung default suhu 25°
Minta pencerahan nya
Terima kasih
Terima kasih
Halo Om mau tanya perawatan AC utk Mitsubishi xpander Uda berumur 5 THN. Dan apa aja problem umum di ac xpander biar bisa saya perhatikan. Thank you
- Daily Vehicle: [cencored]
Ini mobil T32, kilometer 65rb, rasanya belom perna servis2 AC, paling cuma ganti filer doang.
Tiba2 hari ini, angin yg keluar kecil bener, tapi kalau suhu masih lumayan dingin sih.
Kira2 masalah dimana ya?
- Daily Vehicle: HR15 - 2012
Just sharing aja kl angin blower dirasa kecil coba cek filter kabin msh bagus apa ngga.
sama itu blower gmn kondisinya apakah numpuk berdebu atau ngga?
Nah, rasanya filter sih masih baru ganti om, mobil jg jarang dipake.
Sama dia emang akhir2 ini ada suara mendesis gitu sih.
kk ngga salah pernah diinfo ama om kemuning kl ada suara mendesis dan tetiba ngga dingin itu mesti cek Ekspansi valve apa yasintoni wrote: ↑Mon Apr 10, 2023 3:25Nah, rasanya filter sih masih baru ganti om, mobil jg jarang dipake.
T32 2014-2015 itu problem kebanyakannya adalah open-close air nya suka buka sendiri, jadi udara luar masuk dalam interval waktu tertentu.
Ini kesengajaan desain yang mengadopsi dari mobil-mobil di luar negri. Keluhan yang muncul adalah udara dalam mobil menjadi kurang dingin.
Tapi untuk case om Sintoni ini saya kurang familiar.
nunggu suhu mastah per-AC-an aja yang jawab.
mksdnya hembusannya kurang kenceng ya? oia, suhu di kisi acnya brp om ? utk tekanan hi dan lonya brp om wkt ac dan mesin on.
Ya om, kayak anginnya kurang kenceng.
Ini kemaren coba copot filter kabin, abis copot jadi lumayan sih.
Emang kemaren pasang agak kurang pas, agak kelipet gitu. Susah pasang filter kabin di T32 ini, posisinya ga enak sama sekali.
kalo kurang kenceng, bisa dibersihin om blowernya.. klo di blower gw, gw bersihin sampe kinclong bagiang brush n rotornya nya ama gw olesin sedikit grease hehe.
Hallo mau tanya masalah perAC an sama ahlinya untuk mobil Yaris 2008, apakah pergantian oli kompresor itu memiliki periode tertentu atau hanya saat melakukan pembongkaran saja? Mobil saya belum pernah saya service rutin sekedar membersihkan evap, ganti oli kopresor dan freon, hanya ganti filter saja sejak saya beli 2nd, namun pemilik sebelumnya sudah pernah mengganti katup ekspansi di service recordnya, apakah perlu saya cek? apakah pembersihan evaporator mobil saya harus bongkar dashboard total? terima kasih
