Servis ringan ac terakhir sekitar 2 tahunan yg lalu. Item pengerjaannya saya lupa, ganti freon, ganti oli, ganti silica dryer, cleaning2. Magnetic clutch masih oke tp dpt saran untuk diganti. Setelahnya smpe skrg cuma rutin bersihkan filter kabin(pernah ganti sekali) dan semprot kondensor pake air sekalian pas nyuci mobil.. Td sore niat bersihkan blower ac nya.. pas saya copot lha kok relatif masih bersih.. yaudah lanjut bersihkan sj biar tambah seger
Gan mau tanya kalo di bandung jasa bersihin ac doang dmn y?
Mungkin bisa coba frigia ac cab. Soekarno Hatta, pernah isi freon disini dan cari penyebab kebocorannya. Ada daftar rincian pekerjaannya, kalau setuju lanjut pekerjaannya.
Atau coba di Pipih and Son, cek reviewnya di gugel aja.
Reborn bensin 2016 saya baru aja ganti evaporator belakang, bocor parah. Nah waktu ngobrol ama mekanik saya minta ganti sekalian expansi mumpung dibongkar. Kok dia bilang jangan. Takutnya kalo ganti expansi baru bisa jadi dinginnya kurang maksimal. Trus saya minta ganti oli. Tapi kok cuma divacum trus oli dimasukkan lewat selang vacum. Bukannya itu cuma nambah oli bukan ganti oli ya. Kalau berhubungan dg ac selalu identik dengan ongkos mahal ya. Kena 2 juta
- Daily Vehicle: Mirage Exceed AT 2013 - Innova G AT 2014
Betul. Mungkin karena stoknya ngga ada Expansion Valvenya. Karena kalo diganti pasti lebih bagus, dan ga mungkin jadi malah tidak dingin pasti lebih dingin dr sebelumnya kalo asli Denso ya. Yes itu cuma ditambah, mungkin ga ada mesin buat ganti Oli Compressornya.v4ldi5 wrote:Reborn bensin 2016 saya baru aja ganti evaporator belakang, bocor parah. Nah waktu ngobrol ama mekanik saya minta ganti sekalian expansi mumpung dibongkar. Kok dia bilang jangan. Takutnya kalo ganti expansi baru bisa jadi dinginnya kurang maksimal. Trus saya minta ganti oli. Tapi kok cuma divacum trus oli dimasukkan lewat selang vacum. Bukannya itu cuma nambah oli bukan ganti oli ya.
IG: @kemuningauto
WEB: www.kemuningauto.id
Bandung silahkan coba ke Frigia.Airmax wrote:Mungkin bisa coba frigia ac cab. Soekarno Hatta, pernah isi freon disini dan cari penyebab kebocorannya. Ada daftar rincian pekerjaannya, kalau setuju lanjut pekerjaannya.
IG: @kemuningauto
Betul kalo udah dibersihkan turun total semua, terutama Evaporator. Tinggal kitanya rajin cek filter cabin atau bersihin Motor Blower. Karena udah pasti tersaring dengan baik di Filter Cabin.yanuarra wrote:Servis ringan ac terakhir sekitar 2 tahunan yg lalu. Item pengerjaannya saya lupa, ganti freon, ganti oli, ganti silica dryer, cleaning2. Magnetic clutch masih oke tp dpt saran untuk diganti. Setelahnya smpe skrg cuma rutin bersihkan filter kabin(pernah ganti sekali) dan semprot kondensor pake air sekalian pas nyuci mobil.. Td sore niat bersihkan blower ac nya.. pas saya copot lha kok relatif masih bersih.. yaudah lanjut bersihkan sj biar tambah seger
IG: @kemuningauto
Siap om. Tucson pake brand Compressor HCC/Doowon. Pake aslinya aja kalo ganti buat Tucson, jangan dicoba2 pake yg lain. Soalnya ada ECV nya yg harus terintegrasi ke ECU dan Panel AC. Kalo bunyi suara tek agak keras pas di matiin karena Centerpiece dan Pulleynya si Magnet Clutch udah jauh jaraknya, opsinya ganti Magnet Clutch atau kalo mau hemat dan kalo masih bisa dibuang Ring Spacer nya silahkan untuk memperkecil jarak antara Centerpiece dan Pulley. (Standard 0,5mm).Airmax wrote:Om kemuning ijin bertanya..
Mbl saya tucson bensin 12, tipe ac nya merk apa ya?
Saat ini kalau ac dimatikan terdengar suara tek yg cukup keras.
Ac masih dingin, hanya kalau siang terik sepertinya agak berkurang dinginnya.
Perkiraan biaya kalau service bersih2 saluran ac dan kondensor berapa ya?
Utk kompresor apakah ada merk alternatif yg bagus utk digunakan? Jaga2 kalau harus ganti.
Nuhun.
IG: @kemuningauto
Ada kemungkinan expansion jadi mampet nggak gara2 pernah bocor ac nya om.kemuningauto wrote: ↑Tue Sep 22, 2020 12:00Betul. Mungkin karena stoknya ngga ada Expansion Valvenya. Karena kalo diganti pasti lebih bagus, dan ga mungkin jadi malah tidak dingin pasti lebih dingin dr sebelumnya kalo asli Denso ya. Yes itu cuma ditambah, mungkin ga ada mesin buat ganti Oli Compressornya.v4ldi5 wrote:Reborn bensin 2016 saya baru aja ganti evaporator belakang, bocor parah. Nah waktu ngobrol ama mekanik saya minta ganti sekalian expansi mumpung dibongkar. Kok dia bilang jangan. Takutnya kalo ganti expansi baru bisa jadi dinginnya kurang maksimal. Trus saya minta ganti oli. Tapi kok cuma divacum trus oli dimasukkan lewat selang vacum. Bukannya itu cuma nambah oli bukan ganti oli ya.
Pasti dong. Takarannya harus tepat buat penggantian Silicone Visco Fan. Buat Innova pake 2 Silicone maks. Kalo kebanyakan dengung sampe kabin, tarikan mesin jg beda. Kalo ada budget, ganti yg ori aja langsung. Itu umurnya taun2an ini, ngga rugi ganti yg ori juga tinggal plug n play.erwinign wrote:Om kemuning, kalo di innova itu kl oli visco fan kelebihan = kipas jd berisik banget. Itu ngaruh ke tarikan mesin ngga ya om? Saya br servis berkala udah tuneup+ganti oli mesin-MTF-gardan ttp sama aja soalnya (tarikan berat). Pdhl oli mesin udah pake 5w30 yg sebelumnya 10W40, lg saya analisa aja, krn ga sembuh2 trs problemnya
IG: @kemuningauto
Ngga ada. Anjuran dari Denso setiap 30.000 KM ganti Expansion Valve buat perawatan, ngga mahal kisaran 250 paling. Kalo Compressor jebol baru bisa indikasi mampet, kalo cuma Evaporator bocor ngga akan kendala di mampet. Selain itu bisa dicek di tekanan Manifold Gauge saat mengisi freon. Tekanan normal Low di 35. High di 200. (Siang hari. Kalo malem beda lagi karena udara dingin tekanan High pasti 175an.)v4ldi5 wrote:Ada kemungkinan expansion jadi mampet nggak gara2 pernah bocor ac nya om.kemuningauto wrote: ↑Tue Sep 22, 2020 12:00Betul. Mungkin karena stoknya ngga ada Expansion Valvenya. Karena kalo diganti pasti lebih bagus, dan ga mungkin jadi malah tidak dingin pasti lebih dingin dr sebelumnya kalo asli Denso ya. Yes itu cuma ditambah, mungkin ga ada mesin buat ganti Oli Compressornya.v4ldi5 wrote:Reborn bensin 2016 saya baru aja ganti evaporator belakang, bocor parah. Nah waktu ngobrol ama mekanik saya minta ganti sekalian expansi mumpung dibongkar. Kok dia bilang jangan. Takutnya kalo ganti expansi baru bisa jadi dinginnya kurang maksimal. Trus saya minta ganti oli. Tapi kok cuma divacum trus oli dimasukkan lewat selang vacum. Bukannya itu cuma nambah oli bukan ganti oli ya.
IG: @kemuningauto
Kalo di bengkel resmi mentok di bersihin Motor Blower doang sama ganti Filter Cabin. Kalo ada customer request service besar AC pasti nginep karena dioper ke bengkel AC. (Rata2 ya.)12punch wrote:kalo service2 di bengkel resmi itu biasa AC dimaintenance jg ga sih?
perawatan AC per 10ribu km jg kah? rutinnya cuci2 evaporator aja ya kalo misal msh berjalan normal dan msh dingin ?
IG: @kemuningauto
Kalo divakum gitu oli kompresor ikut kesedot/berkurang apa nggak? Trus tiap bongkar2 nambah olinya brp mili?kemuningauto wrote: ↑Tue Sep 22, 2020 12:09Ngga ada. Anjuran dari Denso setiap 30.000 KM ganti Expansion Valve buat perawatan, ngga mahal kisaran 250 paling. Kalo Compressor jebol baru bisa indikasi mampet, kalo cuma Evaporator bocor ngga akan kendala di mampet. Selain itu bisa dicek di tekanan Manifold Gauge saat mengisi freon. Tekanan normal Low di 35. High di 200. (Siang hari. Kalo malem beda lagi karena udara dingin tekanan High pasti 175an.)v4ldi5 wrote:Ada kemungkinan expansion jadi mampet nggak gara2 pernah bocor ac nya om.kemuningauto wrote: ↑Tue Sep 22, 2020 12:00
Yg di sistem AC ngga ikut kesedot. Soalnya ngga sekuat itu hisapannya. Kisaran 20ml kalo buka 1 Evaporator.v4ldi5 wrote:Kalo divakum gitu oli kompresor ikut kesedot/berkurang apa nggak? Trus tiap bongkar2 nambah olinya brp mili?kemuningauto wrote: ↑Tue Sep 22, 2020 12:09Ngga ada. Anjuran dari Denso setiap 30.000 KM ganti Expansion Valve buat perawatan, ngga mahal kisaran 250 paling. Kalo Compressor jebol baru bisa indikasi mampet, kalo cuma Evaporator bocor ngga akan kendala di mampet. Selain itu bisa dicek di tekanan Manifold Gauge saat mengisi freon. Tekanan normal Low di 35. High di 200. (Siang hari. Kalo malem beda lagi karena udara dingin tekanan High pasti 175an.)v4ldi5 wrote: Ada kemungkinan expansion jadi mampet nggak gara2 pernah bocor ac nya om.
IG: @kemuningauto
Dulu waktu di bandung saya pernah ke bengkel Fr1gia di cab.naripan, pertama saya cek suara ac yg kadang ngorok dan kadang panas/dingin. Di cek nya cuma visual aja ga colok manifold gauge, kata montir kompresornya kena. Yaudah abs itu pulang dari sana saya blm benerin apa2 karena kadang msh ada dinginnya, dan tidak dikenakan biaya. Setelah beberapa lama saya ke sana lagi karena ac ngoroknya agak kenceng buat mastiin lagi, di cek lagi secara visual tanpa colok manifold gauge diagnosanya sama kompresor harus ganti. Tiba2 di suruh bayar 50 rb + pajak buat jasa pengecekan, pas minta daftar harga buat jasa sparepart menurut saya mahal bgt udh kayak bengkel resmi sistemnya, ada SA segala, mana suruh ganti ini itu kayak filter suruh ganti (padahal masih bersih, tinggal semprot kompresor kan bsa), disuruh ganti ring O dll pokonya mahal. Dan kelihatannya mereka ga punya alat flushing + endoscopy buat bersih2 evap. Gatau ya kalo sekarang, mungkin udh ada. Menurut saya ga worthed, cm menang gede sama nama aja. Tp terserah om juga sih kalo mau coba di sana klo harganya cocok. Ini pendapat pribadi yaa
Dia masuknya Authorized Denso soalnya. Jadi ada SA nya segala macem, dan emang bengkel resmi Denso. Jadi namanya harga pasti di atas yg bukan resmi.devin96 wrote:Dulu waktu di bandung saya pernah ke bengkel Fr1gia di cab.naripan, pertama saya cek suara ac yg kadang ngorok dan kadang panas/dingin. Di cek nya cuma visual aja ga colok manifold gauge, kata montir kompresornya kena. Yaudah abs itu pulang dari sana saya blm benerin apa2 karena kadang msh ada dinginnya, dan tidak dikenakan biaya. Setelah beberapa lama saya ke sana lagi karena ac ngoroknya agak kenceng buat mastiin lagi, di cek lagi secara visual tanpa colok manifold gauge diagnosanya sama kompresor harus ganti. Tiba2 di suruh bayar 50 rb + pajak buat jasa pengecekan, pas minta daftar harga buat jasa sparepart menurut saya mahal bgt udh kayak bengkel resmi sistemnya, ada SA segala, mana suruh ganti ini itu kayak filter suruh ganti (padahal masih bersih, tinggal semprot kompresor kan bsa), disuruh ganti ring O dll pokonya mahal. Dan kelihatannya mereka ga punya alat flushing + endoscopy buat bersih2 evap. Gatau ya kalo sekarang, mungkin udh ada. Menurut saya ga worthed, cm menang gede sama nama aja. Tp terserah om juga sih kalo mau coba di sana klo harganya cocok. Ini pendapat pribadi yaa
IG: @kemuningauto
Terimakasih banyak info dan sarannya om kemuning.kemuningauto wrote: ↑Tue Sep 22, 2020 12:04Siap om. Tucson pake brand Compressor HCC/Doowon. Pake aslinya aja kalo ganti buat Tucson, jangan dicoba2 pake yg lain. Soalnya ada ECV nya yg harus terintegrasi ke ECU dan Panel AC. Kalo bunyi suara tek agak keras pas di matiin karena Centerpiece dan Pulleynya si Magnet Clutch udah jauh jaraknya, opsinya ganti Magnet Clutch atau kalo mau hemat dan kalo masih bisa dibuang Ring Spacer nya silahkan untuk memperkecil jarak antara Centerpiece dan Pulley. (Standard 0,5mm).Airmax wrote:Om kemuning ijin bertanya..
Nuhun.
Jadi sementara ini cukup ganti magnetic clutch saja ya? Kira2 di kisaran berapa harga yg original hyundai?
Siap. Sama2. Kalo original Hyundai harus ke Hyundainya. Kalo di luar itu pasti imitasi, kisaran rata2 800-900an udah sama instalasi dan freon. (Tergantung daerah juga).Airmax wrote:Terimakasih banyak info dan sarannya om kemuning.kemuningauto wrote: ↑Tue Sep 22, 2020 12:04Siap om. Tucson pake brand Compressor HCC/Doowon. Pake aslinya aja kalo ganti buat Tucson, jangan dicoba2 pake yg lain. Soalnya ada ECV nya yg harus terintegrasi ke ECU dan Panel AC. Kalo bunyi suara tek agak keras pas di matiin karena Centerpiece dan Pulleynya si Magnet Clutch udah jauh jaraknya, opsinya ganti Magnet Clutch atau kalo mau hemat dan kalo masih bisa dibuang Ring Spacer nya silahkan untuk memperkecil jarak antara Centerpiece dan Pulley. (Standard 0,5mm).Airmax wrote:Om kemuning ijin bertanya..
Nuhun.
IG: @kemuningauto
ada rekomendasi bengkel ac jogja? punya sy kalo siang terik ga dingin meskipun malem hari bisa dingin banget
hembusan angin normal gaada bunyi2an juga
Coba ke Aserio namanya di Cokroaminoto.whitehorse4 wrote:ada rekomendasi bengkel ac jogja? punya sy kalo siang terik ga dingin meskipun malem hari bisa dingin banget
IG: @kemuningauto
om, postingannya bnyk membantu, ga pelit ilmu n bikin nambah pengetahuan.
sukses terus bengkel ac nya ya om ...
Siap. Makasih om Omnibus.Omnibus wrote:om, postingannya bnyk membantu, ga pelit ilmu n bikin nambah pengetahuan.
IG: @kemuningauto
Kl ganti kipas ori segelondong bener udah diisiin oli siliconenya dr sono ya om? Ogah lg saya kl udah diganti segelondong, sblm pasang harus isi pake oli siliconenyakemuningauto wrote: ↑Tue Sep 22, 2020 12:07Pasti dong. Takarannya harus tepat buat penggantian Silicone Visco Fan. Buat Innova pake 2 Silicone maks. Kalo kebanyakan dengung sampe kabin, tarikan mesin jg beda. Kalo ada budget, ganti yg ori aja langsung. Itu umurnya taun2an ini, ngga rugi ganti yg ori juga tinggal plug n play.erwinign wrote:Om kemuning, kalo di innova itu kl oli visco fan kelebihan = kipas jd berisik banget. Itu ngaruh ke tarikan mesin ngga ya om? Saya br servis berkala udah tuneup+ganti oli mesin-MTF-gardan ttp sama aja soalnya (tarikan berat). Pdhl oli mesin udah pake 5w30 yg sebelumnya 10W40, lg saya analisa aja, krn ga sembuh2 trs problemnya
Beli Visconya yg ori. Tinggal lsg pasang. Udah ada Silicone dr pabrik, ukuran standard pabrik. Agak lumayan kalo buat Innova kisaran 1,8-2jt.erwinign wrote:Kl ganti kipas ori segelondong bener udah diisiin oli siliconenya dr sono ya om? Ogah lg saya kl udah diganti segelondong, sblm pasang harus isi pake oli siliconenyakemuningauto wrote: ↑Tue Sep 22, 2020 12:07Pasti dong. Takarannya harus tepat buat penggantian Silicone Visco Fan. Buat Innova pake 2 Silicone maks. Kalo kebanyakan dengung sampe kabin, tarikan mesin jg beda. Kalo ada budget, ganti yg ori aja langsung. Itu umurnya taun2an ini, ngga rugi ganti yg ori juga tinggal plug n play.erwinign wrote:Om kemuning, kalo di innova itu kl oli visco fan kelebihan = kipas jd berisik banget. Itu ngaruh ke tarikan mesin ngga ya om? Saya br servis berkala udah tuneup+ganti oli mesin-MTF-gardan ttp sama aja soalnya (tarikan berat). Pdhl oli mesin udah pake 5w30 yg sebelumnya 10W40, lg saya analisa aja, krn ga sembuh2 trs problemnya
IG: @kemuningauto
Oh cuma beli visconya yg kaya bentuk duren doang bisa ya om. Ok deh, terima kasih banyak infonya omkemuningauto wrote: ↑Thu Sep 24, 2020 3:51Beli Visconya yg ori. Tinggal lsg pasang. Udah ada Silicone dr pabrik, ukuran standard pabrik. Agak lumayan kalo buat Innova kisaran 1,8-2jt.erwinign wrote:Kl ganti kipas ori segelondong bener udah diisiin oli siliconenya dr sono ya om? Ogah lg saya kl udah diganti segelondong, sblm pasang harus isi pake oli siliconenyakemuningauto wrote: ↑Tue Sep 22, 2020 12:07 Pasti dong. Takarannya harus tepat buat penggantian Silicone Visco Fan. Buat Innova pake 2 Silicone maks. Kalo kebanyakan dengung sampe kabin, tarikan mesin jg beda. Kalo ada budget, ganti yg ori aja langsung. Itu umurnya taun2an ini, ngga rugi ganti yg ori juga tinggal plug n play.
