copotan kl ada garansi boleh juga. kan dicobain dulu kl ga oke tuker barang yg lain, coba lagi. bisa DIY ini kan.omtegas wrote: ↑Thu Dec 16, 2021 8:39Betul om, liat yg xtrail punya banyak penjualan dan reviewnya oke semua.josomba wrote:Kalau cuman liat2 penjualan coil trivindo untuk xtrail sih dah banyak juga ya tuh, mungkin fine2 aja kalau dicoba. Paling masalah daya tahannya berapa lama yg masih gelap. heheomtegas wrote: ↑Thu Dec 16, 2021 2:38 Permisi om, nubi ngikutin postingan om josomba dari forum sebelah sampe kemari.
Ada pengalaman ganti coil selain dari beres ga? Merk Tr*vind* misalnya?
Punya ane patah bagian bootnya, walhasil misfire terus.
Sekarang sih karena darurat dilem dulu, tp masih mbrebet kalo transmisi masuk D atau R.
Hasil ngubek ngubek toko ijo sih pilihannya cuma Trivindo, non brand, copotan dan yang klaim ori.
Ori jelas over budget
Copotan menurut ane lebih gelap daripada trivindo dan non brand
Tinggal trivindo dan non brand ini yang bisa dipertimbangkan.
- Daily Vehicle: Mazda 2 DJ Skyactive
Copotan yang di toko ijo kayaknya belum nemu yang garansi tuker barang ni omOmnibus wrote: ↑Thu Dec 16, 2021 8:53copotan kl ada garansi boleh juga. kan dicobain dulu kl ga oke tuker barang yg lain, coba lagi. bisa DIY ini kan.omtegas wrote: ↑Thu Dec 16, 2021 8:39Betul om, liat yg xtrail punya banyak penjualan dan reviewnya oke semua.josomba wrote:
Di jogja belum nemu juga yang jual coil m2 copotan bisa cod-an
- Daily Vehicle: Delman
Saat idle diputar dah kluk2 atau pas low speed banget misalkan pas mau masuk gang/perempatan belok jd ada bunyi?
Copotan jangan pernah deh. Haha. Saya aja kapok pake racksteer "copotan".omtegas wrote: ↑Thu Dec 16, 2021 8:39
Drpd non-brand, menurut saya mending trivindo sih om.
jangan gegabah langsung steering rack yang divonis om. hehe.
biasanya nih ya:
1. Intermediate Shaft kurang grease seperti kasus beberapa user di atas
2. Bearing support yang kejepit di antara shock dan shock support mount dah kotor grease-nya
ada yang bilang karena sobleker kurang oli, jadi tiap minggu musti dikuas oli bekas. apa bener?
solusinya ke bengkel resmi atau ke bengkel biasa aj ya ?
Dulu (2-3 taun lalu) saya di bengkel mazda puri di apply ulang grease di intermediate shaft dan tiang setir ke racksteer nya. Ilang sih bunyi annoying.coipan wrote: ↑Fri Dec 17, 2021 8:01solusinya ke bengkel resmi atau ke bengkel biasa aj ya ?
Awalnya dia saranin ganti intermediate shaft assy, tapi harganya ga bersahabat, terus dia bilang coba grease ulang dulu. Ehh suaranya kurang bnyak.
Masih ada suara, tapi jauh berkurang.
Dan ga kena biaya tambahan. Lagi baik mungkin SA dan teknisi ya.
Pengguna M2 GT 2015.
Gue berapa minggu lalu baru ganti di Rotary Bintaro, pake Denso, sekalian selang ac sama turunin kompresor ac flush total sekitar 2jt.
Kalo ga salah, radiator fan 800-900rb pake denso. Dah normal lagi.
Awalnya problem ac ga dingin, ternyata radiator fan motornya mati nyala, dan fan nya oblak, dan tekanan freon turun ketika radiator fan motor nya lagi ga muter. Jadi sekalian ketika ganti radiator fan, sekalian turunin kompresor karena belom pernah ganti oli kompresor juga 6 taun, sekalian kerja dan ganti selang2 yg ud lemes.
Fan nya nggak diganti kan? Yg diganti cuma radiator fan motornya?
Apakah ada yang pernah problem spion elektriknya macet ga bisa ngebuka dan nutup? Habis cuci mobil tiba2 jadi seret begini electric folding mirrornya…
Sering, tapi kalo pas dibuka didorong dikit aja lgsg jalan sendiri. Belom tau jg solusi murahnya apa selain ganti assy.
Akhirnya coba beli koil di toko ijo, bukan trivindo dan harga di atasnya.
Penampakan pin socketnya begini, cuma ada 3 pin.
Emang cuma 3 pin dari sananya sepertinya, soalnya bukan patah dan jatuh di plastik.
Kalo baca baca ini pin feedback ke ECU. Ga ada feedback sih mungkin cuma ga ada signal coil malfunction aja ke ecu. cmiiw
Sudah dipasang sih bisa running tanpa ada misfire mobilnya. Tapi sama sellernya suruh balikin aja kalo ragu
Ada saran dari om om?
Suhu-suhu di sini, mohon arahannya. Yang mempengaruhi istop kadang aktif atau engga itu apa ya? Saya bingung kadang istop nyala tapi seringnya sih lampunya mati (bukan nonaktif dari tombol). Cara ceknya gimana ya apakah istop berfungsi normal atau ga?
Di manual book ada penjelasannya. Ada pengaruh kontur jalan, setir lurus/nggak, cca available dr si aki, temperatur ac di-set berapa.
Kalau temp ac sering mepet 18 ya istop akan sebentar aja. Kalau bener2 mentok 18, ga akan available tu istop
terima kasih banyak om atas pencerahannya
Permisi, mau nanya.
Ada yang tangki air wiper bocor ga? Mau ga mau harus beli di beres berarti ya? Di toped yg jual agak kurang jelas ya, dan dikit :')
Tangkinya bocor atau "pipanya" melar? Saya tahun 2018 dah keluar 400 ribu buat ganti washer-pump, eh ternyata tetep bocor.
Setelah diperhatikan baik2, nampaknya selangnya yg mulai melar. Walhasil pake seal tape buat pipa, saya gulung dulu agak tebal di area yg saya lingkari merah. Berhenti deh bocornya. Dah 3 tahun belum bocor lagi sih nih.
Wah thanks input, ntar saya coba cek lagijosomba wrote: ↑Mon Jan 03, 2022 2:22Tangkinya bocor atau "pipanya" melar? Saya tahun 2018 dah keluar 400 ribu buat ganti washer-pump, eh ternyata tetep bocor.
setelah beberapa minggu ini nyetir malem, saya baru ngeh juga kalo sudut tembak mainbeam projector ini "low" banget dan bikin saya ga berani ngebut2 kalo malem karena 20-30an meter ke depan juga udah gelap lagi (kalo ga nyalain highbeam). mayan geregetan kenapa ga ada projector height adjuster buat dinaikin dikit ya sudutnya ini projector...
sempet ada yang pernah ganti lampu kah yang lebih terang daripada bawaan aslinya?
Kan ada 2 baut adjuster di tiap batok. Paling maenin sedikit disitu. Ada 1 baut yg bikin kiri-kanan, ada 1 baut yg buat bikin atas-bawah.susupanda wrote: ↑Tue Jan 04, 2022 14:51
Kalau gamau ribet mending ke start tyre aja sekalian headlight calibration di mereka.
Ganti lampu rasanya ga bisa, kan "bohlam"nya hanya seonggok kotak kecil led yg ditanam d batok. Biasanya orang malah beli copotan batok headlamp seri V terus diretrofit pake HID projector.
Siap om jos, terima kasih infonya. Start tire yang persis sebelum mcd bsd ya om?josomba wrote: ↑Wed Jan 05, 2022 0:03Kan ada 2 baut adjuster di tiap batok. Paling maenin sedikit disitu. Ada 1 baut yg bikin kiri-kanan, ada 1 baut yg buat bikin atas-bawah.susupanda wrote: ↑Tue Jan 04, 2022 14:51
