ijoule
Post by ijoule »
josomba wrote: Wed May 04, 2022 9:03
ijoule wrote: Wed May 04, 2022 6:43
Ruang mesin gk dicuci om, cuma kolong. Sejauh ini baru dugaan aja krn cuci. Skrg lg dibawa ke carfix dan ada kebocoran di manifold intake.
Klw ganti manifold intake harganya berapaan ya? Skrg lg mau coba ditambal dulu sambil ngecek masalah lainnya
Plastik item intake manifoldnya atau cuman gasketnya?
Omnibus wrote: Wed May 04, 2022 11:21
ijoule wrote: Wed May 04, 2022 6:41
kendibocor wrote: Wed May 04, 2022 2:50
Paling sering denger rayna motor di depok om, tp saya pribadi blm pernah nyoba sih. Cuci mblnya cuci mesin juga?
Rayna motor baru buka lagi tanggal 9. Mesin gk dicuci om, cuma kolong mobil. Hari ini lg dibawa ke carfix, sejauh ini ada bocor di manifold intake. Terus dari scanner kebaca system engine too lean (?).
Untuk ac mau dicek dulu switchnya, montir ac masih cuti 😅
bocor di intake manifold biasanya dr selang2 yg nyambung ke intake udah getas atau gasket intake manifold nya yg bocor. hal2 tsb bikin yg namanya vacuum leak atau bahasa awamnya udara kesedot mesin tanpa dimeter oleh maf sensor. maka itu kebaca oleh scanner engine too lean. jd itu berkaitan, solve sumber intake bocor maka engine too lean jg akan selesai masalahnya.
kl yg ac jangan2 berkaitan nih. soalnya kl ada vacuum leak si throttle body jd susah ngatur idle rpm, bukan ga mungkin ecu nya ga kasih kompresor ac utk bekerja.
Td ada bocor/retak di intake manifold atas (yg pipa hitam). Sdh ditambal tp rpm masih naik tp indicator udah tidak muncul. Lg ditinggal mobilnya di carfix utk dicek lg manifoldnya.
Ac td sdh dicek dan kompresor dkk masih normal tp gk masuk ke dashboard. Lg coba ditelusuri dimana elektrilal yg putus.
Ada rembes oli dikit dibagian atas mesin. Menurut mekaniknya perlu ganti seal valve cuma mereka gk stok partnya. Memang benar ya masalah spt ini krn seal valve?
Sebenarnya yg bikin agak kesel, sekitar 2 bulan lalu dibawa ke beres utk service,tp kok masalahnya gk kelar. Malah terkesan mereka gk cek detail 😐
masterpiece22
Daily Vehicle: M2sky
Post by masterpiece22 »
Numpang nanya lagi om2 dan suhu,
Adakah yg pernah pakai oli PTT Synthetic Eco Car 0w-20? Beda harganya lumayan sm yg non eco euy.
masterpiece22 wrote: Sat May 07, 2022 7:35 Numpang nanya lagi om2 dan suhu,
Ya aman aja itu tapi maks 5-6rb atau 6-7 bulan aja.
Ada harga ada kualitas.
Mz175
Post by Mz175 »
sintoni wrote: Sat May 07, 2022 13:39
Berat dari awal tuang sampai akhir hayat. Mending eneos atau aisin.
josomba
Daily Vehicle: Delman
Post by josomba »
ijoule wrote: Wed May 04, 2022 13:07
Untuk yg ane bold, biasanya iya. Sebenernya gejala awalnya bisa kelihatan kalau om intip lubang ruang busi, itu dindingnya kek hitam2 meler uap oli. Kalau makin parah, rembes deh d luar.
susupanda
Post by susupanda »
suhu2 di sini, mau tanya dong. ada yang pernah ngerasa setirnya mau lari2 sendiri ke kanan/kiri dan padahal jalanan lagi lurus2 aja?
ini kerasanya pas roda depan udah mulai bunyi klutuk2 padahal jalanan mulus (imagine parkiran basement mall yg rata tapi pas lagi jalan bunyi klutuk2) tapi pas jalanan keriting malah ga ada bunyi. semenjak itu udah deh, setir kerasa kurang sehat dan lari2 melulu
susupanda wrote: Tue May 10, 2022 7:20 suhu2 di sini, mau tanya dong. ada yang pernah ngerasa setirnya mau lari2 sendiri ke kanan/kiri dan padahal jalanan lagi lurus2 aja?
periksa tie rod end. oblak kayanya.
zayn08
Daily Vehicle: mazda 2
Post by zayn08 »
om-om semua, apa ada yang pernah punya pengalaman ganti condenser AC tapi bukan yang ori, barusan tadi tanya beres harganya 6.2 juta cuma barangnya aja, belum sama pasang. Mungkin bisa dishare disini tempat jual condenser alternatif selain beres.
josomba
Post by josomba »
zayn08 wrote: Tue May 10, 2022 11:12 om-om semua, apa ada yang pernah punya pengalaman ganti condenser AC tapi bukan yang ori, barusan tadi tanya beres harganya 6.2 juta cuma barangnya aja, belum sama pasang. Mungkin bisa dishare disini tempat jual condenser alternatif selain beres.
Victory AC meruya, Rotary Bintaro, atau si om kemuning (kemuning auto di bekasi).
Merk aftermarket ada protech n sigma.
zayn08
Post by zayn08 »
apa ada toko onlinenya om jo,posisi di surabaya ini.
zayn08
Post by zayn08 »
rencana condenser mau beli online terus dipasang di dekat rumah.
Or4cle
Post by Or4cle »
Luar binasa ini Mazda ... ano rego ono rupo, mobil Nippon rasa Europe (spareparts & servicenya) :big_grin:
BTW, inden brpa lama kondensor AC tsb kalo beli di beres, om ?
zayn08
Post by zayn08 »
semua serba inden om,kmren infonya inden 3 minggu dg harga yg amazing.
kendibocor
Post by kendibocor »
Di tokoijo kondensor mazda 2 sekitar 1 jutaan kurleb. Itu gimana ya kualitasnya? :big_think:
2022 KS Smartstream 1.5G MPi
2022 DM Skyactiv-G PE-VPS
2019 DJ Skyactiv-G P5 VPS
2016 F30 B48B20
josomba
Post by josomba »
Update maintenis ni mobil
Bulan lalu coba gantol ke Total Quartz 9000 0w20 API SP, feel intialnya mirip2 ama unil opal.
Transmisi mulai slip juga kalau digas kagetin, coba aisin afw VI enak lagi.
Nah untuk hari ini, nyobain cat cleaner karena asep knalpot agak bau setahunan terakhir. Setelah treatment sejauh ini hilang sih baunya. Kalau masalah lebih plong tarikan, gabisa komen, soalnya pas banget minggu lalu cemplung redline fuel cleaner jd semingguan ini berasa "enteng". Makasiih mbah marmut
Masih di TKP yg sama, janjian minta bantuan om jd200 buat pasang + aktivasi cruise control. Modul di setir beli di aliexpress, dc sekitar 700rb (include tax). Mayan deh di tol drpd pusing liatin speedo biar pas2in max speed, tinggal pencet2 aja desired speednya. Makasih juga buat mbah jago oprek tp sering SR.
kendibocor
josomba wrote: Fri May 13, 2022 8:31 Update maintenis ni mobil
Uda brp om odonya? Kayaknya om high mobility ya m2nya. Sejauh ini tetep mantep ya om? Saya odo uda 32rb. Mau ganti oli transmisi tp kok berasanya masih enak dan blm pernah slip ya.
2016 F30 B48B20
josomba
Post by josomba »
kendibocor wrote: Fri May 13, 2022 8:58
Baru 117 ribu aja om, mobil umur 6.5 tahun. Hehe
mbah
koq atf nya ini malah pake asinan lg
ga Q8 kiu eight kiueit, ntar seller nya kejang2 loh ad yg hijrah merek :big_weee: :big_weee:
josomba
Post by josomba »
DOHC wrote: Fri May 13, 2022 10:58
mbah
Inget mbah, gaboleh diperbudak mobil kalau kata mbah "jarum sepit nyender kanan"
Jadi cari oli sekarang yg hargane masuk akal aja dah.
mbah
wuih bosque, owner DOHC genuine oil ...
sikattt terus mbah, pepet terusss, gaspol mbahhh
merk oli lain nehi ...
:off_team:
Mz175
Post by Mz175 »
Ah. Cruise control. Mau beli tapi bingung, di lampung mau pasang di mana :big_think:
Om jo. Bisa bagi link di aliexpressnya? Biaya pasangnya brp kalau boleh tahu. :big_smile]
josomba
Post by josomba »
Mz175 wrote: Sat May 14, 2022 2:03 Ah. Cruise control. Mau beli tapi bingung, di lampung mau pasang di mana :big_think:
Link beli:
https://a.aliexpress.com/_mN6BWw2
Kalau pasang modulenya aja bisa cek di YouTube sbenernya, nah aktivasinya itu yg harus pake app forscan. Ada tutorialnya sehh
susupanda
Post by susupanda »
salfok sama range 3/4 fuel tank om josomba sampe 515km. m2 saya full tank aja cuma 576km... ganti tangki buat endurance resing ya om?
josomba
Post by josomba »
susupanda wrote: Tue May 17, 2022 9:11
Haha abaikan om, itu baru cabut aki makanya begono
:big_smile]
masterpiece22
Wah, ini kmrn yg bareng ketemu di bengkel mbah marmut, pas m2 sy jg jadwal maintenis.. (Btw sy jd langganan ke mbah marmut berkat info dr om josomba di trit sbelah sih, thx om 🙏)
Anyway br tau jg bs cat clean di mbah marmut, spertinya nextnya mesti tritmen jg, krn ngerasa gejala yg sama, gas buang kerasa bau, pdhl spertinya baru akhir taun lalu cat clean.
Hmm, menarik ini, jd pengen pasang cc jg.. Cm spertinya mesti googling2 dulu cara pasang n aktivasinya, plus mesti punya obd n forscan..
Oia thx jg utk om jd200 🙏, yg udah ngereset ecu m2, gejala jedug di perpindahan gigi 1 ke 2 agak berkurang dan udah jarang muncul sih, cm kadang2 msh noticeable jg.
