Mau tanya om2 klo udah ganti racksteer heiker
bunyi gluduk2 jalan jelek ilang sih tapi kalau pas jalan aja dibelokin kdng ada bunyi tek2 di depan apa mungkin cv jointnya ya? Soalny klo pas diem di puter stir gaada bu yi , Shock depan sm tierod end udah ganti
Sama belakang kiri jg udah ganti shock n support atas sampe tuker posisi kiri kanan kadang kalau lewat speed trap/ jalan keriting masih gluduk2. Kalo polisi tidur aman sih.
Thanks
Thanks
Soal bunyi gluduk2 jisa jadi karet supportnya om, karetnya sudah keras dan kempes. Kemaren saya sempet bunyi2, yang diganti tierod, long tierod sama shock support. Bunyinya hilang total.Devourer wrote: ↑Wed Dec 07, 2022 11:20 Mau tanya om2 klo udah ganti racksteer heiker
Thanks
Kalo lagi jalan dibelokin dikit mungkin intermediate shaft perlu di re-grease (gemukin ulang).
- Daily Vehicle: M2SKY
Siap Om kalo gitu, makasijosomba wrote: ↑Wed Dec 07, 2022 10:161.0mm karena denso ixeh22tt ya?
Kalau factory manual dan dengan busi oem, mintanya 1.05 - 1.15mm.
Tapi, sbenernya busi kalau kata mbah @marmut, bisa trial n error untuk cari sweet spot-nya. Saya dah coba2 kecilin n gedein busi bosch vr7nii33x yg lg saya pake sekarang.
1.0mm --> starting engine agak lama, agak ngempos di high-rpm
1.05-1.1mm --> biasa aja
1.15mm --> kalau injek dadakan, malah misfire
Nah tp di busi yg berbeda, efek-nya juga bisa beda. Misalkan denso ixeh22tt walau 1.0mm, jangan2 biasa2 aja atau malah lebih enak. Saya juga pernah pake brisk premium evo, dia bahkan busi tanpa gap. Jadinya dipake sampe tewas sendiri (umurnya somehow pendek, di saya cuman 30ribuan KM udah mulai misfire).
sepertinya saya mau ambil NGK atau BOSH yg gap nya 1.1 aja (refer manbook)
Om nanya dong kalo intermediate shaft itu maksudnya Joint Steer apa shaft roda yg ada dudukan bearingnya ya?lawyerone wrote: ↑Fri Dec 09, 2022 6:23Soal bunyi gluduk2 jisa jadi karet supportnya om, karetnya sudah keras dan kempes. Kemaren saya sempet bunyi2, yang diganti tierod, long tierod sama shock support. Bunyinya hilang total.Devourer wrote: ↑Wed Dec 07, 2022 11:20 Mau tanya om2 klo udah ganti racksteer heiker
Thanks
kemarin mobil saya jg di vonis intermediate shaft kena pas cek kaki kaki..
Joint Steer nya om. Most of the time dibongkar, bersihin dan regrease aja cukup sih.
Thank you infonya om, klo yg belakang trakhir sempet bawa ke bengkel kaki2 sampe angkat tangan mereka hehe.lawyerone wrote: ↑Fri Dec 09, 2022 6:23Soal bunyi gluduk2 jisa jadi karet supportnya om, karetnya sudah keras dan kempes. Kemaren saya sempet bunyi2, yang diganti tierod, long tierod sama shock support. Bunyinya hilang total.Devourer wrote: ↑Wed Dec 07, 2022 11:20 Mau tanya om2 klo udah ganti racksteer heiker
Thanks
Sambil mau coba cari second opinion panggil ada yg mekanik eks mazda buat cek moga2 ktmu deh.
Kalau di area jakarta coba ke mazda puri om. Menurut saya SA dan mekaniknya lumayan proper dibanding bengkel2 besar pada umumnya.Devourer wrote: ↑Fri Dec 09, 2022 14:32Thank you infonya om, klo yg belakang trakhir sempet bawa ke bengkel kaki2 sampe angkat tangan mereka hehe.lawyerone wrote: ↑Fri Dec 09, 2022 6:23Soal bunyi gluduk2 jisa jadi karet supportnya om, karetnya sudah keras dan kempes. Kemaren saya sempet bunyi2, yang diganti tierod, long tierod sama shock support. Bunyinya hilang total.Devourer wrote: ↑Wed Dec 07, 2022 11:20 Mau tanya om2 klo udah ganti racksteer heiker
Thanks
yakin bunyi dari suspensi? bukan karena barang di bagasi atau sesuatu di kolong yang kendor?
waktu ganti support belakang, upper nut dikasih berapa torsinya?
dan itu musti dikasih thread lock.
kalo ngencenginnya sesuka hati sekuat tenaga, trus karetnya pecah, ya.... ..... ....
congratulation
Kalau menurut saya, terima saja.Devourer wrote: ↑Fri Dec 09, 2022 14:32Thank you infonya om, klo yg belakang trakhir sempet bawa ke bengkel kaki2 sampe angkat tangan mereka hehe.lawyerone wrote: ↑Fri Dec 09, 2022 6:23Soal bunyi gluduk2 jisa jadi karet supportnya om, karetnya sudah keras dan kempes. Kemaren saya sempet bunyi2, yang diganti tierod, long tierod sama shock support. Bunyinya hilang total.Devourer wrote: ↑Wed Dec 07, 2022 11:20 Mau tanya om2 klo udah ganti racksteer heiker
Thanks
Saya juga uda capek ngurusin ni kaki-kaki bunyi-bunyi. Uda sederet diganti, tapi ya gtu ada fase honeymoon. 2-3 bulan, timbul bunyi lagi.
Terakhir divonis drive shaft nya kena tapi Mazda sendiri ga yakin. Mereka bingung semua komponen kaki-kaki uda baru. Uda dibongkar dan pasang ulang. Masih aja sama.
Dan mobil temen-temen saya juga problem sama. CX-5 juga sama.
Saya malah bunyinya lebih aneh lg. Macem di bagasi ada botol air mineral yg ngegelinding, jd tiap poldur kayak dibelakang berasa "duk" gitu. Entah kenapa, ga terlalu mengganggu jg sih dan tergantung ketinggian poldurnya jd ya cuekin aja lah.
2022 KS Smartstream 1.5G MPi
2022 DM Skyactiv-G PE-VPS
2019 DJ Skyactiv-G P5 VPS
2016 F30 B48B20
2016 F30 B48B20
Saya dulu pernah bunyi juga di belakang setelah ganti stopper belakang, tapi bunyi nya lebih ke high pitch. Ternyata ada komponen di dalem yang ga pas posisinya, jd ketika gerak tertentu bunyi.kendibocor wrote: ↑Sat Dec 10, 2022 2:48 Saya malah bunyinya lebih aneh lg. Macem di bagasi ada botol air mineral yg ngegelinding, jd tiap poldur kayak dibelakang berasa "duk" gitu. Entah kenapa, ga terlalu mengganggu jg sih dan tergantung ketinggian poldurnya jd ya cuekin aja lah.
- Daily Vehicle: Delman
Cem ngikk ngikk per ranjang rusak?lawyerone wrote: ↑Sat Dec 10, 2022 2:55Saya dulu pernah bunyi juga di belakang setelah ganti stopper belakang, tapi bunyi nya lebih ke high pitch. Ternyata ada komponen di dalem yang ga pas posisinya, jd ketika gerak tertentu bunyi.kendibocor wrote: ↑Sat Dec 10, 2022 2:48 Saya malah bunyinya lebih aneh lg. Macem di bagasi ada botol air mineral yg ngegelinding, jd tiap poldur kayak dibelakang berasa "duk" gitu. Entah kenapa, ga terlalu mengganggu jg sih dan tergantung ketinggian poldurnya jd ya cuekin aja lah.
Thank you om suggestionnya, kbtln pas masih ke beres biasa ke simprug dl karena paling deket.lawyerone wrote: ↑Fri Dec 09, 2022 17:19Kalau di area jakarta coba ke mazda puri om. Menurut saya SA dan mekaniknya lumayan proper dibanding bengkel2 besar pada umumnya.Devourer wrote: ↑Fri Dec 09, 2022 14:32Thank you infonya om, klo yg belakang trakhir sempet bawa ke bengkel kaki2 sampe angkat tangan mereka hehe.lawyerone wrote: ↑Fri Dec 09, 2022 6:23
Trakhir udah beresin barang di bagasi tp tetep aja bunyi ommarmut wrote: ↑Fri Dec 09, 2022 18:10
congratulation
Klo detilnya terus terang sy ga perhatiin tp noted om pas klo bongkar lagi coba di cek deh
Sama sy jg sementara waktu jg ga ambil pusing setel lagu keras ajawatanabe wrote: ↑Sat Dec 10, 2022 1:58Kalau menurut saya, terima saja.Devourer wrote: ↑Fri Dec 09, 2022 14:32Thank you infonya om, klo yg belakang trakhir sempet bawa ke bengkel kaki2 sampe angkat tangan mereka hehe.lawyerone wrote: ↑Fri Dec 09, 2022 6:23
balik lagi ke toleransi masing2, sambil nabung jg kedepannya skalian buat pertimbangan ganti bpkb hehe.
Cuman emg sih susah pindah dr mazda 2, udah coba mobil2 kelas compact baru sekarang blm ktmu yg cocok.
Klo sy punya jg belakang kiri, klo ada speedtrap aja bunyi dug dug. Polisi tidur atau jalan keriting kadang2 aja bunyi.kendibocor wrote: ↑Sat Dec 10, 2022 2:48 Saya malah bunyinya lebih aneh lg. Macem di bagasi ada botol air mineral yg ngegelinding, jd tiap poldur kayak dibelakang berasa "duk" gitu. Entah kenapa, ga terlalu mengganggu jg sih dan tergantung ketinggian poldurnya jd ya cuekin aja lah.
Beda om, lebih kayak suara sesuatu (solid material) yg mau patah tp belom patah.josomba wrote: ↑Sat Dec 10, 2022 3:09Cem ngikk ngikk per ranjang rusak?lawyerone wrote: ↑Sat Dec 10, 2022 2:55Saya dulu pernah bunyi juga di belakang setelah ganti stopper belakang, tapi bunyi nya lebih ke high pitch. Ternyata ada komponen di dalem yang ga pas posisinya, jd ketika gerak tertentu bunyi.kendibocor wrote: ↑Sat Dec 10, 2022 2:48 Saya malah bunyinya lebih aneh lg. Macem di bagasi ada botol air mineral yg ngegelinding, jd tiap poldur kayak dibelakang berasa "duk" gitu. Entah kenapa, ga terlalu mengganggu jg sih dan tergantung ketinggian poldurnya jd ya cuekin aja lah.
Uda musti ganti brake pads nih. Ada rekomen pake merk apa ga yah? Kemaren di vrz pake brembo (yg biasa kayaknya) cuman bertahan setengah tahun abis itu bunyi2 macem kampas habis. Akhirmya kemaren diganti deh. Padahal masih lumayan tebel.
2016 F30 B48B20
2016 F30 B48B20
- Daily Vehicle: [cencored]
Coba pake HiQ om, merk Korea sih.kendibocor wrote: ↑Sat Dec 17, 2022 3:32 Uda musti ganti brake pads nih. Ada rekomen pake merk apa ga yah? Kemaren di vrz pake brembo (yg biasa kayaknya) cuman bertahan setengah tahun abis itu bunyi2 macem kampas habis. Akhirmya kemaren diganti deh. Padahal masih lumayan tebel.
Murah tapi oke sih.
Sudah jalan beberapa rb kilo masih aman.
Siap om, makasih rekomendasinya. Btw uda jalan brp rb km om?sintoni wrote: ↑Sat Dec 17, 2022 4:33Coba pake HiQ om, merk Korea sih.kendibocor wrote: ↑Sat Dec 17, 2022 3:32 Uda musti ganti brake pads nih. Ada rekomen pake merk apa ga yah? Kemaren di vrz pake brembo (yg biasa kayaknya) cuman bertahan setengah tahun abis itu bunyi2 macem kampas habis. Akhirmya kemaren diganti deh. Padahal masih lumayan tebel.
Murah tapi oke sih.
2016 F30 B48B20
2016 F30 B48B20
Kemaren ganti di T32 sudah jalan 2rban kalau ga salah.kendibocor wrote: ↑Sat Dec 17, 2022 4:37Siap om, makasih rekomendasinya. Btw uda jalan brp rb km om?sintoni wrote: ↑Sat Dec 17, 2022 4:33Coba pake HiQ om, merk Korea sih.kendibocor wrote: ↑Sat Dec 17, 2022 3:32 Uda musti ganti brake pads nih. Ada rekomen pake merk apa ga yah? Kemaren di vrz pake brembo (yg biasa kayaknya) cuman bertahan setengah tahun abis itu bunyi2 macem kampas habis. Akhirmya kemaren diganti deh. Padahal masih lumayan tebel.
Murah tapi oke sih.
Bendix general ct saya dah pake set ke-3. 2 set pertama masing2 abis 40ribuan untuk front. Yg rear baru tipis di 60-70k.kendibocor wrote: ↑Sat Dec 17, 2022 3:32 Uda musti ganti brake pads nih. Ada rekomen pake merk apa ga yah? Kemaren di vrz pake brembo (yg biasa kayaknya) cuman bertahan setengah tahun abis itu bunyi2 macem kampas habis. Akhirmya kemaren diganti deh. Padahal masih lumayan tebel.
Next saya mau coba Hi-Q kek si om sintoni bilang. Dia oem hyundai/kia, harusnya mayan ok lah ya.
Bendix om pake sampe habis? Pengalaman dlu di crv rm pake bendix masih lumayan tebel tp uda mulai bunyi2 macem kampas habisjosomba wrote: ↑Sat Dec 17, 2022 9:42Bendix general ct saya dah pake set ke-3. 2 set pertama masing2 abis 40ribuan untuk front. Yg rear baru tipis di 60-70k.kendibocor wrote: ↑Sat Dec 17, 2022 3:32 Uda musti ganti brake pads nih. Ada rekomen pake merk apa ga yah? Kemaren di vrz pake brembo (yg biasa kayaknya) cuman bertahan setengah tahun abis itu bunyi2 macem kampas habis. Akhirmya kemaren diganti deh. Padahal masih lumayan tebel.
Berarti coba hi-Q aja nih ya
2016 F30 B48B20
2016 F30 B48B20
Yoi, sampe alur/got-nya ilang om. Selama ini puas2 aja sih.kendibocor wrote: ↑Sat Dec 17, 2022 10:31Bendix om pake sampe habis? Pengalaman dlu di crv rm pake bendix masih lumayan tebel tp uda mulai bunyi2 macem kampas habisjosomba wrote: ↑Sat Dec 17, 2022 9:42Bendix general ct saya dah pake set ke-3. 2 set pertama masing2 abis 40ribuan untuk front. Yg rear baru tipis di 60-70k.kendibocor wrote: ↑Sat Dec 17, 2022 3:32 Uda musti ganti brake pads nih. Ada rekomen pake merk apa ga yah? Kemaren di vrz pake brembo (yg biasa kayaknya) cuman bertahan setengah tahun abis itu bunyi2 macem kampas habis. Akhirmya kemaren diganti deh. Padahal masih lumayan tebel.
Nah Bendix general ct keknya beda mobil, beda kualitas/compatibility-nya nih. Yg biasa pakai di innova, juga ga sedikit reviewnya negative untuk bendix GCT ini.
um, ada rekomen tempat beli gct ga?
oe jg mau ganti, ngerem ud agak ngeloss
padahal 6 bulan lalu bru ganti minyak rem
Nanti sharing ya om rasanya hi-Q gimana. Kemaren saya awalnya mau beli hi-Q tp akhirnya beli bendix gct.kendibocor wrote: ↑Sat Dec 17, 2022 10:31Bendix om pake sampe habis? Pengalaman dlu di crv rm pake bendix masih lumayan tebel tp uda mulai bunyi2 macem kampas habisjosomba wrote: ↑Sat Dec 17, 2022 9:42Bendix general ct saya dah pake set ke-3. 2 set pertama masing2 abis 40ribuan untuk front. Yg rear baru tipis di 60-70k.kendibocor wrote: ↑Sat Dec 17, 2022 3:32 Uda musti ganti brake pads nih. Ada rekomen pake merk apa ga yah? Kemaren di vrz pake brembo (yg biasa kayaknya) cuman bertahan setengah tahun abis itu bunyi2 macem kampas habis. Akhirmya kemaren diganti deh. Padahal masih lumayan tebel.
Jujur aja feelnya enakan ori mazda jauh dibanding bendix gct, tapi ya not bad lah dan masih mending dr standar oem merek tetangga di harga sekelas.
Saya beli di tokped Auto Home (sellernya yg d tangerang). Pernah beli juga buat T32 di seller Bendix Authorized Dealer juga.
Ngeloss jgn2 dah glazing mungkin pad-nya? Kalau belum tipis, coba diamplas dulu saja om.
numpang nambahin, amplas buat deglazing brake pad pake yg grit 80. cuma kl masda pernah baca fsm nya mintanya grit 120. ai pake grit 80 sih n hasilnya ok.
numpang nambahin lagi, saat ngamplas brake pad pake masker (kalo perlu dobel) dan di ruang yang sirkulasi udaranya baik.
