Review FC pemakaian Fe**ox di L15Z
Salken om2 semua. Saya mau share dan minta pengalaman om2 semua yg pake filter udara fer**ox dan pengaruhnya thd FC.
Kebetulan yg pake mobil istri untuk tiap hari antar jemput anak, dan kadang mobil jadi genset.
Sudah dua kali saya coba pasang dan copot filter ini dan mesti ketika di pasang filter tsb FC nya semakin boros dibanding sama filut OEM dengan rute non-tol.
Tes dilakukan selama masing2 seminggu dan dari hasil pakaian itu FC dan hasil dari masing2 2x test itu identik.
Fe**ox : 8-9 km/l
OEM : 10-11km/l
Kalau menurut saya sih untuk tarikan memang lebih responsif fe**ox dibanding OEM sedikit toel gas udah lari dengan karakter cvt nya yg lemot menurut saya. Kalau kt istri sih biasa aja tarikannya hehehe.
Makasih.
Fe**ox : 8-9 km/l
OEM : 10-11km/l
Makasih.
- Daily Vehicle: Innova
Re: Review FC pemakaian Fe**ox di L15Z
filter udara mending K * N aja om....jgn pake yg bgni.....debu2 halus masih tembus
K*N katanya harus rajin dikasih cuci, kasih oli khusus, dll. Ane orgnya rada males kerja ginian, jadi pake yg yg OEM aja. Tiap ganti oli paling ditiup angin kompresor aja, trus kalo udah butek ya ganti (biasanya di km 40-50rb)
betul begitu atau krn kaki jd ga sekolah ngegas2 terus berharap memang ada perubahan yg perlu dikonfirmasi again and again .... lama2 jd boros juga
utk mencoret sugesti dr equation maka harus dilakukan penelitian by data. alatnya obd ii dongle bluetooth dan s/w car scanner pro by 0vZ
ambil baseline rpm misalnya di 2000 rpm dan 2500 rpm, bandingkan data berikut antara pakai oem air filter vs aftermarket. parameter yg kita monitor yaitu instantaneous fuel consumption (Liter/hour). sementara yg ceteris paribus (tetap) adalah rpm, relative throttle position (TPS) dan intake air temp (IAT). Bisa juga yg stay instantaneous power (HP).
Contoh hasilnya kira2 spt ini, baru diambil dr mobil sy:
Asumsi saya emang karena kerasa lebih responsif jdnya ya ngegas2 terus hehe. Obd kw2an punya saya kayaknya nggak bisa selengkap itu ngeceknya om. Thanks
Omnibus wrote:betul begitu atau krn kaki jd ga sekolah ngegas2 terus berharap memang ada perubahan yg perlu dikonfirmasi again and again .... lama2 jd boros juga
KN saya males ada ngasih oli2an om, kalau yg ini interval nyuci nya saya pendekin aja jd 1000-1500km an. Makasih om sarannya.
andyez86 wrote:filter udara mending K * N aja om....jgn pake yg bgni.....debu2 halus masih tembus
software nya pakai "car scanner by 0vZ" download dr Google play. tes connection dulu pakai yg free version ke dongle kw2an yg sdh ada itu, kl ok baru upgrade ke pro bayar cuma 50 rb kl ga salah.
Siyap om, ini lg di download.
Omnibus wrote:software nya pakai "car scanner by 0vZ" download dr Google play. tes connection dulu pakai yg free version ke dongle kw2an yg sdh ada itu, kl ok baru upgrade ke pro bayar cuma 50 rb kl ga salah.
yg ini ya. bisa connect ga coba....
Post 2015Salvanost wrote: ↑Fri Sep 18, 2015 14:33 harus dicuci ya?
biasanya bersihin pake kompresor angin, makanya ga tau debunya banyak apa ga
2x 4000km tiap kali copot hasilnya kaya gini
biasanya saya arahin ke lampu/matahari, tar kan kelihatan kisi2 /pori2nya ketutup debu apa ga
tar km 4000 selanjutnya baru saya cuci deh
Beli 2014
Sampai sekarang masih bersih
Ga tau mau komentar apaan...
Masih dipake? Masih....
msh bersih berarti penyaringan kurang, pernah cek TB kotor ga?
sy aja filter oem odo 6000 diterawang udah bnyk mampetnya makanya ganti. tp jg krn luas permukaannya kecil.
Ini bisa connect. Dibandingin yg mana ya om? Ini obd kalau nyolok terus di mobil aman kah?
Yg combine chart cuma bisa milih max. 2 buat yg gratisan
- Daily Vehicle: Toyota F653RM
No offense ya om.
Kayaknya sugesti saja deh ini
Mirip pengalaman waktu habis ganti ban kemarin..habis ganti ban kerasa empuk bener pas lewat speed bump. hari ini, di rute yang sama dan speed bump yang sama, dan di kecepatan sama, rasanya biasa saja. ndak seempuk kemarin
Hehe iya om. Cuma ya itu FC nya jadi lbh boros itu pingin tau kira2 kenapa. Sekarang ya saya kandangin lg itu filut. Kadang kalau touring saya pasang hehe.
sm4 wrote:No offense ya om.
lha mungkin .. karena merasa tarikan lebih responsif, tanpa sadar injak gas lebih dalam dari biasanya.indeskey wrote: ↑Sat Jan 18, 2020 12:40 Hehe iya om. Cuma ya itu FC nya jadi lbh boros itu pingin tau kira2 kenapa. Sekarang ya saya kandangin lg itu filut. Kadang kalau touring saya pasang hehe.sm4 wrote:No offense ya om.
atau bisa juga pengin buktikan kalau tarikan memang lebih responsif, jadi injak gas lebih dalam.
dua2nya menyebabkan boros bbm
Kalau saya yg bawa iya om, cuma ini yg pake istri sehari2, kalau kata dia sih biasa aja. Tiap ganti filud saya reset trip nya, tes seminggu2. Ya itu hasilnya lbh boros. Ini saya coba saran om omnibus buat cek fuel consumption pake obd.
sm4 wrote:lha mungkin .. karena merasa tarikan lebih responsif, tanpa sadar injak gas lebih dalam dari biasanya.indeskey wrote: ↑Sat Jan 18, 2020 12:40 Hehe iya om. Cuma ya itu FC nya jadi lbh boros itu pingin tau kira2 kenapa. Sekarang ya saya kandangin lg itu filut. Kadang kalau touring saya pasang hehe.sm4 wrote: No offense ya om.
lah , yang pakai istri juga begitu? hemm..indeskey wrote: ↑Sat Jan 18, 2020 13:31 Kalau saya yg bawa iya om, cuma ini yg pake istri sehari2, kalau kata dia sih biasa aja. Tiap ganti filud saya reset trip nya, tes seminggu2. Ya itu hasilnya lbh boros. Ini saya coba saran om omnibus buat cek fuel consumption pake obd.sm4 wrote:lha mungkin .. karena merasa tarikan lebih responsif, tanpa sadar injak gas lebih dalam dari biasanya.
ya coba dilihat dari OBD gimana.
Saya pake ferrox di motor dan mobil, fc gak signifikan, tarikan yg beda dibanding filter udara standar. Ruang mesin motor jg biasa aja, saat dibuka tdk ada masalah serius
jangan dicolok terus, nanti ngabisin setrum accu sebab BT nyala terus. Sebelum cabut jg dr apps hrs klik 'disconnect' dulu yg dibawah itu.
skrg ente pilih live data, pas ada pop-up pilihan pilih yg separate (bukan combined). kl grafiknya sdh keluar, di judul masing2 grafik bisa di klik. kl gratisan cuma ada 2 ya pilih aja rpm dan satunya inst fuel rate.
Siyap om.
Omnibus wrote:jangan dicolok terus, nanti ngabisin setrum accu sebab BT nyala terus. Sebelum cabut jg dr apps hrs klik 'disconnect' dulu yg dibawah itu.
