Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 11
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 11
andibgs wrote:Misi. Mau nanya nih, oli 5w30 full synthetic budget max 180rb/liter rekomennya apa ya? Sekalian sama oli gardan & transmisi 75w90 juga rekomen apa ya?
Bensin ?
Q8 Dexos 1 Gen 2
Amsoil ASL Sign S - 5W30
Redline 5W30 kalo masi bisa dapat
Btw knp gak pake 0W30 aja kalo udah budget tinggi
doko86
Post by doko86 »
Om surya, om dohc, om turbo mau tanya.....
Mobil ane isc sm TB sdh d bersihkan tp, 4 hari kambuh lg.... Rpm nggantung di 2k - 3k, itu kira2 permasalahannya apa y om.
Mobil ayla 1krde
Bbm pertalite + redline 1ml/liter
Filter udara pake sakura tiap 10.000/ganti
Oli mesin pake PTT eco
Terakhir tune up baru 3000 km yg lalu
Mohon pencerahannya om.
doko86 wrote:Om surya, om dohc, om turbo mau tanya.....
Mobil ayla 1krde
udah reset ECU pake scanner ?
cek ada error dimana pake scanner
blloewy
Daily Vehicle: HR15 - 2012
Post by blloewy »
doko86 wrote: Tue Jul 21, 2020 5:06 Om surya, om dohc, om turbo mau tanya.....
Mobil ayla 1krde
Curiga ada sesuatu ama TB nya...
Kl kata Om Klep itu mahluk jahanam di mobil :big_peace:
doko86
Post by doko86 »
Turboman wrote: Tue Jul 21, 2020 5:30
Mobil ayla 1krde
Blm om turbo, baru lepas kabel aki aja kemaren.
doko86
Post by doko86 »
blloewy wrote: Tue Jul 21, 2020 5:37
Mobil ayla 1krde
Emg, knp om sm TB klu boleh tahu
Mobil ayla 1krde
di TB ada baut kecil (pake allen/hex key kalo ngga salah), pernah dikutak katik nggak?
7 taun saya ngurusin 1KR-DE ga pernah bikin ulah ni mesin.
andibgs
Post by andibgs »
Turboman wrote: Tue Jul 21, 2020 1:41
Bensin ?
Q8 Dexos 1 Gen 2
iya om bensin, buat rush 2nr,saya sih ngikut bukmannya aja 5w30
marmut wrote: Tue Jul 21, 2020 6:23
Mobil ayla 1krde
Idem ama si mbah sehh
Saya punya 1KR jg sering semprot2 TB pake carbjet ga perna goyang dombret rpm
Waktu dibersihin isc nya emg gmana, mesin nyala trus heboh gt semprot smua daleman ampe luaran TB nya ?
doko86
Post by doko86 »
Mobil ayla 1krde
Maksud om marmut itu baut 2 biji yg deket coin y om..... Gak pernah di otak atik klu itu om.... Paling bersihin isc sma semprot2 tb pake carb cleaner
doko86
Post by doko86 »
DOHC wrote: Tue Jul 21, 2020 9:30
Mobil ayla 1krde
Seingat saya om, waktu aq perhatiin mekanik yg bersihkan TB dan ISC (2x bersihkan TB n ISC dlm waktu 3000 km)
Mekanik pertama cuma semprot2 dr atas tanpa bongkar TB dan ISC
Mekanik kedua lepas isc sm tb, baru d semprot2
doko86 wrote: Tue Jul 21, 2020 14:40
itu nggak boleh dikutak katik apapun yang terjadi. jangan disamain dengan karburator.
TPS pun nggak boleh digeser kalo nggak mau bermasalah.
n.b :
sekedar masukan, mobil dengan ECU dan catalytic converter alangkah baiknya dipretelin semua kalo mau bebersih. ya throttle body, ya intake manifold. hindari nyemprotin kliner sambil ngegas mainin RPM.
ini tahun 2020, bukan 1980.
doko86 wrote: Tue Jul 21, 2020 14:44
kalau mekanik ke 2 pernah melepas TB nya coba dicheck apakah gasketnya ada kebocoran? sy berasumsi gasket lama dipakai. dan kl memang ada kebocoran (vacuum leak) pasti rpm juga naik.
cara cek bocor pakai asap rokok aja ditiup kesitu, kl tersedot masuk berarti ada yg bocor.
kl semua aman, kemungkinannya hrs reset ISC atau idle learning pakai scanner. ane ga gitu paham ada ngga di model engine itu menu nya.
Omnibus wrote: Tue Jul 21, 2020 15:20
TB-nya pake seal o-ring besar mbah, jarang rusak kecuali direndem minyak tanah.
atau bisa jadi mekaniknya dapat gelar M.Eng dari The University of Asem Reges, jadi nyuci onderdelen mesin masih pake solar dan/atau minyak tanah.
btw, apa nggak lebih aman semprot karb klin ke sela-sela antara TB dengan manifold? jaga-jaga apabila khilaf, TB disangka asbakje...
reset ISC sama idle learning tanpa scanner pernah diajarin shifu @Turboman beberapa tahun lampau. bagi yang berkepentingan sila cari sendiri.
ESP
Post by ESP »
Om turbo, blibli lagi ada promo oli ptt tuh, bagus gak? Naksir yg 0w30 508rb utk 4 ltr mahal ato murah ya?
ESP wrote:Om turbo, blibli lagi ada promo oli ptt tuh, bagus gak? Naksir yg 0w30 508rb utk 4 ltr mahal ato murah ya?
PTT 0W30 bisa utk 10 rb km / 12 bulan di mesin bensin
kadar detergen nya mumpuni
Mekanik pertama itu kayanya mahasiswa D.O university of asem reges deh, TB ngapain jg di semprot2 luarnya doank, buang2 carbjet aj
Mekanik 2, dia ad semprot2 ISC terutama daleman nya ga ? Kl iya salam gutbai deh, sensor2 gtuan haram kena cairan carbjet
Coba di liat2 lg aj, atau kl om brani, coba buka lg selang2 ke TB, lalu liat daleman nya masi basah cairan csrbjet ga, termasuk yg deket sensor2, kl iya, pake kaen majun, semprot brake cleaner atau contact cleaner lap ampe bersih kering, lalu cabut aki 15 menit, pasang lg... mudah2an sembuh
Idem lg ama mbah tikus barbel, ntuh skerup2 TPS, sensor2 kl si montir ga punya scanner bagusan jgn d kutak katik..
masi untung ini enjin 1 KR
Kl HR15DE di gituin, bsa stres ampe ayan kelojotan tuh montir liat enjin rpm naek turun kaya pedangdut pantura di sawer
DOHC wrote: Wed Jul 22, 2020 2:41
kalo HR15 sampe naik turun RPM-nya, obatnya gampang.
beli yang botol merah kemasan 3 kg, ada tulisannya Yamato. nah, semprotin langsung ke TB. pasti turun RPM.
marmut wrote: Wed Jul 22, 2020 4:48
Mbah
Td d atas mbah blg mobil berinjeksi dan CC ga bole semprot carbjet knapa mbah, kan obat2 carbjet nulis nya aman utk CC ?
Kl misalnya saya semprot, tp selang obat nya saya jorokin ke dalem ngelewatin sensor2 d TB bole ga ?
klo disemprot baygon gmn mbah ?
Or4cle
Post by Or4cle »
Hahaha ... HR15DE jangan dibully, ntar dikirimin foto RPM manteng di 12.000 bisa kena serangan jantung :big_peace:
severmaya
Daily Vehicle: vroom
Post by severmaya »
Om nanya donk kalau unil opal long life sama amsoil xl yang sama-sama 5w30 bagus mana ya?
DOHC wrote: Wed Jul 22, 2020 4:53
Mbah
obatnya iya aman untuk CC. lha rontokannya?
coba aja selangnya jorokin, sambil di dokumentasikan dari 3 sudut jangan lupa. saya juga penasaran banget apa yang akan terjadi....
Suryaputra wrote: Wed Jul 22, 2020 5:29
yang rasa jeruk apa lavender?
Or4cle wrote: Wed Jul 22, 2020 6:00
12rb RPM afterburner nyala apa mati?
supriyadi
Post by supriyadi »
Saya pake HR15DE, cuek aja kok Om
1 kata, bodo amat dengan kata orang :big_peace: :big_peace:
Anggap aja orang ngasih tau & aware sama kita. Selesai
:big_okay: :big_okay:
Justru dari tulisan Om DOHC, Om2 semua saya jadi paham kelemahan produk yang saya pake, jadi saya bisa siap2 andai kata suatu saat terjadi masalah. Toh apa yang disampaikan Om DOHC banyak benarnya
severmaya
Post by severmaya »
Nissan kan banyak produk ya kenapa yang kena bully hr15 ya om-om?
