bersihin maf yang bagus kan pake sandblasting.... masa pake solar?
Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 12
- Daily Vehicle: 1KR-DE_Ayla-2014
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 12
lulusan akademi asam reges mantap emang
- Daily Vehicle: Outlander Sport 2015
halo bapak2 sm part 12 (pantesan hp ane udh brenti bunyi) trnyata arisannya udh lanjut dsni aja wkwk [emoji1787][emoji1787]
curiga sih itu maf sensor rusak. harus di check lagi pakai komputer (scanner). kl dicelupinnya semua kemungkinannya lbh tinggi utk rusak, kl dicelupin cuma ujungnya saja tp bagian konektornya tidak - mungkin msh baik2 aja sih.
atau kemungkinan kedua ada selang vakum yg lupa terpasang, atau bisa juga bocor krn retak/sobek. sebutannya vacuum leak.
kl bengkel rekomendasi mungkin yg lain bisa saran.
- Daily Vehicle: All New Grand Livina CVT
MAF sensor jangan di celupin ke bensin wkwkwk. Cukup semprot temperatur sensornya dengan electronic cleaner aja lalu diemin 10 menit dan ulangi lagi dst. Harga MAF sensor lumayan menipiskan dompet kalau rusak sekitar 800 ribu sampai 1.7 juta wkwkwk.
HR15DE 2014
gw klo semprot maf pake stp carb....
kijang fortuner bmw alpad....merci aja kagak pernah....lupa sih....
pake khusus kurang bersih...
wah murah meriah.....
tp ktnya kelas 2 dr mobil 1 jd gak minat.....
semoga PTT diskon nih....gila2an stok abis diborong...
atau keluarin 0-16....top nih pelopor spek atas harga tjangkau...
om kompre, gmn rasanya rivanol 0w16 ?kompresorz wrote: ↑Wed Aug 05, 2020 2:08
Om surya klu buat jalan rpm maen di under 2000 buat jalan normal, tp klu buat maen di rpm 2000 keatas kambuh lagi rpm naek turunnya. Itu knp y om
Nanti cobain ah, abis itu direndem 7 purnama, biar resing nanti mobilnya
Kmaren2 cek masi bersih om
suhu mbah marmut paham kayak gini2 nih.doko86 wrote: ↑Wed Aug 05, 2020 5:08Om surya klu buat jalan rpm maen di under 2000 buat jalan normal, tp klu buat maen di rpm 2000 keatas kambuh lagi rpm naek turunnya. Itu knp y om
krn mbl jaman now dah ber ECU dan bersensor, jd gak bs asal semprot TB atau rendem ke bensin internal partsnya spt layaknya mbl karbu
itu ayla yang engine 1KR apa NR series? kalo yang 1KR ngga ada MAF.
- Daily Vehicle: vroom
T30 pernah habis carbon clean yang disemprot lalu digas gas, begitu selesai mesin jadi brebet, digas juga ngempos. Setelah di cek ternyata maf sensornya yang error, padahal awalnya normal aja. Saya omelin itu mekanik, nth diapain jadi begitu. Akhirnya terpaksa ganti.Suryaputra wrote: ↑Wed Aug 05, 2020 5:47suhu mbah marmut paham kayak gini2 nih.
selama saya servis di bengkel resmi dalam masa warranty, selalu awasin mekaniknya biar sesuai prosedur buku servissevermaya wrote: ↑Wed Aug 05, 2020 6:40T30 pernah habis carbon clean yang disemprot lalu digas gas, begitu selesai mesin jadi brebet, digas juga ngempos. Setelah di cek ternyata maf sensornya yang error, padahal awalnya normal aja. Saya omelin itu mekanik, nth diapain jadi begitu. Akhirnya terpaksa ganti.Suryaputra wrote: ↑Wed Aug 05, 2020 5:47suhu mbah marmut paham kayak gini2 nih.
(ruang tunggu gak kepakai lah istilahnya)
sy coba diam aja, itu namanya TB gak pernah disentuh pk semprot2an.
paling ya bbrp be-res nawarin fuel cleaner yg dituang di dalam tangki bbm.
sy tolak krn dah pakai redline cfsc juga
tapi beres honda di soekarno hatta bandung ini agak beda,
toolsnya pakai TW (torque wrench).
sampai ngencengin baut oil pan aja pakai TW.
gak banyak sy lihat beres pakai TW.
klo adjust baut / mur kaki2 pakai impact wrench tenaga listrik / kompresor & dah diset torquenya.
bbrp bulan kmrn sblm ke bengkel lagi, iseng sy test buka baut rodanya mau ganti ban serep.
Masya Allah, kenceng bener emang, bukanya susah banget kudu pk tenaga extraaa
report pake Amsoil European Car Formula 5W-40 di mobil w212 e300..barang clearance stocknya ace hardware, kemaren dapet harga 110k/quartz, lumayan juga..kalo diliat dibotol kayanya produksi tahun 2017..
impresi awal, rasa2nya mesin secara performa sama aja, konsumsi juga sama aja sama oli bintang sebelumnya, yang sama2 5w-40 kekentalannya, cuman yang bikin kaget suaranya kok jauh lebih alus ya, mesin kalo lg nyala sekarang kayak ga ada suaranya sama sekali selain kipas.. pertamanya masih skeptis kaya sugesti, tapi lama2 emang sy yakin ini olinya beda sama oli sebelumnya yg saya pake..
baru jalan 500km.. puas bgt pake amsoil.. di cx5 lagi pake amsoil ss 0w-20, udah jalan 9 bulan 5000km, masih enak.. mau lanjut 12 bulan aja baru ganti lagi..
emang harga gak boong yah, next mau coba amsoil heavyduty 10w-30 buat 2gd, semoga lebih enak dari ptt..
cocoklah amsoil ini..oli enak.. mahal tapi ganti setaun sekali..kalo diitung2 worth it juga
ane ada stok Ams SS 0W20 API SN - 4 quartSinclaire wrote:report pake Amsoil European Car Formula 5W-40 di mobil w212 e300..barang clearance stocknya ace hardware, kemaren dapet harga 110k/quartz, lumayan juga..kalo diliat dibotol kayanya produksi tahun 2017..
kalo minat PM aja, harga jelas di bawah online2
nempel di intake manifold? itu MAP.
2JZ yang JDM mbah, masuk sini diskon 50%....
hihi ngomongin maf (nulisnya mav) ga taunya sistemnya map. sampai bongkok jg ga ketemu dimana mafnya.
berarti map yg direndem bensin. bisa dikeringin atau harus di sandblasting juga mbah?
kl yg nempel di TB itu TPS. kl direndem bisa juga rusak itu throttle position sensor.
...Suryaputra wrote: ↑Wed Aug 05, 2020 2:27om kompre, gmn rasanya rivanol 0w16 ?kompresorz wrote: ↑Wed Aug 05, 2020 2:08
mobilnya aja blm sampe 100 ribu km....ampir 98 ribu km...
jarang dibawa...agak malas....dipake jg dekat2 aja...
nanti dah atur waktu ke auto 2000 walo gak sampe 100 ribu km...
kan harus ada foto klo udah ganti....masa ngaku doang...
janji pramuka....
- Daily Vehicle: Suzuki Splash
Gerobak sayah Sijuki Splash MT thn 2015 kilometer sudah 75rb an, terakhir beberapa kali nyobain Amsoil Signature Series 5w 30 (manual book 5w 30) ganti tiap 5000 km ... beli online biasanya dapet keluaran thn 2018-2019 dgn harga 185rb per quartz/botol ... dengan harga segitu worth it ga sih? Better mana ya Amsoil SS sama Ravenol HLS 5w 30? TBN sih lebih tinggi Amsoil tapi harga lebih mahal Ravenol ... thnks suhu2 sekalian ...
