Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 12
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 12
krn susah cari fastron spek kekinian...tapi krn ada PTT msh terobati....
gw kan fanboi fastron....jossss
fastron emang super.....lambo esenza mennnn.....
diluar top...di sini alergi...
mknya pertamina gak minat jual spek kekinian dlm negeri..
yg biasanya perlu dibaca (buat daily use & bukan racing2an yg selalu pk RPM tinggi)kopiliongpahit wrote: ↑Sat Aug 01, 2020 10:38 SAE Viscosity grade 0W-20
Color (Appearance) D-1500 L 3.0 (Brown)
Density 15 oC g/cmウ D-4052 0.8476
Flash Point (COC) oC D-92 226
Viscosity, cSt @ 40 oC D-445 45.84
@ 100 oC D-445 8.627
Pour Point oC D-97 -47.5oC
Viscosity Index D-2270 169
TBN HCLO4 (mgKOH/g) D-2896 7.97
Foaming @ 93.5oC (ml) D-892 20-00
Noack Test @ 250 oC, 1Hr wt% D5800 13.80 (Max-15.0 wt%)
Ini cara bacanya gimn ya suhu suhu. Kira kira kuat brp km?
- noack test = penguapan
- TBN = kemampuan oli untuk netralisir asam
- Viscocity = tingkat kekentalan oli di temperatur tsb (makin kecil angkanya, makin encer oli nya).
Suhu2 di sini ngajarin bahwa oli makin encer baik untuk pelumasan mesin di awal start, apalagi dgn mesin jaman now yg makin rapet daleman2nya.
hanya oli encer yg bisa masuk scr optimal ke dalam celah2 sempitnya.
Klo mau lihat yakin bs pakai brp lama, harus lihat VOA nya (test lab oli baru), brp kadar Ca dan Mg nya.
tapi by default biasanya dgn TBN segitu, ambil aman aja, bisa pakai maximal 8-9 bulan / 7-8rb KM lahh.
cuma klo tnyt kadar Ca dan Mg tinggi, ya bisa pakai 1 thn / 10rb Km.
- Daily Vehicle: Suzuki SX4 - 2011
fastron platinum 10w60 yakompresorz wrote: ↑Sun Aug 02, 2020 2:45 krn susah cari fastron spek kekinian...tapi krn ada PTT msh terobati....
mobil turbo euro rata2 pake oli2 ekor 50-60
tp turbo jepang kyknya rata2 minta w20. kenapa yah??
klo kita biasa pake w30/w20 ato w16 spt mbah, begitu diisi w60 spt apa yaa rasanyaaa..
emang udh design mesin dan pendinginnya mbah.ViPerRed wrote: ↑Sun Aug 02, 2020 5:35fastron platinum 10w60 yakompresorz wrote: ↑Sun Aug 02, 2020 2:45 krn susah cari fastron spek kekinian...tapi krn ada PTT msh terobati....
civic type R turbo aja minta nya 0w20
dan udh pasti yg kelas keraton, gak mungkin 0w20 eco.
maka dari itu motul ngeluarin 300V 0w20 Hi-rpm (ester based).
bukan ester ala2 brand x10
Ga smua turbo jepun minta oli encer omViPerRed wrote: ↑Sun Aug 02, 2020 5:35fastron platinum 10w60 yakompresorz wrote: ↑Sun Aug 02, 2020 2:45 krn susah cari fastron spek kekinian...tapi krn ada PTT msh terobati....
Seinget saya, enjin 4b11 turbo atau bahkan 4g63 turbo kl utk aplikasi track day, d suru ke buntut 50 malah
Jd yah tergantung penggunaan nya aj mau ngapain dl, kebut2an atau cuman sekedar jalan2 ngeceng doank
tergantung kebutuhan mesin juga sebetulnya.DOHC wrote: ↑Sun Aug 02, 2020 6:36Ga smua turbo jepun minta oli encer omViPerRed wrote: ↑Sun Aug 02, 2020 5:35fastron platinum 10w60 yakompresorz wrote: ↑Sun Aug 02, 2020 2:45 krn susah cari fastron spek kekinian...tapi krn ada PTT msh terobati....
ini coba ajah ubek2 subaru punya.
https://www.waynesubaru.com/service/oil ... -guide.htm
semua lineup turbonya rekomen 5w30 (include wrx sti).
yg non turbo rekomen 0w20.
klo emg buat track day, ganti oli aja hbs track day.
krn olinya kan diperes abis2an.
better jgn naik viskositas / stick to manual book ajah.
Suryaputra wrote: ↑Sun Aug 02, 2020 6:28īViPerRed wrote: ↑Sun Aug 02, 2020 5:35fastron platinum 10w60 yakompresorz wrote: ↑Sun Aug 02, 2020 2:45 krn susah cari fastron spek kekinian...tapi krn ada PTT msh terobati....
300v high RPM yang per 2 liternya 800ribuan? seinget saya itu nggak buat harian om, ada keterangannya husus untuk di track.
kalo minat sila PM.
iya buat track ya.marmut wrote: ↑Sun Aug 02, 2020 8:37Suryaputra wrote: ↑Sun Aug 02, 2020 6:28ī
kalo minat sila PM.
jd gak perlu naik viscocity
- Daily Vehicle: YARIS S TRD
Misi suhu2 SM,
Newbie mau tnya, kalo utk mesin 2NR-FE utk yaris cvt 2017, pk oli mesin apa ya yg recommend?
berhubung biasa ke beres dan dicekokin tmo 0w 20, klo ganti ke 5w 30 ap bsa?pgn cba diluar beres, krna hrgany udh gak manusiawi niy a2k.
Oh ya suhu2 disini, klo gnti oli transmisi dimana y yg rekomen seputaran bekasi atau jkt?
Brhubung dr awal br dr pemilik sblmny blm ad record gnti oli transmisi, fyi odo ane udh 36k pmkaian 3thn. Makasih suhu2
- Daily Vehicle: Car
Grease UNICAL lithium bagus g om buat kopel? Brapa KM sekali harus re-grease? Pemakaian normal daily...Turboman wrote:Oli gardan kasih TMO 75W85 GL-5......pesan di BeRes Tkompresorz wrote:sadisss..oli ptt 0-20 api SP habis semua agen...
antara setengah hati pengen beli jg krn bosan....
sbenarnya pantau 0-16 versi PTT...siapa tau harga 200 ribu...
lgsg kuras ptt 0-20 di bmw....
bosanan gw dr jaman mesin 320i sudah pake 0-20...
gak ada sesuatu yang menggairahkan....
Cross Joint kalo ada Nipple tembak grease NLGI 2......ANKI & VRZ ada......kalo E36 coba intip dulu
NLGI 2 Lithium
Kalo mau ada kemungkinan lebih enteng tembak grease NLGI 1......cuman interval re-grease nya lebih pendek aja
Kalo ane lagi mau transisi dr Grease LUCAS ijo (NLGI 2 - Polyurea) ke Schaeffer 274 (NLGI 2 semi synth PAO - Aluminium Complex)......krn beda type soap jadi tunggu sampe grease lama benar2 tersisa dikit dulu
byk om pilihan 0w20.. sesuain budget ajafajarap wrote: ↑Sun Aug 02, 2020 14:59 Misi suhu2 SM,
klo udh pake 0w20 ngapain naek ke 5w30?
1nz tua ane aja pake 5w30, masa mau disamain. hehehe
misi mbah..
@om turbo @om surya @om DOHC dll..
oli sekelas TQ9000/fastron gold 5w30
bisa tahan brp bulan ya mbah??
atau brp KM???
pemakaian harian aja.. tiap hari kurlep jalan 10km doank kondisi jalan lancar, kadang merayap dikit.. gaya nyetir eco..
mau ane pakein di 1nz..
terima kasih mbahhh..
atau brp KM???
Lah sehati dong mbah,ViPerRed wrote: ↑Sun Aug 02, 2020 18:08 misi mbah..
atau brp KM???
1nz bakpao punya ortu saya, jg rekomen pakai Tq9000 beli di duniaoli as always
ambil aman aja mbah.
8-9 bulan / 7-8rb km.
sambil dirasa2 suara mesin dan cold start nya gmn.
mau lbg yaqin lg, ketika di akhir hayat hidup oli nya, test lab ok tuh.
Baik om, stay di 0w20 ajah yaa, makasih om suhu.ViPerRed wrote: ↑Sun Aug 02, 2020 18:02byk om pilihan 0w20.. sesuain budget ajafajarap wrote: ↑Sun Aug 02, 2020 14:59 Misi suhu2 SM,
Lalu klo ganti oli transmisi cvt dimana y om seputaran bekasi atau jakarta? Mohon arahannya y suhu2.
Terimakasih
- Daily Vehicle: [cencored]
Hmm, jadi sebulan cuma 350-400 km dong?ViPerRed wrote: ↑Sun Aug 02, 2020 18:08 misi mbah..
atau brp KM???
Kalau ane cari yang obral om, nanti 10 bulan ganti. Haha.
oli murah meriah om TQ9000Suryaputra wrote: ↑Sun Aug 02, 2020 22:59Lah sehati dong mbah,ViPerRed wrote: ↑Sun Aug 02, 2020 18:08 misi mbah..
atau brp KM???
suara mesin so far so good
blm ada perubahan suara sih..
pgn ganti per 10 bulan tdnya
masih aman ga yaaahh..
hoohh.. hemat yaa..sintoni wrote: ↑Mon Aug 03, 2020 1:32Hmm, jadi sebulan cuma 350-400 km dong?ViPerRed wrote: ↑Sun Aug 02, 2020 18:08 misi mbah..
atau brp KM???
tp KM udh gondrong, dulu kerja keras
wah lg ga ada obral kek nya om..
kmrn mau sikat PTT diskon udh kelewatan
Kl saya malah lg kurang cocok neh ama tq9000, trakir pake di 1TR 2 biji vvti, tp kl bejeg pedal gas suka ad glitik, bahkan lg idle pun lg d bejeg mendadak suka glitikSuryaputra wrote: ↑Sun Aug 02, 2020 22:59Lah sehati dong mbah,ViPerRed wrote: ↑Sun Aug 02, 2020 18:08 misi mbah..
atau brp KM???
yg cocok apa nih om??DOHC wrote: ↑Mon Aug 03, 2020 4:27Kl saya malah lg kurang cocok neh ama tq9000, trakir pake di 1TR 2 biji vvti, tp kl bejeg pedal gas suka ad glitik, bahkan lg idle pun lg d bejeg mendadak suka glitikSuryaputra wrote: ↑Sun Aug 02, 2020 22:59Lah sehati dong mbah,ViPerRed wrote: ↑Sun Aug 02, 2020 18:08 misi mbah..
atau brp KM???
mau Q8 tp rada kemahalan ya buat motuba
btw, bisa smpe 10 bulan ga sih mbah TQ9000?
Coba di cekokin amsoil ss apakah masih nglitik juga Om Kelep? Kalau amsoil ss masih nglitik baru coba ravenol yang kaya punya om kompreDOHC wrote:Kl saya malah lg kurang cocok neh ama tq9000, trakir pake di 1TR 2 biji vvti, tp kl bejeg pedal gas suka ad glitik, bahkan lg idle pun lg d bejeg mendadak suka glitikSuryaputra wrote: ↑Sun Aug 02, 2020 22:59Lah sehati dong mbah,ViPerRed wrote: ↑Sun Aug 02, 2020 18:08 misi mbah..
atau brp KM???
coba cekokin oli label sn plus.DOHC wrote: ↑Mon Aug 03, 2020 4:27Kl saya malah lg kurang cocok neh ama tq9000, trakir pake di 1TR 2 biji vvti, tp kl bejeg pedal gas suka ad glitik, bahkan lg idle pun lg d bejeg mendadak suka glitikSuryaputra wrote: ↑Sun Aug 02, 2020 22:59Lah sehati dong mbah,ViPerRed wrote: ↑Sun Aug 02, 2020 18:08 misi mbah..
atau brp KM???
klo gak gelitik, bisa jadi hrs pakai oli anti LSPI tuh (api sn plus, d1 g2, api sp)
repot jg om mesin 1TR-nya
Apa kabar innova 1TR dual vvti yg asal dikasi TMO 10W40 ato lbh jelek ya om? TQ9000 aja udh kaya gitu wkwkwk, dan sy cukup yakin pasti banyak yg pake 10W40Suryaputra wrote: ↑Mon Aug 03, 2020 4:47coba cekokin oli label sn plus.DOHC wrote: ↑Mon Aug 03, 2020 4:27Kl saya malah lg kurang cocok neh ama tq9000, trakir pake di 1TR 2 biji vvti, tp kl bejeg pedal gas suka ad glitik, bahkan lg idle pun lg d bejeg mendadak suka glitikSuryaputra wrote: ↑Sun Aug 02, 2020 22:59
gpp om.erwinign wrote: ↑Mon Aug 03, 2020 5:00Apa kabar innova 1TR dual vvti yg asal dikasi TMO 10W40 ato lbh jelek ya om? TQ9000 aja udh kaya gitu wkwkwk, dan sy cukup yakin pasti banyak yg pake 10W40Suryaputra wrote: ↑Mon Aug 03, 2020 4:47coba cekokin oli label sn plus.
mesin 1tr kan terkenal badak.
gelitik itu bs hilang pk suara musik atau dengerin earphone
Cocok nya sehh sebenernya pake q8, cuman harganya yg ga cocok.. ini saya lg mau cobain eneos yg 5 30, siapa tau enak
Kl ga enak yah ganti lg
Justru yg vvti 2 biji lebi ga enak, lebi rese urusan oli, scara aktuator vvti nya kan ad 2 biji skrg.. tau sendiri ntuh jalur oli dan mesh nya vvti rapet bener, kl kata mbah omnibus, wajip oli bagus, ga bole berbusa dan encer enough, nah ini skrg dikali 2 bijiSuryaputra wrote: ↑Mon Aug 03, 2020 5:02gpp om.erwinign wrote: ↑Mon Aug 03, 2020 5:00Apa kabar innova 1TR dual vvti yg asal dikasi TMO 10W40 ato lbh jelek ya om? TQ9000 aja udh kaya gitu wkwkwk, dan sy cukup yakin pasti banyak yg pake 10W40Suryaputra wrote: ↑Mon Aug 03, 2020 4:47
