Koleksi hand tools [Part 03]
Tang buat jepit seret hehe... Barang penting dan blm punya.
indeskey wrote: ↑Wed Oct 28, 2020 6:37 siap mbah suhu.
kek nya mbah suhu nunggu orang posting pertamax dulu, baru comment/posting
sengaja pura2 ga liat pertanyaan di pej sebelah
.. dah rumah baru neh.. ..
semalam iseng2 tanya di beres harga sealer Cover timing.., di telepon lembut benar suara CS nya.. .., " iya pak.. saya kirim perincian ongkos dan parts yang di ganti yha.." ,WA masuk ,untuk untuk OH cover timing ongkos Rp.2.9++ jeti dan parts Rp.9++ rb..,jadi total Rp.3.9++ jt..,lsg tepok jidat..,WA mode silent.. .
Mau nanya Pak Goldroom ..,itu apa bisa untuk bleeder kopling juga? kayak innova kan 1 dengan minyak rem nya?
- Daily Vehicle: HR15 - 2012
Wusyeh....kali ini apa yg mau diganti Mbah Shifu Warektor?
Ada gejala mau ganti as kopel atau gardan kah sekalian?
Eh mobilnya RWD apa FWD yaks?
ngga sekalian ama ganti timing chainnya aja Mbak harga segitu?gentongxz wrote: ↑Wed Oct 28, 2020 12:48 .. dah rumah baru neh.. ..
benar2 perih hati dengarnya Pak blloewy ..,dulu pernah sealer jg..,perasaan dulu (beberapa tahun yg lalu) gak semahal gini..,abisnya seh 2jt juga loh dulu..,sekarang jadi naik 3,9jt..blloewy wrote: ↑Wed Oct 28, 2020 12:50ngga sekalian ama ganti timing chainnya aja Mbak harga segitu?gentongxz wrote: ↑Wed Oct 28, 2020 12:48 .. dah rumah baru neh.. ..
bbrp hari lalu ganti bohlam fog lamp jd LED. terangnya bagus tp yg sebelah kanan arah sorotan kurang naik sedikit. kerjaan gampang tinggal diputar dikit pakai kunci 10.
sdh dirogoh2, dapet sih kepegang mbah kan sdh hafal sama yg begitu2an .... tp kok .... lengan saya baret2 semua ya wkwkwkwkwk
btw rogoh fog lamp njess dr penutup rumah roda yg di bengkeng dikit.
super sekali memang mbah shifu ini...
kl saya mah foglamp mana bisa tau kurang naek apa kagak...
sdh nyala aja alhamdulillah
sering rembes ya Om?gentongxz wrote: ↑Wed Oct 28, 2020 12:54benar2 perih hati dengarnya Pak blloewy ..,dulu pernah sealer jg..,perasaan dulu (beberapa tahun yg lalu) gak semahal gini..,abisnya seh 2jt juga loh dulu..,sekarang jadi naik 3,9jt..blloewy wrote: ↑Wed Oct 28, 2020 12:50ngga sekalian ama ganti timing chainnya aja Mbak harga segitu?gentongxz wrote: ↑Wed Oct 28, 2020 12:48 .. dah rumah baru neh.. ..
bukannya usia sealernya lumayan lama ya?
Bukan sering rembes Pak Blloewy..,dah beberapa tahun lalu baru tahun ini rembesnya..,ini dah sealer yg ke 3 ( termasuk sekarang)blloewy wrote: ↑Wed Oct 28, 2020 13:39sering rembes ya Om?
pas kalo sealernya bagus bisa tahan sangat lama..,kalo kerjanya gak bagus cuman bbrp tahun atau bulan dah bocor,nah yg ke 2 ini dah bbrp tahun baru bocor lg..,iseng2 tanya aja kemarin..,dah naik harga jauh juga mrk.. ,kenapa ongkosnya bisa ampe 2,9++ jt..,kerja 2-3 hari.. dan 9++ rb cuman sealer aja ,dlu pernah bawak ke beres juga perasaan gk semahal ini di angka 2 jtan waktu itu..,andai kata thu alat mrk bisa di sewakan..,dah saya bongkar sendiri thu pak..dengan bantuan mbah di sini ama guru besar YT
foglam ipah saya settingnya pakai gancal baut Pak Omni ..,maklum dah pecah..,sayang masih original..
https://ibb.co/R3Lm1V4Lagi cari waktu mau flush radiator
hari ini bener-bener dapet rejeki, ada yang dateng bawa sesuatu.
emang dasar mata saya jelalatan, ada kemasan kecil berwarna putih jelas terlihat dari jarak sekitar 3 meteran, wih...... enak tuh....
yaaaay...... earl greeeeeeeeeeyy.....
langsung kebayang di kepala, ntar sore bikin london fog, diseruput sambil leyeh-leyeh kek kumpeni seru juga.....
pas dibuka, lhooo...... kok?
kaya es grim rum raisin tapi kenapa ga dingin ya? apa pasta coklat campur gliter?
it's a copper grease..!!!!
tararengkyu om marzoochi sudah memberi saya oleh-oleh, udah lama banget pengen ini...
Bukan grease kali mbah, antiseize yak itu.marmut wrote:hari ini bener-bener dapet rejeki, ada yang dateng bawa sesuatu.
Mantabsssss....
mo dipake buat apaan mbah ?marmut wrote: ↑Wed Oct 28, 2020 14:33 hari ini bener-bener dapet rejeki, ada yang dateng bawa sesuatu.
- Daily Vehicle: Toyota MarkX
Thank you untuk oom marmut atas bantuannya, ramah, telaten dan rapih dengan peralatan yang super mumpuni.
Muantap tenan oom, bikin senyum2 pas driving di tol Jelupang
yah pasti mahal om krn diitung labor hour cost nya.. sejem nya kl ga salah di toyota itu bisa pegoceng ++, nah sila dikalikan brapa jem tuh.. plus waktu sarapan, makan siang, solat, ngobrol2 tengil, duduk2 cantik ga jlas, istirahat ngeroko tiap 15 menit, ngopi tiap 20 menit, mondar mandir ke wc gara2 banyak ngopi, beli gorengan dl, maen hp, nyambi ngerjain mobil2 laen, bengong liatin langit2 bengkel, kendorin trus kencengin baut2 yg ga perlu biar kliatan kerja dr ruang tunggu, sok2 buka buku manual yg tebel2 padahal ga tau apa yg mau dicari, dsb... jd yah bisa lah 2.9 juta ongkos nyagentongxz wrote: ↑Wed Oct 28, 2020 12:48 .. dah rumah baru neh.. ..
saya dl perna ngerjain sendiri aj berdua kira2 abis seharian, dr pagi ampe magrib baru klaar.. itu aj ud ngerjain full konsentrasi
btw lg, utk penggantian seal timing cover itu, parts2 yg diperlukan
- oli mesin, coolant
- sealant gasket yg tahan oli dan panas, satu tube aj ckup
- 3 seal O ring kecil , 1 seal O ring kruk as.. yg O ring kecil murah ratusan rebu doank, yg mahal kruk as, tp ga ampe gopeceng
uda itu aj koq
maknyus copper paste ....marmut wrote: ↑Wed Oct 28, 2020 14:33 hari ini bener-bener dapet rejeki, ada yang dateng bawa sesuatu.
ojo kebanyakan mbah .... blenger
iya Pak DOHC ..,kerjaannya itung / jam..,kalo org jepang yg kerjain mah gua rela ,mrk kerja on time...,oil seal crankshaft depan dah di tanya kisaran 140rb..,kalo o ring di toped 100rban..,memang perlu waktu lebih kalo mau bongkar neh cover timing.., mantap infonya pakDOHC wrote: ↑Wed Oct 28, 2020 15:20yah pasti mahal om krn diitung labor hour cost nya.. sejem nya kl ga salah di toyota itu bisa pegoceng ++, nah sila dikalikan brapa jem tuh.. plus waktu sarapan, makan siang, solat, ngobrol2 tengil, duduk2 cantik ga jlas, istirahat ngeroko tiap 15 menit, ngopi tiap 20 menit, mondar mandir ke wc gara2 banyak ngopi, beli gorengan dl, maen hp, nyambi ngerjain mobil2 laen, bengong liatin langit2 bengkel, kendorin trus kencengin baut2 yg ga perlu biar kliatan kerja dr ruang tunggu, sok2 buka buku manual yg tebel2 padahal ga tau apa yg mau dicari, dsb... jd yah bisa lah 2.9 juta ongkos nyagentongxz wrote: ↑Wed Oct 28, 2020 12:48 .. dah rumah baru neh.. ..
uda itu aj koq
