cuman nanya dulu Pak DOHC ..,kalo mau coba dulu..,entar di tunggu reviewnya di YT
Koleksi hand tools [Part 03]
Btw saya lupa sesepuh dsini siapa, tp ybs perna menerangkan bahwa oli utk mesin2 jet ga bsa diaplikasikan utk enjin2 4 tak konvensional
Keenceran nya beda jauh
Wuohhhhhh 6 pej lg
Mudah2an akir taon ini kta ud bsa lewatin tret oli
Mbah suhu semua. Torsi buat cvt L15 dibawah correct nggak yak
Trans drain bolt
49 N.m (5.0 kg.m / 36 lb.ft)
Transmission fill check
44 Nm (32 lb/ft)
Fill check nya lbh besar tp torsinya lbh kecil.
Trans drain bolt
44 Nm (32 lb/ft)
bener mbah 49 Nm. transmission fill check kl ane 49 juga meskipun emang agak terlalu keras sih, 44 kayanya pas tuh.
cvt filter housing (yg di oil warmer) 27 Nm, siapa tau mbah mau ganti juga filternya
*wah mbah klep bisa salah sangka nih. dicatet mampoes nih ..... beneran mbah klep ane ga ganti filter
Siyap mbah suhu. Td akhirnya pake 44 semua drain sama check bolt.Omnibus wrote:bener mbah 49 Nm. transmission fill check kl ane 49 juga meskipun emang agak terlalu keras sih, 44 kayanya pas tuh.
Wah boleh tuh jadi next target ganti filter warmer. Harga berapa hu di beres? Sama ganti gasketnya ya.
Wah udah diganti ini filter warmer. Cateeetttttt hahahaha
fotonya mana mbah? pajang dong disini. pake cvtf apa.indeskey wrote: ↑Sat Jan 23, 2021 7:41Siyap mbah suhu. Td akhirnya pake 44 semua drain sama check bolt.Omnibus wrote:bener mbah 49 Nm. transmission fill check kl ane 49 juga meskipun emang agak terlalu keras sih, 44 kayanya pas tuh.
ga tau mbah harganya brp ..... sumpehh .....
Wah nggak ngaku mbah suhu... Nunggu mbah @DOHC comment deh.Omnibus wrote:fotonya mana mbah? pajang dong disini. pake cvtf apa.indeskey wrote: ↑Sat Jan 23, 2021 7:41Siyap mbah suhu. Td akhirnya pake 44 semua drain sama check bolt.Omnibus wrote: bener mbah 49 Nm. transmission fill check kl ane 49 juga meskipun emang agak terlalu keras sih, 44 kayanya pas tuh.
Pake aisin CFEx mbah... Jalan 16k selama 2 thn. Dah jadi item itu oli. Tapi yg nempel di magnet nggak sebanyak pas pake hcf nya beres.
Max 20k atau 2 thn keknya kelamaan ya? Gimana mbah, apa harus max. 10k atau 1 thn.
Tapi blm ada gejala jeduk sih, masih smooth.
ini palu umurnya ngga tau berapa lama, yang jelas waktu saya masih kecil (sekitar umur 3~4 tahun) di cheribon dan bapak pakai Datsun 160J, saya sudah sering liat...
kalau gagang kayunya, entah sudah berapa kali berganti.
haha emang belom ganti filternya.indeskey wrote: ↑Sat Jan 23, 2021 14:03 Wah nggak ngaku mbah suhu... Nunggu mbah @DOHC comment deh.
Tapi blm ada gejala jeduk sih, masih smooth.IMG20210123101103.jpgIMG20210123110824.jpgIMG20210123105453.jpg
hmm .... banyak jg tuh wear. emang dasarnya cvt grinding metals ya .... ga peduli oli apa atau oci nya brp. amsoil yg sy lg pake sih belom diganti tp ga ngarep banyak, pasti gitu juga.
dan ini gunting juga masuk sebagai hand tools kan? kan? iya kan? iya laaaaaahhh......
sudah bertugas di dapur cukup lama, tidak ingat berapa lama tepatnya, yang pasti sudah lebih dari 20 tahun.
dan biasa dipakai untuk menggunting ayam serta ikan.
iseng iseng menggali ingatan lama, dan benar ternyata, masih aaadaaaaaaaaaaaa........aaaaaaaaaaaa..............
ada kebiasaan main di persneling /memasukkan persneling otomatis secara tidak tepat yha..?bisa menambah serbuk kopi hitamnyaindeskey wrote: ↑Sat Jan 23, 2021 14:03Wah nggak ngaku mbah suhu... Nunggu mbah @DOHC comment deh.Omnibus wrote:fotonya mana mbah? pajang dong disini. pake cvtf apa.
wah dulu ada mirip kayak gini juga ada pembuka botol ,tapi kayaknya di ekornya deh ..dah lupa and dah di buang karena rusakmarmut wrote: ↑Sat Jan 23, 2021 14:20 dan ini gunting juga masuk sebagai hand tools kan? kan? iya kan? iya laaaaaahhh......
Saya sudah edukasi nyonya buat pindah gigi mundur maju vice versa setelah fully stop pak Gentong hehe.... Semoga dia inget terus, mau dipake lama mobilnya.gentongxz wrote:ada kebiasaan main di persneling /memasukkan persneling otomatis secara tidak tepat yha..?bisa menambah serbuk kopi hitamnyaindeskey wrote: ↑Sat Jan 23, 2021 14:03Wah nggak ngaku mbah suhu... Nunggu mbah @DOHC comment deh.Omnibus wrote: fotonya mana mbah? pajang dong disini. pake cvtf apa.
ikutan posting juga ah..
pekerjaan yg mengorbankan karet busi ,itu lubang cover waktu itu ( 2 hari lalu bocor oil) ganti karet busi,
tetap bocor ( ampe 2 x buka pasang cover ) masih juga bocor,
selidik punya selidik rupanya bagian ruangan pcv pas di lingkaran baut bocornya ,
mikir ampe badan ngayang ke belakang ehh.. teringat epoxy untuk wraping joran ,
di exekusi dah tuh lubang..,di alkoholin + di semprot ampe nampak kering tidak ada oli,
setelah di epoxy tunggu ampe 12 jam kering penuh..,di kunci dah tuh pakai baut + sealant di topi bautnya,
tunggu 24 jam lagi..,baru di test hidup jalan.., hasil nya
bilang entar Pak ama Nyonya..,kalo gak ingat tidur di luar ( just kidding loh pak...)indeskey wrote: ↑Sat Jan 23, 2021 14:46Saya sudah edukasi nyonya buat pindah gigi mundur maju vice versa setelah fully stop pak Gentong hehe.... Semoga dia inget terus, mau dipake lama mobilnya.gentongxz wrote:ada kebiasaan main di persneling /memasukkan persneling otomatis secara tidak tepat yha..?bisa menambah serbuk kopi hitamnyaindeskey wrote: ↑Sat Jan 23, 2021 14:03 Wah nggak ngaku mbah suhu... Nunggu mbah @DOHC comment deh.
Ditunggu field report nya ams cvt nya mbah suhu. Rencana drain di 10k apa 6k ya kemaren.Omnibus wrote:haha emang belom ganti filternya.indeskey wrote: ↑Sat Jan 23, 2021 14:03 Wah nggak ngaku mbah suhu... Nunggu mbah @DOHC comment deh.
1 lagi alat bantu saya kaca pembesar 1 untuk baca.., yg satu lagi dulu untuk liat serat batu alam 12x pembesaran..,jadi di pelototin dah tu sela2 baut..,apa masi ada sisa oli atau tidakgentongxz wrote: ↑Sat Jan 23, 2021 14:47 ikutan posting juga ah..
gentongxz wrote:bilang entar Pak ama Nyonya..,kalo gak ingat tidur di luar ( just kidding loh pak...)indeskey wrote: ↑Sat Jan 23, 2021 14:46Saya sudah edukasi nyonya buat pindah gigi mundur maju vice versa setelah fully stop pak Gentong hehe.... Semoga dia inget terus, mau dipake lama mobilnya.gentongxz wrote: ada kebiasaan main di persneling /memasukkan persneling otomatis secara tidak tepat yha..?bisa menambah serbuk kopi hitamnya
Siyap mbah. Aman ya dibongkar2, takut mrutul haha
Maen ama aja ya mbah... Nggak ngikutin saran pak Gentong, takut kebalik tidur dibawah pohon jambu kitah... Angeeeellllll... Wis angelllll... Haha
