Kalibrasi Injector Perlukah? tiap brp puluh ribu KM ?
- Daily Vehicle: Mazda 6 2017
Sesuai judulnya
ane nemu instagram salah satu bengkel dia menawarkan jasa Kalibrasi Injector
pertanyaannya, kira2 dikalibrasi kalau sudah ada gejala apa ya?
lalu tiap berapa puluh ribu KM baru di kalibrasi ?
kalo service di bengkel resmi biasanya injector mereka kalibrasi kah ?
terakhir, harga range berapa ya? untuk mobil2 city car 4 silinder
- Ford Fiesta MK 7 Sedan 2012
- Mazda 6 Sedan 2017
Re: Kalibrasi Injector Perlukah? tiap brp puluh ribu KM ?
cmiiw untuk saya kalibrasi = melepas, test & menyetel injector
untuk mobil bensin rasa-nya ga dimungkinkan menyetel injector krn full elektrik
biasa kata kalibrasi untuk injector diesel kuno sih
rasa-nya kalo ga ada keluhan di mesin ga perlu kalibrasi dah
- Daily Vehicle: Sepeda Ontel
pandangan saya pribadi sebagai org awam, kalau tidak ada kendala tidak perlu dibongkar, karena biasanya pasangan pabrik dengan kalau sudah dibongkar manual hasilnya tidak bisa sebagus kerjaan pabrik. nanti malah ada aja.
kecuali seperti sesuatu hal yg harus di maintenance ya mau tidak mau hrs di bongkar untuk di cek atau diganti
oooo
keluhan yg saya alami di mobil skrg sih boros aja di Ford Fiesta 1600cc
memang sih ada Sensor O2 yang mulai lemah
jadi check engine suka muncul suka engga,
nah gara2 sensor O2nya lemah, bensin jadi boros bgt, 1:7 - 1:8
asumsinya ane pribadi mungkin karena ngebaca oksigennya ngaco, takutnya injektornya nyemprot bensinnya ga efisien..
apakah bisa di selesaikan dgn kalibrasi injector ini?
kalo ganti sensor O2nya muahal
Sama nih om di avansa 2008 sy, CE kdg2 nyala. bengsin pake pertalit 1:8 mulu12punch wrote: ↑Fri Jan 08, 2021 8:39
oooo
menurut saya, kalau emang sensor o2 nya lemah, ya benerin itu dulu. jgn benerin yg emang ga rusak.12punch wrote: ↑Fri Jan 08, 2021 8:39
oooo
yg nubie ngerti injector yg biasa dikalibrasi adalah injector diesel yg msh pakai bosch pump (bospom). kl mesin pincang injectornya diturunin n dibersihkan habis itu dikalibrasi/metering dgn tekanan kerja normal diukur keluarnya brp cc solar, harus sama tiap injector, dan dilihat jg pengabutannya, hrs berkabut dan ga kencing.
kl injector common rail biasanya kl rusak ganti baru. dan spy injector baru yg dibeli (misal belinya cuma 1 buah ga ganti semua) bisa sama ukuran debit keluarannya dgn yg lain biasanya ada QR code di ujung atasnya. QR code itu berisi info ttg injector set tersebut (nilai kompensasi dsb) jd kl diganti baru ga pincang krn sama spec nya dgn teman2nya yg lama.
umur mobil (atau sensor O2) sdh brp lama? biasanya jarang rusak dan sering org ganti krn misdiagnosis.12punch wrote: ↑Fri Jan 08, 2021 8:39
oooo
dipastikan dulu bukan dr MAF sensornya yg ternyata cuma kotor. coba aja bersihin dulu maf nya pakai crc maf cleaner (jgn pakai carb cleaner bisa rusak)
Setuju...jangan kutak katik bagian lain dulu..prioritas betulin yg udah pasti rusakfarizfsa wrote: ↑Fri Jan 08, 2021 9:26menurut saya, kalau emang sensor o2 nya lemah, ya benerin itu dulu. jgn benerin yg emang ga rusak.12punch wrote: ↑Fri Jan 08, 2021 8:39
oooo
Kl mobil injeksi modern kan harusnya lebih gampang diagnosa via scanner
kalibrasi setau nubie kenek musatek sehh biasa pratek nya utk mobil2 diesel yah, cara nya seprti yg mbah prop omni jelasin d atas
nahh kl d mobil2 bensin, biasa yg nubie liat, itu lebi ke arah cleaning.. entah pake ultrasonik ataupun dcopot trus dpasang ke smacam 4 bjana sambil di tembak cairan cleaner ampe kluar bensin nya ngabut ga kencing netes kaya prostat bengkak
cuman enak nya utk mobil2 bensin, skrg ud ad cara murah meria kere hore nya koq, tinggal beli adaptor plastik nya aj di toko onlen, sekaleng carbcleaner, trus kerjain sendiri dehh d rumah
Dulu saya pernah punya pengalaman abs service di toyota KM 90 rb an di fortuner bensin di kasih catatan katanya injector kotor, karena memang sebelumnya mesin agak geter. Nah setelah itu saya coba cari bengkel yg punya alat ultrasonic injector cleaning, dan akhirnya saya coba mampir kesana dan injector saya dilepas 4 buah lalu di kalibrasi dengan alat. Setelah itu yg saya rasakan getaran jadi sedikit berkurang tapi msh tetep getar sedikit(mungkin efek engine mounting jg yg udh getas). Untuk tarikan sendiri saya ga terlalu merasa ada perbedaan yg signifikan setelah kalibrasi injector.
Kalo di bengkel resmi untuk perawatan berkalanya mereka tidak kalibrasi injector, dan tdk semua bengkel punya alatnya. Klo skrg rata2 modelnya kayak purging gitu untuk bersihin injector mobil bensin tanpa perlu bongkar2 injector. Palingan di bengkel resmi kalo ada permintaan dari customer untuk kalibrasi injector mereka purging pakai obat khusus spt 3M, BG dll. Ini dlu ada di BeRes honda tebet saya tanya langsung ke SA-nya. Tp ga semua bengkel punya alat2 kayak gitu, jd hrs tanya ke bengkelnya langsung.
Biasa injector kotor karena kualitas bensin yg kotor, filter bensin + filter screen yg udh kotor bgt sehingga kotoran lolos dikit2 ke injector. Gejala biasanya agak brebet2 dan getar2 gitu, mirip2 gejala busi, koil, fuel pump lemah. Jadi harus di cek dlu tuh mana yg masalah dan sepertinya tdk ada patokan yg baku tiap brp KM harus kalibrasi injector. Untuk harga di bengkel umum per injectornya mobil bensin kalo ga salah sekitar 80 rb an ya lupa jg pastinya.
- Daily Vehicle: Suzuki SY415
Klo menurut pengalaman saya sih pembersihan injector itu perlu. 2 tahun sekali saya bersihkan. Kelihatan kok pas blm dibersihkan semprotan injector itu seperti nggak halus.
Kalau sdh dibersihkan hasilnya semprotannya rata dan halus seperti aerosol.
Injector common rail jg perlu di kalibrasi tapi syaratnya mampet,gk berfungsi.di benerin dulu biasa ada repairing kit nya seperti kaburator lalu di kalibrasi ulang.Omnibus wrote:yg nubie ngerti injector yg biasa dikalibrasi adalah injector diesel yg msh pakai bosch pump (bospom). kl mesin pincang injectornya diturunin n dibersihkan habis itu dikalibrasi/metering dgn tekanan kerja normal diukur keluarnya brp cc solar, harus sama tiap injector, dan dilihat jg pengabutannya, hrs berkabut dan ga kencing.
injector diesel itu mahal bisa hampir 10x lipat dari injector bensin.jadi kalo injector bensin rusak mending ganti baru.
Pakai CRC maf cleaner gunakan sesuai petunjuk atau Cari copotan aja om, daerah parung mobil2 kampakan, tp harus teliti jgn mbl eks banjir12punch wrote: ↑Fri Jan 08, 2021 8:39
oooo
V engine enthusiast:
V6: VQ35DE{|}CVT
V8: 1UR-FSE{|}8AT
predecessor
V6: 2GR-FE{|}6AT
V6: VQ35DE{|}CVT
V8: 1UR-FSE{|}8AT
predecessor
V6: 2GR-FE{|}6AT
MSU wrote: ↑Fri Jan 08, 2021 13:25Setuju...jangan kutak katik bagian lain dulu..prioritas betulin yg udah pasti rusakfarizfsa wrote: ↑Fri Jan 08, 2021 9:26menurut saya, kalau emang sensor o2 nya lemah, ya benerin itu dulu. jgn benerin yg emang ga rusak.12punch wrote: ↑Fri Jan 08, 2021 8:39
oooo
nah masalah Sensor O2 yang rusak,
yg diagnosa Sensor O2nya lemah itu Bengkel resmi, mereka bilang suruh ganti
bener sih mending benerin permasalahan yg bener2 jelas ada..
tapi akhirnya ane coba ke 1 bengkel spesialis ford di daerah Serpong,
mereka coba scan dan baca data2 oksigen yg di baca oleh sensor tersebut,
angkanya yg masuk ke komputernya sih katanya wajar, jd sebenernya gpp ga diganti dulu
mendengar 2 pandangan dr 2 bengkel , jd ane kaya hmm nanti dulu deh sensornya,
soalnya check enginenya suka ilang suka muncul sih..
mungkin di bersihin dulu saja kali ya ?
oke nnti ane kabarin kalo sudah dibersihkan
makasih suhu2
kalibrasi injektornya berarti nanti dulu ya?
kek 2 bulan lalu tp ane sempet jg masukin cairan Schaeffer 131 neutra jg sih ke tangki bensin yg dpt gratis beli 8 botol schafer 9000 di papasari..
itu juga membersihkan injektor kan ya ?
Menurut saya tergantung level mampet injektornya..12punch wrote: ↑Mon Jan 11, 2021 6:16
makasih suhu2
Dulu jaman piara peugeot sy juga bbrp kali tuang obat2 spt itu, paling mahal pake redline
Akhirnya iseng aja sy lepas injektornya & bersihkan cara koboi...konek kabel manual ke aki & pake cairan carb clean....ternyata bener2 beda hasilnya...kelihatan banget semprotannya jadi bagus..idle alus & tenaga langsung beda
Dari situ sy simpulkan cairan2 ini sifatnya kayak rada alus, mungkin butuh waktu lama untuk bersihkan
Untuk cara bersihkan O2 sensor...mgkn mesti tunggu suhu2 di SM....gmn caranya
