Tjoba meneer tampoeng itoe olie di wadah dulu, nanti soedah selesai, bisa d toeang lagi ke mesin
Koleksi hand tools [Part 04]
Gara2 meneer 69 tidak memakai ring d drain plug kl mbahOmnibus wrote: ↑Thu Mar 25, 2021 2:03pada kesurupan demit londo semua gara2 baut drain plug somplak
Btw, kmaren ud ik ukur ring baut gardan inofa itu ukuran 17.5 mm, mungkin ama vrz sama mbah
kunci on ada suara ngiiinggggg. Engine masih offDOHC wrote: ↑Wed Mar 24, 2021 15:25mungkin SA nya yg kurang teredukasi om, ampe smua vrz dsuru cek dl
btw ngging nya om mungkin dr turbo kl
saya punya mentang2 2016 jg ga kena recall, padahal kl konci on tp enjin off, itu bunyi ngiiiingggg dr kolong nyaring bener
Loh koq bsa ada ngiiingggProfith83 wrote: ↑Thu Mar 25, 2021 11:05kunci on ada suara ngiiinggggg. Engine masih off
Kl kata mbah omni, yg diesel ga ad fuel pump d dalem tangki nya, cuman yg bensin yg ada
Diesel Fuel pump entah dimana. Yang pasti baru kali ini naik mobil, kunci di on ada suara ngiiiiing terus ...
Tidak smua nya om
Inofa ribon diesel dan bensin paman saya ga ad bunyi fuel pump
Bos kantor saya punya vrz disel jg tidak ada
Ini inofa bensin saya dr sejak baru sampai skrg ad ngiiiingg kl kontak on enjin off.. saya sudah claim ke a2000 tp d tolak krn inofa saya 2016 akhir
- Daily Vehicle: HR15 - 2012
Hbs ngeladenin pedagang yg bilang Birkens, Heiker dkk adalah parts asli dari Jerman.
Belum ngadep mbah shifu plop aja itu...
Padahal itu khan rebranding lokal aja dibuat seolah2 dari luar kaya tools yang Jepun itu
kl ane bakal bilang begini:
"You believe in your choice, go ahead! But I still believe in my choice."
Iyak mbah shifu...
Saya akhirnya beli yg OEM aja jelas ngakunya dari mana drpd yg jerman jadi2an.
Biarin dech dibilang ngga awet, ngga tau parts berkualitas...toch kl rusak parts itu jg dia ngga akan mau ganti kl saya beli yg diklaim *JERMAN PUNYA*
Mbah2 sekalian, kalau pake kaya gni ribet ga yah kalau nge torqi area2 engine bay misalnya. Lumayan menarik cm aga ragu drpd mubazir. Edisi ngidam tw stahlwille tp uda gada yg diskonan haha
ini saya kasih lagi link-nya, manoskop 730/5 quick (10~50 n.m)
Beli kunci momen stahlwille germany
https://tokopedia.link/bfQ6xarWXeb di toko coys motor Rp1.000.000 di Tokopedia dengan Bebas Ongkir, Sekarang!
sesuai janji utang saya ama mbah masas
wiken ini ta mulai dgn ganti busi si inofa yg ud berumur 70 rebu km
tadi nya ga ad rencana mo ganti, bahkan mo ikutin mbah gerasi 69 utk hajar aj ampe 100 rebu sesuai claim fabriekan
tp krn ditakut2in ama mbah masas, yah akhirnya ta eksekusi jg
krn busi bawaan (DENSO FK20HR-A11, kl yg buntut A8 hati2 ini bukan bawaan punya) mahalnya senajong najong nya, saya iseng coba pake busi inofa lama yg harganya masi lebi sopan jauhhhh, DENSO IKH20 btw ini lah penampakan betapa ribet nya mo ganti busi di inofa ribon.. kl seandainya ada kesempatan bsa ketemu insinyur nya ribon, mo ta iket ke tiang jemuran, trus konciin di dalem kamar dalam keadaan bugil ama 4 igun selama 3 x jumaat kliwon, biar tau rasa btw lg, ternjata busi aseli bawaan ribon itu kepala electrode negatip nya lebi panjang drpd IKH20, ulir tetep sama, drat sama
btw skali lg, td pas saya kencengin pertama sesuai instruksi di box nya, puter ampe 1/2 putaran buat gepengin ring washer nya, lalu di tork, nah cuman aneh nya pas saya tork, pertama kasi 20 Nm, lah koq masi bsa, lanjut 25, lah koq masi bsa jg, trakir ampe 35, jg masi bsa tapi saya akhirnya copotin trus kencengin lg di tork 30 Nm aj deh
DOHC wrote: ↑Sat Mar 27, 2021 11:58 sesuai janji utang saya ama mbah masas
kunci torsinya mana?
btw maksimum torq buat busi 30 n.m mbah. itu yang pake kunci 16mm dan 21mm. kalo yang pake kunci 14mm maksimum 20 n.m.
klaar urusan busi,
lanjut gantol, lagi2 sesuai janji ama mbah masas tempo hari
kl ini, oli lama si PTT eko 0-20 ud ta purna tugas kan di usia 4 bulan, 7000 km , 4 x transjawabahn, nyaris ga ada penguapan samsek padahal semasa idup nya slalu pedal to kampret anti siksa diri , cuman ud item banget pas d tap
btw td ud ta ukur ukuran ring yg bsa masuk buat baut drain nya si ribon itu ring 12 mili.. cuman kayanya oil pan ribon , lobang drain nya ada di las ring besi deh, jd ud ga perlu pake ring washer lg.. toh slama ini saya jg ga perna make, dan ga perna bocor netes
inofa pake nya 16 mm mbahmarmut wrote: ↑Sat Mar 27, 2021 12:05DOHC wrote: ↑Sat Mar 27, 2021 11:58 sesuai janji utang saya ama mbah masas
ahh untunglah 30 Nm, berarti ud pas
hmmmm bersih juga tuh cover valve. ga sia2 guyur air terus sampe CE nyala2 .....DOHC wrote: ↑Sat Mar 27, 2021 11:58
yg ane bold, ngga mudeng ane. maksudnya masih bisa diputar terus gitu? ya masih bisa lah sampe patah krn mbah pake TW jarum, kl pakenya yg click type begitu click trus lepas trus coba2 lagi ga bisa muter lagi. makanya pak gentong pakai aural sensing device yg keluar suara mirip film dewasa mencapai klimaks. spy ga terus masih bisa masih bisa kaya si mbah.
oil drain plug ada kaya ring di las? colek mbah marmut ah ..... ini nih ane pernah cerita dulu ke mbah marmut itu sebetulnya ring washer asli yota yg stuck disitu. ngelepasinnya emang perlu dicongkel obeng n emang nempel banget jd perlu tenaga tp jg hrs hati2 spy kepala obeng jangan sampai menggores oil pan nya. one of those stupidity from yota lah itu, ga ngerti kenapa musti susah bgt lepasinnya, krn ring washer pengganti yg beli dr beres jg itu juga. nah kl ga dicopot yg lamanya alamat double gasketing n bisa rembes malah.
saya penganut enjin bay wajip bersih mbah, ngikutin saran mbah NR dl, cuman beda nya dia nyuci nya pake galon akua, kl saya pake aer ac tampungan di musatekOmnibus wrote: ↑Sat Mar 27, 2021 13:57hmmmm bersih juga tuh cover valve. ga sia2 guyur air terus sampe CE nyala2 .....
itu emg ring washer gmana critanya mbah bsa ampe nempel kaya di las gt ? trus itu bae nya saya congkel aja atau biarin aj ?
pantesan dl d inofa lama saya, kayanya perna di congkel paksa deh ama bengkel, soalnya di bagian mulut drain oil pan nya, kaya ada bekas coakan kasar
- Daily Vehicle: [cencored]
Mana kunci filter olinya kok ga ditunjukin jg...
nempel kaya dilas itu krn bahannya soft n tiny gitu trus dikasih torque spec 39Nm (4.0 kg-m), kena thermal cycle terus2an ya akhirnya kaya dilas mbah.DOHC wrote: ↑Sat Mar 27, 2021 14:08
kl punya serepnya ya cabut dong yg lama nya. tp kl engga punya ya ga usah dicabut. kl didouble sm ring washer aftermarket, no comment mbah, ga pernah tau.
Gara2 si mbah blg nempelOmnibus wrote: ↑Sat Mar 27, 2021 16:13nempel kaya dilas itu krn bahannya soft n tiny gitu trus dikasih torque spec 39Nm (4.0 kg-m), kena thermal cycle terus2an ya akhirnya kaya dilas mbah.DOHC wrote: ↑Sat Mar 27, 2021 14:08
Td ampe ta ngolong lg buat tengok, kayanya bener tu ud ke las, kl diliat jg bahan nya dr besi seh mbah, bukan aluminium kaya honda punya
Kl gt biarin aj kl yah mbah, toh kl ga over tork, musti nya ga masalah kan
Dobel ring washer ?? Enga deh mbah, makasi, ud perna ngerasain beresin lantai gerasi yg banjir oli gara2 di dobel ring ama bengkel laknat, mana ring yg didobel akhir nya lama2 pecah satu
Maap,DOHC wrote: ↑Sat Mar 27, 2021 11:58 sesuai janji utang saya ama mbah masas
Terpaksa saya harus meralat lg postingan saya ini
Busi bawaan inofa ribon itu kode nya DENSO FK20HR-A8... FK20HR-11 dipastikan BUKAN bawaan ribon
Harap ati2, ini di market place dan d sentra otomotif saya liat maen pd hajar slonong disamain.. yg A8 itu dobel iridium tip, sebiji nya aj bsa 250an rebu.. kl yg buntut 11, ini single iridium, mura meriah hepi kaya IKH20
ga usah kuatir mbah ...... ikutin aja slogan nyang ijo itu tuhDOHC wrote: ↑Sun Mar 28, 2021 7:14
Maap,
BELIEVE IN YOUR CHOICE
meskipun ......
nyang merah slogan nya:
kabooeerrrrr
