yanuarra wrote: ↑Thu Apr 15, 2021 4:30
Mbah2.. ane udah lihat review2 ttg lakoni fresco 130X.. sprtinya recommended ya buat rumahan..bahkan dipake usaha juga bisa2 aja, ada yg pakai..
Baiklah..
Untuk maintenancenya selain yg mbah shifu udah sebutin itu kita mesti ganti water trap sama kuras tabungnya krn didalemnya suka ada air..dibagian bawah tabung ada tempat buat drain airnya..ya mungkin setaun dua kali lah ya di drain kalo ada air di tabung..
Lalu ternyata ada lifetime warranty buat servicenya.. part warranty 3 bulan dan 1 tahun..
tehaer come to papa please
hati2 jangan salah type. ada yg model lama namanya fresco 130
TANPA X
bedanya kl ga salah bentuk silinder head nya. yg X ada 2 air filter.
kl salah beli dijamin nangis bombay. beware2 mbah dekan.
Siap mbah shifu, ane udah notice kok yg 130 itu tipe lama...next gennya ya si 130X itu
edit: mbah shifu tipe kompresornya yg mana?
koreksi
water trap ga perlu diganti. ada pentil dibawahnya tinggal ditekan ke atas nanti airnya keluar dr pentil itu.
kl tabung keluarin airnya bukan 2x setaon. gile aja itu mah.
kurasnya 2 hari sekali maksimal. tiap hari lbh bagus sambil tabung diangkat miring kiri dan miring kanan spy airnya keluar dr drain plug di kolong tabung. caranya gampang tinggal puter pake tangan drain plug di kolong. kl udah beres kencengin lagi.
Baiklah..
TANPA X
koreksi
woooh baiklah mbah
itu serius mbah 2 hari sekali? mbah sendiri lakuin? enggak bisa sebulan sekali aja gitu mbah?
males banget sih lu! mau awet ngga!
drain nya ga usah buang semua angin sampe tabung kosong. cukup kendorin sedikit drain valve nya, trus tabung dimiringin ke arah drain valve itu spy air langsung keluar. abis itu kencengin lagi n done.
enaknya ukuran kompresor kecil bisa diangkat2 miring2 dikit. kl yg gede ngangkatnya encokkkk.
Hmm yaudah kalo gitu drain kalo niat aja deh
Brgnya jg blm ada
Poporing wrote: ↑Thu Apr 15, 2021 6:20
maap2 nimbrung...
selagi ada yg ngmg kompresor (mayan buat cat r/c ama gundam ama lain2..)
bisa dipake buat bidang yg kecil2 ga ya??
itu berarti kuras air tiap 2 hari walau ga dipake???
kalo bidang kecil ya pake spray gun kecil juga, yang buat airbrush.
jadi walau kompresor gede ini, yg penting kepalanya pake spraygun yg airbrush kecil?
karena kekuatiran saya, mgkn tekanan yg dbutuhkan rendah buat nyemprot plastik kecil2 begono..
klo kekecilan, malah jadi kenapa2 kompresornya...
soalnya kalo newbie liat di dunia plastic model, pake kompresor kecil buat tamiya itu aja 2jutaan. hahahah
agak sayang duid
maap2 nimbrung...
agak sayang duid
ada pressure regulatornya om. bisa diatur mau keluar anginnya brp tekanannya. ada yg built in, ada yg hrs beli lagi pressure regulatornya. kl lakoni 130x udah built in. *kampret nih gw udah kaya endorser nya aja, rugi nih kaga dibayar lakoni.
kl ga dipake hrs dikuras? ya kl ga dipake dibuang udaranya aja, buka drain bawahnya diemin sampe angin abis. gitu kok repot. makanya beli deh nanti pertanyaan kaya gini bisa tau sendiri.
Pake yg sakura aj, ud bagus koq, diexpor ke aussie sgala lg
Sepaket mbah... Sakura yg carbon pun maaih lbh murah dari beres punya.
btw, kl d mobil yg ga dpake buat ngeroko, saya malah ga demen yg carbon2 an
Efeknya apa mbah kalau pake yg carbon dibanding biasa, kirain biar lebih bersih aja sih, tp kalau nggak ada manfaatnya ya mending yg biasa aja, irit hehe.
Poporing wrote: ↑Thu Apr 15, 2021 8:23
agak sayang duid
betul, istilahnya mini gun kalo nggak salah.
tekanan ya tergantung dari si gun-nya minta berapa psi dan mau untuk primer, base coat, atau clear coat. kan pressure-nya beda.
buat ngatur pressure bisa pake ini :
fungsi utamanya ngatur tekanan, fungsi kedua water & oil separator.
itu untuk kompresor yang ngga ada pressure regulatornya.
dan, sebaiknya sebelum gun dikasih water separator lagi supaya aman.
indeskey wrote: ↑Wed Apr 14, 2021 8:18
Saya ngerokok tp nggak di mobil.
entah ini sugesti atau bukan
tp kl di hrv saya, pake yg carbon, mau itu ken, sakura, angin nya agak kurang kenceng.. palagi kl ud pake sebulanan.. siang2 fan musti 2
tp kl pake yg filter biasa, ga ngaruh2 amat.. mau itu ken, sakura.. siang2 pake fan 1 jg ud ckup
