Koleksi hand tools [Part 04]
DOHC wrote: Fri Apr 16, 2021 14:44
nah itu makanya mbah
mobil2 saya kan ga ad yg global car
ntu dia ......
paling deket ke yg platform nya sama. yakni njess. ane aja gk5 belom released to public mbah, jd msh pake ge8 punya. bagian cvt nya jd ga ada krn kan ge8 5-sp geared at. itu pun skrg ane udah expired langganannya. nyesel dulu kaga ane screenshot2in.
marmut wrote: Fri Apr 16, 2021 15:04
:e-whistle:
:e-whistle:
ok
found it !!!
ternjata ceklek2 saya yg ijo ga bsa dipake buat tork baut2 suspensi inofa
bushing2 bawah dan ball joint arm bawah perlu 140 Nm, shock breaker 105 Nm
bushing atas 115 Nm, ball joint arm atas 110 Nm
kcuali
trekstang 55 Nm
selang minyak rem 24 Nm
udie_kidz
Post by udie_kidz »
yanuarra wrote: Fri Apr 16, 2021 1:32 https://www.monotaro.id/s003288146.html
Klo digital ratchet begini itu jatohnya sprti TW bukan sih mbah? kayanya bukan ya, hanya reading doang kali ya dia..
tp dia ada keterangan torque measuring range : 12-60 Nm :big_think:
liat di yusub Cm bunyi tiiiiittt aja mbah. Kirain klik jg
udie_kidz
Post by udie_kidz »
Omnibus wrote: Fri Apr 16, 2021 15:17
ntu dia ......
Mbah, kalau service manual atoyot itu berupa pdf atau online sheet gt kah? Kepikiran mau ngerayu orang beres brgkali bisa di copy in pdf nya dengan duit rokok tipis2. Kira2 dikasih ga ya mbah
DOHC wrote: Fri Apr 16, 2021 15:22 ok
found it !!!
kcuali
trekstang 55 Nm
hati-hati ngencengin castle nut (tie rod ke knuckle) terutama kalo dapet yang warna putih logam, kalo dikencengin sesuai spek pasti dratnya ketarik jauh.
saya biasa dikurangin 5-7 n.m daripada dol...
kalopun sampe kendor, ngga akan lepas selama cotter pin kepasang.
Omnibus wrote: Thu Apr 15, 2021 11:57 ane sedang mempertimbangkan utk pensiun beli2 tools. :big_cat:
:e-whistle:
marmut wrote: Fri Apr 16, 2021 15:53
found it !!!
kcuali
trekstang 55 Nm
kl baut itu kayanya slama ga ogel2 , yah ga bakal saya kutak katik mbah
ini drtd nyari baut chassis yg blom ketemu2
marmut wrote: Fri Apr 16, 2021 16:07
:e-whistle:
untung ane bilangnya mempertimbangkan ...... jd ga bisa kena pasal mbah
:mky_02:
DOHC wrote: Fri Apr 16, 2021 16:22
gini ane kasih tau caranya mbah. diurut aja misalnya dr 30Nm sambil diperhatiin bautnya muter ngga pas klik. kl engga, naikin lagi jd 35Nm. gitu terus naikin tiap 5Nm lagi sampai keliatan bautnya muter, maka kurang lebih segitu mula2nya torque spec nya.
paling ntar ada momen udah diset 100Nm belum muter juga, ya berarti diluar range manoskop anda. harap segera kunjungi misterworker atau amazon. :mky_07:
udie_kidz wrote: Fri Apr 16, 2021 15:52
jaman dulu kebanyakan berupa cd rom. dan itu confidential item. tdk bisa semua org punya akses dan yg punya pun biasanya ga mau meresikokan posisinya dgn sekedar uang rokok. but .... yg nakal kan selalu ada dimanapun.
DOHC wrote: Fri Apr 16, 2021 14:08
SATA kl dbanding tekiro ryu yah jelas sata menang mbah
tp kl dibanding kontender jepang laen nya yah kalah si sata , cuman kl utk rumahan sehari2 yah ud lebi dari ckup banget si sata
cuman kl utk kemasan, emg ampas si sata, ga kaya tekiro yg box nya cakep2 ijo2
multipro, no komen deh saya
setau saya tools dia mmg murah2, konci torsi nya aj cuman 300an rebu, sekelas ama sellery yg box merah
Siap mbah.. enak ukuran berapa ya?
Omnibus wrote: Fri Apr 16, 2021 16:36
Td abis gugel2
Ternjata utk mobil2 casis tangga, apalagi yg model truck based sperti inofa.. baut2 nya perlu tork kisaran 100an mbah
Tp ga ampe 200 Nm sehh
Laen crita kl utk mobil2 FWD, rata2 baut2 kaki masi banyak bermain d bawah 100an
Tanggung amat yah si 730/10, coba kl range nya bsa cover 10 Nm ampe 150Nm.. kan ga perlu beli2 lg
Hmmmmmm :big_think:
sintoni wrote: Fri Apr 16, 2021 16:57
Lah kan katanya mbah mau beli yg soket set, jd ud cover mayoritas ukuran2 yg dipake.. 8, 10, 12, 14, 16.. cuman kl utk gardan biasa 24, atau ad jg chassis dan roda 19
udie_kidz
Post by udie_kidz »
DOHC wrote: Fri Apr 16, 2021 16:59
Td abis gugel2
Hmmmmmm :big_think:
Brati tinggal nambah lg mbah yg 40-200nm
https://www.mazda6club.com/threads/lowe ... cs.303106/
yanuarra
Post by yanuarra »
found it !!!
kcuali
trekstang 55 Nm
Ini bisa mbah :e-whistle: :e-whistle:
Bersama baterai yg udah menemani 8 tahun and stay strong up to 1000x recharge :cupss:
yanuarra
Post by yanuarra »
Omnibus wrote: Fri Apr 16, 2021 16:33
:e-whistle:
:mky_02:
:mky_07:
k1493nk
Post by k1493nk »
DOHC wrote:
marmut wrote: Fri Apr 16, 2021 12:37
Omnibus wrote: Fri Apr 16, 2021 12:02
mbah2
mo nanya donk, kl utk baut2 chassis, baut2 kaki itu torsi nya brapa yah ?
http://zatonevkredit.ru
Fsm toyota n Lexus, bahasa rusia, silakan buka di Chrome di pc biar bisa auto translate.
DOHC wrote: Fri Apr 16, 2021 17:02
Maksudnya yang 1/4 atau 3/8 atau 1/2 mbah?
yanuarra wrote: Fri Apr 16, 2021 23:00
awas diajak tuker guling ntar sm mbah delko ...... :big_grin:
yanuarra
Post by yanuarra »
udie_kidz wrote: Fri Apr 16, 2021 15:48
Cakep jg brti ya mbah.. pake ratchet atau kunci inggris sekaligus bisa tau torsi pengencangannya
yanuarra
Post by yanuarra »
Omnibus wrote: Sat Apr 17, 2021 1:38
yanuarra wrote: Sat Apr 17, 2021 2:04
katanya ngana mau ratchet beta nya? :big_biglaugh:
Dat510
Post by Dat510 »
DOHC wrote: Fri Apr 16, 2021 10:31
Dat510 wrote: Fri Apr 16, 2021 7:22 Mbah2, klo mau beli stahlwille 730N, mending di monotaro atau import dari Jerman ya? Ngga mau dapet NOS.
Klo web nya stahlwille ngarahin kesini
sadizzzzzzzz
ini ratjun stahlwille beneran kuat loh
mustinya si mbah omni jd brand ambasador stahwille dehh
jauh lebi ngejual drpd tuh importir2 nya yg di glodok ga guna smua , mesen insert aj ampe musti inden , ditanya malah pd planga plongo
Saya ngakak baca ini :big_biglaugh:
