Koleksi hand tools [Part 04]
yanuarra wrote: Sat Apr 17, 2021 9:38
Asyik bikinin dong mbaah masas :mky_04: :e-dance:
6 sks yg berharga ini mah :mky_02:
Kalo kuliah mbayar, kalo kuliah sm mbah masas gratis, bayarannya semoga dpt pahala setimpal dari tuhan krn membantu sesama.. ayey.. :e-dance:
amin aminnn ..... semoga secuil pengetahuan yg dibagikan juga bisa bermanfaat bagi yg membacanya ya. kecuali yg bacanya skim read .... wkwkwk, kita doakan spy ybs kembali ke jalan yg benar :mky_03:
yanuarra wrote: Sat Apr 17, 2021 9:40
Ga cari pacar lagi mbah?
...... :ngacir:
ga nyari. yg mau sih banyak ..... ik tolak2in semua ..... itu yg ketemu di kolam cetek pada mau dihak milik semua. ik yg kabur :big_smoking:
indeskey
Post by indeskey »
Omnibus wrote:
indeskey wrote: Sat Apr 17, 2021 9:07 Catet 93Nm, kayaknya bautnya gedhe tp lbh kecil dari locknut ban ini.
Nubi susah saya membayangkannya mbah suhu, kalau kemaren tukangnya ya pasang baut asal udah pas aja yg bawah dan depan. Dan semuanya keadaan lepas ban dll.
belum mengerti ya mbah maksud saya? wah bisa panjang ini kuliah 6 sks mbah. kl memang belum ngerti sy bikinin tutorialnya. beneran belum ngerti yg namanya prosedur preload?
mumpung malming nganggur maklum udah ga punya pacar.
Boleh mbah, karena melihat lebih baik daripada membaca ya wkwkwk...
Kebetulan mobil temen kemaren sekalian ganti drive shaft boot. Daerah kaki banyak yg di copotin
Kalau prosedur nya ban napak jadi semuanya dipasang semua untuk control arm dipasang tapi bautnya blm dilock ya mbah?
Kalau ahond brv kan rendah tuh nggak bisa kalau mobil napak, jadi harus diukur dulu jarak sebelum karet diganti nanti ban nya di dongkrak sampai jarak yg sblm diganti karet.
Kalau misal kemaren sudah terlanjur dipasang tanpa ada preload gimana tuh mbah? Di loose lagi baru kita kencengin lagi kah. Kemaren sih sudah bengkel saranin di spooring. Apakah spooring termasuk pengecekan baut ini.
Maaf panjang, biar lulus ujian haha
indeskey
Post by indeskey »
Omnibus wrote:
DOHC wrote: Sat Apr 17, 2021 9:13
ini di save di notes HP jij. banyak itu yg bisa pake ceklek2 jij.
Torque Specs Honda Jazz GK5
- Lug Nuts: 108 Nm
- Oil Drain Plug: 39 Nm
- CVT Oil Drain Plug (3/8 sq.): 49 Nm
- CVT Filter Housing: 27 Nm
- Throttle Body: 22 Nm
- Intake Manifold: 22 Nm
- Fuel Rail Mounting Bolt: 12 Nm
- EGR Valve: 22 Nm
EGR gasket P/N 18715-5XH-K01
- O2 Sensor: 45 Nm
- PCV Valve: 45 Nm (not applicable to L15z)
- Engine block coolant drain plug: 78 Nm (P/N gasket: 90401-PR4-000)
- Ignition Coil Bolt: 10 Nm
- Spark Plug: 25 Nm
- Valve Adj. Lock Nuts: 14 Nm (10 lb-ft)
- Intake: .15 - .19 mm
- Exhaust: .26 - .30 mm
- Serpentine Belt Tensioner Bolt: 22 Nm
- Axle Spindle Nut: 182 Nm (head hex 32 mm)
- Strut top mount: 44 Nm
- Strut lower mount: 90 Nm
- Brake hose mount: 22 Nm
- Strut top to spring: 34 Nm
- Inner Tie Rod: 88 Nm
- Outer Tie Rod: 54 Nm
- Control arm ball joint castle nut: 64-74 Nm
- Control arm to body: 93 Nm
- Stabilizer Link: To shock absorber 29 Nm; to stabilizer bar 38 Nm
- Fuel Pump Amperage: Priming 270 mV (2.7A); Idle KOEO 15-20 mV (.15 - .20A)
- Brake Bleeder Nipple: Fr Disc 8.5 Nm; Rr Drum 6.9 Nm
- Front Brake Banjo Bolt: 34 Nm
- Front Brake Slider Pin Bolt: 23 Nm; Brake Hose Mounting Bolt: 22 Nm
-Front Brake Caliper Carrier to Knuckle: 108 Nm
Wah... Langsung copy ke google keep, sebelumnya cuma yg umum2 torque spec nya. Mirip lah ya sama gerobak saya brv.
Makasih mbah suhu.
nubie ijin mulai tutorial sok2an 6 sks padahal ga ada apa2nya. maafken kl dlm paparan tutorial juga banyak ditemukan foto2 yg berkesan pamer tools, sebetulnya itu hanya sebuah ......... KESENGAJAAN. :mky_03:
pertama, mobil itu kan posisi aslinya begini kl berjalan. kl lewat jalan gelombang roda akan naik turun tp centerline nya ya posisi itu. kita sebut saja posisi EQUILIBRIUM.
jd intinya semua baut suspensi seharusnya ditorsi ketika mobil dlm posisi itu. nah krn sebagian besar dr kita, termasuk saya, ga punya pit ataupun four post lift, jd kita pake cara ala asemregez tp yg berkelas. :big_grin:
pit itu ini
four post lift itu ini
source: gugel pastinya
indeskey
Post by indeskey »
Omnibus wrote:nubie ijin mulai tutorial sok2an 6 sks padahal ga ada apa2nya. maafken kl dlm paparan tutorial juga banyak ditemukan foto2 yg berkesan pamer tools, sebetulnya itu hanya sebuah ......... KESENGAJAAN. :mky_03:
jd intinya semua baut suspensi seharusnya ditorsi ketika mobil dlm posisi itu. krn sebagian besar dr kita, termasuk saya, ga punya pit ataupun four post lift, jd kita pake cara ala asemregez tp yg berkelas. :big_grin:
pit itu ini
Ijin nyimax kuliahnya mbah dosen...
Tp keknya gambar bawah itu bakalan nongol di garasi ya mbah. Min kayak yg diberes aka mirip punya garasi ericthercarguy
sebelum mobil dipermak, kita hrs ukur dulu jarak hub ke bibir fender. nah kl kondisi karet support shock udah gepeng, dan kl rencana mau diganti juga, harus diperhitungkan dlm pengukuran jarak ini.
JANGAN ngambil titik ukur dr bibir velg karena nanti roda akan dilepas, percuma brow. memang biasa kl nyeperin atau ninggiin mobil ngukurnya dr situ.
ngambilnya dr bagian bawah hub. jarak ungu itulah yg perlu kita tahu. di mobil sy dapatnya 38.3cm
tepatnya di bawah dop tengah. jd kl dibalik velg pas disitu.
setelah itu baru kita siapkan dongkraks. kl ga punya 2 ya pakai jack stand nanti spy dongkraknya bisa dipake utk ngangkat lower control arm.
para dongkraks ik udah dikasih rubber pad jd ga akan bikin bocel2 yg tdk diinginkan.
ehem ..... made in nihon.
Omnibus wrote: Sat Apr 17, 2021 9:42
- Lug Nuts: 108 Nm
- EGR Valve: 22 Nm
- O2 Sensor: 45 Nm
- Spark Plug: 25 Nm
kamsia mbah
btw
itu masi ada beberapa yg ga bsa
kan manoskop jij yg ik beli cuman range 20 -100 Nm (pasti ntar ada yg ngeracunin lg nehh suru nambah lg yg 730D, atau 730N/20 ama 30 )
jd yg kl yg dbawah 10 ama yg d atas 100, ik ga bsa
yanuarra
Post by yanuarra »
Nubi ijin nyimak suhu :frm_salut:
Omnibus wrote: Sat Apr 17, 2021 11:43
UDAH SAYA DUGA INI
WAKTU ITU AMPE NYEREMPET2 MASADA LAH, NAGASAKI LAH
Omnibus wrote: Sat Apr 17, 2021 10:40
kl ini beneran ta catet mbah
kaga di skim read
kapan lg dapet ilmu gratis
emg nya kaya yg itu tuh, dtanya malah dicuekin, giliran dia yg nanya dicuekin, ngambek ampe ari ini merajuk ngacak2 sampah kaya abg cewe ditolak beliin boba tea
:ngacir: :ngacir:
yanuarra wrote: Sat Apr 17, 2021 9:32
DOHC wrote: Sat Apr 17, 2021 9:20
Nih mbah 93 lho
....... :ngacir:
pamer terroossssssss :big_smoking: :big_smoking: :big_smoking: :big_smoking: :big_smoking: :big_smoking: :big_smoking: :big_smoking: :big_smoking:
ga bakall saya beli barang digital gtuann.. biar kata dipaksa ama 10 renata dan 11 anya geraldine pake hotpants dan tank top doank
kl sdh diangkat pake dongrak dan roda menggantung, jarak yg tadinya 38.3cm menjadi 49cm. posisi bushing control arm skrg dlm posisi terpuntir dibandingkan saat posisi equilibrium tadi sebelum didongkrak. bisa dibayangkan kl kita mentorsi dlm posisi begini, nanti pas posisi equilibrium bushing control arm malah jd dlm posisi terpuntir yg seharusnya tidak boleh. selain ride quality jd ga enak (mental mentul), umur bushing jg jadi pendek krn cepat pecah.
roda dilepas
skrg kita ukurnya dr hub bagian bawah, sama dgn dop velg bagian bawah.
tuh 49cm
ketika control arm baru (atau bushing sdh diganti) sudah diinstall ke subframe mobil, cukup kencangkan baut secukupnya aja. lalu naikan control arm pakai dongkrak sampai jarak yg tadi mula2 sdh kita ukur.
dongkrak control armnya (dlm case ini sampai jarak 38.3cm). nah ini namanya posisi preloaded, siap utk ditorsi. ini mensimulasikan kondisi equilibrium seolah2 mobil berdiri di roda dgn bebannya sendiri.
edit: wajahku keliatan rek. :mky_01:
ambil ceklek2 (manoskop 730N/10) set ke 93Nm utk jazz.
torsi yg bawah duluan
baru yg depan
kl dlm posisi equilibrium, si CV shaft jg posisinya lurus
ini letak dongkrak pada control arm
di bawah ball joint, tp krn ada rubber pad jd tdk merusak apapun
Omnibus wrote: Sat Apr 17, 2021 12:24 ketika control arm baru (atau bushing sdh diganti) sudah diinstall ke subframe mobil, cukup kencangkan baut secukupnya aja. lalu naikan control arm pakai dongkrak sampai jarak yg tadi mula2 sdh kita ukur.
baru yg depan
mbah
nubie mo nanya donk
kl hrv kan ground clearance nya lebi tinggi, tadi barusan ud ta coba ngolong lgs tanpa di dongkrak dan ternjata muat badan nubie
nah kl seandainya lgs nubie hajar kencengin , kira2 bole ga ?
setelahnya pasangkan roda dan murnya, kencangkan seperlunya, tight tp jangan tight banget.
turunkan mobilnya, ambil ceklek2 (manoskop 730N/20) set ke 108Nm utk jazz.
kencangkan sampai DEKKK (suara manoskop)
berikut tools yg diperlukan. kl realnya sy pakai laser meter digital krn lbh akurat.
besi panjang itu SST bikinan sendiri (dr bekas jepitan shock) fungsinya colokan utk neken pin ngeluarin impact socket dr impact gun.
memory recall
common mistake: sy pernah waktu itu ga diukur tp main naikin aja dongkrak control arm sampai mobilnya sedikit terangkat dr jack stand. sy pikir itulah kondisi equilibriumnya. ternyata sy salah, itu posisi lebih tinggi dr equilibrium jd seperti strut terkompresi. jadinya gimana? ya mentul2 juga, damping ketika strut kompresi jd lbh lemah dan akibatnya ada bunyi2 juga. the proper way is diukur.
ok sekian n terima kasih.
DOHC wrote: Sat Apr 17, 2021 12:42
mbah
nubie mo nanya donk
nubie ..... pembohongan publik lho, kena pasal mbah garasi 69.
kl GC tinggi bisa langsung. tp kl tadinya baut kenceng musti dikendorin dulu as always.
Omnibus wrote: Sat Apr 17, 2021 11:23 nubie ijin mulai tutorial sok2an 6 sks padahal ga ada apa2nya. maafken kl dlm paparan tutorial juga banyak ditemukan foto2 yg berkesan pamer tools, sebetulnya itu hanya sebuah ......... KESENGAJAAN. :mky_03:
sudah saya laporken ke BNN mengenai pembohongan publik.
indeskey wrote: Sat Apr 17, 2021 11:07 Boleh mbah, karena melihat lebih baik daripada membaca ya wkwkwk...
terlanjur kepasang? kl belom lama dipake masih bisa di loose lagi n retorque. kl belom lewat let's say 500km atau sebelom pecah bushingnya :upss:
spooring? ga akan itu baut dicek2 lagi. kecuali om special request n mekaniknya ngerti jij ngomong apa. kebanyakan sih cuma akan planga plongo.
indeskey
Post by indeskey »
:big_exellent:
Mantul saluto mbah suhu. Kita berasa ikutan disana merasakan ceklek2nya lhoh...
Omnibus wrote: Sat Apr 17, 2021 12:46 setelahnya pasangkan roda dan murnya, kencangkan seperlunya, tight tp jangan tight banget.
memory recall
kalo ga salah inget, di garasi rumah om POSVETT ada....
:big_bored:
sebel....
indeskey
Post by indeskey »
Iyes sudah kepasang mbah dan tanpa preload sesuai sebelumnya.
Oh ya mbah, td sempet dimention kalau karet support ganti itu selisihnya misal yg baru kan lebih tinggi itu gimana mbah ke jarak yg ke fender tadi?
Pelajaran si mbah kalau kita jelaskan juga blm tentu mau ngelakuin.
Kayaknya bushing yg belakang yg bakal kena stress duluan dan pecah lbh cepet. Penasaran itu pabrik gini juga nggak waktu assembly.
marmut wrote: Sat Apr 17, 2021 12:57
:big_bored:
sebel....
ga perlu sebel. itu tandanya kita hrs lebih giat lagi atau lebih smart lagi dlm mencari wang. spy suatu saat kita jg bisa beli spt om posvett. :big_smoking:
indeskey wrote: Sat Apr 17, 2021 13:03 Iyes sudah kepasang mbah dan tanpa preload sesuai sebelumnya.
selisihnya tebel shock support ya ditambahin ke jaraknya tadi secara mobil kan lbh tinggi seharusnya.
pabrik? SOP nya pasti preload dong. pabrik gitu lho. :big_grin:
yanuarra
Post by yanuarra »
Standing applause dlu dong pemirsaah
:e-clap:
Keren banget mbah masas.. terima kasih banyak atas pelajarannya :big_exellent:
Sehingga ane mahasiswa abadi bisa tercerahkan :mky_02:
Btw bikin materi gitu apa udah makan malam mbah shifu? Kalo belom ayo kita traktir cuanki semangkok :off_team:
indeskey
Post by indeskey »
Siyap mbah... [emoji106]
yanuarra wrote:Standing applause dlu dong pemirsaah
:e-clap:
Saya udah nggak standing lagi mbah, sudah sambil salim koprol ini...
Mudah2an ada sks2 berikutnya hehe
