lah ga apa2 mbah, itu mbah delko udah paling pede dia. ga pake malu dia. ayo tebak apa itu mbah.Taufiq6210 wrote: ↑Tue Jun 08, 2021 13:44Taufiq6210 wrote: ↑Tue Jun 08, 2021 13:01 Aduh mau ikutan tapi takut menang lagi mbah, kan pemenang sebelumnya dilarang ikutan lagiDipikir-pikir ini malu sih kalau udah kepedean ternyata salah
Koleksi hand tools [Part 05]
gaaaeeeessss... mbah suhu ternyata bintangnya gemini gaaeessss.....
dapet traktiran apa ya kita-kita? wakakakakakakakaka.....
amit-amit mbah.... knock on wood. jangan sampe lah....
saya curiga pak gentong malah buka rumah makan empal gentong dan melupakan perkakasnya.
nah kl itu ga mungkin dia lupa perkakasnya, secara dia punya knipex yg sama kaya sy punya yg menurut sy paling keren dr semua yg ada krn ada per nya dan bentuknya keren. malah kl buka RM empal gentong buat motongin dagingnya dia pake knipex
sayembara berhadiah minor tune up GRATIS, bagi yang bisa menebak dengan tepat isi beserta harganya.
sayembara terbuka bebas bagi siapapun kecuali mbah oli sultan.
ditunggu sampai 10 peserta atau hari sabtu tanggal 12 juni 2021 (mana yang lebih dulu tercapai).
peserta dan tebakannya sampai hari ini adalah :
1. DOHC : ratchet dan torq wrench sq. dr. 1" 1000n.m
2. yanuarra : torq wrench 400 n.m
3. blloewy : torq wrench 300 n.m harga 1jt.
4. Taufik6210 :
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ayo siapa lagi?
peserta 1 dan 2 belum sebut harga. kalo menang, hadiah cuma separo.
peserta nomer 4 hanya titip sendal, akan dikenakan biaya titip dihitung per hari, dimulai per hari ini.
4. Taufik6210 :
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ayo siapa lagi?
nyebut knipex lagi....
kalo sampe kebeli, sepeda saya kapan ganti hub?
wah biaya titip sendal di tret ini lebih mahal drpd parkir nginep per hari di airport soetta.
Aduh kena biaya titip sendal lagi...
Ah biarin cobain dah, ratchet gedore 60cm, harganya berapa ya... dibawah 400 ribu deh
sengaja agak lama.
sudah 73x gambar dilihat tapi cuma 3 yang nebak. saya berbaik hati kepada silent reader (apa rider? apa reeder? apa raider? apa sih yang bener?) yang malu-malu meong...
update peserta dan tebakannya sampai hari ini adalah :
4. Taufik6210 : ratchet gedore 60cm harga 400rb.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ayo siapa lagi?
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ayo siapa lagi?
- Daily Vehicle: HR15 - 2012
Mbah ini mah bukan minor kl di lipindut.
Cleaning TB, MAP Sensor, EGR, Cek busi ama semprot filter udara.
Biasanya ditambah Plus GURAH (wajib)
Btw kl gt Major Tune up yg begimana ya?
Turun transmisi atau buka cover head engine trs nyerokin sludge oli kah?
@mbah marmut
Kl lipindut, nulis bon nya beda kan mbah
Ini koq harga pd murah2 sehmarmut wrote: ↑Tue Jun 08, 2021 15:16 update peserta dan tebakannya sampai hari ini adalah :
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ayo siapa lagi?
Meremehkan mbah 69 kl awak tengok neh
Itu box amazon berarti kayanya banyak itemnya, kl gt minimal toolset made in mamarika, kl gedore, hazet pastinya DHL atau fedex... kl mamarika berarti snap on, ga mungkin harbourfreight atau genius.... tp kl yg panjang, tetep masi ceklek2
Ok kl gt tebakan saya
Dus amazon itu tool set + box snap on harga 20 juta
Batang putih panjang itu ceklek2 jerman 1 inch 1000 newton harga circa 4 juta
major tune up ya = minor tune up ditambah beberapa item lain seperti carbon clean, injector cleaning, servis rem, stel klep (kalau perlu), fuel line cleaning, dan masih banyak lagi yang bisa dimasukin.
tinggal dipilih saja sesuai kantong dan kebutuhan.
update peserta dan tebakannya sampai pagi ini adalah :
1. DOHC : toolset&toolbox snap on (20jt) dan torq wrench jerman sq. dr. 1" 1000n.m (4jt)
3. blloewy : torq wrench 300 n.m (1jt)
4. Taufik6210 : ratchet gedore 60cm harga (400rb)
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ayo siapa lagi?
peserta 2 belum sebut harga. kalo menang, hadiah cuma separo.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ayo siapa lagi?
peserta #2 cuma naro sendal, orangnya lg sibuk dagang sambel sama tahu gejrotmarmut wrote: ↑Wed Jun 09, 2021 2:32 update peserta dan tebakannya sampai pagi ini adalah :
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ayo siapa lagi?
Kerjaan simple
Tp jij tau ongkosnya brapa d beres ??
Pekerjaan 3 jam itu itungnya, dikali @ 115 rebu
oya dong soalnya kan FRT (flat rate time), kerjaan apa aja udah ada list nya perlu berapa jam. tinggal dikali ke tarif per jam nya.
nah kl kerjaan warranty work tarif per jamnya biasanya dipangkas up to 50% ama atpm jd dptnya kecil. disitu tuh biasanya mekanik jd ogah2an ngerjain warranty work n beres suka nolak2. ini umum di merk apa aja ga spesifik batu makam.
Lebih butuh ring ring atau ring pas yah? untuk ukuran 14 17 dan 19?Omnibus wrote: ↑Mon Jun 07, 2021 16:51
perlunya itu:
buat tower atas
- kunci L long ukuran 8mm utk nahan As shock atas ketika dibuka pakai kunci ring offset 90°
- kunci ring offset 90° nomor 17mm (atau 19mm ya sy lupa)
buat knuckle bawah
- kunci ringpas 19mm (2 biji) atau 1 pakai ratchetsocket 1 pakai ringpas.
saran: utk nomor 14mm, 17mm, 19mm usahakan punya 2 biji krn biasanya perlu utk counter stay.
campur lebih bagus krn nanti kl stand alone kegunaannya berbeda.Profith83 wrote: ↑Wed Jun 09, 2021 3:57Lebih butuh ring ring atau ring pas yah? untuk ukuran 14 17 dan 19?Omnibus wrote: ↑Mon Jun 07, 2021 16:51
perlunya itu:
buat tower atas
buat knuckle bawah
kl mau beli ring2 yg sudutnya 90°
kl yg 65° nanggung ga bisa utk buka shock tower atas.
Akhirnya ganti oli transmisi lipindut.
Setelah diukur ternyata itu oli butuhnya 2,6 L dan itu aja msh tumpah pada posisi mobil bagian depan keangkat sedikit. Posisi rata pun sama 2,6 L tetep tumpah.
Impresi setelah ganti oli transmisi ya lbh smooth perpindahan giginya.
Bandingin olinya emang beda sich.
Dedemitsu lbh kentel dibanding yg bawaan Nissan.
Btw itu washer sdh pesen di beres berikut bautnya kemaren...
Sembari nunggu itu datang msh pake yg lama krn msh bagus washernya.
Krn ngga pny TW jd pake ala mbah Rektor aja..kencengin pake tangan trs puter pake kunci 1/4 puteran.
ikut om, bearing measurement tools, harga 10 jt ampe 15 jt. soalnya kalo senjata laras panjang kyk ngga..marmut wrote: ↑Wed Jun 09, 2021 2:32 update peserta dan tebakannya sampai pagi ini adalah :
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ayo siapa lagi?
