Koleksi hand tools [Part 05]
saya masih nunggu pak bos t0mc4t pajang tools-nya disini.
masa iya cuman buka-tutup trit dowang, sesekali pamerin lah.... pasti punya tuh, tapi malu-malu buat kasih liat.
koq bsa yah
saya seh ud lama ga pake durasel, trakir make waktu yg masi ada alat test ukur batere nya yg model pencet2 itu di kemasan nya..
kl skrg malah pake abc aj, mura meria hepi
hoo, kirain import dr aussie jg..
lmayan tu merek soalnya, dl di kmart sering liat dbundling murah selusin biji
pa' bos kl ga sala punya bengkel yah
bisa di adu tuh ama mbah
ohh ama mbah masas jg
Mbah2 sekalian mohon info, lagi butuh hex L yg ujungnya ball.
Ini original atau acdc yah, sellernya jg jual ringpas set MS2 tp cm diiket pake kabel ties aja ,
Rada ngeri juga sering baca postnya mbah klep ktnya ktc banyak kW supernya .
musti manggil mbah yanuarra kl gini
dia ahli / pakar nya menebak barang onlen palsu
kmaren2 aj ketangkep tu ama dia yg jual onlen konci sok set aigo palsu
siapa tau klonengan nya mbahOmnibus wrote: ↑Wed Apr 21, 2021 11:22niaga jaya tuh di ltc mbah .... masa ga tau mbah katanya mbah lurahnya sono?
sata aj bsa ada 2 akun di toped
ahh saya mah bukan lurah... tp cleaning service... yg sembari kerja sembari memantau, mana yg bsa ditilep kl mba2 ama mas2 nya lg meleng
Ini mbah tlg di terawang ringpas setnya diiket kabel ties aja no paking.
Mau checkout sekalian tp agak
Barusan mampir ke toped nya
Kayanya seh asli yah barangnya
Bukan kaya toko aigo aigo an yg mbah yanuarra tangkep beberapa ari yg lalu
jaman saya kecil di pasar-pasar sering ini....
yang jual teriak TINGGAL SATU..... TINGGAL SATU... AYO SIAPA LAGI TINGGAL SATU...
giliran dibeli dan si pembeli udah jauh, dia keluarin lagi tu barang yang sama trus teriak lagi,
TINGGAL SATU...
Entahlah mbah
Makanya drtd saya summon mbah yanuarra
Saya mah cuman jago nya bedain delko spion motor starter asli toko spare part atau asli parkiran depan asemregez atau musatek
Info seller ktc terpercaya dong mbah2. Yg online aja jangan disuru ke glodog dll. Saya dipedalaman mbah
Ringpass set sebenernya ngincer stahlwille, tp setelah buka katalog stahlwille trnyata pendek jg yg series openbox13.
Trit hentool memang bikin kecanduan yah
Sampe dicurigain bini gegara pegang hengpong mulu, pdhl buka toped dkk
Ktc saya ga tau om reseller onlen nya yg terpecaya siapa.. kcuali kl ke glod0g nya lgs, kira2 saya tau dmana..udie_kidz wrote: ↑Wed Apr 21, 2021 13:32Info seller ktc terpercaya dong mbah2. Yg online aja jangan disuru ke glodog dll. Saya dipedalaman mbah
Kl ring pas set, saya baru ketemu merk sata wera knipex yg seller d topednya punya toko beneran di ltc glodok, dan ud saya konfront jg, kl ampe palsu, mas2 nya siap di kunciin seminggu bareng igun ama nasar.. atau mba2 spg nya siap dikunciin seminggu bareng sef renata
yang saya tau jual ktc, coba metrology store di toped.
mereka jual ktc dan jtc dengan harga dibawah yang lain, cuma musti diliat lagi itu timbangannya mereka ngaco semua, musti kirim message dulu minta dibenerin.
saya berapa kali beli disana, barang ga sampe 200 gram diitung 1 kilo. asubuntung itu adminnya.
open box 13 ukurannya kompak om, kalo mau yang lebih panjang open box 14.
musti punya 22nya karena masing-masing beda peruntukan.
Kayanya itu keluaran lama. Mbah shifu juga punya set KTC yg ditali pake kabel ties
Kalo ragu beli disini aja, brgkli lebih yakin
Beli KUNCI RING PASS SET 12 PCS KTC ORIGINAL JAPAN TMS212
https://tokopedia.link/O1ByZ08ADfb di toko WL Mandiri Shop Rp1.329.000 di Tokopedia dengan Bebas Ongkir, Sekarang!
Beli KUNCI RING PASS SET 8 PCS KTC ORIGINAL JAPAN TMS208
https://tokopedia.link/uLIM8shBDfb di toko WL Mandiri Shop Rp800.000 di Tokopedia dengan Bebas Ongkir, Sekarang!
Beli Kunci Kombinasi Ring Pas, Kunci KTC TMS212 (12 Pcs)
https://tokopedia.link/RZVxyKCBDfb di toko Bahtera Perkasa Rp1.257.600 di Tokopedia dengan Bebas Ongkir, Sekarang!
kl gt si ktc mirip2 ama si aigo donk, pake bag warna merah jg
btw, kl gt si niaga jaya meragukan jg yah barangnya, itupun kl niaga jaya yg dimaksud dsini sama ama toko nya yg di ltc
gile tool idaman nihOmnibus wrote: ↑Wed Apr 21, 2021 7:22 part 5 diawali dgn ...... perawatan ganti2 battere semua electronic tools
tiap batere wajib diukur dulu tegangannya, even baru ternyata ada yg DOA (dead/damaged on arrival) nih. batere kotak 9V; beli 4 pcs yg 1 cuma dpt 8V koma, 1 lg 9V tp pas di loaded test drop ke 6V pdhl kadaluarsa msh 2029. sementara yg 2 lagi dpt 9.62V dan 9.57V. mau bilang ini batere palsu tapi ....... masa iya ya.
mau say bubye deh sm merk satu ini jadi ga jadi deh gara2 batt baru pada DOA. kadaluarsa 2023 n msh 9.38V.
- Daily Vehicle: HR15 - 2012
Mah shifu plop kemaren ganti minyak rem pake merk ATTE, adakah linknya di toko ijo?
DOT3 ya mbah shifu krn lipindut tertulis jelas DOT3 only.
Kl pake DOT4 krn titik didihnya lbh tinggi jd bisa merusak kah?
Mbah
Ganti minyak rem lipindut nulis bon nya ga enak
Ga tralu susah soalnya
Kcuali blg skalian bersihin proportion valve nya skalian yg d firewall ruang mesin tu
wkwkwkwk kagak lah ini sdh 24 bulan dan krn ngga pny alat ala mbah shifu itu jadi ya ganti aja sesuai bukman.
Coolant juga ditulis 40rb km atau 24 bulan jadi bakalan bareng ama minyak rem ini.
weleh malah lari kesono dia...
list DIY itu mbah...
1. Minyak rem
2. Coolant
3. Bushing pedal kopling biar ngga ada suara tikus lagi.
