multimeter digital di glodok ada yg ga ampe cepeceng mbah
sanwa (yg biasa, kecil imut2) aj ga ampe 300 rebu d glodok
sanwa sapekceng kaga ada fitur min max nya kokoh .....
ga bisa buat ngedetek voltage terendah ketika cranking.
termurah dr fluke yg bisa min max itu ini
Bisa pake multimeter biasa asal ada yg liatin pas cranking turun di angka berapa volt, bener ya mbah?
ha ha ha ngga bisa om
krn kecepatan lcd menampilkan belum tentu di angka terendah. ada yg namanya lcd counts. intinya barang begituan tambah mahal memang nambah fitur yg ga ada di versi murahnya.
Dibanding nyari multimeter yang bisa min max, kalau pake oscilloscope aja gimana mbah? Kan ada beberapa oscilloscope rakitan yang relatif murah dibanding multimeter Fluke itu
nah kl ini bisa. selama akurasinya msh reasonable thd real nya.
kl yg rakitan gitu gimana ngukur skala grafiknya? manual pasti, tetep akan ada parallax (reading) error lagi.
yanuarra wrote: ↑Thu Apr 29, 2021 22:09
Yg paling basic dari fluke tipe apa mbah? 101 ya? Kalo tipe 15B+ gmn mbah?
101 mah jangan dibeli, mending beli sanwa sekalian. kecuali cuman mau punya merk fluke.
15B+ ga bisa kan ga ada tombol min max nya. jangankan itu, yg 17B aja (tanpa +) kaga bisa.
17B n 17B+ berbeza.
*ini ane br terbangun dr mimpi lho mbah. jalan2 ke mexico nyampe ke tourist spot, sebuah kolam air dgn gravitasi terendah di bumi. kl berenang ngambang. kesitunya naik pesawat n jalannya pake moge.
mimpi yg aneh ..... tp seru.
17B n 17B+ berbeza.
Kalo dibanding 17B+ sama ini mending mana mbah?
Diagendaken lah mbah kalo udah kebaww mimpi
marmut wrote: ↑Fri Apr 30, 2021 4:14
kalopun rusak, barang harga pek ji tinggal beli lagi. lha kalo ono harga tiao ji meledug, mules lu koh....
agak ga mungkin sih mbah rektorku ......
ini setup yg bikin multimeter jij kemaren meledug. mau ngukur steker, switch di volt, tapi leads masuk ke Amp (yg skrg di masking tape)
kalau di multimeter tiaw2an ada safety measure nya. dia beeping terus2an bip bip bip bip dan di layarnya ada tulisan "lead" yg ngasih tau kl salah posisi. preventive warning gitu lho.
barangkali ada yg mau belajar ttg cara pakai multimeter, ini referensi yg bagus. 30 sks krn ada 3 part tp jaminan abis ini bisa lah jd amateur electrician, paling ngga tdk bikin safety hazard utk diri sendiri.
khusus utk yg ga suka panjang2, yg biasa skim read, ada materi yg 2 sks aja di paling bawah. buat mbah spesialis delko ....
Part 1: Mengukur tegangan (V)
Part 2: Mengukur arus (A)
Part 3: Mengukur hambatan (R)
ini yg short summer semester buat mbah delko. skip ke menit 3:10 aja langsung biar makin short :
Omnibus wrote: ↑Fri Apr 30, 2021 6:48
tul.
karena salah colok.
wakakakakakaka.......
yaaa, kalo sekedar periksa volt AC/DC, periksa tahanan, ngerti lah... cuma waktu itu bingung aja musti colok kemana ada 3 lobang?
Omnibus wrote: ↑Fri Apr 30, 2021 5:44
he he he he megangnya sampe pake sarung tangan ..... takut meletus di tangan yaaa ......
he he he he .......
he he he he .......
harus dibiasakan pakai sarung tangan demi keamanan dan keselamatan.
entah yang palmfit seperti di gambar, nitrile, atau yang lebih tebal.
meminimalkan anggota badan cedera. pun saat cuci tangan, butuh waktu dan usaha lebih sedikit ketimbang nggak pake sarung tangan.
