wis ana sing tengki 105 liter barehead 3 piston 300 LPM jë....
Koleksi hand tools [Part 05]
Alat nya aj ga punya mbahOmnibus wrote: ↑Fri Apr 30, 2021 7:05 barangkali ada yg mau belajar ttg cara pakai multimeter, ini referensi yg bagus. 30 sks krn ada 3 part tp jaminan abis ini bisa lah jd amateur electrician, paling ngga tdk bikin safety hazard utk diri sendiri.
khusus utk yg ga suka panjang2, yg biasa skim read, ada materi yg 2 sks aja di paling bawah. buat mbah spesialis delko ....
Part 1: Mengukur tegangan (V)
Part 2: Mengukur arus (A)
Part 3: Mengukur hambatan (R)
ini yg short summer semester buat mbah delko. skip ke menit 3:10 aja langsung biar makin short :
Samperin toko fluke yg d ltc aj mo nanya ud jiper duluan.. toko nya gede beut hoek 2 biji d hajar
tau mbah. ane beli tang amper dan meteran digital laser fluke disituDOHC wrote: ↑Fri Apr 30, 2021 8:06Alat nya aj ga punya mbahOmnibus wrote: ↑Fri Apr 30, 2021 7:05 barangkali ada yg mau belajar ttg cara pakai multimeter, ini referensi yg bagus. 30 sks krn ada 3 part tp jaminan abis ini bisa lah jd amateur electrician, paling ngga tdk bikin safety hazard utk diri sendiri.
cari di olshop aja buat tau kira2 brp harganya.
kl kata ane multimeter itu perlu mbah. tp ya terserah sih. yg ada min max dan juga hold. merk dan tipe sesuai bajet masing2 aja.
elektrikal kan ga bisa dilihat, satu2nya cara ya pake multimeter.
- Daily Vehicle: honda
akankah mereka bersatu kembali?
nantikan kelanjutannya....
Titip siji mbah hahaha.... Kok tokonya nggak meyakinkan, jd ragu buat nyerok...
- Daily Vehicle: HR15 - 2012
Mbah Shifu Plop joss infonya...
saya pny multimeter tp murahan cm 150 rban.
dipake ngukur tegangan listrik rumah, tegangan hp ma tablet samsung note yg kemaren tewas setelah 8 tahun dipake
sama clampnya dipake u ngukur arus listrik outdoor AC rumah yg sdh berusia 10 tahun
Kata kuncinya kl ngukur tegangan itu multimeter di posisi paralel dgn beda yg diukur sementara kl ukur arus itu posisi multimeter seri jadi closed loop tp jangan lupa cek kapasitas Arus maksimal di Multimeter krn kl ngga fused nya meleduk.
Pny Mbah Warektor Garasi 58 kayanya fusednya yg meleduk sich
tul sekali om .......blloewy wrote: ↑Fri Apr 30, 2021 12:38 Mbah Shifu Plop joss infonya...
paralel -> tegangan
seri -> arus (atau lbh gampangnya pake tang ampere aje)
awalnya bocor. halus. makin lama makin gede bocornya.
iseng mau buka. karena sotoy, jadi pecah.
padahal kalo dihantem heatgun dulu, bisa kebuka dengan aman... maklum sotoy, ga ngerti kalo semua sambungan dikasih threadlock.
kirain meledug dlm kondisi full *(lagi2 meledug)
bukan bermaksud sok tau, next time kl ada lagi ketemu masalah begituan langsung timbun sama jb weld aja. mungkin jd ga bocor lagi
Omnibus wrote: ↑Fri Apr 30, 2021 15:21kirain meledug dlm kondisi full *(lagi2 meledug)
sengaja mbah... sengaja saya rusakin sekalian.
kalo enggak, kapan dapet kompresor baru?
sudah mulai terlihat bentuknya....
ada yang tau benda apakah ini?
Mbah2, ada rekomendasi air impact kah? Yg model cukupan buat rumahan aja hehehe
3/8" atau 1/2" yaa?
3/8" atau 1/2" yaa?
Mksdnya frekuensi penggunaan engga kaya bengkel jadi jgn yg mahal2 mbah
Tekiro ya mbah?
- Daily Vehicle: L15Z
Mumpung lg bahas multimeter, mo tany fungsi bulatan biru tulisan npn sama pnp apa y?
Klo tulisan hFE di switch buat ukur apaan?
Makasih sebelumnya
Makasih sebelumnya
NPN ama.PNP itu u menentukan jenis transistor yg kita beli Om.
Transistor itu barang kecil kadang suka ngga ditulis dia NPN apa.PNP.
Jadi transistor itu 3 kaki nanti dicolok ke lubang di multi u tau jenisnya NPN apa PNP spy bisa dipasang di rangkaian elektronika.
hoooo..... gitu maksudnya....
ini yang cocok :
Beli IMPACT WRENCH 1" CP5000 CHICAGO PNEUMATIC T024585
https://tokopedia.link/Bt7yrXKlTfb di toko Juragan Tools Indonesia Rp35.168.100 di Tokopedia dengan Bebas Ongkir, Sekarang!
siapa tau pas lagi butuh buka mur roda, dijamin langsung tugel bautnya.
