Koleksi hand tools [Part 05]
hehehehehehehehehe
So far so gud aja mbah...DOHC wrote: ↑Sun May 09, 2021 8:05Gmana mbah presto nya ??yanuarra wrote: ↑Sun May 09, 2021 7:54Iya mbah drat 1/4...DOHC wrote: ↑Sat May 08, 2021 13:28
SF20 ?? itu ukuran drat brapa mbah , 1/4 , 3/8, atau 1/2 ??
btw 30 rebu yah, beda2 sikit ama yg jepun punya..
dl di tempat kerja saya, anak2 bagian engineering nya pake nya merk NKC jepun, tjakep bener tuh bahan nya tebel, itu jg one touch mbah
barang nya kaya gitu kira2
https://www.tokopedia.com/nsjaya8/yoshi ... drat-dalam
Ud coba ngecat apa gt ? Atau malah jangan2 ud buka usaha gurah2 mesin ??
Ngecat blm pernah..blm punya spray gun..
Lama2 awak tengok ini tret ud jd ajang pro bono seller2 toko onlen yah
Musti minta komisi neh ama tu toko2 satu2
- Daily Vehicle: HR15 - 2012
Nyoba ganti belt lipindut pake rachet JIS malah nyangkut rachetnya pas sdh selesai pasang
Ujung2nya butuh cara asemreges nunggu Igun datang biar bisa dilepas itu rachet
Salah kl suru igun
Ntuh tangan segede gaban gt ga bakal muat
masa gitu aja nangis.... mental pramuka tidak boleh menyerah.
selama hayat masih dikandung badan, maju terus pantang mundur...!!!!
gimana kalo musti turun mesin di jalan in the middle of nowhere kaya bis/truk akap?
jadi begini mbah penampakannya setelah 2 baut 12mm dilepas pake flex head ratchet wrench,
lepas cotter pin
cam lobe buat gerakin gerigi di dalem
mekanismenya seperti pompa oli. yang dipegang itu yang bergerak dinamis (naik turun).
ini salah satu yang dol, penyebab ngga mau naik/turun.
sy tau rasanya
lah itu pin tensioner sama tang panjang sy yg buat megang juga pernah nyangkut, keganjelnya sama fan blade pula yg plastik. kl ane lepasin tensionernya bakal pecah itu fan blade plastik. sambil mikir ya sambil kebon binatang keluar semua.
mbah bloewy: biasakan keluarin kebon binatang aja jd ga ada waktu utk nangis.
mbah2 suhu asemregez n om2 ......
kalau ngejumper aki soak pake kunci T (bukan pake jumper cable) boleh ngga?
kasus: https://mediakonsumen.com/2021/05/09/su ... gung-jawab
ikut nyimax mbah suhu, nggak kebayang gimana caranya ngejumper pake kunci T.
yg jadi pertanyaan itu yg bikin overpower atau ada yg lainnya, teknisi bawa aki 60A + power bank?
Omnibus wrote: ↑Mon May 10, 2021 5:22 mbah2 suhu asemregez n om2 ......
saya ragu kalo pernah dibuka...
karena, begituan kan tempatnya nyusahin. kecuali kalo ada waktu luang banget dan memang niat mau kasih pelumasan ulang dari depan ke belakang, pasti itu dibongkar.
bagian yang ditunjuk itu ada beda tinggi
di semua sisinya seperti itu. kemungkinan besar karena nggak ngelewatin proses pengerasan.
imo, bukan masalah boleh atau tidak boleh, tapi resiko yang timbul patut dipikirkan seperti, aki lepas dari pegangan tangan dan jatuh.
saya pernah ngelakuin ngejumper aki pakai 2 buah kunci ring karena saat itu tidak ada kabel jumper. sangat beresiko aki jatuh dan menimpa kaki atau besar kemungkinan cairan tumpah karena posisi aki miring.
Semua konduktor boleh buat jumper, asal kuat dilalui arus dan bisa nempel dengan sempurna.Omnibus wrote:mbah2 suhu asemregez n om2 ......
Wkwkwkwk iya sich...
Yg bener itu tangan renata tenaga igun
Yg buat nangis bukan nyangkut rachetnya mbah tp lecet di jari ama lengan krn ruang mesin sempit itu
Dan awalnya sdh pake kunci ring pas 13 u ngencengin tensioner dikit baru kencengin setelan belt. Eh pas ngencengin terakhir entah knp itu tangan malah geser2 rachet ke t4 sempit...
Jd nyiksa diri sendiri
Wah ternyata mbah shifu plop masas juga pernah beginianOmnibus wrote: ↑Mon May 10, 2021 5:07
sy tau rasanya
Kl ngga puasa mah itu kebun ragunan sdh keluar semua tp td menahan diri cm sungut2 aja nahan pedih lecet2 di jari
Update : sdh beres setelah dibantu ama yg lbh bertenaga u muter rachet ke atas jd bisa dilepas...
Pelajaran kali ini : tidak semua kerjaan dgn rachet itu buat mudah krn ada hal tertentu yg make rachet malah buat sakit kepala
Karena Kunci T dari besi jelas dia konduktor makanya dipakai.indeskey wrote: ↑Mon May 10, 2021 5:29 ikut nyimax mbah suhu, nggak kebayang gimana caranya ngejumper pake kunci T.
Hanya saja saat jumper yg ngejumper lupa bahwa Power Supply yg dipakai itu di atas aki mobil yg soak.
Hanya saja kl di Lipondut itu ada fuse di + aki yg batasin arus yg keluar dari aki ke sistem mobil sekitar 60A.
Jadi ngga tau dech di pakjero apakah ada fuse pengaman itu.
Seharusnya setelah mesin nyala.itu langsung lepas jumpernya spy ngga overcharges.
Ahh uda biasa itu kita2 di musatek ama depan pasar asemregez jg gtOmnibus wrote: ↑Mon May 10, 2021 5:22 mbah2 suhu asemregez n om2 ......
Bengkel2 resing speed speed an jg umum kaya gt koq
Kl aki nya sama2 12 volt seh gapapa mbah
Paling yah kaya mbah 69 blg, resiko jatoh tiban kaki, tp kl jem terbang tinggi mah, ga mungkin lah ampe kejadian kaya gt, wong kadang kita2 maling aki fuso atau engkel depan pasar asemregez aj bsa koq copotin trus lari sambil bawa2 tu aki segede gaban ga jatoh
oke kl boleh pake kunci T, pertanyaan selanjutnya
kenapa elektronik mobil jadi pada rusak itu?
*hayo masuk nilai ujian. ta kasih A kl bisa jawab.
Nebak aja mbah shifu plop masas u kuis hari ini.
Itu kunci T senggolan antara + ama - kayanya.
Alias short circuit.
karena pas nyambungin nya
si montir lgs tempelin tu 2 kutub barengan
kaga positip dl lalu negatip trakir
atauuu
pas nempelin, si montir kelojotan ksetrum
#hasil observasi magang di parkiran musatek dl
Kl ini gpp Mbah Rektor asal jgn kelamaan aja nempelin barengannya...
Btw di PakJero kagak ada fuse gede kaya lipindut gt ya u pengaman?
Seharus nya dan saya yakin seh, ada fuse tsbblloewy wrote: ↑Mon May 10, 2021 7:53Kl ini gpp Mbah Rektor asal jgn kelamaan aja nempelin barengannya...
Ciri2 belt udah minta ganti apaan ya mbah? Apakah ada suara atau gejala lain..
History lipindut saya ga ketahuan pernah ganti belt atau tidak sebelumnya
mbah mo nanya
kapan ari kan mbah perna blg kl baut tap oli haram hukumnya di pakein seal tape ledeng
nahhh tadi siang saya iseng gabut bareng sodara ganti oli2 avansa dia
yg saya perhatiin, di baut drain olmes, girbok ama gardan itu ada smua berseal tape tp cuman di ujung drat doank, jd kaya nempel di kepala baut yg ada ring washer doank, bagian tengah drat ampe ujung aman bersih .. kl kata ybs, biasa gantol di sala satu bengkel oli terkenal di klp gading sana..
kira2 kl cara ngeseal tape kaya gt gapapa, atau si montir perlu ta culik, iket ke pohon beringin tengah kuburan malem2 jumat ?
Kayaknya kalau ga tau riwayatnya mending ganti aja mbah sebagai preventive maintenance dan kedepannya rutin aja diganti meskipun belum rusak, toh ga seberapa kan harganya.
