yg biasa aja jij bungkus dr pinggirnya pake bubble wrap. ga usah buang2 wang beli lg yg item.DOHC wrote: ↑Sat May 22, 2021 7:37Mbah
Mo nanya
Saya kan punya hobi kl lg nge DIY suka kuarin kebon binatang sambil banting2 tools yah, kaya soket2 gt.. nah trakir soket yg believe in ur miserable choice nya tekiro ryu yg ijo2 itu jd somplak donk
Jd kpikiran, kl misalnya ta ganti pake impact socket, lebi kuat dbanting2 ga mbah ?
Koleksi hand tools [Part 05]
Hoo sama aj yah mbah kekuatannyaOmnibus wrote: ↑Sat May 22, 2021 8:38yg biasa aja jij bungkus dr pinggirnya pake bubble wrap. ga usah buang2 wang beli lg yg item.DOHC wrote: ↑Sat May 22, 2021 7:37Mbah
Mo nanya
Ya ud beli busa bubble wrap aj d
daripada beli impact socket, mending beli socket bit biasa yang harga per bijinya mulai dari 150ribuan.
semakin tinggi harga tools, semakin sabar dan semakin tenang pikiran. tensi pun semakin stabil tidak naik turun lagi. kerjaanpun pasti lebih beres hasilnya.
tret oli moncer banget nambahnya
kita masi stuck di pej 35
target liwatin tret oli seblom 17 agustusan kapan terealisasinya neh
pak empalgentong ilang. juragan tahu gejrot juga ngilang.
mbah blloewy kapok ngoprek gegara gagang trelek nyangkut sampe mewek ga karuan...
macam mana bisa nyusul tret oli?
Gagang trelek nyangkut masa mewek
Belom lulus asemregez tuh
- Daily Vehicle: HR15 - 2012
wkwkwkwk....sdh beres yg ituh...
Skrg blm ada kerjaan lagi sembari nunggu kunci renault u buka drain plug oli transmisi lipindut.
Btw, mbah rektor DOHC itu filling oli transmisi livina bukanya pake kunci apa ya? Bentuknya kaya kupu2 drain radiator tp bkn dari plastik.
Cukup pakai tank jepit aja kah?
Mau buka dashboard u bersihkan blower ribet Mbah.DOHC wrote: ↑Tue May 25, 2021 16:41
Cara asemregez malah syerem maen siram air aja itu blower pake selang.
Entah drmn itu debu tp katanya dari lubang sirkulasi udara luar ke dalam yg ada pilihannya di tombol AC.
Apa itu lubang bisa ditutup ya?
Yg kupu2 itu mah pake tangan aj buka, tunggu pas mesin ademblloewy wrote: ↑Wed May 26, 2021 0:36wkwkwkwk....sdh beres yg ituh...
Masa ga bisa, puter sekuat tenaga, saya dr dulu pake tangan doank koq
Tangan renata aj bsa
Blower kotor mah gapapa, yg penting ad filter ac, biar evap jgn kotorblloewy wrote: ↑Wed May 26, 2021 0:38Mau buka dashboard u bersihkan blower ribet Mbah.
Hi gaes ayem kombek
Ntar dicobain dech...krn sdh ada dongkrak buaya.DOHC wrote: ↑Wed May 26, 2021 1:55Yg kupu2 itu mah pake tangan aj buka, tunggu pas mesin ademblloewy wrote: ↑Wed May 26, 2021 0:36wkwkwkwk....sdh beres yg ituh...
Kemaren nyoba buka keras banget.
Terakhir ganti di beres pas ganti kopling set sich 2 thn lalu.
Apa dikencengin pake tangan 3 igun ya?
Drain plug transmisi ada gasketnya ngga ya mbah?
Biar pake tangan 3 igun nasar, tetep ga bakal ampe keras banget om, itu kan dr plastikblloewy wrote: ↑Wed May 26, 2021 2:49Ntar dicobain dech...krn sdh ada dongkrak buaya.DOHC wrote: ↑Wed May 26, 2021 1:55Yg kupu2 itu mah pake tangan aj buka, tunggu pas mesin ademblloewy wrote: ↑Wed May 26, 2021 0:36
Dl lipindut saya aj d beres dikencengin pake konci pas ama beres, tp tetep bsa ta buka pake tangan, padahal tangan saya cuman segede renata
Smua drain plug pasti ad gasket
debu itu barang nggak keliatan, tapi kalo mereka udah ngumpul bikin kita kelabakan.
salah satu sumbernya dari alas kaki, ngumpul di karpet.
mangka dari itu karpet harus dibersihin sesering mungkin.
blower turunin dr bawah, ga usah buka dashboard cuma buka 1 panel di atas kaki penumpang setelah lepasin laci dr dudukannya. abis itu lepasin baut housing blowernya cuma 3 buah trus turunin ke arah bawah.blloewy wrote: ↑Wed May 26, 2021 0:38Mau buka dashboard u bersihkan blower ribet Mbah.
mobil2 yg lain sih begitu semua, kayanya lipindut sama.
Apa2an ini
Mendadak jd tret igun2an
Mo ta iket satu2 konciin di kamar bareng igun nasar ipul ya
Iya betul mbah. Apa livina doang yg bongkar dashboard?Omnibus wrote: ↑Wed May 26, 2021 4:46blower turunin dr bawah, ga usah buka dashboard cuma buka 1 panel di atas kaki penumpang setelah lepasin laci dr dudukannya. abis itu lepasin baut housing blowernya cuma 3 buah trus turunin ke arah bawah.
bisa jadi mbah, kan mobil resingyanuarra wrote: ↑Wed May 26, 2021 10:34Iya betul mbah. Apa livina doang yg bongkar dashboard?
ganti v-belt aja hrs acara trelek dijepit. special technique
3-4 taunan kmren pernah mau dituker sm mobil resing itu mbah.. tp ga jadi.. syukurlah kalo gitu.. klo mobil ane ganti vbelt cuma perlu konci ring sm spidol
Skrg malah cuma perlu konci ringnya doang gara2 markernya masih ada permanen
