Ok noted Om, thank you
Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 14
- Daily Vehicle: Xpander
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 14
Om2 sekalian, nemu di toped
Beli Oli Kendall GT-1 Max 0w20 Full Synthetic
https://tokopedia.link/efNWWkUdJjb di toko Honda Cahya Motor 1 Rp175.000 di Tokopedia dengan Bebas Ongkir, Sekarang!
Dengan PTT 0w20 SP sekelas gk sih?
Kira2 worth gak ya untuk disikat? Hehehe
2KD mau pake 5W30 ?Arthur wrote:Permisi Sesepuh sekalian, mo nanya, utk VNT’15 , si UNyIL Pallas 2000 5/30 vs Longlife3 Dex2 , kira2 yg mana cocok yah? Mohon pencerahan nya om, trims.
kalo mau suara adem,pake Termostat 76 C
Kendall yg ada skg stok agak lama yah,tapi belom 5 taon siBungIr wrote:Om2 sekalian, nemu di toped
oke sih olinya
Makasih om Turbo. Satu lagi pertanyaan saya tolong dijawab ya om, biar saya tercerahkan. Boil saya kan xpander, saat ini sudah 75rb KM. Saya ingin coba ganti oli matic pake PTT LV1. Kira2 apa perlu diganti, ataukah dikuras saja ya oli bawaan? Untuk kuras butuh berapa liter kira2 om? Soalnya saya beli oli nya nanti bakal online di Jkt, sementara sy tinggal di Bali. Kesulitan nyari PTT misal kekurangan.Turboman wrote: ↑Tue Sep 21, 2021 11:19Kendall yg ada skg stok agak lama yah,tapi belom 5 taon siBungIr wrote:Om2 sekalian, nemu di toped
oke sih olinya
Trims om Turbo
yep. supposedly untuk delvac 1,
tbn 10 ke atas klo lihat pds nya.
anggap aja ada deviasi measurement error
Kalo 2kd ipah 5/40 biasany, cm kl yg 2KD VNT sebenernya 5/30 atau 5/40 yah om?
Teknik optimalisasi jarak tempuh oli mesin yg akan kita gunakan, dengan cara murah & aman
tuang 1 L oli di bawah saat ganti oli & oli lama tinggal netes2
biasanya 500 cc pertama yg keluar masih gelap, abis itu baru agak bening
nanti liat deh oli baru nya nggak cepat menghitam.....wkwkwkw
Salam Long Drain
Salam Long Drain
- Daily Vehicle: [cencored]
Bukan om Turbo, tapi bantu jawab.BungIr wrote: ↑Tue Sep 21, 2021 14:07Makasih om Turbo. Satu lagi pertanyaan saya tolong dijawab ya om, biar saya tercerahkan. Boil saya kan xpander, saat ini sudah 75rb KM. Saya ingin coba ganti oli matic pake PTT LV1. Kira2 apa perlu diganti, ataukah dikuras saja ya oli bawaan? Untuk kuras butuh berapa liter kira2 om? Soalnya saya beli oli nya nanti bakal online di Jkt, sementara sy tinggal di Bali. Kesulitan nyari PTT misal kekurangan.Turboman wrote: ↑Tue Sep 21, 2021 11:19Kendall yg ada skg stok agak lama yah,tapi belom 5 taon siBungIr wrote:Om2 sekalian, nemu di toped
oke sih olinya
Trims om Turbo
Kalau ga salah si Xpander ini di buku manual kapasitas oli metiknya 4.9 liter.
Kalau mau kuras ya beli aja 6 liter, sisa 1 liter buat jaga2, kalau ga kepake tinggal dijadiin oli power steering buat mobil lain yg ms pake.
PTT udah bisa delivery di Makassar & area P Sulawesi
dikirim oleh BliBli area Makassar
https://www.blibli.com/cari/ptt?locatio ... 20Makassar
Nah ini yang masih jadi pertanyaan. Salah satu seller recommended yg jual delvac1 asli pun dia test itu TBN nya cuma 10,9 kalo gak salah oli baru, dan memang bukan oli aspal.Omnibus wrote: ↑Tue Sep 21, 2021 8:57 berdasarkan data resminya, delvac 1 5w40 tbn nya 12
source: https://www.mobil.com/en-gb/commercial- ... ac-1-5w-40
Perlu dianalisis lebih lanjut sih apakah hasil lab memang tidak akan sesuai spesifikasi pabrikan, atau ada kesalahan testing. Penasaran sih sebenernya pengen beli delvac1 langsung dari official store nya dan ngetes lab juga. Kalo memang ngga sesuai spesifikasi ya berarti hasil tes nya ngga akurat atau ya QC di manufakturnya delvac yg kurang OK.
2016 - Honda CRV 2.0 M/T
kl gitu kita pakai suatu angka toleransi yg normatif aja katakanlah 10% from datasheet either way. berarti 12 +/- 10% must be within 10.8 dan 13.2.evanbngdor wrote: ↑Wed Sep 22, 2021 1:29Nah ini yang masih jadi pertanyaan. Salah satu seller recommended yg jual delvac1 asli pun dia test itu TBN nya cuma 10,9 kalo gak salah oli baru, dan memang bukan oli aspal.Omnibus wrote: ↑Tue Sep 21, 2021 8:57 berdasarkan data resminya, delvac 1 5w40 tbn nya 12
jd 10.9 msh acceptable sedangkan 8.2 tidak (@ 31.67% off spec)
tp sy bukan oil expert itu asumsi awam aja. unless mobil merubah formula dan pds baru belum published atau emang yg ditest oli aspal.
Yes, kalau mau pakai asumsi ya seperti itu paling.Omnibus wrote: ↑Wed Sep 22, 2021 1:59kl gitu kita pakai suatu angka toleransi yg normatif aja katakanlah 10% from datasheet either way. berarti 12 +/- 10% must be within 10.8 dan 13.2.evanbngdor wrote: ↑Wed Sep 22, 2021 1:29Nah ini yang masih jadi pertanyaan. Salah satu seller recommended yg jual delvac1 asli pun dia test itu TBN nya cuma 10,9 kalo gak salah oli baru, dan memang bukan oli aspal.Omnibus wrote: ↑Tue Sep 21, 2021 8:57 berdasarkan data resminya, delvac 1 5w40 tbn nya 12
Cuma kalau mau nambah sample ya coba tes oli brand lain atau oli Delvac1 beli di official store nya. Kalo ternyata tetep ada deviasi ya berarti hasil lab tidak 100% sesuai dengan spesifikasi.
terkait pembahasan delvac1.
newbie mau tanya dan sotoy. kalaupun itu palsu atau acdc berarti oke juga yak. selain terkait TBN yg tidak sesuai..tapi secara additive oke dan logam yg terlarut juga nol.. artinya ini acdc yg ga asal...
Mazda FE 1998 - D13B4 - 3SZ-VE - 1TR-FE - 2NR-FE - MR20DD - 2GD-FTV - R80
- Daily Vehicle: Diesel
bukan oil expert lagi...tapi mungkin ga 10.9 itu menurut metode pengukuran X..sedangkan 8.2 menurut metode YOmnibus wrote: ↑Wed Sep 22, 2021 1:59kl gitu kita pakai suatu angka toleransi yg normatif aja katakanlah 10% from datasheet either way. berarti 12 +/- 10% must be within 10.8 dan 13.2.evanbngdor wrote: ↑Wed Sep 22, 2021 1:29Nah ini yang masih jadi pertanyaan. Salah satu seller recommended yg jual delvac1 asli pun dia test itu TBN nya cuma 10,9 kalo gak salah oli baru, dan memang bukan oli aspal.Omnibus wrote: ↑Tue Sep 21, 2021 8:57 berdasarkan data resminya, delvac 1 5w40 tbn nya 12
jadi-nya ga ketemu krn beda metode-nya
Bisa juga ada perbedaan penggunaan metoda.Omnibus wrote: ↑Wed Sep 22, 2021 1:59kl gitu kita pakai suatu angka toleransi yg normatif aja katakanlah 10% from datasheet either way. berarti 12 +/- 10% must be within 10.8 dan 13.2.evanbngdor wrote: ↑Wed Sep 22, 2021 1:29Nah ini yang masih jadi pertanyaan. Salah satu seller recommended yg jual delvac1 asli pun dia test itu TBN nya cuma 10,9 kalo gak salah oli baru, dan memang bukan oli aspal.Omnibus wrote: ↑Tue Sep 21, 2021 8:57 berdasarkan data resminya, delvac 1 5w40 tbn nya 12
Di datasheet Mobil 1 menggunakan ASTM D2896.
Nah, Lab Trakindo menggunakan ASTM D2896 (Perchloric Acid Method) atau D664 (Hydrochloric Acid Method)?
Atau jgn2 ASTM D4739 yg sebelumnya umum digunakan untuk used oil tapi akan menjadi standard untuk fresh oil di ACEA 2021?
dimasapri wrote: ↑Wed Sep 22, 2021 3:11
Atau jgn2 ASTM D4739 yg sebelumnya umum digunakan untuk used oil tapi sdh menjadi standard untuk fresh oil di ACEA 2019?
kl sy liatnya selama satuan TBN yg dipakai sama yaitu mgKOH/g maka apapun standardisasi metodenya hasilnya ga boleh jauh berbeda. akan ada perbedaan yes, tp kl signifikan berarti ada something sebab mgKOH/g itu suatu pengukuran massa yg baku.
Jauh beda Om.Omnibus wrote: ↑Wed Sep 22, 2021 3:23dimasapri wrote: ↑Wed Sep 22, 2021 3:11
kl sy liatnya selama satuan TBN yg sama yaitu mgKOH/g maka apapun standardisasi metodenya hasilnya ga boleh jauh berbeda. akan ada perbedaan yes, tp kl signifikan berarti ada something sebab mgKOH/g itu suatu pengukuran massa yg baku.
ini satisfying banget sih, kemaren gw terapkan kyk gini dorong pake prima xp 10w40, ga tega pake mesran yg kentel wkwkwkTurboman wrote: ↑Wed Sep 22, 2021 0:32 Teknik optimalisasi jarak tempuh oli mesin yg akan kita gunakan, dengan cara murah & aman
pas pertama guyur keluar item sampe netes2 akhirnya bening.... segeeeerrrrrr
Jangan diperbudak sama mobil.
Zinc cuman 407 ppm oooiiyyyydori2802 wrote:terkait pembahasan delvac1.
siap2 kegerus tuh Cam
jiahh udah dibilangin itu oli bences / lediboyMSU wrote:bukan oil expert lagi...tapi mungkin ga 10.9 itu menurut metode pengukuran X..sedangkan 8.2 menurut metode YOmnibus wrote: ↑Wed Sep 22, 2021 1:59kl gitu kita pakai suatu angka toleransi yg normatif aja katakanlah 10% from datasheet either way. berarti 12 +/- 10% must be within 10.8 dan 13.2.evanbngdor wrote: ↑Wed Sep 22, 2021 1:29 Nah ini yang masih jadi pertanyaan. Salah satu seller recommended yg jual delvac1 asli pun dia test itu TBN nya cuma 10,9 kalo gak salah oli baru, dan memang bukan oli aspal.
harganya juga cuman 100 rb / L
Itu emang Delvac1 palsuu yang dites.
Itu kan si om Turbo sudah ngmg oli lediboi. Haha.
oalah..confirmed palsu tho...biasa kan istilahnya acdcTurboman wrote: ↑Wed Sep 22, 2021 4:40jiahh udah dibilangin itu oli bences / lediboyMSU wrote:bukan oil expert lagi...tapi mungkin ga 10.9 itu menurut metode pengukuran X..sedangkan 8.2 menurut metode YOmnibus wrote: ↑Wed Sep 22, 2021 1:59
