Mohon info, ertiga diberi 0w-20 gpp ya? Sy lihat di manual book ertiga yg lama rekomen paling encer sae 30.erwinign wrote: ↑Thu Sep 23, 2021 16:10Belum ta coba Q8 di mazda 2. Yg Q8 D1G2 baru mau tuang di ertiga sihmarvelio wrote: ↑Thu Sep 23, 2021 15:25Daridulu penasaran banget padahal sama Amsoil SS.. Tapi harganya agak seremerwinign wrote: ↑Thu Sep 23, 2021 15:04
Soal ganti di mana, biasa ta lakuin ke bengkel resmi sih. Mobil2 di rumah udh lewat warranty semua, tp di mazda bisa lah bisaaaa walaupun msh garansi pengalaman th lalu bawa ams ss 0w20 buat mazda 2 ke mazda semarang jg nda masalah. Ke suzuki juga oke2 aja, nasmoco jg oke gr2 dah lewat warranty dan "jalur umum"
Shell ya gitu laah, biasa wae
Compare sama Q8, enakan mana dari sisi suara mesin & tarikannya di Mazda 2 nonsky? Kayanya yg Amsoil bisa tahan lebih lama yak
Yg Amsoil, beli di toko yg sama kah?
Di mazda 2 cm pernah tuang Ams SS 0W20, PTT 5W30 fullsyn, sama PTT evotec SP non eco 0W20. Ya tetep enak amsoil lah ya, harga jg keliatan entah kenapa mesin mazda dikasih PTT jadi berat banget, mau pake 0W20 kekinian juga. Tp kl ATF, ATF PTT sih josss dan paling cucuk dr harga. Q8 tak rasa dr feel mestinya mirip ams SS, Q8 baru pernah nyobain ATFnya yg auto JK di ertiga sama yaris (mantep dan enak)
Amsoil, Q8, brand2 sultan lain kyk kendall-schaeffer bisa tahan 1th/9rb km. Di mazda 2 DE amsoil tak pake sampe 9600an km, habis itu tes lab udah mulai kritis di angka TBN (antiwear) walaupun tarikan masih enak banget, tp geteran mesin mulai kerasa
Sekarang gr2 harga lagi gitu ya aman2 pake Q8 dulu lah, masih bates <180k atau setara harga oli mazda genuine idemitsu
Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 14
- Daily Vehicle: Sepeda Ontel
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 14
- Daily Vehicle: K15B-4AT
Ndak tahu oom, di botolnya sih tulisannya synthethic. Tp coba deh nanti ane gugel full atau semi yak?
Hahaha museum kayanya tuh oom Kayanya sih feeling ane penyebab isi jualannya rada "begitu" semua, dapat dilihat dari salah satu kastamer yg banyak main ke sana adalah mobil2 truk, kira2 hampir separuhnya. Ya tahu sendiri lah kalo mubil niaga gitu musti mau yg asal murah wae
Tp ane tahu lah, next time kalo mau ganti di situ lagi, better bawa oli sendiri. Olinya bisa beli di tempat lain atau di onlen.
Thanks infonya oomTurboman wrote: ↑Sat Sep 25, 2021 10:07Mobil1 itu cuman nama Produk utk oli Full Synrakyatwkwkland wrote:Tempo hari nubie sempet nanya2 di marih mengenai oli mesin yg sekiranya kuat geber sampe 1 tahun, dan kesimpulan yg ane dapet dari saran suhu2 semua sebenernya oli kelas menengah macam shell 10w 30 gitu2 better 6 bulan, tp nakal2 sikit sampe 1 tahun msh oke lah dgn resiko ditanggung pemilik... Kalo mau bener2 aman 1 tahun, kudu pake sejenis kerang helix ultra, tapi mengingat harganya yg mahal jd kurang worth itung2annya, msh lebih murah pake oli sedang2 tapi ganti 6 bulan...
Akhirnya hari ini melipir jg ane ke bengkel deket rumah buat gantiin oli si xenia ej-de. Pake oli apa aja yg available di bengkel itu. Kebetulan yg ada di situ cuma top 1, castrol, sama mobil. Awalnya pas nanya2 sama orang bengkelnya dia bilang mobil1. Wah, tertarik lah ane soalnya pernah baca2 di sini kayanya mobil1 cukup bagus ya? Ehh pas diliat di rak oli ternyata yg dimaksud adalah mobil super (yg konon ane pernah baca di sini itu grade kere hore nya mobil1 ya?), mana msh semi synthethic pulak. Yaudah, kayanya ane lebih tertarik ke castrol, ada magnatec 10w40 sama gtx 5w30. Dua2nya harganya sama, 100k per botol 1L. Karena ane pingin ngikutin semangat pecinta oli encer di marih, yaudah ane sikat aja itu castrol gtx 5w30.
Kelar ganti, yg pasti mesin tentu jadi alus dan tarikan lebih enteng karena oli jd fresh lagi lah ya. Cmn yg ane rasakan, perbandingan dgn oli yang lalu shell 10w30 cap astra waktu baru ganti vs castrol ini abis ganti, kayanya berasa mesin lebih alus di castrol ini yah...
Pertanyaan ane, kalo modelan castrol gtx gini batas pake "aman" nya 6 bulan dapet gak ya? Atau kalo misalnya nakal2 sikit hajar sampe 1 tahun dgn alasan mubil jarang jalan dgn resiko ditanggung sendiri jg, kira2 msh oke gak?
Terus sekalian ganti lendir2 yg lain jg, termasuk MTF. Kemaren nanya di trit sebelah, kata mbah marmut MTF xenia GL4. Eh tapi di bengkel ini malah dikasihnya rored GL3... Ditanya GL4, katanya barangnya jarang (hilih bilang aja lu ga ada barang ). Kalo diisi GL3 buat MTF gitu efeknya apa ya?
Sekian laporan singkat nubie... Maapkeun kalo laporannya msh berantakan dan pertanyaannya jg mendasar sekaleh... Maklum msh nubitol yg mencoba belajar sikit2 mengenai perlendiran yg cocok buat gerobak Kalo liat FR suhu2 di sini banyak yg make oli2 keraton, penasaran jg pingin sekali2 ikut icip2, mungkin besok2 kali yah pas ANE udah kudu ganti oli, pingin nyari yg bisa dihajar 10.000 km
Merek adalah ExxonMobil
Mobil Super 2000 Semi Syn = buat lawan Sh HX-7
Mobil Super 1000 = entry level
Cuman bagi kaum awam ya jadi spt......Kodak = Kamera..........BENDIX = motor starter.......
Kodaknya merek Canon.........
Iya betul ane pernah baca jg dulu di sini katanya mobil super itu ga ada yg full syn nya ya, kalo mau yg full syn yg mobil1?
mau kasih info tapi bukan ertiga.
ayla 1KR-DETT TRD sportipu V6 minus 3 resing rear drum brakes no airbag punya kakak sedari baru pake 5w30 dan 10w30 ganti-ganti. saat odometer 100ribuan KM diisi pake 0w20.
pake 12 bulan gasampe 7rb KM, hanya 1x top up sekitar 200mL.
di manual book, olmes paling encer yang diijinkan 5w30.
sedari awal saya hawatir begitu.... jangan-jangan sewaktu ganti oli, mobil pelanggan lainnya sebangsa opel kapitan dan jeep willys
Maap, nuhun mbah, numpang tanya... ntu alya rezing yg V6 3500 CC diskon 70% TRD sportifutifu 2wd... bener punya kakak sendiri kan yah? Bukan punya kakaknya punya temen punya bapaknya tetangga kan yah? [emoji1]marmut wrote:
Btw kemri ane 2AZ-FE buku manual jg minta paling encer 5w30, tp ntah kenapa ane khilap isinya 0W-20 & msh blom tobat utk kembali ke jalan yg seharusnya [emoji5]
jangan2
tulisan nya indische hollande lg
benzz89 wrote: ↑Sat Sep 25, 2021 12:22
kakak kandung asli bukan kakak dari kenalannya tetangga sebelah yang suka main sama janda deket rumah tetangganya pak RT yang masih sodara ama temennya yang di ujung gang situ.
udah coba 0w20, entar giliran pake 5w30 musti siap-siap amlodipine 10mg.
numpang jawapbenzz89 wrote: ↑Sat Sep 25, 2021 12:22Maap, nuhun mbah, numpang tanya... ntu alya rezing yg V6 3500 CC diskon 70% TRD sportifutifu 2wd... bener punya kakak sendiri kan yah? Bukan punya kakaknya punya temen punya bapaknya tetangga kan yah? [emoji1]marmut wrote:
walaupun ga punya kemri, apalagi minjem temen punya, atau temennya si temen punya cem cem an punya laki punya satpam punya majikan punya si kebetulan punya temen atau si temen nya si kebetulan..
2AZ-FE di mamarika sana aj ud disuru 0W-20 koq
Di Mamarika ada musim dingin om… klo pake 5w-30, olinya terlalu kental
Eh maaf, ini kata adek sy yang tinggal di Alabama.
Bukan sy sendiri lo yaa
- Daily Vehicle: B100R
Selamat hari ini para suhu lelendiran
Mau nanya, oli yang direkomendasiin untuk 1TR yg udh 210K km apa ya? Apakah merk valvoline direcommend? Thx
busett
ampe sgitu dingin nya dsana yah, 5-30 aj masi kurang
apa kabar rusia sana yahh
ga kebayang seberapa encer tu oli, ma'lum, ga perna kesana cobain sendiri, apalagi punya tmen disana, atau temennya si kebetulan punya temen yg kebetulan disana
makanya musti pake 0w20 mbah. biar berasa kaya tinggal disono meskipun ga pernah kesono apalagi tinggal disono.
- Daily Vehicle: AVS
Mau ngasih info juga Avanza 2009 3SZ-VE flat tappet 13x.[cencored] km rekomendasi terencer di bukman 5w-30, ane kasih AMS SS 0w-20 masih aman aman aja.well wrote:Mohon info, ertiga diberi 0w-20 gpp ya? Sy lihat di manual book ertiga yg lama rekomen paling encer sae 30.erwinign wrote: ↑Thu Sep 23, 2021 16:10Belum ta coba Q8 di mazda 2. Yg Q8 D1G2 baru mau tuang di ertiga sih
Selama pake ini udh bolak balik bandung 2x, puncak 2x, anyer sekali. Di tol sering konstan 4000-4000an rpm
Sudah berjalan 5000an km selama 6 bulan suara & feel mesin masih aman, cek di dipstick juga sama sekali ga berkurang masih dititik tertinggi.
Cuma yg paling kerasa dengungan mesin lebih kedengeran aja kalo dibanding sebelumnya pake 0W-30. Terutama di rpm 2200 rpm sama 3500 rpm.
Uda mbahOmnibus wrote: ↑Sat Sep 25, 2021 16:39makanya musti pake 0w20 mbah. biar berasa kaya tinggal disono meskipun ga pernah kesono apalagi tinggal disono.
Si hrv ama nonofa pribadi, bukan pinjeman temen, apalagi nyolong dr parkiran, lg di cekokin asinan 0-20, biar resing
daihatsu resing oil ya mbahDOHC wrote: ↑Sun Sep 26, 2021 1:15Uda mbah
sebeanrnya sih nda masalah ya, plg suara mesin nya lebih kasar sedikit sih, ane juga rencana mau pindah ke 20 kalau nanti sudah tiba saatnya ganti oliwell wrote: ↑Sat Sep 25, 2021 11:08Mohon info, ertiga diberi 0w-20 gpp ya? Sy lihat di manual book ertiga yg lama rekomen paling encer sae 30.erwinign wrote: ↑Thu Sep 23, 2021 16:10Belum ta coba Q8 di mazda 2. Yg Q8 D1G2 baru mau tuang di ertiga sih
mbah.. sy ada oli sisa 0w20 Q8 aseli dr perut arab, produksi agustus 2020, bikinan eu, certified Dex 1 gen2.
sy masukin kulkas suhu 10-15 C.
itu kentel sm warna nya mirip2 madu TJ mbah.
klo gak ditulis oli, bisa lgs ditenggak tuh.
DGO
Official oil partner perari eF wan resing team
- Daily Vehicle: [cencored]
Lah kenapa dimasukin kulkas jg mbah.Suryaputra wrote: ↑Sun Sep 26, 2021 1:36 mbah.. sy ada oli sisa 0w20 Q8 aseli dr perut arab, produksi agustus 2020, bikinan eu, certified Dex 1 gen2.
Haha.
Boleh
Palpoline yg asli bagus koq, harga jg ckup miring, masi blending singapur jg kl ga sala
1TR kasi 5-30 minimal biar resing
pgn tau aja gmn kentelnya klo di suhu belasan Csintoni wrote: ↑Sun Sep 26, 2021 2:37Lah kenapa dimasukin kulkas jg mbah.Suryaputra wrote: ↑Sun Sep 26, 2021 1:36 mbah.. sy ada oli sisa 0w20 Q8 aseli dr perut arab, produksi agustus 2020, bikinan eu, certified Dex 1 gen2.
Haha.
krn klo di suhu ruang, jg gak bs dibilang encer buat ukuran 0w20, msh lbh encer migor sunco
- Daily Vehicle: 4 Banger
wadu avansa 3sz 2011 sy odo 60k make TMO 10w-40 per 10k km pulak gantinya... apakabar itu daleman mesinnya ya? blum ngerti sih dulutriport13 wrote: ↑Sun Sep 26, 2021 1:05Mau ngasih info juga Avanza 2009 3SZ-VE flat tappet 13x.[cencored] km rekomendasi terencer di bukman 5w-30, ane kasih AMS SS 0w-20 masih aman aman aja.well wrote:Mohon info, ertiga diberi 0w-20 gpp ya? Sy lihat di manual book ertiga yg lama rekomen paling encer sae 30.erwinign wrote: ↑Thu Sep 23, 2021 16:10
NCP91R
TGN140R
NCP91R
TGN140R
