ada dimana nih oli nissan begini?Cikaboom wrote: ↑Thu Oct 28, 2021 6:22Jdinya pke oli nissan yg ini om,Turboman wrote: ↑Sat Oct 23, 2021 17:06ExxMob kan udah jalanin pabrik ex Federalerwinign wrote:
Wah gile om nissan royal banget kasih mobil 1. Tp harganya berapaan? Kl mobil 1 asli di retail serem banget harganya, apa mungkin mobil super ya?
pasti mrk mau tempur all out lawan Sh & Pert.....means semua kelas bisa dimasuki
Siapa tahu mrk juga akan masuk kelas She Merah / Mesran Prima XP
Discl
ngga jdi pke ori nissan yg jebolan mobil super botol item.
Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 14
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 14
Jangan diperbudak sama mobil.
- Daily Vehicle: HR15DE
- Daily Vehicle: 1kr
saya salah satu ex pengguna wagon R AGS, sudah kapok pake transmisi embel2 AGS, KM 95rb an actuator saya bocor, disuruh ganti 1 set, harganya kl ngga salah dulu hampir 30jt, di diskon sampe jadi 22jt, bawa ke bengkel teman, cuma ganti seal daleman seharga 55rb, ongkos bongkar 250rb, oli actuator nya pake minyak rem dot 3, normal dipake sampe kurleb 10rb an, abis itu gw jual mobilnya
ini parts actuator nya ngga ada yg jual, udah cari2 toko parts se jabodetabek kagak ketemu, sampe cari ke india juga kgk ada
- Daily Vehicle: 2007 Toyota NCP93R-BEMGKD
Agak OOT nih, tapi sama2 petroleum based juga seperti oli
Coba cek ini, deh: "Silicone Grease NLGI 2 Notropeen Si2 1 Kg" Rp100.000 di toko PT. Langgeng Trada Teknik Tokopedia. Bisa bebas ongkir, lho.
https://tokopedia.link/yYQPKJ4BLkb
Kalau silicone grease seperti yg di atas ini bisa utk grease sliding pin caliper rem ngga ya?
Maaf malah nanya di thread oli
2013 Toyota ZRR70R-APEXPD
azu wrote: ↑Sat Oct 30, 2021 4:15 Agak OOT nih, tapi sama2 petroleum based juga seperti oli
https://serayamotor.com/diskusi/viewtop ... start=1775
- Daily Vehicle: Honda
Oms lbh baik oli mobil
motul TRD Sport 5w40 atau amsoil oe 5w40?
nambahin OOT nya sikitazu wrote: ↑Sat Oct 30, 2021 4:15 Agak OOT nih, tapi sama2 petroleum based juga seperti oli
kl silikonfett yg itu, kayanya bukan petroleum based yah
dan kayanya bsa2 aj koq buat sliding pin caliper rem, cuman ga bakal seawet rubber grease
- Daily Vehicle: K14B Duratorq TDCI 1KR-VET
Misi om". Nubie ijin bertanya..
Q8 G/D1 5w30 api SN bisa di pake long drain yah? 10rb gitu / 1 tahun
https://www.tokopedia.com/os-custom
www.shopee.co.id/oscustom
https://www.blibli.com/merchant/bombardier-store/BOS-60039
Bisa dong, kalo mau lebih enak boleh coba yang g long life.
IG: @sahabatq8
- Daily Vehicle: 2NR FE
Sebelumnya pake 0w20 dari negeri gajahputih , turun ke q8 5w30 kira2 aman gak klo langsung di tuang
- Daily Vehicle: apa aja
permisi para suhu, ane newbie
apa ada yg pernah bandingin Shell R5E sm Top One Zensation Diesel buat di kucing?
dari 0W20 ke 5W30 sih jadi agak beratDodo12 wrote:Sebelumnya pake 0w20 dari negeri gajahputih , turun ke q8 5w30 kira2 aman gak klo langsung di tuang
terlepas dari apapun merek olinya
Test aja daripada penasaranbobocan wrote:permisi para suhu, ane newbie
itu SAE nya sama kan ?
Om sori bertanya agak jauh nih, Oli buat hidrolik AGS buat Suzuki Ignis ini sebenarnya ada alternatif lainnya atau tidak seh? Soalnya kondisi Oli masih agak diatas batas minimal cuma pengennya tambahin aja. Tapi beberapa kasus malah ada yang tambahin ATF malah jebol. Terus beres bilang vonis bocor dari seal masalahnya sekarang dari SIS ga ada oli buat tambahin....entah gimana ya caranya ya? apakah dibiarkan begitu saja?
- Daily Vehicle: Delman
Anu, ini bukannya dah dijawab di atas ama om Taaztmania ya?adiyamake wrote: ↑Mon Nov 01, 2021 3:59 Om sori bertanya agak jauh nih, Oli buat hidrolik AGS buat Suzuki Ignis ini sebenarnya ada alternatif lainnya atau tidak seh? Soalnya kondisi Oli masih agak diatas batas minimal cuma pengennya tambahin aja. Tapi beberapa kasus malah ada yang tambahin ATF malah jebol. Terus beres bilang vonis bocor dari seal masalahnya sekarang dari SIS ga ada oli buat tambahin....entah gimana ya caranya ya? apakah dibiarkan begitu saja?
mungkin bisa diliat beberapa post di atas testimoni saya sebagai pengguna ex wagon R AGS, untuk oli actuatornya sendiri sama pihak sijuki tidak dijual, saya juga ragu di toko parts ada yg jual, pengalaman saya sampe cari ke India sana parts nya ngga ada yg jual, dulu setelah saya perbaiki karena seal nya jebol bocor, penggantinya pake minyak rem dot 3 (saya tidak recommend di campur dengan yg asli bawaan mobil nya ya), setau saya oli actuator nya bukan pake ATF, tetapi mirip sama minyak rem, untuk oli gearbox nya pake yg biasa 75w-90adiyamake wrote: ↑Mon Nov 01, 2021 3:59 Om sori bertanya agak jauh nih, Oli buat hidrolik AGS buat Suzuki Ignis ini sebenarnya ada alternatif lainnya atau tidak seh? Soalnya kondisi Oli masih agak diatas batas minimal cuma pengennya tambahin aja. Tapi beberapa kasus malah ada yang tambahin ATF malah jebol. Terus beres bilang vonis bocor dari seal masalahnya sekarang dari SIS ga ada oli buat tambahin....entah gimana ya caranya ya? apakah dibiarkan begitu saja?
semoga bisa membantu bagi pengguna gearbox AGS atau yg mirip2
Kenapa gak coba Q8 0w20 aja?
IG: @sahabatq8
maap om lupa pernah ini....btw dulu pernah betulin di bengkel mana om? soalnya mau cek aja seh siapa tahu bisa share dimari ganti seal karetnya pakai apa nantitaaztmania wrote: ↑Fri Oct 29, 2021 2:05saya salah satu ex pengguna wagon R AGS, sudah kapok pake transmisi embel2 AGS, KM 95rb an actuator saya bocor, disuruh ganti 1 set, harganya kl ngga salah dulu hampir 30jt, di diskon sampe jadi 22jt, bawa ke bengkel teman, cuma ganti seal daleman seharga 55rb, ongkos bongkar 250rb, oli actuator nya pake minyak rem dot 3, normal dipake sampe kurleb 10rb an, abis itu gw jual mobilnya
Menurut pengalaman saya kalau mobilnya dimaintain dengan baik dan pakai pelumas yang berkualitas sih pake oli sesuai spek original mesin ok ok aja. Misalnya dari baru pake 5w30 berkualitas, 10 tahun 100rb km kemudian sih tetep ok pake 5w30. Kalau misalnya pakai 5w40 mesin mungkin suaranya lebih alus tapi tarikan biasanya lebih berat dan bbmnya lebih boros.
Secara teori, mesin mobil seiringnya dipakai tolerance nya akan membesar karena keausan mekanis, atau seal-seal yang kondisinya sudah kurang bagus dan dengan begitu kalo mobil yang tua/odometer tinggi otomatis akan lebih makan oli.
Nah, untuk meminimalisir penguapan dan memperpanjang sisa umur mesin bisa pakai oli yang lebih kental atau oli high mileage yang biasanya akan menurunkan tingkat penguapan. Walaupun bukan solusi yang ideal tapi saya rasa cukup membantu. Ibaratnya kita angkut air pake ember, pas embernya tua mulai retak-retak bocor, solusi sementaranya kan di lakban biar bocornya lebih dikit. Tidak ideal tapi solusi sementara.
Cuma kenyataannya kan kondisi mobil beda beda, tergantung banyak faktor seperti bbm, oli, maintainence, cara mengemudi, dll jadi gak bisa juga bilang kalo mobil umur diatas berapa/dengan odometer diatas berapa itu wajib pakai oli yang lebih kentel.
Menurut om gimana ?
IG: @sahabatq8
saya di bengkel rumahan om di daerah cisalak - Depok, waktu itu seal cari2 yg paling mendekati pake punya taft kebo, perbaikannya juga agak trial n error, soalnya waktu itu saya tanya ke beres sijuki ternyata belum ada teknisi yg pernah bongkar (sampe saya omelin SA nya, jual mobil ngga pernah tau isi parts nya)adiyamake wrote: ↑Mon Nov 01, 2021 6:51maap om lupa pernah ini....btw dulu pernah betulin di bengkel mana om? soalnya mau cek aja seh siapa tahu bisa share dimari ganti seal karetnya pakai apa nantitaaztmania wrote: ↑Fri Oct 29, 2021 2:05saya salah satu ex pengguna wagon R AGS, sudah kapok pake transmisi embel2 AGS, KM 95rb an actuator saya bocor, disuruh ganti 1 set, harganya kl ngga salah dulu hampir 30jt, di diskon sampe jadi 22jt, bawa ke bengkel teman, cuma ganti seal daleman seharga 55rb, ongkos bongkar 250rb, oli actuator nya pake minyak rem dot 3, normal dipake sampe kurleb 10rb an, abis itu gw jual mobilnya
mungkin sekarang parts nya sudah ada yg jual, coba aja cari2 dulu, karena waktu itu saya perbaikan sekitar tahun 2019
Sama aja om, giliran ditanya SA-nya jawabannya bisa beda.....malah saranin ganti satu gelondong AGS...haduuh..kemarin seeh mekanik bengkel umum di BTC tawarin malah oli khusus AGS soalnya pernah megang...coba deh nanti tanya dia deh bisa bongkar juga apa gataaztmania wrote: ↑Mon Nov 01, 2021 7:43saya di bengkel rumahan om di daerah cisalak - Depok, waktu itu seal cari2 yg paling mendekati pake punya taft kebo, perbaikannya juga agak trial n error, soalnya waktu itu saya tanya ke beres sijuki ternyata belum ada teknisi yg pernah bongkar (sampe saya omelin SA nya, jual mobil ngga pernah tau isi parts nya)adiyamake wrote: ↑Mon Nov 01, 2021 6:51maap om lupa pernah ini....btw dulu pernah betulin di bengkel mana om? soalnya mau cek aja seh siapa tahu bisa share dimari ganti seal karetnya pakai apa nantitaaztmania wrote: ↑Fri Oct 29, 2021 2:05
kl SA nya ngga mau ambil pusing, di beres wajib ganti 1 gelondong, coba aja om yg di BTC, mudah2an bisa bantu, karena kalau bocor itu oli actuator nya cepat habis, seperti master kopling bocor aja, pasti ada tetesan oli di bawah mobiladiyamake wrote: ↑Mon Nov 01, 2021 7:49Sama aja om, giliran ditanya SA-nya jawabannya bisa beda.....malah saranin ganti satu gelondong AGS...haduuh..kemarin seeh mekanik bengkel umum di BTC tawarin malah oli khusus AGS soalnya pernah megang...coba deh nanti tanya dia deh bisa bongkar juga apa gataaztmania wrote: ↑Mon Nov 01, 2021 7:43saya di bengkel rumahan om di daerah cisalak - Depok, waktu itu seal cari2 yg paling mendekati pake punya taft kebo, perbaikannya juga agak trial n error, soalnya waktu itu saya tanya ke beres sijuki ternyata belum ada teknisi yg pernah bongkar (sampe saya omelin SA nya, jual mobil ngga pernah tau isi parts nya)
iya sama Om SAE nya, kebetulan mau minjem kucing kawan orang utk Touring keluarga, jd ga mgkin coba satu2
tukeran sementara sama Ertiga Diesel Ane
mau Ane isiin DXI United Oil 5w40 takut rembes, dr harga sih ga beda jauh
di manual book tulisannya pake minyak jenis apaadiyamake wrote:Om sori bertanya agak jauh nih, Oli buat hidrolik AGS buat Suzuki Ignis ini sebenarnya ada alternatif lainnya atau tidak seh? Soalnya kondisi Oli masih agak diatas batas minimal cuma pengennya tambahin aja. Tapi beberapa kasus malah ada yang tambahin ATF malah jebol. Terus beres bilang vonis bocor dari seal masalahnya sekarang dari SIS ga ada oli buat tambahin....entah gimana ya caranya ya? apakah dibiarkan begitu saja?
