dinatara wrote: ↑Wed Nov 03, 2021 12:28
Malem mbah, ijin nimbrung dong.
Untuk akhir tahun gini ada oli yg worth secara harga ndak? Mungkin akhir tahun ada diskon gitu. Buat yasir bapao nih
Kalo mau cobain PTT Super Syn 0W-30 bisa coba beli di Blibli om
Saya barusan intip lagi banyak banget diskonnya pake kode promo bisa sampe 100 ribu plus gratis ongkir
dinatara wrote: ↑Wed Nov 03, 2021 16:14
Btw ptt sama unil opal lagi diskon jg di toko biru ternyata, ada saran om?
Kemaren pake ptt 5w30 gk ada masalah sih
Terusin PTT yg 5W API SP aja om, oli worth it lah buat sub 100K per L. Saya jg lagi test di Altis sm Baleno hatch (yg 1 masuk period 3000KM/6 bulan, satunya 4500KM/3 bulan per hari ini). 22nya masih aman jaya, toh harga murmer kalo buang di interval 5000KM engga eman-eman.
Di Altis sih enak, dulu pake yg PTT semi synth 10W40 (per bukman) juga enak, engga manja ini mah soal pemilihan oli. Di Bahenol yang agak2, tapi to be fair emang selama ini nyoba2 yang enak cuma sekelas Motul wkwkwkkwkw. Jauh kastanya kalo sm oli2 ginian mah.
Klo dibanding sekastanya ky Idemitsu mah enakan ini....pake idem di bahenol acak adut, baru juga seminggu udah kemlotakan lagi tuh mesin. Mau direbrand apa aja juga harga ga bisa bohong.
Ke depannya mau coba Valvoline, kebetulan bengkel kawan ada yang jadi reseller.....ada info baik/buruknya ngga om2? Buka harga di 500K ish per galon.
Unil opal jadi 130k/L nih, produksi 2019 di toko ijo. Secara harga pasti tergiur nih om. Klo secara kasta, unil ini diatas ptt tapi dibawah ams & q8 gk sih?
Saya lg pake valvoline synpower 5w30 api sn plus di chevy trax n valvo 0w20 api sn plus di hyundai new i20, dua2nya baru jalan under 500km so far impresi nya positif , enak tarikan n mesin halus, sebelumnya pake ptt 5w30 api sp botol item masih lebih enak valvo , beli valvo di jd.id murah harga 340rb
dinatara wrote: ↑Thu Nov 04, 2021 10:17
130K/L udah bergeser kasta tuh om....toh PTT SP cuma 75K an per L. Belum pernah nyoba sih si Unyil, waktu mau beli kelupaan terus reflek nyari PTT soalnya.
Hoo ICIC....jadi makin ngiler nih, pas juga awal bulan Des mau ganti buat Altisnya. Di JD promo ato emang segitu om? Selisih jauh amat sm kawan punya.
[/quote]
Harga normal di jdid om, dulu saya beli saat promo masih lebih murah lg hehe, mantab sih oli nya made in singapore
Saya sebelummya pake 5w30 botol gold om, jadi secara kasta klo ke unyil harusnya naik kan ya?
Btw diantara dua ini buat yasir bapao lbh oke yg mana ya? Baca2 beberapa halaman kebelakang pada mengarah ke longlife. Mungkin ada masukan mbah
maap om lupa pernah ini....btw dulu pernah betulin di bengkel mana om? soalnya mau cek aja seh siapa tahu bisa share dimari ganti seal karetnya pakai apa nanti
saya di bengkel rumahan om di daerah cisalak - Depok, waktu itu seal cari2 yg paling mendekati pake punya taft kebo, perbaikannya juga agak trial n error, soalnya waktu itu saya tanya ke beres sijuki ternyata belum ada teknisi yg pernah bongkar (sampe saya omelin SA nya, jual mobil ngga pernah tau isi parts nya)
mungkin sekarang parts nya sudah ada yg jual, coba aja cari2 dulu, karena waktu itu saya perbaikan sekitar tahun 2019
Sama aja om, giliran ditanya SA-nya jawabannya bisa beda.....malah saranin ganti satu gelondong AGS...haduuh..kemarin seeh mekanik bengkel umum di BTC tawarin malah oli khusus AGS soalnya pernah megang...coba deh nanti tanya dia deh bisa bongkar juga apa ga
Jangan berharap suzuki indomobil
Dia maunya ganti segelondong modul agsnya
Di india uda ada olinya, di sini sistem skalinpake buang transmisinya
Nanti ignis saya uda 5 taun ga bakal beli mobil ags dari suzuki lagi
Dulu ada yg jual punya ags nya proton tapi era kaskus. Uda ga ada lg yg jual kayanya
Utk wuling yg ags blm nanya,tp kmungkinan speknya beda
Om, Dexos 2 ini berarti bisa di Bensin & Diesel ya? Selama ini saya kira kalo oli sertifikasinya Dexos 2 berarti buat diesel doang
Selama ini nguliknya baru API service rating doang soalnya
Yang biru tulisane diesel ya itu kalo gak salah ?
Kalo merah gasoline & diesel.
Nah mau nanya ke om turboman
Kalo oli yang tulisane gasoline + diesel berarti punya detergen yang baik dong ya bisa dipake buat bersihin residu kerak jeroan mesin ?
Pernah baca di trit ini kalo mesin berkerak buat bersihin pake cara tuang oli diesel untuk pemakaian singkat trus flush baru isi oli mesin benain.
