bersihin MAF pk apa biasa ?
Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 14
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 14
Ganti oli nya di beres honda mana om yg boleh bawa oli sendiri?Suryaputra wrote: ↑Wed Aug 04, 2021 7:42 Q8 Formula D1 FE 0w20 (approved SN plus & Dex 1 Gen2)
dah jalan 7000 km (tuang awal di bln Des 2020)
Sampai saat ini
- masih uenak & gas poll masih enak
- cold start dan mesin panas masih alus (it's even smoother compare to 5w30 PTT A5/B5)
- ketika di jakarta yg panasnya poll jg minim gejala ngelitik
- Visually, belum ada penguapan berarti
sayangnya ECU dilimit sampai <150km/h
Mayoritas pemakaian lalin bandung, tol, gunung-gunung, bukit dan sekitarnya
Tuang baru di Des 2020
Kondisi saat ini
Tire pressure always set to 32 ~ 35
& pertamax gan + redline cfsc dosis 2ml / 1 liter bbm
so far, mesin masih enteng mirip baruuu
lanjutt sampai Des 2021 & let see,
kebetulan next service perlu cek klep
Kebetulan lagi cari info beres honda yg boleh bawa sendiri.
thanks before.
Pake crc maf sensor cleaner oms, di ace adaSuryaputra wrote: ↑Thu Aug 05, 2021 7:55bersihin MAF pk apa biasa ?
Tapi klo dirumah ada contact cleaner biasa juga bisa, asal jangan pake carb cleaner om,,
Pembersihan maf sensor lebih amannya cabut kutub aki dulu
Present
Past
G15B 5MT 00
K20A 5MT 03
J20A 5MT 08
Past
G15B 5MT 00
K20A 5MT 03
J20A 5MT 08
ya ni beres unik emang,arfs wrote: ↑Thu Aug 05, 2021 9:14Ganti oli nya di beres honda mana om yg boleh bawa oli sendiri?Suryaputra wrote: ↑Wed Aug 04, 2021 7:42 Q8 Formula D1 FE 0w20 (approved SN plus & Dex 1 Gen2)
Sampai saat ini
Kondisi saat ini
thanks before.
boleh bawa parts dan lendir sendiri.
di honda autobest soekarno hatta, bandung
harga jasanya pun masih make sense.
klo mau ad biaya tambahan dia konfirmasi dl, gak lgs main ganti.
sy dah warning jg ke SA nya sblm servis
hoo.ariswp wrote: ↑Thu Aug 05, 2021 9:23Pake crc maf sensor cleaner oms, di ace ada
ngeri2 sedap emang.
soalnya selama ane pakai, blm pernah ngalamin loss power, bau knalpot yg aneh di mana mixture udara & bbm gak normal.
jd biasanya bersihinnya semprot pakai air compressor dan dilap pakai kain micro fiber.
perlu hati2 klo bagian dalam ini kena cairan bs super sensitif
cmiiw
- Daily Vehicle: Delman
anu mbah ...Suryaputra wrote: ↑Thu Aug 05, 2021 10:07
hoo.
ngeri2 sedap emang.
cmiiw
kalau lio ndak ada MAF euy, nu aya MAP wae. MAP kalau dibersihin tidak terlalu berasa beda yak...
eh tp gatau ya kalau yg FL dah ada MAF. dulu punya owe sih gitu ya (2014).
- Daily Vehicle: 7RTFlex58T-B
Klo ane pake electric contact cleanerSuryaputra wrote: ↑Thu Aug 05, 2021 10:07hoo.
ngeri2 sedap emang.
cmiiw
So far aman..
Itu sensor nya kan dilapis resin bening
Klo carb cleaner blm pernah coba
Solidarität für immer
- Daily Vehicle: [cencored]
Kalau pake WD40 yang lubricant gitu ga boleh ya untuk bersihin MAF?
Ane rasa kalo rajin ganti air filter mah ga perlu serajin tiap 2-3rebu km dibersihin..
ohh thanks atas koreksi istilahnya, walaupun beda nama, cuman fungsinya sama kan mbah;josomba wrote: ↑Thu Aug 05, 2021 10:30anu mbah ...Suryaputra wrote: ↑Thu Aug 05, 2021 10:07
hoo.
ngeri2 sedap emang.
cmiiw
measure jumlah udara yg masuk ke dalam intake manipol.
iya yg saya rasakan gak beda kok mbah,
karena sy selalu pakai filter ori / aftermarket yg rapat sesuai standard OEM.
yg jadi masalah klo pakai filter agak loss, jadi udara masuk lbh banyak + debunya jg banyak,
bersiko bikin MAP & MAF sensor kotor dan chaos.
contohnya spt fe***x, itu loss bener air filternya.
cuman buat filter batu kerikil dan remah daun itu mah
Mbah.. minta bantu di bacakan spek di bawah..masih bingung baca data ginian. Hanya yg tahu TBN doang..
Utk reborn 2GD utk 10rb (3-4bln) masih rekomen ga Mbah..
Terimakasih sehat selalu
Mazda FE 1998 - D13B4 - 3SZ-VE - 1TR-FE - 2NR-FE - MR20DD - 2GD-FTV - R80
reborn 2GD mah pk W30 mbah.
W40 itu buat 2KD
2GD pake nya 5w30 / 10w30...
beres toyota aja emg semprul semua mesin diesel dianggep toyota dyna..
15w40 mah buat panther lawas aja, hino juga boleh
Jangan diperbudak sama mobil.
iya pk ajah Q8 T7000 10w30
yg dipost om turbo di page 26.
gak kaleng2 klo q8
Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Agak tumben cairan bisa tembus via udara...
Lihat2 di label balik botol, tarik kesimpulan sepertinya bisa dipakai untuk non racing ya... Ada kata2 manufacturer.. dan klop dgn rekomendasi Suzuki, break in hingga 1600km/1000miles
Tergantung medan dan pilihan masing2
Hmm.. iya yah tergantung medan...
boleh tuh om lihat debu kotornya sbyk apa yg jalan 2-3rebu udah dibersihin mafs nya
Terimakasih Mbah..
Saya liat innova 2KD rutin pake TMO 15W40 yg saya temuin 1 hal om = Temperatur mesin ga naek2. Mesin 2GD dapet 15W40 sih gada larinya deh , memangnya 2GD yg semodern itu disamain mesin kijang lgx disel teknologinya ckckckckc
Sodara ane pake kijang kapsul diesel aja pake 10W30 gara2 liat ane pake PTT 10W30..
Buntut 30 paling murah ya beli aja PTT 10W30, di tokobiru masih ada yg jual 410rb untuk 6 liter, ga sampe 70rb per liter. Itu pernah dites om Turbo aman untuk 10rb yang penting ga sampe setaun.
Yang jual jg member sini jg om FordBadak.
Pernah denger informasi bahwa oli palsu yg dikemas ulang merk oli terkenal,sebenarnya itu oli asli drum kualitas biasa jadi bukan oli bekas yg didaur ulang...sintoni wrote:Ane malah takut oli palsu om, secara kemaren om kompre share harga oli TMO yg dibeli kok murah bangett..
Gk habis pikir oli full sintetik 5w-30 cuma 65rb
dari pabriknya brp nih harganya, ada yg pernah pakai disini.
Beli Oli Jumbo Veloz Fully Synthetic SN 5W 30 1 Ltr
https://tokopedia.link/zv08k0Smuib di toko Indo Utama Otoparts Rp65.000 di Tokopedia dengan Bebas Ongkir, Sekarang!
sudah prnh pakai PTT 10w30 pas pertama pny 2GD samapi 10rb, trs ganti ams MD 5w40 (lgsg adem-alus mobil) samp 10rb jg. trs ganti lagi PTT 10w30 (kebetulan nyetok). lgsg kerasa lebih kasar suara mesin...sintoni wrote: ↑Fri Aug 06, 2021 1:11 Sodara ane pake kijang kapsul diesel aja pake 10W30 gara2 liat ane pake PTT 10W30..
udah nyetok lagi unil 5w30... karena odo cukup cepat jadi lagi mau cari alternatif lain yg enak dan terjangkau...
Ya wajar om, secara viskositas buntut 40, pasti suara lebih adem.. Apalg harganya hampir 2x lipat..dori2802 wrote: ↑Fri Aug 06, 2021 1:54sudah prnh pakai PTT 10w30 pas pertama pny 2GD samapi 10rb, trs ganti ams MD 5w40 (lgsg adem-alus mobil) samp 10rb jg. trs ganti lagi PTT 10w30 (kebetulan nyetok). lgsg kerasa lebih kasar suara mesin...sintoni wrote: ↑Fri Aug 06, 2021 1:11 Sodara ane pake kijang kapsul diesel aja pake 10W30 gara2 liat ane pake PTT 10W30..
Tapi ane buat 2GD dibanding 15W40 mending di 10W30, lebih hemat sama tenaga enak..
- Daily Vehicle: Diesel
wah boleh dicobain ini...sintoni wrote: ↑Fri Aug 06, 2021 1:11 Sodara ane pake kijang kapsul diesel aja pake 10W30 gara2 liat ane pake PTT 10W30..
kemaren ganti oli sendiri, R4X di kuda diesel jalan 4000km berasa item banget + mengental
ntah mesin yang udh ketuaan atau efek biodiesel jg ni
