zzzprince wrote: ↑Thu Aug 05, 2021 14:11
Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Agak tumben cairan bisa tembus via udara...
Lihat2 di label balik botol, tarik kesimpulan sepertinya bisa dipakai untuk non racing ya... Ada kata2 manufacturer.. dan klop dgn rekomendasi Suzuki, break in hingga 1600km/1000milesIMG_20210805_220927.jpgIMG_20210805_220919.jpg
kl yg saya perna ntn yutub nya enjinering explained ama speed academi, dibilang bole koq pake break in oli utk smua eenjin yg abis di overhaul, atau utk enjin2 mobil biasa yg abis ganti metal duduk (sperti common di kes beberapa be em we), toh rata2 oli break in gt walaupun ga ad friction modifier, tp biasanya high zinc utk proteksi metal2 duduk dan kruk as yg "lunak" .. jd yah proteksi nya masi ckup banget
tapi jgn tralu lama dipake nya krn zinc nya itu ngerusak katalik konverter
sintoni wrote: ↑Fri Aug 06, 2021 1:11
Sodara ane pake kijang kapsul diesel aja pake 10W30 gara2 liat ane pake PTT 10W30..
Buntut 30 paling murah ya beli aja PTT 10W30, di tokobiru masih ada yg jual 410rb untuk 6 liter, ga sampe 70rb per liter. Itu pernah dites om Turbo aman untuk 10rb yang penting ga sampe setaun.
Yang jual jg member sini jg om FordBadak.
sudah prnh pakai PTT 10w30 pas pertama pny 2GD samapi 10rb, trs ganti ams MD 5w40 (lgsg adem-alus mobil) samp 10rb jg. trs ganti lagi PTT 10w30 (kebetulan nyetok). lgsg kerasa lebih kasar suara mesin...
udah nyetok lagi unil 5w30... karena odo cukup cepat jadi lagi mau cari alternatif lain yg enak dan terjangkau...
Ya wajar om, secara viskositas buntut 40, pasti suara lebih adem.. Apalg harganya hampir 2x lipat..
Tapi ane buat 2GD dibanding 15W40 mending di 10W30, lebih hemat sama tenaga enak..
wow.. ams md mah jauh kelasnya sm ptt 10w30
bukan di visco aja, tp kelasnya jg.
klo di case mesin bensin L15z1 saya,
pakai oli 0w20 beres VS 0w20 q8 aja berasa bener pas di hi rpm suara mesin nya.
& 5w30 mainstream vs 0w20 keraton, tetap masih enak dan alus w20 keraton
klo di case nya om dori, cobain ams md 5w30
Suryaputra wrote: ↑Fri Aug 06, 2021 3:40
wkwkwk ga kuat harganya mbah... kemarin beli itu juga karena ada clearance Sale di ace. dapat 100rb/ltr.
karena setahun bisa 3x gantol (10rb km tiap gantol). lagi cari2 yg harga 100rb dan enak. mau coba2in oli2...udah beli unil diesel 5w30. ini mau beli yg rekomen om turbo Q8 7000 itu.
tapi ganti2 merk oli gitu aman kan mbah..?
klo asli aman mbah, dan sesuaikan jangka waktu pakai kemampuan oli nya.
tp emang oli keraton VS kelas beres di mesin saya, berasanya ketika digeber @hi rpm.
klo bawanya alon alon kelakon, max 2k RPM, gak gtu berasa mbah
dori2802 wrote: ↑Thu Aug 05, 2021 13:33
Mbah.. minta bantu di bacakan spek di bawah..masih bingung baca data ginian. Hanya yg tahu TBN doang..
Utk reborn 2GD utk 10rb (3-4bln) masih rekomen ga Mbah..
Terimakasih sehat selalu
2GD pake nya 5w30 / 10w30...
beres toyota aja emg semprul semua mesin diesel dianggep toyota dyna..
15w40 mah buat panther lawas aja, hino juga boleh
iya pk ajah Q8 T7000 10w30
yg dipost om turbo di page 26.
gak kaleng2 klo q8
hooh skrg 10w30 udh makin sip ada Q8.. setelah kendall sdxa pensiun
Saya liat innova 2KD rutin pake TMO 15W40 yg saya temuin 1 hal om = Temperatur mesin ga naek2. Mesin 2GD dapet 15W40 sih gada larinya deh , memangnya 2GD yg semodern itu disamain mesin kijang lgx disel teknologinya ckckckckc
jgnkan itu om, vios/yaris baru aja msh ada yg dikasih TMO 10w40 kok.. ditulis buat 10rb km pula
Jangan diperbudak sama mobil.
Greenhunter wrote: ↑Fri Aug 06, 2021 15:19
Perlu saran, antara mobil 1 super 2000 5W30 demgan ptt PERFORMA SYNTHETIC PLUS 5W30 kira kira mana yang lebih bagus ? Buat pakai di mesin L15
mobil 1 apa mobil super?
beda harga beda kasta walopun sama-sama keluaran exxonmobil.
ptt botol item ?
sekelas mbah.
cb aja dua2nya
mobil super 2000 or ptt 5w30 syntec plus.botol item = entry level.
pakai 6 bulan / 5rb km max.
Greenhunter wrote: ↑Fri Aug 06, 2021 16:10
Mobil super 2000 5W30 seperti itu om
saya sudah uji coba berkali-kali di livina HR15, oci 7-8rb KM jangka waktu sekitar 5 bulan, penguapannya berkisar 900ml - 1100ml.
saran saya kalau mau coba mobilsuper, jangan lebih dari 6rb KM.
ptt botol item ?
sekelas mbah.
cb aja dua2nya
PTT diesel 10w30 botol item berarti juga max 6 bulan atau 5 rb KM yah?
Kalau amsoil turbo truck 5w40 apa juga 6 bulan atau bisa 9 bulan max 5rb?
ptt botol item ?
sekelas mbah.
cb aja dua2nya
Oya, PTT botol item yang evotech. Terima kasih pendapatnya
ptt botol item ?
sekelas mbah.
cb aja dua2nya
Ptt diesel 10w30 pernah di tes om turbo sampe 10 rb hasil labnya masih layak
Profith83 wrote: ↑Fri Aug 06, 2021 18:52
ane pk PTT 10w30 om. pakai 10rb (3,5bln).
harusnya ams TT minimal sama.. secara APi / ACEA jg udah lebih tinggi
buat L15 honda?
ga ada enak2nya ah mobil super ini, udah visconya kentel banget pula, PTT evotec 5w30 juga kentel banget
better nambah dikit buat PTT 5w30 botol emas (450k/galon) atau kalo mau murah SGO/ecstar 5w30 (ada moly) / oli mazda genuine 5w30 deh buat 4-5rb km buang
Biasa oli khusus Diesel lebih tahan lama om..
PTT 10W30 dah dites aman 10rb maks 1 tahun.
Kalau Amsoil mah harusnya jg bisa segitu mungkin bisa 11-12rb kalau cuma 9-10 bulan..
well wrote: ↑Fri Aug 06, 2021 23:39
Terima kasih remindernya, lupa saya
dori2802 wrote: ↑Sat Aug 07, 2021 1:11
udah mulai sotoy saya....
cmiiw ya mbah...
3.5 bulan mantap om. Seperti taxi
sintoni wrote: ↑Sat Aug 07, 2021 1:33
Siap om. Kapan hari mobil sering jadi genset. 8 bulan sudah kurang enak.
Sekarang mau coba mobil tidak jadi genset. Apakah bisa sampai 10 bulan masih enak
Profith83 wrote: ↑Sat Aug 07, 2021 1:52
Kalau ga salah pake 2KD kan om? Emang mau buntut 30 ya?
2KD saya pakai rimula r5e
Ini pakai untuk 2GD om.
Jadi genset karena saya pikir tunggu istri beli di toko deket rumah, cuma bentar 10 menit drpd bolak balik start aki tekor
wkwkwk
jd inget sistem start stop engine di skutik.
yg ada malah aki tekor, tp irit gak sbrp
akhirnya tak matiin aja tu failed feature.
cost vs benefitnya gak sesuai.
kyk sistem i-eloop.
ganti batre sm selisih biaya irit bbm pa kbr tuh
