Koleksi hand tools [Part 06]
Re: Koleksi hand tools [Part 06]
mohon maklum kalo tulisan saya salah, lha wong nyolok tester ke listrik AC saja sampe njebluk MCB-nya...
jgn lupa pisang satu sisir ama roko kretek ama minyak wangi botolan tjap bunga rosmarmut wrote: ↑Thu Jul 22, 2021 17:07DOHC wrote: ↑Thu Jul 22, 2021 16:54
tapi mbah
di tret ini
https://serayamotor.com/diskusi/viewtop ... start=2250
mbah masas naroh probe merah ama item nya di fuse nya mbah
kalo gitu, mari kita bakar kemenyan, bikin kopi item pait, sedia kantil kuning kantil putih, melati, abis itu nyambat eyangsupaya berkenan menjelasken.Omnibus
mo bener mo salah
ga masalah
wong bahas TW galau aj ampe 5 pej gt...
mari kita bkin bahas soal fuse, multimeter ampe 10 pej
biar cepet part 10 nya ini tret
sikat yg sata mbahProfith83 wrote: ↑Thu Jul 22, 2021 15:33 Ada yg pernah pakai breaker bar dari 3 dibawah ini?
JTec Sata Toptul
Beli JTC 3624 PROFESSIONAL BREAKER BAR 1/2" x 24"
https://tokopedia.link/AYzz1p8p6hb di toko jatoresmi surabaya Rp335.000 di Tokopedia dengan Bebas Ongkir, Sekarang!
Beli GAGANG SOK 13952 1/2" DR. FLEX HANDLE/BREAKER BAR 610MM SATA
https://tokopedia.link/FXHsdxaq6hb di toko SATATOOLS Rp377.000 di Tokopedia dengan Bebas Ongkir, Sekarang!
Beli Flexible Handle Extra Long 1/2" x 24" Toptul / Gagang Sock Fleksibel
https://tokopedia.link/F4bikZdq6hb di toko JagoanTeknik Rp460.000 di Tokopedia dengan Bebas Ongkir, Sekarang!
Bagus mana yah
bagus bangettt
kok dapet aja sih mbah, harga2nya jg ga bikin sport jantung.
jij bayangin seandainya ada arus lewat diantara 2 titik di kepala fuse itu, bayangin itu aliran air. aliran listrik = aliran air yaitu dr ketinggian yg lbh tinggi (potential/voltage yg lbh tinggi) ke ketinggian yg lbh rendah (potential/voltage yg lbh rendah). yaitu dr kepala fuse yg lbh deket ke aki (kepala fuse kiri kl di fuse box) mengalir ke kepala fuse yg deket ke kabin (artinya ke load dlm hal ini dome light - kepala fuse kanan kl di fuse box)DOHC wrote: ↑Thu Jul 22, 2021 15:38mbah
ngecek pake voltmeter gt, ad aturan mana positp mana negatip ga seh d fuse nya?
skrg set multimeter ke mode mV!
ketika jij tempelin probe merah ke kepala fuse kiri dan probe hitam ke kepala fuse kanan itu artinya jij sedang mengukur beda potential (beda voltase) antara 2 titik itu. yg jij sedang ukur itu DELTA nya. jd misalnya angka di multimeter 0.1V itu artinya di kepala fuse kiri (probe merah) krn dekat aki nilai voltase nya itu misal 12.6V vs di kepala fuse kanan 12.5V (kan delta/selisih 0.1V).
atau bisa juga 12.5V vs 12.4V.
atau bisa juga 12.51V(*1) vs 12.41V (*2) baca keterangan lanjutan *1 dan *2 dibawah dgn contoh voltase ini
sementara kl misalnya voltase sama antar 2 kepala fuse itu sehingga tdk ada delta (selisih 0) berarti ga ada beda potential yg artinya ga ada arus. bayangin 2 tong air yg tdk ada beda ketinggian maka ga akan ada aliran air.
(hitungan diatas utk menyederhanakan ik pakai 0.1V aja drpd 0.1mV krn 0.1mV itu = 0.0001V jd kecil bgt susah ngitungnya. tp kl dlm pengukuran multimeter tetep pakai mode itu utk membuat lbh sensitif di multimeter jd kebocoran arus sekecil apapun ketangkap sm dia.)
cara ngukur voltase di kepala fuse tsb gimana, mungkin jij tanya? set multimeter ke Volt DC.
*1 utk voltase di kepala fuse kiri: probe merah tempel ke kepala fuse kiri, probe hitam tempel ke negatif aki (atau body ground) maka skrg jij mengukur DELTA/selisih (beda potential) antara kepala fuse kiri dan 0V (ground) maka katakan keluar angka 12.51V.
*2 utk voltase di kepala fuse kanan: probe merah tempel ke kepala fuse kanan, probe hitam tempel ke negatif aki (atau body ground) maka skrg jij mengukur DELTA/selisih (beda potential) antara kepala fuse kanan dan 0V (ground) maka katakan keluar angka 12.41V.
skrg pertanyaan jij, apakah probe nya boleh kebalik pas nempel di kepala fuse? boleh! krn kan yg diukur itu DELTA. cuma nanti keluarnya beda sign. harusnya misal 0.1mV tp krn probe kebalik jd -0.1mV (ada minusnya). berarti jij tau sebetulnya yg titik ditempel probe hitam sebetulnya lebih tinggi potentialnya drpd titik yg ditempel probe merah.
probe merah teorinya hrs lbh deket ke sumber (aki), probe hitam lbh deket ke load. krn air mengalir dr tinggi ke rendah.
mudah2an ga jd tambah bingung. salah sendiri subuh2 suruh org jawabin beginian.
dgn analogi yg sama, ya BETUL.
kebaca negatif dgn angka sama krn multimeter bandingin si probe hitam kan lbh tinggi potentialnya drpd probe merah maka dia kasih tanda minus. angkanya sih sama. kan yg diukur delta/difference nya.
Hadehh ane masi merem melek bahasannya berat banget...
Nubi nyimak aja klo gitu
Makin tremor lihat trit ini hahaha... Tapi senang dan gembira
yang saya ngerti dari tulisan mbah delko, tester set di mV, lalu probe merah dan hitam ditempel ke masing-masing pole-nya fuse.
kalo seperti itu, ya si tester ga akan ngebaca apa-apa. kecuali diset ke ohm atau gambar speaker buat cari tau fuse putus apa enggak...
Pagi2 koffee belom abis, ud dikasi ginianOmnibus wrote: ↑Thu Jul 22, 2021 19:40jij bayangin seandainya ada arus lewat diantara 2 titik di kepala fuse itu, bayangin itu aliran air. aliran listrik = aliran air yaitu dr ketinggian yg lbh tinggi (potential/voltage yg lbh tinggi) ke ketinggian yg lbh rendah (potential/voltage yg lbh rendah). yaitu dr kepala fuse yg lbh deket ke aki (kepala fuse kiri kl di fuse box) mengalir ke kepala fuse yg deket ke kabin (artinya ke load dlm hal ini dome light - kepala fuse kanan kl di fuse box)
Tp kamsia ilmu nya mbah
Master maling delko kaya kita orang jadi ngerti dah, jadinya nanti kl mau nyolojg delko, dinamo atau pretelin mobil d parkiran musatek sana, paling enga kita orang jd ngerti klistrikan nya gmana
maling numpang nimbrung mbahmarmut wrote: ↑Fri Jul 23, 2021 2:29
kl di coba di fuse2 laen, bener seperti itu mbah , ga terjadi apa2, bahkan mo probe d taruh di kaki kiri atau kanan fuse pun ga terjadi apa2
tp kl di kes kita orang, di fuse dome kamfret itu, kl gonta ganti probe di kaki2 fuse dome tsb, dia bsa brubah value nya, bsa jd 0.00 mV, bsa jadi 0.01 mV
ini sebentar siang, kita orang mo coba gedor2 ruma tetangga depan ruma, ud seminggu masup ruma sakit belom balik2... anaknya kayanya ga ngerti cara ngerawat mobil, nanti mo kita coba pinjem konci inofa nya trus skalian cek deh fuse dome nya, sama ga simptom nya ama inofa kita orang
udah tau sih ane bakalan mentok ga ngerti.marmut wrote: ↑Fri Jul 23, 2021 2:29
emang ilmu tingkat tinggi, sy jg kebetulan dapetnya dr baca2 komen di yutup. yg mention ttg itu beneran hebat menurut sy.
jd gini mbah, kl distel ke mode ohm trus ditempelin itu teorinya merusak si multimeter. krn ngukur ohm dlm kondisi dia dpt stroom dr aki. seharusnya cabut dulu fuse nya baru diukur, itupun ga make sense krn by visual aja udah bisa keliatan putus apa kaga
yg mbah delko lakukan dgn mode mV itu dpt dr saya dan itu perfectly valid measuring way. arus itu jalan melalui kedua pole fuse itu dan prinsipnya arus berjalan jika 2 titik yg dilalui arus ada perbedaan potential (volt) which is exactly yg sedang diukur mbah delko. kalau seandainya multimeter mV bacaannya 0mV berarti tdk ada beda potential antara kedua pole fuse yg artinya tdk ada arus.
ini cuma salah satu dr membaca apakah ada arus atau tdk, yg termurah pula. cara lainnya yaitu 1. pasang seri multimeter dan pilih mode A atau mA. atau 2. pakai tang ampere.
kalo 0.00mV atau 0.01mV itu mah terlalu kecil sekali to be of concern mbah. hampir bukan parasitic itu mah.DOHC wrote: ↑Fri Jul 23, 2021 2:36maling numpang nimbrung mbahmarmut wrote: ↑Fri Jul 23, 2021 2:29
ohhh gituOmnibus wrote: ↑Fri Jul 23, 2021 2:57kalo 0.00mV atau 0.01mV itu mah terlalu kecil sekali to be of concern mbah. hampir bukan parasitic itu mah.DOHC wrote: ↑Fri Jul 23, 2021 2:36maling numpang nimbrung mbahmarmut wrote: ↑Fri Jul 23, 2021 2:29
soalnya kl mrujuk postingan jij di vrz
kan ad arus sgituan jg yg liwat
Pagi2x kuliah masih ngantuk2x
Seperti pelajaran baru bagaikan meraba di tengah kelegapan hutan belantara
Cari breaker bar ah ...
@Omnibus terima kasih.
Saya kemarin coba tanya ke seller kuat berapa Nm... dijawab gak ada specnya. Wah susah nih seller nya
Tapi barang jualannya keren2x ada Wera
0.1mV mbah ...... bukan 0.01mVDOHC wrote: ↑Fri Jul 23, 2021 2:58ohhh gituOmnibus wrote: ↑Fri Jul 23, 2021 2:57kalo 0.00mV atau 0.01mV itu mah terlalu kecil sekali to be of concern mbah. hampir bukan parasitic itu mah.DOHC wrote: ↑Fri Jul 23, 2021 2:36
dan itupun cuma sbg konfirmasi nyari fuse mana (atau sirkuit mana) yg ada arus mengalirnya. sementara besaran arusnya dlm satuan ampere kan udah ane ketahui yg jumlahnya signifikan dgn menggunakan tang ampere.
jd metode mV itu cuma cara cepat utk tau culprit fuse nya yg mana. cara ini ga bisa tau besaran ampere yg bocornya brp.
ga heran mbah
itu toko nya di LTC glodog lantai UG, saya perna beberapa kl beli konci ama dia, perna ngobrol2 jg
mba2 nya emg kurang menguasai barang, ditanya apa jg ga tau, tp bae2 seh mba nya, ga jadi beli gapapa, ga dijutekin kaya toko2 sebelahnya, itu di etalase nya dipajang TW wera smua, bole dipegang2 coba2 ... kl mo beli wera ama sata, harga doi ud ckup miring
ohh ternjata 0.1 mV.. beda jauhhOmnibus wrote: ↑Fri Jul 23, 2021 3:03IMG_20210703_165418~2.jpg
sala inget saya
metode urdu nya yg jij sering liat di yutup, sambil tang ampere dipasang sambil satu2 fuse dicabutin sampe ketemu fuse yg pas dicabut pas bacaan tang ampere jd 0 berarti itu fuse yg ada arusnya.DOHC wrote: ↑Fri Jul 23, 2021 3:09ohh ternjata 0.1 mV.. beda jauhhOmnibus wrote: ↑Fri Jul 23, 2021 3:03IMG_20210703_165418~2.jpg
sala inget saya
nah ini sama tp cara ane lbh elegan ga pake cabut atu2 fuse nya. cukup diukur mV nya aja satu2, mana yg ada mV rada gede berarti fuse itu yg ada arusnya.
Sudah di serok ya mbah yg diskon 90%, saya ubek2 nggak ada hehe... Nambah lagi koleksinyayanuarra wrote:Mbah @profith99.... Di socket flag yg nomornya skip itu.. udah ane beliin terpisah socketnya.. gara2 perlu socket 29mm tp di flag engga ada, akhirnya terpaksa pake uk 30 nya flag
Untung engga slek murnya..flag engga pernah mengecewakan mmg
Iseng buka monotaro eh dia ada diskon 90% socket merk Kennedy.. cakep jg
mbahhhOmnibus wrote: ↑Fri Jul 23, 2021 3:11metode urdu nya yg jij sering liat di yutup, sambil tang ampere dipasang sambil satu2 fuse dicabutin sampe ketemu fuse yg pas dicabut pas bacaan tang ampere jd 0 berarti itu fuse yg ada arusnya.DOHC wrote: ↑Fri Jul 23, 2021 3:09ohh ternjata 0.1 mV.. beda jauhhOmnibus wrote: ↑Fri Jul 23, 2021 3:03
sala inget saya
akhirnya saya ketemu (kayanya) penyebab tu 0.01 mV (kurang kerjaan banget ya, sgitu aj ampe dicariin)
iaitu tuh mid yg slalu nyala kan kl kta buka pintu.. nahh pas nutup pintu, walaupun dia mati, ternjata kayanya di masi draw listtrik sikit2... diemin 15 menit dan wajip cabut kunci... maka balik de ke 0.00 mV
Iya mbah udah diserok.. ukuran gede gitu biasanya agak mahalan ya harganya.. after disc jadinya cuma bayar 15-19 rebuan sebiji...indeskey wrote: ↑Fri Jul 23, 2021 3:12Sudah di serok ya mbah yg diskon 90%, saya ubek2 nggak ada hehe... Nambah lagi koleksinyayanuarra wrote:Mbah @profith99.... Di socket flag yg nomornya skip itu.. udah ane beliin terpisah socketnya.. gara2 perlu socket 29mm tp di flag engga ada, akhirnya terpaksa pake uk 30 nya flag
Udah gitu dia ready stock msg2 ukuran cuma 1 biji dan bener2 pas banget sama ukuran yg skip di socket set flag....
Dalam hati wah ini jodoh ga kemana.. akhirnya diserok semua
Wow Ilmu tingkat tinggi, udud dl dipojokan sambil garuk2 kepala.
betul mbah kurang kerjaan wakakakakaDOHC wrote: ↑Fri Jul 23, 2021 3:30mbahhhOmnibus wrote: ↑Fri Jul 23, 2021 3:11metode urdu nya yg jij sering liat di yutup, sambil tang ampere dipasang sambil satu2 fuse dicabutin sampe ketemu fuse yg pas dicabut pas bacaan tang ampere jd 0 berarti itu fuse yg ada arusnya.
soalnya ngana jg ga tau brp watt sebetulnya yg ke draw. apakah itu of concern apa engga.
tp ga apa2, iseng2 menambah pengetahuan wkwkwkwk
skrg ngana cek sirkuit lampu headlamp. coba ukur mV nya pas lampu mati. dan ukur lagi ketika lampu dinyalain. tlg report disini yak finding nya.
atau sirkuit radio. atau apaan kek mbah.
