Koleksi hand tools [Part 06]
Re: Koleksi hand tools [Part 06]
btw kayanya soket adaptor (dan soket ukuran dbawah 8 mili) 3/8 ke 1/4 dan vice versa bakal diperluin buat mbah blower deh
seinget kita orang, lipindut itu banyak pake sok ukuran kecil2 dibawah 10 mili
ceklek2 JTC nya jg kepala 1/4 in kan
huehuehue ga jadi bangga dah sm 1/4 ke 1/2 nya stw. soalnya di komen mamazon ada yg bilang nyari kemana2 ga ada cuma ada merk stw. ga taunya ada Holex.marmut wrote: ↑Fri Jul 30, 2021 3:04 socket adaptor yang disini cuman ada 4, yang 2 ukurannya sama.
dari ½" ke ⅜"
sata
stahlwille
dari ⅜" ke ¼" (fukung)
dari ¼" ke ½" (holex)
foto keluarga
mbahitu ada non stahlwille yang dari ¼" ke ⅜", merk holex entah buatan mana.Omnibus
dulu sering kepake buat penghubung antara manoskop 730/2 atau jtc1201 ke oil filter cup wrench yang pake dr. ½".
keren juga merknya. tinggal H diganti R aja.
belom mbah. ngerjain aja tuh roll cab. udah lah ane terima nasib flat spot aja mbah. masa hrs dilepas itu rodanya diganti pake jack stand? wkwkwkwkwkwkmarmut wrote: ↑Fri Jul 30, 2021 3:19
mbah, bulan ini roll cab sudah jalan-jalan kah?
jangan sampe rodanya ada flat spot. ga enak nanti dipake jalan jegluk jegluk jegluk kaya naik kuda.
btw saya juga ngga punya mobilnya, tapi ada nih oil filter cup wrench 36mm buat yang lahir di bavaria dan lainnya yang sesuai, cukup JTC saja murmergus lah...
cup wrench 36 ane cuma buat lengkap2in stw aja. mumpung harganya jg ga mahal2 amat mbah.
- Daily Vehicle: HR15 - 2012
Iya mbah.
Makanya check out sdh yg 1/4 ke 3/8.
Banyak dipake ini 1201 di motor skywave skrg
Kl u lipindut ntar dulu dexh.
Paling mau buka TB ama EGR kudu kumpulin keberanian dulu spy tragedi belt rachetvtekiro tidak keulang..
lah justru beli ceklek2 JTC itu tujuan nya buat si baut TB laknat lipindut... itu baut ukuran 8 mili imut2 gampang tugel loh
tragedi itu kan nular juga ..... sy jg nyangkut sst buat ngejem pin belt tensioner.
urusan tugel2an juga menular.
ati2 lho main di tret ini. banyak yg bisa menular secara daring. bukan cuma delta dan delta plus aja yg bisa nular.
*aku benci pikiranku kl baca varian Delta Plus
Delta di harmonie atau yg di klp gading mbahOmnibus wrote: ↑Fri Jul 30, 2021 3:39tragedi itu kan nular juga ..... sy jg nyangkut sst buat ngejem pin belt tensioner.
perdana ane di ancol depan wtc mbah. ga bisa ane lupain. shiatsunya gokil sampe bunyi semua tulang punggung.DOHC wrote: ↑Fri Jul 30, 2021 3:40Delta di harmonie atau yg di klp gading mbahOmnibus wrote: ↑Fri Jul 30, 2021 3:39tragedi itu kan nular juga ..... sy jg nyangkut sst buat ngejem pin belt tensioner.
harmonie ..... lumayan oke juga.
kgd belom pernah. belok ke myplace soalnya wkwkwkwk
mbah omni kalo pas buka roll cab trus nemu obeng tampangnya busuk begitu, kayanya langsung semaput ya?
buset dah
masa ampe kaya gt
mending beli sliding T, extensyen, ama soket donk mbah
lebi rapi sopan gt bentukan nya
ane ga tau dr mana asalnya tp ada aja yg begituan menyusup ke gerombolan tools ane mbah. mungkin bekas para leluhur ane kali. atau ane beli bekas dr jaman ane yg khilaf dulu. ya seleksi alam terjadi, ane kumpulin di tempat terpisah, siapa tau nanti ada tukang yg renov rumah perlu nah ane kasih nyang ntu.
Omnibus wrote: ↑Fri Jul 30, 2021 3:59
tul mbah... ada kalanya yang seperti itu kepake.
entah kapan, entah buat apa.
posting tool oeticker clamp, sptnya buatan taiwan ini. Atau cuma plastik bekas pembungkus tool yang lain
Obeng ratchet sudah datang
nggak nyangka, ternyata mbah tugel adalah distributor ingco.
weis mantap mbah ...... cobain dong mbah, gimana gigitannya
dr atas masuk tangannya, awas kesundut mesin panas. kl ga sampe boleh coba injak dingklik mbah jd lbh jauh reach tangannya.
widih mantap ...... itu yg 1/4" atau 5/16" ukuran bits nya mbah?
kl 1/4 udah punya bit holder buat masuk ke ratchet 1/4"?
itu nganu ...... kl mata ane ga siwer di bawah itu ada knipex oetiker clamp.
mangstaaabbbb wkwkwkwk
Hmmm kayanya 1/4" deh mbah...
Gatau ding ntr dicek lg
Siwer brgkli mbah
Itu sniper
edan tret ini ternyata beneran ratjoen dimana2 ...... ngeriii katanya
penampakan stahlwille, gedore, wera, knipex, ingco dimana2 ...... ngeriii cuuuyyyy ......
pantes banyakan SR drpd kontributor ...... ngeriiii cuuuyyy
jd inget film Bone Collector ...... disini banyak Tools Collector gentayangan ...... ngeriii cuuuyyyy
